HM Funk Gerätesoftware updates via FHEM?
Begonnen von eldrik, 05 Dezember 2013, 08:11:06
holzwurm83
Zitat von: martinp876 am 05 April 2014, 13:39:01
Hallo Holzwurm,
hast du rohmessages dazu?
Meinst du den Log aus dem fhem-log?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
holzwurm83
...wenn man wie... ;D
hier die Daten:
2014.04.05 16:34:08.114 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F F2 8610 22080F 000000 0A98E00F002F1F -58.5
2014.04.05 16:34:11.592 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 73 8610 240231 000000 0A90CD10001830 -50
2014.04.05 16:34:18.125 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C 9B 8470 27039D 000000 00CD2D4C -36
2014.04.05 16:34:19.201 2: CUL_HM fwUpdate started for AZ_RT_rechts
2014.04.05 16:34:19.202 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 0A 3011 F11134 240231 CA
2014.04.05 16:34:19.213 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing...
2014.04.05 16:34:19.232 3: CUL_HM set AZ_RT_rechts fwUpdate rt12.eq3
2014.04.05 16:34:24.095 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_rechts nr 2
2014.04.05 16:34:24.101 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 16:34:24.206 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 16:34:28.288 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F A8 8610 240233 000000 0A98E41100180C -68
2014.04.05 16:35:21.520 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 20 8610 240189 000000 0A98C2100C18FB -76.5
2014.04.05 16:35:22.564 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F CF 8610 2220EE 000000 0A98C40F0A2FEA -85
Der RT hat FW 1.1
holzwurm83
#18
so und hier die Daten beim Update eines RTs mit FW 1.0:
2014.04.05 16:49:18.671 2: CUL_HM fwUpdate started for AZ_RT_links
2014.04.05 16:49:18.671 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 0A 3011 F11134 220728 CA
2014.04.05 16:49:18.682 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing...
2014.04.05 16:49:18.699 3: CUL_HM set AZ_RT_links fwUpdate rt12.eq3
2014.04.05 16:49:19.178 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 0A 8002 220728 F11134 0046 -39
2014.04.05 16:49:19.544 4: CUL_Parse: CUL_1 A 14 00 0010 220728 000000 004B45513035313033363946 -39
2014.04.05 16:49:19.544 2: CUL_HM fwUpdate AZ_RT_links entered mode - switch speed
2014.04.05 16:49:19.645 4: CUL_send:  CUL_1As 1F 0B 20CB F11134 220728 105B11F815470B081A1C191D1BC71C001DB221B623EA
2014.04.05 16:49:19.656 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing...
2014.04.05 16:49:19.697 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 16:49:23.266 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_links nr 2
2014.04.05 16:49:23.274 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 16:49:24.753 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 16:49:25.632 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 50 8610 220733 000000 0A98BE0F17010B -68.5
2014.04.05 16:49:27.378 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C A1 865A 27039D 000000 98CE2E4C -36
2014.04.05 16:49:32.220 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0D 00 A410 220728 F11134 0600003044 -40
2014.04.05 16:49:32.321 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 00 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:49:32.332 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_done
2014.04.05 16:49:32.332 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:49:34.369 4: CUL_Parse: CUL_1 A 09 01 A03F 220728 F11134 45 -39.5
2014.04.05 16:49:34.470 4: CUL_send:  CUL_1As 0F 0C 803F F11134 220728 02041AD2D47E
2014.04.05 16:49:34.482 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_done
2014.04.05 16:49:34.482 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:49:35.130 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 6D 8610 221B4D 000000 0A98C60F091813 -64.5
2014.04.05 16:49:41.850 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 79 8610 240231 000000 0A98CE1000212A -53
2014.04.05 16:49:44.949 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F FC 8610 22080E 000000 0A98C78F05291D -59.5
2014.04.05 16:49:47.379 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C A1 8470 27039D 000000 00CE2E4D -35.5
2014.04.05 16:49:59.044 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F AE 8610 240233 000000 0A98E411001819 -61.5
2014.04.05 16:50:15.276 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 26 8610 240189 000000 0A98C3100C1805 -71.5
2014.04.05 16:50:23.253 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F E3 8610 22210A 000000 0A98C00F0E1809 -69.5
2014.04.05 16:50:48.109 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F F9 8610 22080F 000000 0A98E00F002F20 -58
2014.04.05 16:51:33.129 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C A2 865A 27039D 000000 98CE2E4C -36
2014.04.05 16:51:33.828 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F D5 8610 2220EE 000000 0A98C30F0A2FD9 -93.5
2014.04.05 16:51:34.982 4: CUL_Parse: CUL_1 A 15 02 8610 220728 000000 0A98CE0F0018280E18280E4448 -38
2014.04.05 16:51:34.983 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 16:51:34.983 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.04.05 16:51:34.983 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.04.05 16:51:34.984 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.04.05 16:51:34.984 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.04.05 16:51:34.984 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.04.05 16:51:34.984 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.04.05 16:51:34.984 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.04.05 16:51:34.984 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.04.05 16:51:34.985 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.04.05 16:51:34.985 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.04.05 16:51:34.985 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.04.05 16:51:34.985 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.04.05 16:51:34.985 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.04.05 16:51:34.985 3: CUL_HM set AZ_RT_links getConfig
2014.04.05 16:51:35.084 4: CUL_send:  CUL_1As 09 0D A112 F11134 220728
2014.04.05 16:51:35.095 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.04.05 16:51:35.240 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 0D 8002 220728 F11134 0048 -38
2014.04.05 16:51:35.341 4: CUL_send:  CUL_1As 10 0E A001 F11134 220728 00040000000000
2014.04.05 16:51:35.352 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.04.05 16:51:35.513 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 0E A010 220728 F11134 020101020109010AF10B110C340E0A0F0048 -38
2014.04.05 16:51:35.613 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 0E 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:35.624 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:35.769 4: CUL_Parse: CUL_1 A 18 0F 8010 220728 F11134 02110012151600180019001A00000048 -38
2014.04.05 16:51:35.870 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 0F A001 F11134 220728 0103
2014.04.05 16:51:35.881 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:12
2014.04.05 16:51:36.034 4: CUL_Parse: CUL_1 A 12 0F 8010 220728 F11134 0127039D010000000048 -38
2014.04.05 16:51:36.135 4: CUL_send:  CUL_1As 10 10 A001 F11134 220728 01040000000001
2014.04.05 16:51:36.146 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:11
2014.04.05 16:51:36.295 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 10 8010 220728 F11134 020800000048 -38
2014.04.05 16:51:36.397 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 11 A001 F11134 220728 0203
2014.04.05 16:51:36.408 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.04.05 16:51:36.560 4: CUL_Parse: CUL_1 A 12 11 8010 220728 F11134 0127039D020000000048 -38
2014.04.05 16:51:36.661 4: CUL_send:  CUL_1As 10 12 A001 F11134 220728 02040000000001
2014.04.05 16:51:36.672 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:9
