FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
noice
Zitat von: viegener am 02 April 2016, 00:51:18
Ich habe die letzte Version in github eingecheckt und auch einen pull-request gestellt, so dass die Änderungen bald auch im offiziellen Repository verfügbar sein sollten,
Johannes
scheint wirklich gut zu funktionieren ... Danke für die Mühe !!
Gruss Mirko
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
viegener
Gruss Mirko
Gern geschehen, ich hatte ja selber EV1527-Devices herumliegen die jetzt plötzlich in FHEM laufen.
noice
Hab hier noch pt2264  .. die funktionieren leider noch nicht  ::)
Müssen aber auch nicht zwingend eingebunden werden
Mobil erstellt daher kurz gehalten
viegener
Davon habe ich wohl momentan nichts in meinem Fundus, aber vielleicht gibt es da ja schon was beim signalduino? Das ist eigentlich der Nachfolger des fhemduino.
noice
Den hab ich ebenfalls im Einsatz. Naja ich fahr gern etwas zweigleisig ... allerdings ist der signalduino nur auf meinem Testsystem
rageltus
Guten morgen zusammen,
mit dem Update vom 02.04. (14_FHEMduino_PT2262.pm) funktionieren jetzt meine 433mhz Bewegungsmelder prima. Auch die Türkontakte mit PT2262 Chip funktionieren... allerdings werden diese als schalter mit on/off angelegt... ist aber nicht tragisch.. ich reagieren bei den Bewegungsgmeldern und Türkontakten sowieso nur auf das ON Event....
Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, den Signalduino zu nutzen (da es die Weiterentwicklung ist), allerdings funktionieren da die obigen Geräte irgendwie nicht... aktuell habe ich aber keine Geräte die nicht mit dem fhemduino funktionieren... aber immer noch besser als die manuelle variante mit "send 011010 1"  bei Funksteckdosen :)
Johannes
Wie bekomme ich denn das/bzw. die Updates? Weil ich ja via github die Dateien manuell in den FHEM Ordner kopiert habe...
Dankeschön!
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
viegener
Sobald der pull-request angenommen ist, wird die Änderung auch im offiziellen fhemduino_modules-Repository verfügbar sein:
https://github.com/mdorenkamp/fhemduino_modules
Das wird aber nicht per normalem update verteilt sonden muss manuell kopiert werden.
Also für ein Update einfach die Dateien aus github (link oben) ins FHEM-Verzeichnis schieben.
Leider gibt es dazu wohl bisher keine einfacheren Weg, aber die Änderungshäufigkeit ist auch eher relativ niedrig.
rageltus
Okay.. das habe ich mir gedacht.. gut alternative ist: git auf dem raspberry installieren und dann ein git pull auf das /opt/fhem/FHEM ... aber das ist nebensache... danke!
noice
#1613
Hi Johannes,
hier wäre ein verbose 5 mitschnitt vom PT2264
2016.04.04 20:40:20 5: FHEMduino/RAW: /IR13980928_477
IR13980928_477
2016.04.04 20:40:20 5: Arduino: IR13980928_477
2016.04.04 20:40:20 5: Arduino dispatch IR13980928_477
2016.04.04 20:40:20 5: FingerprintFn Message: Name: Arduino  und Message: IR13980928_477
2016.04.04 20:40:20 3: Message: IR13980928 Basedur: 477
2016.04.04 20:40:20 5: FHEMduino_PT2262 Message Housecode: 1FFFF Buttoncode: FFF00 actioncode 00
2016.04.04 20:40:20 5: FHEMduino_PT2262 EV1527 Message Housecode: 1527X Buttoncode: d5550 actioncode 0000
2016.04.04 20:40:20 5: Get button return/result: EV1527 ID: 1527Xd5550  DEVICE: 1527X_d5550 ACTION: off
2016.04.04 20:40:20 3: Parse: Device: 1527X_d5550 Code: 1527Xd5550 Basedur: 477 Action: off
2016.04.04 20:40:20 5: UNDEFINED Remotebutton send to define: 1527X_d5550
war natürlich falsch ... hier richtig:
2016.04.04 20:40:29 5: FHEMduino/RAW: /W
2016.04.04 20:40:29 5: FHEMduino/RAW: W/0357
2016.04.04 20:40:29 5: FHEMduino/RAW: W0357/78
2016.04.04 20:40:29 5: FHEMduino/RAW: W035778/0d5
2016.04.04 20:40:29 5: FHEMduino/RAW: W0357780d5/10
