FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
Cruiser79
Zitat von: RettungsTim am 16 Januar 2015, 12:52:40
Was ist den der unterschied zwischend er LOGILINK WS0002 und der LOGILINK WS0001.
Weil die LOGILINK WS0002 gibt es wohl nicht mehr.
*edit*
Gerafft WS0001 ist das Set und der WS0002 nur der Sender :-)
Den WS0002 gibt es schon noch, in der Bucht http://www.ebay.de/itm/Logilink-WS0002-Outdoor-Sensor-einheit-fuer-Wireless-Wetterstation-WS0001-/131098170352
Da habe ich meinen auch her, läuft.
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
blueberry63
WS2001:
ZitatAnleitung wie der Empfänger ausgebaut werden kann ist im Forum zu finden
Weiß noch jemand, wo das beschrieben worden ist? Ich habe den Thread trotz längerer Suche nicht finden können.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Cruiser79
Zitat von: blueberry63 am 16 Januar 2015, 16:23:08
WS2001:
Blueberry63
Siehe diesen Beitrag
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17196.msg241846/topicseen.html#msg241846
noice
ist es möglich diese Temp-Sender zu verwenden? http://www.pearl.de/a-NC7367-3041.shtml
anscheinend aht sich da schon mal jemand drum gekümmert:
http://marcraspberrypi.tumblr.com/post/72102296444/pearldecoder-v0-5
Ich weiss .. programmieren kann man alles .... nur nicht meiner einer  :-[
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
aplatac
Da mein FHEMduino sich ganz wacker schlägt, soll er aus dem Testmodus in ein festes Zuhause umziehen. Weil ich meinen echten Uno aber für weitere Experimente verwenden möchte, mal eine Frage zu diesen ganz billigen Nanos bei ebay (CH340G Replace FT232RL): sind die zu gebrauchen oder ist es den vermuteten Ärger nicht wert?
CaptainHook
Mein Tipp: leg einen Euro drauf und nehme einen mit ftdi Chip
Gesendet von meinem iPhone 6 Plus mit Tapatalk
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
hoehlie
Habe einen nano mit ch340g für meinen nanoclu der funktioniert tadellos! Es soll aber Probleme geben wenn ein zweiter dazukommt!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Cruiser79
Was ist denn der Vorteil an einem Nano mit FTDI Chip?
Gerade mal aus Neugierde meinen Nano vom Fhemduino genommen und nachgeschaut: Ich habe sogar einen FTDI, durch Zufall den richtigen bestellt damals  :)
kadettilac89
Grundsätzlich hast du mit CH340 kein Problem. Sobal du mehrere angesteckt hast bekommt der erste USB0, der nächste USB1 ... Wenn du nun rebootest kann es aber sein dass die Reihenfolge von USB0 und USB1 getauscht wird. Oder wenn eines der Geräte abgesteckt wird.
Um das zu verhindern kannst du aber auch per Device-ID definieren. Dazu muss der Name unique sein - was beim CH340 nicht der Fall ist. Der zugewiesene USB-Port wäre dann egal.
Sieht bei mir so aus, hab einen CH340 und einen FTD
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A7031TM7-if00-port0 <== FTDI ist unique da eine Seriennummer dabei ist
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 <== CH340
Da die CH340 alle identisch heißen hast keine Möglichkeit per Device-ID zu definieren.
Wenn du die Möglichkeit hast einen FTDI zu kaufen würde ich die paar Euro mehr investieren.
aplatac
o.k. vielen Dank. Allerdings stelle ich fest, dass es kaum noch FTDI Nanos in der Bucht gibt, genau genommen hab ich auf die Schnelle nur EINEN gesehen gestern...
Die Teile aus China (für ca. 3 Euro und das ist ein Preisunterschied zum org. Nano, der einen ja schon sehr ins Grübeln bringt) haben alle einen 340. Da ich im Endausbau
plane den FHEMduino an einem RasPi zusammen mit LIRC ins Wohnzimmer auszulagern und nicht am eigentlichen FHEM-Master zu betreiben, wäre das Unterscheidungsproblem nicht wichtig.