2014.04.05 16:51:36.821 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 12 8010 220728 F11134 020800000048 -38
2014.04.05 16:51:36.922 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 13 A001 F11134 220728 0303
2014.04.05 16:51:36.933 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.04.05 16:51:37.082 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 13 8010 220728 F11134 010000000049 -37.5
2014.04.05 16:51:37.183 4: CUL_send:  CUL_1As 10 14 A001 F11134 220728 03040000000001
2014.04.05 16:51:37.195 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:7
2014.04.05 16:51:37.343 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 14 8010 220728 F11134 020800000048 -38
2014.04.05 16:51:37.444 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 15 A001 F11134 220728 0403
2014.04.05 16:51:37.456 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:6
2014.04.05 16:51:37.604 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 15 8010 220728 F11134 010000000048 -38
2014.04.05 16:51:37.705 4: CUL_send:  CUL_1As 10 16 A001 F11134 220728 04040000000001
2014.04.05 16:51:37.717 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:5
2014.04.05 16:51:37.865 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 16 8010 220728 F11134 020800000048 -38
2014.04.05 16:51:37.967 4: CUL_send:  CUL_1As 10 17 A001 F11134 220728 00040000000007
2014.04.05 16:51:37.978 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:38.138 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 17 A010 220728 F11134 03012A22093D18030016073000640F050048 -38
2014.04.05 16:51:38.238 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 17 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:38.249 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:38.249 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:38.396 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 18 A010 220728 F11134 03100000098E4054486C4AB44CFC41204548 -38
2014.04.05 16:51:38.497 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 18 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:38.509 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:38.509 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:38.654 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 19 A010 220728 F11134 031F20452045204520452045204520452048 -38
2014.04.05 16:51:38.755 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 19 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:38.767 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:38.767 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:38.912 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1A A010 220728 F11134 032E4054486C4AB44CFC4120452045204548 -38
2014.04.05 16:51:39.014 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1A 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:39.025 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:39.025 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:39.171 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1B A010 220728 F11134 033D20452045204520452045204042485448 -38
2014.04.05 16:51:39.272 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1B 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:39.283 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:39.283 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:39.429 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1C A010 220728 F11134 034C4AC04CF6412045204520452045204548 -38
2014.04.05 16:51:39.530 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1C 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:39.541 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:39.542 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:39.687 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1D A010 220728 F11134 035B20452045204520404248544AC04CF648 -38
2014.04.05 16:51:39.788 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1D 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:39.799 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:39.799 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:39.945 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1E A010 220728 F11134 036A41204520452045204520452045204548 -38
2014.04.05 16:51:40.047 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1E 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:40.058 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:40.058 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:40.204 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1F A010 220728 F11134 0379204520404248544AC04CF64120452048 -38
2014.04.05 16:51:40.304 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1F 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:40.316 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:40.316 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:40.462 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 20 A010 220728 F11134 038845204520452045204520452045204048 -38
2014.04.05 16:51:40.563 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 20 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:40.575 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:40.575 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:40.720 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 21 A010 220728 F11134 03974248544AC04CF6412045204520452048 -38
2014.04.05 16:51:40.821 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 21 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:40.832 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:40.832 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:40.978 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 22 A010 220728 F11134 03A645204520452045204520404248544A48 -38
2014.04.05 16:51:41.079 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 22 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:41.090 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:41.091 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:41.237 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 23 A010 220728 F11134 03B5B44CF641204520452045204520452047 -38.5
2014.04.05 16:51:41.337 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 23 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:41.349 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 16:51:41.349 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:41.349 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 18 A001 F11134 220728 0503
2014.04.05 16:51:41.361 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:3
2014.04.05 16:51:41.492 4: CUL_Parse: CUL_1 A 17 24 A010 220728 F11134 03C445204520452012212D0D1C1347 -38.5
2014.04.05 16:51:41.593 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 24 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 16:51:41.604 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:3
2014.04.05 16:51:41.605 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 16:51:41.605 4: CUL_send:  CUL_1As 10 19 A001 F11134 220728 05040000000001
2014.04.05 16:51:41.616 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.05 16:51:41.739 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0B 25 8010 220728 F11134 030049 -37.5
2014.04.05 16:51:41.839 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 1A A001 F11134 220728 0603
2014.04.05 16:51:41.850 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.04.05 16:51:42.000 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1A 8010 220728 F11134 010000000049 -37.5
2014.04.05 16:51:42.101 4: CUL_send:  CUL_1As 10 1B A001 F11134 220728 06040000000001
2014.04.05 16:51:42.112 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.04.05 16:51:42.262 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1B 8010 220728 F11134 020800000049 -37.5
2014.04.05 16:51:42.263 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_done
martinp876
habe gerade keine Zeit....
