FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
snoop
Zitat von: Spezialtrick am 11 Februar 2014, 09:08:43
EDIT:
Gibt es eine Möglichkeit die Mitteilungswut der Conrad Sensoren zu begrenzen? Ich bekomme alle paar Sekunden neue Werte und das sprengt den Rahmen. Habe es mit "event-on-change-reading" und mit "event-on-update-reading" versucht. Dann wurde aber gar nichts mehr ins Logfile geschrieben..
Am besten wäre es, wenn man nur Werte erfassen würde, wenn sich auch tatsächlich etwas geändert hat, aber mindestens alle 15 min. Ist das irgendwie realisierbar?
hier ein Beispiel:
attr Thermostat event-min-interval measured-temp:900,humidity:900,battery:3600
attr Thermostat event-on-change-reading measured-temp,humidity,battery
attr Thermostat event-on-update-reading .*
Arthur
Spezialtrick
#271
Vielen Dank! :) Es scheint bisher so zu funktionieren:
attr FHEMduino_KW9010_35 event-min-interval battery:3600,humidity:900,sendMode:3600,temperature:900,trend:900
attr FHEMduino_KW9010_35 event-on-change-reading humidity,temperature,trend,battery
attr FHEMduino_KW9010_35 event-on-update-reading .*
Erstaunlicherweise ändert sich die Temperatur doch häufiger als gedacht. :D Könntest du mir die einzelnen Event kurz erläutern?
Insbesondere den letzten?
So ganz funktioniert es aber doch nicht. Ein Sensor hat mir die letzte Meldung um 12:59 geschickt. Demnach müsste die nächste ja um 13:14 folgen. Die blieb leider aus.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
snoop
lese dir bitte diesen Thread http://forum.fhem.de/index.php/topic,12470.0.html durch und in der commandref steht dazu auch etwas.
Sorry,...
Arthur
Spezialtrick
Danke das reicht schon. :)
yogiflop
#274
Zitat von: mdorenka am 08 Februar 2014, 13:40:30
wo läufts denn auseinander? :)
Guten Abend,
inzwischen habe ich ein neues Modul erhalten und - meiner Meinung nach - auch sauber eingebunden ins System, allerdings bekomme ich bei betrachten des Devices immer nur ein "opened" anstatt ein "Initialized".
define FHEMduinoUSB FHEMduino /dev/ttyAMA0@9600
Internals
CFGFN
CMDS
Clients
:IT:FHEMduino_EZ6:
DEF
/dev/ttyAMA0@9600
DeviceName
/dev/ttyAMA0@9600
NAME
FHEMduinoUSB
NR
679
PARTIAL
STATE
opened
TYPE
FHEMduino
Im Logfile taucht dann auch inzwischen ein
2014.02.13 18:10:11 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
auf
Also gehe ich mal davon aus, das ich wahrscheinlich beim flashen einen Fehler gemacht habe. Und hier kommt nun wieder meine alte Frage ins Spiel, wo ich denn nun die aktuellsten Daten finde, und wo ich unter Windows die hinkopieren muss. In der Word-Datei die hier als Anleitung hinterlegt ist, steht teilweise noch etwas von der RCswitch etc.
Ich hoffe mal, ich habe mich verständlich ausgedrückt wo mein Problem liegt.
Ich würde mich freuen, wenn du alle relevanten Dateien noch einmal hier posten könntest.
gruß
Marc
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
machnetz
hast  du statt dev/ttyAMA0 mal  /dev/ttyUSB0  probiert?
Gruß, machnetz
yogiflop
Zitat von: machnetz am 14 Februar 2014, 10:41:34
Gruß, machnetz
ja, habe ich auch probiert, dann bekomme ich direkt einen "Disconnected"
div. MiLight's
Wernieman
Wenn Du es ein/aussteckst, was sagt ein dmesg??
- Bitte um Input für Output
yogiflop
Also .... tatsächlich .... dmesg hat geholfen und es ist ttyUSB0 ich hatte nur ttyUSB probiert ....
Danke für die Hilfen....
div. MiLight's
Wernieman
Wie schon mehrfach erwähnt, eine kleine Optimierung:
Gucke mal unter /dev/serial/by-id .. dort ist Dein Stick auch mit Eindeutigem Namen verlinkt. Wenn Du dieses anstatt /dev/ttyUSB0 verwendest, kann auch bei einem Umstecken der Stick richtig erkannt werden
yogiflop
Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich es mit Hilfe des Forums mal wieder geschafft !!!
gruß Marc
div. MiLight's
mommfried
#281
OK, erledigt, hab wohl ein Fehler gemacht beim runterladen mit wget, ich hatte da ne html Datei als 00_FHEMduino.pm,
das kann ja nix werden...
Hmm, hab folgendes Problem:
reload: Error:Modul 00_FHEMduino deactivated:
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 60 at ./FHEM/00_FHEMduino.pm line 11, <$fh> line 95.
:o
Momme
1x Raspi 5, ein paar 4er,  conbee II, Espeasy, Aquara
yogiflop
Zitat von: cbvo am 15 Februar 2014, 05:50:25
Habe auch das Problem mit dem openend
Bei dsmeg wird folgendes angezeigt beim wieder einstecken des FHEMDuino
usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 1152.976199] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 1152.976236] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1152.976255] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[ 1152.976272] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[ 1152.976287] usb 1-1.2: SerialNumber: A501S2C6
[ 1153.007828] usbserial: disagrees about version of symbol module_layout
Habe auch das mit dem ttyUSB0 ausprobiert, dann kommt direkt disconnect
Mfg Benni
Wenn du nach dem disconneced den Arduino einmalneu ansteckst, dann wird er direkt initialisiert.
gruß Marc
div. MiLight's
Wernieman
Wenn Du mehr als einen "USB-Stick" hast, dann gucke mal unter /dev/serial/by-id, ob Du nicht einen der Dortigen anstatt /dev/ttyXXX nimmst. Das ist "eindeutiger"
ThomasW
#284
ich habe zwar keinen FHEMduino, betreibe an einen Raspi eine COC am GPIO-Port
die in die Config so eingetragen ist
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 0000
und sie meldet sich als "Initialized".
Weiter betreibe ich eine JeeLink am USB-Port der in der Config so eingetragen ist
define JLLaCR JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
und dieser meldet sich als "Opened".
Beide funktionieren also nehme ich an dass beide richtig inizalisiert sind.
In /dev/serial/by-id ist meiner Erachtens nur der JeeLink zu finden
mit der Bezeichnung "_FT232R_USB_UART_AE0100-Port0".
Wenn ich  richtig verstanden habe könnte man auch in der
define JLLaCR JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AE01DUZI-if00-port0@57600
eintragen und diese wäre dann eindeutiger.
Habe ich das so richtig verstanden?
Das wäre dann auch unabhängig an welchem USB-Port der FHEMduino / JeeLink betrieben würde bzw.
es würde keine Rolle spielen wenn der FHEMduino /  JeeLink an einem  USB-Hub betrieben würde?
Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