2016.04.04 20:40:29 5: FHEMduino/RAW: W0357780d510
2016.04.04 20:40:29 5: Arduino: W0357780d510
2016.04.04 20:40:29 5: Arduino dispatch W0357780D510
2016.04.04 20:40:29 5: FingerprintFn Message: Name: Arduino  und Message: W0357780D510
2016.04.04 20:40:29 4: FHEMduino_Env: W0357780D510
2016.04.04 20:40:29 4: FHEMduino_Env: 57780D510
2016.04.04 20:40:29 4: FHEMduino_Env: 010101110111100000001101010100010000
2016.04.04 20:40:30 5: FHEMduino/RAW: /W0
2016.04.04 20:40:30 5: FHEMduino/RAW: W0/3577
2016.04.04 20:40:30 5: FHEMduino/RAW: W03577/80d5
2016.04.04 20:40:30 5: FHEMduino/RAW: W0357780d5/10
2016.04.04 20:40:30 5: Arduino: W0357780d510
2016.04.04 20:40:30 5: Arduino dispatch W0357780D510
2016.04.04 20:40:30 5: FingerprintFn Message: Name: Arduino  und Message: W0357780D510
2016.04.04 20:40:30 4: FHEMduino_Env: W0357780D510
2016.04.04 20:40:30 4: FHEMduino_Env: 57780D510
2016.04.04 20:40:30 4: FHEMduino_Env: 010101110111100000001101010100010000
2016.04.04 20:40:36 5: FHEMduino/RAW: /I
2016.04.04 20:40:36 5: FHEMduino/RAW: I/R13980928_4
2016.04.04 20:40:36 5: FHEMduino/RAW: IR13980928_4/77
2016.04.04 20:40:36 5: FHEMduino/RAW: IR13980928_477
2016.04.04 20:40:36 5: Arduino: IR13980928_477
2016.04.04 20:40:36 5: Arduino dispatch IR13980928_477
2016.04.04 20:40:36 5: FingerprintFn Message: Name: Arduino  und Message: IR13980928_477
2016.04.04 20:40:36 3: Message: IR13980928 Basedur: 477
2016.04.04 20:40:36 5: FHEMduino_PT2262 Message Housecode: 1FFFF Buttoncode: FFF00 actioncode 00
2016.04.04 20:40:36 5: FHEMduino_PT2262 EV1527 Message Housecode: 1527X Buttoncode: d5550 actioncode 0000
2016.04.04 20:40:36 5: Get button return/result: EV1527 ID: 1527Xd5550  DEVICE: 1527X_d5550 ACTION: off
2016.04.04 20:40:36 3: Parse: Device: 1527X_d5550 Code: 1527Xd5550 Basedur: 477 Action: off
2016.04.04 20:40:36 5: UNDEFINED Remotebutton send to define: 1527X_d5550
Da der PT2264 auch jumper hat könnte ich auch noch versuchen nen anderen Code mitzuschneiden
Grüsse Mirko
viegener
Zitat von: noice am 04 April 2016, 20:43:55
Hi Johannes,
Grüsse Mirko
Kann es sein, dass autocreate nicht aktiv ist?
Denn er erkennt ja einen korrekten aber unbekannten Device:
Ich sehe aber keinen define und auch keinen Fehler dazu.
noice
ach fu... asche auf mein haupt .. Jetzt wird er erkannt ...
sorry für die Fehlinfo.
   Arduino_MSGCNT 215
   Arduino_RAWMSG IR13980928_477
   Arduino_TIME 2016-04-04 22:37:23
   BDUR       477
   CFGFN
   CODE       1527Xd5550
   DEF        1527Xd5550 477 0000 0000
   IODev      Arduino
   LASTInputDev Arduino
   MSGCNT     215
   NAME       FHEMduino_PT2262_1527X_d5550
   NR         1312
   STATE      off
   TYPE       FHEMduino_PT2262
   XMIT       1527xd5550
   XMIToff    0000
   XMITon     0000
   Readings:
     2016-04-04 22:37:23   basedur         477
     2016-04-04 22:37:23   state           off
   IODev      Arduino
   room       FHEMduino_PT2262
Grüsse Mirko
viegener
Kein Problem!
Es könnte aber noch Schwierigkeiten geben, da Dein Gerät einen actioncode von 0000 sendet, dass hatte ich mal spontan als off angenommen, da ich leider die gültigen Werte für actioncode nicht kenee. Melde Dich wenn es damit noch Schwierigkeiten gibt.
noice
Zitat von: viegener am 05 April 2016, 00:31:29
Kein Problem!
Überhaupt kein problem. Da ich so und so ein notify nutze. Und ob ich es auf off oder on trigger ist da egal ..
Gruß mirko
raspklaus
Kann man den Duino auch mit dem mySmartUSB light
http://shop.myavr.de/Topseller/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006
programmieren ?
Hat jemand schon Erfahrung damit ?
noice
Wenn du einen arduino nano benutzt benötigst du keinen programmer
Gruß Mirko
Gesendet von meinem Valencia2_Y100pro mit Tapatalk