du kannst einmal die Zeile
    IOWrite($hash, "cmd",$msg);
gegen
    IOWrite($hash, "cmd","speed$msg");
austauschen  - ein Bug...
Etwa Zeile 4852
holzwurm83
#20
Hallo Martin,
habe das angepasst und noch mal getestet. Anbei schon mal die Daten. Melde dich einfach, wenn du wieder Zeit hast.
RT mit FW 1.0:
2014.04.05 17:11:36.041 2: CUL_HM fwUpdate started for AZ_RT_links
2014.04.05 17:11:36.041 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 0A 3011 F11134 220728 CA
2014.04.05 17:11:36.052 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing...
2014.04.05 17:11:36.056 3: CUL_HM set AZ_RT_links fwUpdate rt12.eq3
2014.04.05 17:11:36.547 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 0A 8002 220728 F11134 0044 -40
2014.04.05 17:11:36.888 4: CUL_Parse: CUL_1 A 14 00 0010 220728 000000 004B45513035313033363944 -40
2014.04.05 17:11:36.888 2: CUL_HM fwUpdate AZ_RT_links entered mode - switch speed
2014.04.05 17:11:36.989 4: CUL_send:  CUL_1As 1F 0B 20CB F11134 220728 105B11F815470B081A1C191D1BC71C001DB221B623EA
2014.04.05 17:11:37.000 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing...
2014.04.05 17:11:37.041 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 17:11:39.589 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_links nr 2
2014.04.05 17:11:39.595 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 17:11:42.117 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 17:11:46.595 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F DD 8610 2220EE 000000 0A98C20F0B2FCF -98.5
2014.04.05 17:11:49.565 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0D 00 A410 220728 F11134 0600003045 -39.5
2014.04.05 17:11:49.667 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 00 8002 F11134 220728 00
2014.04.05 17:11:49.678 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_done
2014.04.05 17:11:49.678 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 17:11:51.716 4: CUL_Parse: CUL_1 A 09 01 A03F 220728 F11134 46 -39
2014.04.05 17:11:51.816 4: CUL_send:  CUL_1As 0F 01 803F F11134 220728 02041AD2D9B7
2014.04.05 17:11:51.827 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_done
2014.04.05 17:11:51.827 5: CUL_HM AZ_RT_links sent ACK:2
2014.04.05 17:12:11.861 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 82 8610 240231 000000 0A98CF10002123 -56.5
2014.04.05 17:12:26.643 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 76 8610 221B4D 000000 0A98C70F09181D -59.5
2014.04.05 17:12:27.384 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C AA 865A 27039D 000000 98CF2E4E -35
2014.04.05 17:12:30.055 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F B7 8610 240233 000000 0A98E211001811 -65.5
2014.04.05 17:12:31.233 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 05 8610 22080E 000000 0A98C88F042920 -58
2014.04.05 17:12:47.384 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C AA 8470 27039D 000000 00CF2E4E -35
2014.04.05 17:12:48.906 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 59 8610 220733 000000 0A98C00F170106 -71
2014.04.05 17:12:54.535 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 2F 8610 240189 000000 0A98C3100C18FE -75
2014.04.05 17:13:10.007 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F EC 8610 22210A 000000 0A98C10F0E1807 -70.5
2014.04.05 17:13:52.239 4: CUL_Parse: CUL_1 A 15 02 8610 220728 000000 0A98CF0F0018280E18280E4445 -39.5
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.04.05 17:13:52.240 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.04.05 17:13:52.241 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.04.05 17:13:52.241 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.04.05 17:13:52.241 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.04.05 17:13:52.241 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.04.05 17:13:52.241 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.04.05 17:13:52.241 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.04.05 17:13:52.241 3: CUL_HM set AZ_RT_links getConfig
2014.04.05 17:13:52.340 4: CUL_send:  CUL_1As 09 02 A112 F11134 220728
2014.04.05 17:13:52.351 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.04.05 17:13:52.352 4: CUL_send:  CUL_1As 10 03 A001 F11134 220728 00040000000000
2014.04.05 17:13:52.363 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.04.05 17:13:52.496 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 02 8002 220728 F11134 0045 -39.5
2014.04.05 17:13:58.211 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_links nr 2
2014.04.05 17:13:58.214 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.04.05 17:14:22.852 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 02 8610 22080F 000000 0A98DE0F002F21 -57.5
RT mit FW 1.1:
2014.04.05 17:17:17.593 2: CUL_HM fwUpdate AZ_RT_rechts entered mode - switch speed
2014.04.05 17:17:17.694 4: CUL_send:  CUL_1As 1F 0B 20CB F11134 240231 105B11F815470B081A1C191D1BC71C001DB221B623EA
2014.04.05 17:17:17.705 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing...