Mitch
könnte mir bitte jemand den aktuellen Sketch als HEX File zukommen lassen?
Bei mir will das Compilieren nicht klappen.
Vielen Dank
kein fhem mehr
noice
blueberry63
Zitat von: digital.arts am 08 Dezember 2014, 18:46:33
nein, so einfach ist das sicher nicht.
Der Ethernet-Programmteil ist ja im Arduino-Sketch, bzw. müsste bei FHEMduino da rein,  und nicht in einem Modul...
vg
Karl
Hallo,+
ich möchte nochmal auf dieses Thema zurückkommen (Fhemduino mit Ethernet). Es wäre wirklich ein riesen Vorteil, wenn man den Arduino irgendwo an einer (ortlich) günstigen Stelle im Netzwerk installieren könnte, damit der Funkbereich besser abgedeckt wird. Ist es wirklich so schwierig, einen Ethernet-Teil in den Sketch aufzunehmen? Oder ist der Platz im Speicher schon so ausgereizt?
Blueberry63
Cruiser79
Da hast du wohl nicht genau genug geguckt, oder besser gesagt, man darf nicht nach FTDI suchen. Ich habe auch, unabhängig von deinem Beitrag, gerade nach FTDI Arduinos gesucht und schon 6 Stück entdeckt. Fangen aber auch erst bei ca. 6 Euro an und man erkennt das FTDI erst auf den Screenshots, die alle Anbieter immer mitliefern. Hier mal meine Liste, die aber nur fertig montierte Arduinos enthält. Es kann sein, das Arduinos in Einzelteilen mit FTDI noch billiger zu haben sind:
http://www.ebay.de/itm/Neu-1-Stuck-Mini-Version-Arduino-Nano-3-0-328-Mini-Micro-Medien-Controller-/121296914967?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item1c3ddc0a17
http://www.ebay.de/itm/NEU-Arduino-Nano-3-0-328-Mini-Version-interaktive-Medien-Controller-/351229535108?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&var=&hash=item51c6e96384
http://www.ebay.de/itm/Mini-Arduino-Nano-V3-0-ATmega328-Microcontroller-Board-USB-Kabel-/181369251320?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2a3a7325f8
http://www.ebay.de/itm/Duino-Nano-V3-0-ATmega328P-Free-Mini-USB-Cable-Arduino-Compatible-/230970034847?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item35c6e30a9f
http://www.ebay.de/itm/Microcontroller-Board-ATmega328-Nano-V3-0-mit-USB-Kabel-Kompatibel-mit-Arduino-/181378162619?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2a3afb1fbb
http://www.ebay.de/itm/F-Arduino-Nano-3-0-328-Mini-Version-interaktive-Medien-Controller-1-Stuck-/301127326024?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item461c965948
Was das mit dem "interaktive Medien Controller Regler" bedeuten soll, weiss ich nicht. Soll das FTDI ins Deutsche übersetzt sein? Kann das jemand erklären?
Ausserdem frage ich mich auch schon, was dieses "Replace" oder "Ersetzen" in den richtig billigen Nanos bedeuten soll. Hat das was mit dem CH340 Chip zu tun?
avg123-de
mich würde eine Integration von Ethernet ebenfalls interessieren. Dann ist man örtlich nicht so gebunden und könnte so eventuelle Funklöcher besser abfangen.
viele Grüße
Alexander
FHEM auf virtualisiertem Debian in Hyper-V auf Dell Poweredge T110 II mit Windows Server 2012, 1x HM-LAN, verschiedene HomeMatic-Komponenten, Intertechno ITR-1500, Arduino Uno Ethernet mit RF-Modul, DeltaSol BX via VBus, Fritz!Box + Fritz!Fon, SmartVisu via Fronthem, Doorpi