2014.04.05 17:17:17.746 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 17:17:18.488 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_rechts nr 2
2014.04.05 17:17:18.537 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 17:17:22.802 4: CUL_send:  CUL_1X2 1 Ar
2014.04.05 17:17:24.885 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C AC 865A 27039D 000000 98CF2E4B -36.5
2014.04.05 17:17:29.240 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 07 8610 22080E 000000 0A98C78F042920 -58
2014.04.05 17:17:30.256 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0D 00 A410 240231 F11134 0600003028 -54
2014.04.05 17:17:30.357 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 00 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:17:30.368 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_done
2014.04.05 17:17:30.368 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:17:32.404 4: CUL_Parse: CUL_1 A 09 01 A03F 240231 F11134 19 -61.5
2014.04.05 17:17:32.504 4: CUL_send:  CUL_1As 0F 13 803F F11134 240231 02041AD2DB0C
2014.04.05 17:17:32.515 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_done
2014.04.05 17:17:32.515 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:17:44.411 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 5B 8610 220733 000000 0A98C00F170105 -71.5
2014.04.05 17:17:44.885 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C AC 8470 27039D 000000 00CF2E4C -36
2014.04.05 17:18:22.787 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 31 8610 240189 000000 0A98C3100C18FE -75
2014.04.05 17:18:54.259 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F EE 8610 22210A 000000 0A98C10F0E180D -67.5
2014.04.05 17:19:17.647 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 79 8610 221B4D 000000 0A98C70F09180C -68
2014.04.05 17:19:17.985 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 04 8610 220728 000000 0A98CF0F001841 -41.5
2014.04.05 17:19:18.850 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 04 8610 22080F 000000 0A98DE0F002F1F -58.5
2014.04.05 17:19:23.352 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F E0 8610 2220EE 000000 0A98C30F0B2FD7 -94.5
2014.04.05 17:19:35.308 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F BA 8610 240233 000000 0A98E211001811 -65.5
2014.04.05 17:19:36.743 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 08 8610 22080E 000000 0A98C78F04291F -58.5
2014.04.05 17:19:50.414 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 5C 8610 220733 000000 0A98C10F170105 -71.5
2014.04.05 17:20:03.886 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C AD 865A 27039D 000000 98CF2E4D -35.5
2014.04.05 17:20:13.128 4: CUL_Parse: CUL_1 A 15 02 8610 240231 000000 0A98CF100018050E18050E4430 -50
2014.04.05 17:20:13.129 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.05 17:20:13.129 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.04.05 17:20:13.129 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.04.05 17:20:13.130 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.04.05 17:20:13.131 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.04.05 17:20:13.131 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.04.05 17:20:13.131 3: CUL_HM set AZ_RT_rechts getConfig
2014.04.05 17:20:13.229 4: CUL_send:  CUL_1As 09 14 A112 F11134 240231
2014.04.05 17:20:13.240 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.04.05 17:20:13.385 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 14 8002 240231 F11134 0032 -49
2014.04.05 17:20:13.486 4: CUL_send:  CUL_1As 10 15 A001 F11134 240231 00040000000000
2014.04.05 17:20:13.497 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.04.05 17:20:13.657 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 15 A010 240231 F11134 020101020109010AF10B110C340E0A0F0031 -49.5
2014.04.05 17:20:13.759 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 15 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:13.769 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:13.913 4: CUL_Parse: CUL_1 A 18 16 8010 240231 F11134 02110012151600180019001A00000032 -49
2014.04.05 17:20:14.014 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 16 A001 F11134 240231 0103
2014.04.05 17:20:14.026 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:12
2014.04.05 17:20:14.178 4: CUL_Parse: CUL_1 A 12 16 8010 240231 F11134 0127039D010000000030 -50
2014.04.05 17:20:14.278 4: CUL_send:  CUL_1As 10 17 A001 F11134 240231 01040000000001
2014.04.05 17:20:14.290 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:11
2014.04.05 17:20:14.439 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 17 8010 240231 F11134 020800000031 -49.5
2014.04.05 17:20:14.540 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 18 A001 F11134 240231 0203
2014.04.05 17:20:14.552 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.04.05 17:20:14.703 4: CUL_Parse: CUL_1 A 12 18 8010 240231 F11134 0127039D020000000031 -49.5
2014.04.05 17:20:14.804 4: CUL_send:  CUL_1As 10 19 A001 F11134 240231 02040000000001
2014.04.05 17:20:14.816 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:9
2014.04.05 17:20:14.964 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 19 8010 240231 F11134 020800000031 -49.5
2014.04.05 17:20:15.064 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 1A A001 F11134 240231 0303
2014.04.05 17:20:15.076 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.04.05 17:20:15.225 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1A 8010 240231 F11134 010000000031 -49.5
2014.04.05 17:20:15.326 4: CUL_send:  CUL_1As 10 1B A001 F11134 240231 03040000000001
2014.04.05 17:20:15.337 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:7
2014.04.05 17:20:15.486 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1B 8010 240231 F11134 020800000030 -50
2014.04.05 17:20:15.587 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 1C A001 F11134 240231 0403
2014.04.05 17:20:15.599 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:6
2014.04.05 17:20:15.748 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1C 8010 240231 F11134 010000000030 -50
2014.04.05 17:20:15.849 4: CUL_send:  CUL_1As 10 1D A001 F11134 240231 04040000000001
2014.04.05 17:20:15.860 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:5
2014.04.05 17:20:16.009 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1D 8010 240231 F11134 020800000030 -50
2014.04.05 17:20:16.110 4: CUL_send:  CUL_1As 10 1E A001 F11134 240231 00040000000007
2014.04.05 17:20:16.122 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:16.282 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1E A010 240231 F11134 03012A22093D18030016073000640F050030 -50
2014.04.05 17:20:16.383 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1E 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:16.394 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:16.394 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:16.540 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1F A010 240231 F11134 03100000098E4054486C4AB44CFC41204530 -50
2014.04.05 17:20:16.641 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1F 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:16.652 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:16.652 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:16.797 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 20 A010 240231 F11134 031F20452045204520452045204520452030 -50
2014.04.05 17:20:16.898 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 20 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:16.909 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:16.909 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:17.055 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 21 A010 240231 F11134 032E4054486C4AB44CFC4120452045204530 -50
2014.04.05 17:20:17.155 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 21 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:17.166 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:17.167 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:17.312 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 22 A010 240231 F11134 033D20452045204520452045204042485430 -50
2014.04.05 17:20:17.413 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 22 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:17.424 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:17.424 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:17.570 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 23 A010 240231 F11134 034C4AC04CF6412045204520452045204530 -50
2014.04.05 17:20:17.671 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 23 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:17.681 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:17.681 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:17.827 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 24 A010 240231 F11134 035B20452045204520404248544AC04CF630 -50
2014.04.05 17:20:17.928 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 24 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:17.940 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:17.940 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:18.085 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 25 A010 240231 F11134 036A41204520452045204520452045204530 -50
2014.04.05 17:20:18.186 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 25 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:18.197 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:18.198 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:18.342 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 26 A010 240231 F11134 0379204520404248544AC04CF64120452030 -50
2014.04.05 17:20:18.443 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 26 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:18.455 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:18.455 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:18.600 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 27 A010 240231 F11134 038845204520452045204520452045204030 -50
2014.04.05 17:20:18.701 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 27 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:18.713 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:18.713 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:18.857 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 28 A010 240231 F11134 03974248544AC04CF6412045204520452031 -49.5
2014.04.05 17:20:18.959 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 28 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:18.970 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:18.970 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:19.115 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 29 A010 240231 F11134 03A645204520452045204520404248544A31 -49.5
2014.04.05 17:20:19.216 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 29 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:19.228 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:19.228 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:19.373 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 2A A010 240231 F11134 03B5B44CF641204520452045204520452031 -49.5
2014.04.05 17:20:19.474 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 2A 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:19.485 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:19.485 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:19.627 4: CUL_Parse: CUL_1 A 17 2B A010 240231 F11134 03C44520452045200F1E1E0F1E1E32 -49
2014.04.05 17:20:19.728 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 2B 8002 F11134 240231 00
2014.04.05 17:20:19.739 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.05 17:20:19.739 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.05 17:20:19.873 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0B 2C 8010 240231 F11134 030032 -49
2014.04.05 17:20:19.974 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 1F A001 F11134 240231 0503
2014.04.05 17:20:19.986 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:3
2014.04.05 17:20:20.134 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 1F 8010 240231 F11134 010000000031 -49.5
2014.04.05 17:20:20.235 4: CUL_send:  CUL_1As 10 20 A001 F11134 240231 05040000000001
2014.04.05 17:20:20.246 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.05 17:20:20.395 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 20 8010 240231 F11134 020800000031 -49.5
2014.04.05 17:20:20.495 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 21 A001 F11134 240231 0603
2014.04.05 17:20:20.507 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.04.05 17:20:20.655 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 21 8010 240231 F11134 010000000030 -50
2014.04.05 17:20:20.756 4: CUL_send:  CUL_1As 10 22 A001 F11134 240231 06040000000001
2014.04.05 17:20:20.768 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.04.05 17:20:20.916 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 22 8010 240231 F11134 020800000031 -49.5
2014.04.05 17:20:20.917 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_done
martinp876
erst einmal ist noch ein Bug im CUL IO modul
Nutze einmal das aus dem Anhang
Gruss Martin
CQuadrat
ist eigentlich auch geplant, dass die OTA-FW-Updates auch über den HM-LAN aufgespielt werden können?
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
hexenmeister
Nach dem, was ich bis jetzt hier gelesen habe, Kann hmlan dies Firmwareseitig nicht.  Zumindest noch nicht.
holzwurm83
Hallo Martin,
so jetzt hier der nächste versuch. Scheinbar ist immer noch der speedchance das Problem.
Versuch Update RT FW 1.1 auf 1.2:
2014.04.06 15:53:47.958 2: CUL_HM fwUpdate started for AZ_RT_rechts
2014.04.06 15:53:47.958 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 0A 3011 F11134 240231 CA
2014.04.06 15:53:47.969 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing...
2014.04.06 15:53:47.973 3: CUL_HM set AZ_RT_rechts fwUpdate rt12.eq3
2014.04.06 15:53:48.465 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 0A 8002 240231 F11134 0031 -49.5
2014.04.06 15:53:49.032 4: CUL_Parse: CUL_1 A 14 00 0010 240231 000000 004B45513039303932323433 -48.5
2014.04.06 15:53:49.032 2: CUL_HM fwUpdate AZ_RT_rechts entered mode - switch speed
2014.04.06 15:53:49.133 4: CUL_send:  CUL_1As 1F 0B 20CB F11134 240231 105B11F815470B081A1C191D1BC71C001DB221B623EA
2014.04.06 15:53:49.145 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing...
2014.04.06 15:53:49.186 4: CUL_send:  CUL_1AR
2014.04.06 15:53:49.927 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_rechts nr 2
2014.04.06 15:53:49.930 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.06 15:53:54.244 4: CUL_send:  CUL_1Ar
2014.04.06 15:54:01.690 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0D 00 A410 240231 F11134 060000302F -50.5
2014.04.06 15:54:01.790 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 00 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:54:01.802 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_done
2014.04.06 15:54:01.802 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:54:03.836 4: CUL_Parse: CUL_1 A 09 01 A03F 240231 F11134 2F -50.5
2014.04.06 15:54:03.937 4: CUL_send:  CUL_1As 0F 01 803F F11134 240231 02041AD418FB
2014.04.06 15:54:03.949 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_done
2014.04.06 15:54:03.949 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:54:05.191 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F D1 8610 240233 000000 0A94E611001813 -64.5
2014.04.06 15:54:09.003 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 05 8610 22210A 000000 0A98D00F00180D -67.5
2014.04.06 15:54:10.206 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C4 8470 27039D 000000 00C92E42 -41
2014.04.06 15:54:18.129 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 1B 8610 220728 000000 0A88C90F005843 -40.5
2014.04.06 15:54:18.230 4: CUL_send:  CUL_1As 09 02 A112 F11134 220728
2014.04.06 15:54:18.386 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 02 8002 220728 F11134 0045 -39.5
2014.04.06 15:54:18.488 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 03 A001 F11134 220728 0503
2014.04.06 15:54:18.648 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 03 8010 220728 F11134 010000000045 -39.5
2014.04.06 15:54:18.748 4: CUL_send:  CUL_1As 10 04 A001 F11134 220728 05040000000001
2014.04.06 15:54:18.909 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 04 8010 220728 F11134 020800000045 -39.5
2014.04.06 15:55:24.483 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F F8 8610 2220EE 000000 0A98CA0F012F00 -74
2014.04.06 15:55:30.907 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 1C 8610 22080F 000000 0A94E20F002F1F -58.5
2014.04.06 15:56:00.924 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 90 8610 221B4D 000000 0A98C30F0D181C -60
2014.04.06 15:56:00.982 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 20 8610 22080E 000000 0A98E40F002915 -63.5
2014.04.06 15:56:03.206 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C5 865A 27039D 000000 88C92D41 -41.5
2014.04.06 15:56:23.206 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C5 8470 27039D 000000 00CA2D40 -42
2014.04.06 15:56:27.630 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 1C 8610 220728 000000 0A88C90F005849 -37.5
2014.04.06 15:56:27.888 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 05 8002 220728 F11134 0049 -37.5
2014.04.06 15:56:27.989 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 06 A001 F11134 220728 0603
2014.04.06 15:56:28.150 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 06 8010 220728 F11134 010000000049 -37.5
2014.04.06 15:56:28.251 4: CUL_send:  CUL_1As 10 07 A001 F11134 220728 06040000000001
2014.04.06 15:56:28.802 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 4A 8610 240189 000000 0A98CA10011801 -73.5
2014.04.06 15:56:28.943 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F D2 8610 240233 000000 0A94E61100181A -61
2014.04.06 15:56:42.048 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 73 8610 220733 000000 0A98CF0F0001F5 -79.5
2014.04.06 15:56:44.551 4: CUL_Parse: CUL_1 A 15 02 8610 240231 000000 0A88C9100018060E18060E4421 -57.5
2014.04.06 15:56:44.553 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.06 15:56:44.553 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.04.06 15:56:44.553 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.04.06 15:56:44.553 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.04.06 15:56:44.554 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.04.06 15:56:44.554 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.04.06 15:56:44.554 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.04.06 15:56:44.554 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.04.06 15:56:44.554 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.04.06 15:56:44.554 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.04.06 15:56:44.555 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.04.06 15:56:44.555 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.04.06 15:56:44.555 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.04.06 15:56:44.555 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.04.06 15:56:44.555 3: CUL_HM set AZ_RT_rechts getConfig
2014.04.06 15:56:44.653 4: CUL_send:  CUL_1As 09 08 A112 F11134 240231
2014.04.06 15:56:44.664 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.04.06 15:56:44.809 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 08 8002 240231 F11134 0023 -56.5
2014.04.06 15:56:44.910 4: CUL_send:  CUL_1As 10 09 A001 F11134 240231 00040000000000
2014.04.06 15:56:44.922 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.04.06 15:56:45.082 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 09 A010 240231 F11134 020101020109010AF10B110C340E0A0F0024 -56
2014.04.06 15:56:45.184 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 09 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:45.195 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:45.338 4: CUL_Parse: CUL_1 A 18 0A 8010 240231 F11134 02110012151600180019001A00000021 -57.5
2014.04.06 15:56:45.439 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 0A A001 F11134 240231 0103
2014.04.06 15:56:45.451 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:12
2014.04.06 15:56:45.603 4: CUL_Parse: CUL_1 A 12 0A 8010 240231 F11134 0127039D010000000020 -58
2014.04.06 15:56:45.704 4: CUL_send:  CUL_1As 10 0B A001 F11134 240231 01040000000001
2014.04.06 15:56:45.716 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:11
2014.04.06 15:56:45.865 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 0B 8010 240231 F11134 020800000021 -57.5
2014.04.06 15:56:45.966 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 0C A001 F11134 240231 0203
2014.04.06 15:56:45.978 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.04.06 15:56:46.130 4: CUL_Parse: CUL_1 A 12 0C 8010 240231 F11134 0127039D020000000023 -56.5
2014.04.06 15:56:46.231 4: CUL_send:  CUL_1As 10 0D A001 F11134 240231 02040000000001
2014.04.06 15:56:46.242 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:9
2014.04.06 15:56:46.391 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 0D 8010 240231 F11134 020800000024 -56
2014.04.06 15:56:46.492 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 0E A001 F11134 240231 0303
2014.04.06 15:56:46.504 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.04.06 15:56:46.652 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 0E 8010 240231 F11134 010000000022 -57
2014.04.06 15:56:46.753 4: CUL_send:  CUL_1As 10 0F A001 F11134 240231 03040000000001
2014.04.06 15:56:46.764 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:7
2014.04.06 15:56:46.913 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 0F 8010 240231 F11134 020800000020 -58
2014.04.06 15:56:47.013 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 10 A001 F11134 240231 0403
2014.04.06 15:56:47.025 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:6
2014.04.06 15:56:47.174 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 10 8010 240231 F11134 01000000001F -58.5
2014.04.06 15:56:47.275 4: CUL_send:  CUL_1As 10 11 A001 F11134 240231 04040000000001
2014.04.06 15:56:47.287 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:5
2014.04.06 15:56:47.435 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 11 8010 240231 F11134 020800000020 -58
2014.04.06 15:56:47.537 4: CUL_send:  CUL_1As 10 12 A001 F11134 240231 00040000000007
2014.04.06 15:56:47.548 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:47.709 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 12 A010 240231 F11134 03012A22093D18030016073000640F050020 -58
2014.04.06 15:56:47.810 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 12 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:47.822 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:47.822 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:47.966 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 13 A010 240231 F11134 03100000098E4054486C4AB44CFC41204520 -58
2014.04.06 15:56:48.068 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 13 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:48.079 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:48.080 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:48.224 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 14 A010 240231 F11134 031F20452045204520452045204520452020 -58
2014.04.06 15:56:48.325 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 14 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:48.337 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:48.337 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:48.482 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 15 A010 240231 F11134 032E4054486C4AB44CFC4120452045204520 -58
2014.04.06 15:56:48.584 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 15 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:48.596 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:48.596 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:48.740 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 16 A010 240231 F11134 033D20452045204520452045204042485421 -57.5
2014.04.06 15:56:48.841 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 16 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:48.853 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:48.853 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:48.998 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 17 A010 240231 F11134 034C4AC04CF641204520452045204520451F -58.5
2014.04.06 15:56:49.099 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 17 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:49.111 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:49.111 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:49.256 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 18 A010 240231 F11134 035B20452045204520404248544AC04CF61E -59
2014.04.06 15:56:49.357 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 18 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:49.369 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:4
2014.04.06 15:56:49.369 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:49.369 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 13 A001 F11134 240231 0503
2014.04.06 15:56:49.381 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:3
2014.04.06 15:56:49.514 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 19 A010 240231 F11134 036A4120452045204520452045204520451D -59.5
2014.04.06 15:56:49.615 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 19 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:49.627 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:3
2014.04.06 15:56:49.627 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:49.627 4: CUL_send:  CUL_1As 10 14 A001 F11134 240231 05040000000001
2014.04.06 15:56:49.639 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:49.771 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1A A010 240231 F11134 0379204520404248544AC04CF6412045201F -58.5
2014.04.06 15:56:49.873 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1A 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:49.884 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:49.884 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:50.030 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1B A010 240231 F11134 03884520452045204520452045204520401E -59
2014.04.06 15:56:50.131 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1B 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:50.142 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:50.143 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:50.287 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1C A010 240231 F11134 03974248544AC04CF641204520452045201C -60
2014.04.06 15:56:50.388 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1C 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:50.400 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:50.400 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:50.545 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1D A010 240231 F11134 03A645204520452045204520404248544A1D -59.5
2014.04.06 15:56:50.647 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1D 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:50.658 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:50.659 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:50.803 4: CUL_Parse: CUL_1 A 1A 1E A010 240231 F11134 03B5B44CF641204520452045204520452023 -56.5
2014.04.06 15:56:50.904 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1E 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:50.915 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:50.915 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:51.058 4: CUL_Parse: CUL_1 A 17 1F A010 240231 F11134 03C44520452045200F1E1E0F1E1E1F -58.5
2014.04.06 15:56:51.159 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 1F 8002 F11134 240231 00
2014.04.06 15:56:51.170 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.04.06 15:56:51.170 5: CUL_HM AZ_RT_rechts sent ACK:2
2014.04.06 15:56:51.304 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0B 20 8010 240231 F11134 03001B -60.5
2014.04.06 15:56:51.406 4: CUL_send:  CUL_1As 0B 15 A001 F11134 240231 0603
2014.04.06 15:56:51.417 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:1
2014.04.06 15:56:51.566 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 15 8010 240231 F11134 010000000011 -65.5
2014.04.06 15:56:51.668 4: CUL_send:  CUL_1As 10 16 A001 F11134 240231 06040000000001
2014.04.06 15:56:51.679 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_processing... pending:0
2014.04.06 15:56:51.828 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 16 8010 240231 F11134 02080000001F -58.5
2014.04.06 15:56:51.829 5: CUL_HM AZ_RT_rechts protEvent:CMDs_done
2014.04.06 15:57:07.624 4: CUL_Parse: CUL_1 A 09 02 A03F 220728 F11134 49 -37.5
2014.04.06 15:57:07.726 4: CUL_send:  CUL_1As 0F 17 803F F11134 220728 02041AD419B3
2014.04.06 15:57:12.003 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 06 8610 22210A 000000 0A98D00F00180E -67
2014.04.06 15:58:05.736 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F F9 8610 2220EE 000000 0A98CA0F012FFE -75
2014.04.06 15:58:15.156 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 1D 8610 22080F 000000 0A94E20F002F20 -58
2014.04.06 15:58:31.736 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 21 8610 22080E 000000 0A98E30F00290A -69
2014.04.06 15:58:38.443 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F D3 8610 240233 000000 0A94E61100181D -59.5
2014.04.06 15:58:41.426 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 91 8610 221B4D 000000 0A98C30F0D1817 -62.5
2014.04.06 15:59:05.707 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C6 865A 27039D 000000 88CA2D40 -42
2014.04.06 15:59:10.797 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 03 8610 240231 000000 0A88CA10001828 -54
2014.04.06 15:59:14.803 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 4B 8610 240189 000000 0A98CA100118FD -75.5
2014.04.06 15:59:15.709 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0E 3B 8410 27039D 000000 0B88CA506941 -41.5
2014.04.06 15:59:25.707 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C6 8470 27039D 000000 00CA2D40 -42
2014.04.06 15:59:26.050 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 74 8610 220733 000000 0A98CF0F0001ED -83.5
2014.04.06 15:59:26.631 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 1D 8610 220728 000000 0A88CA0F005848 -38
Versuch Update RT FW 1.0 auf 1.2:
2014.04.06 16:03:49.463 2: CUL_HM fwUpdate started for AZ_RT_links
2014.04.06 16:03:49.464 4: CUL_send:  CUL_1As 0A 0A 3011 F11134 220728 CA
2014.04.06 16:03:49.475 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_processing...
2014.04.06 16:03:49.483 3: CUL_HM set AZ_RT_links fwUpdate rt12.eq3
2014.04.06 16:03:49.971 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0A 0A 8002 220728 F11134 004C -36
2014.04.06 16:03:53.768 4: CUL_HM_Resend: AZ_RT_links nr 2
2014.04.06 16:03:53.776 5: CUL_HM AZ_RT_links protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.04.06 16:03:54.469 4: CUL_send:  CUL_1Ar
2014.04.06 16:03:58.093 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0D 00 8410 220728 000000 060000304D -35.5
2014.04.06 16:04:03.305 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 4D 8610 240189 000000 0A98CA100118FE -75
2014.04.06 16:04:10.555 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 76 8610 220733 000000 0A98CF0F0001FF -74.5
2014.04.06 16:04:21.946 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F D5 8610 240233 000000 0A98E611001811 -65.5
2014.04.06 16:04:24.050 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 05 8610 240231 000000 0A88CA10001832 -49
2014.04.06 16:04:27.208 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C8 865A 27039D 000000 88CA2D42 -41
2014.04.06 16:04:47.208 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0C C8 8470 27039D 000000 00CA2D41 -41.5
2014.04.06 16:04:54.755 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 09 8610 22210A 000000 0A98CF0F00180A -69
2014.04.06 16:05:01.153 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 20 8610 22080F 000000 0A98E10F002F1F -58.5
2014.04.06 16:05:41.746 4: CUL_Parse: CUL_1 A 0F 24 8610 22080E 000000 0A98E30F002913 -64.5
martinp876
Der Speedchange der CUL sollte jetzt klappen - ab morgen sollte es auch in FHEM sein.
Der 1.0 scheint durch messages nicht in den Bootmode zu bringen sein.
Beim 1.1 muss ich noch einmal nachsehen. Der geht besser... aber noch nicht gut
HMLAN kann meines wissens den speedchange nicht - Grund unbekannt. Wenn er das nicht schafft ist er u langsam für den upgrade
martinp876
Ich habe noch einmal getestet. Die RTs 1.1 und 1.0 verstehen die messages zum Update nicht.
Das mit dem Batterie einlegen habe ich noch nicht im Griff...
Gruss Martin
holzwurm83
Gruss Martin
OK, können die das noch lernen? Das mit dem Batterie einlegen kann ich dir nicht folgen.
frank
hallo martin,
ZitatHMLAN kann meines wissens den speedchange nicht - Grund unbekannt. Wenn er das nicht schafft ist er u langsam für den upgrade
hast du das auch mal mit der neuen firmware 0.964 probiert?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
