FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
digital.arts
#465
ich wollte heute den neueren Sketch flashen.
Bringt bei mir leider Fehlermeldungen beim kompilieren, anscheinend fehlt dcf77.h und Time.h
in den Librarys... wo kann ich die finden ?
Vielen Dank im Voraus
Karl
EDIT:
Sorry für meine "Such-Faulheit".... ich habe die Libs jetzt selbst gefunden, auf Thijs.Elenbaas.net
Hat sich also erledigt   ::)
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
JoWiemann
#466
Zitat von: mick6300 am 18 Juni 2014, 19:20:11
Hallo Jörg,
... dass mein altes Sendemodul (5000) mit meinen Änderungen nicht mehr funktioniert. ... ich hatte den Gedanken es in zwei Funktionen zu trennen, ...
Michael
Hallo Michael,
probiert doch mal die angehängte Version. Ich habe jetzt mal die Duration-Time-Ermittlung wieder in die handleInterrupt genommen und übergeben die Duration an die beiden Funktionen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mick6300
#467
Zitat von: JoWiemann am 18 Juni 2014, 21:30:13
Hallo Michael,
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
suuuper vielen Dank für die Unterstützung. Das mit der Unterscheidung im handleInterrupt war eine sehr gute Idee. Leider hatte sich in  meinem Unterprogramm noch ein Fehler beim auseinanderschnippeln der 36 Bits eingeschlichen. In den Schleifen fehlten bei den bitmessage's die []. Ich habe dies korrigiert und den ganzen Bitstrom noch dokumentiert. Ich habe die FHEMDUINO-Version dementsprechend angepasst.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
FHEM mit Raspberry PI und eine Menge an Arduinos
Sidey
Hat schon jemand versucht den Empfänger aus der Logilink Station mit 5v zu betreiben?
Der PT 4303-S der auf dem board verbaut ist kann ja bis 5.5 V betrieben werden.
Zu den Oregon Scienrific Sensoren kann ich sagen, dass ich dacschon was dekodiert habe. Nächster Schritt wäre, das in fhemduino zu integrieren und in einem perl Modul auszuwerten.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
JoWiemann
Hallo Sidey,
mit 5V läuft der nicht, jedenfalls nicht bei mir.
Ich habe jetzt die Flamingo FA20RF (ELRO KD101) im Sketch integriert. Empfangen funktioniert, senden noch nicht.
Stell doch mal Deine Oregon Lösung zur Verfügung (mir reicht der Rückgabewert), dann kann ich Dich beim Modul unterstützen.
Grüße Jörg.
Jörg Wiemann
digital.arts
Hallo Jörg,
kannst Du Gedanken lesen ? Ich hab heute erst (ok, war ja schon gestern) mit einem KD101 rumprobiert.
Hab mit den jetzigen Sketches leider nichts empfangen, nach Suchen hier im Forum läuft es anscheinend mit der rfxtrx433 Hardware... Ist aber doch etwas höherpreisig... Kannst aber vielleicht in den vorhandenen Modulen z.B. tRX_security was finden, das für unseren fhemduino passt...
Der entwickelt sich irgendwie zu einem Universal-Teil, auch Dank Deiner super Arbeit !!
Vielen Dank an Dich und auch die anderen Entwickler und Bastler !!!!!
Karl
Olly
Bei mir läuft der Empfänger aus der LogiLink WS0001 auch super mit 3,3V. Ich empfange damit jetzt einen WS0002 aus meinem Gewächshaus im Garten.
    Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
JoWiemann
Karl
Hallo Karl,
anbei der TestSketch für Flamingo/Elro. Probiert doch mal bei Dir aus, bevor ich das in den Produktiv-Sketch übernehme. Empfangen sollte funktionieren, beim Senden muss ich noch an meinem Verständnis arbeiten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sidey
Hallöchen,
hab den Logilink Empfänger heute mal an meinem Mega2560 ausprobiert.
Er funktioniert mir 3,3 und 5 V. Ob er bei 5v eine bessere Reichweite hat kann ich allerdings nicht sagen.
Ich habe mit beiden Spannungen empfangen was ich wollte.
Grüße Sidey
digital.arts
Hallo Jörg,
anbei die ersten Empfangsergebnisse von einem KD-101LD (FA20RF)
Direkt aus dem Serialmonitor vom Arduino-Programm...
Lesbare Ergebnisse gibt es nur bei Einstellung von 115200 Baud. (Alle anderen fhemduino-sketche laufen bei 9600)
Ist das mit den 115200 Baud Absicht ?  Dann bräuchte man wohl für die Rauchmelder einen separaten FHEMduino.
Ich habe zum testen mit Hilfe eines kleinen Plastikstreifens die Kontakte des Alarmpiepsers "kontaktlos" gemacht, sonst wäre
wohl schon die Feuerwehr vor der Haustür  ;D ;D
So siehts nach ca. 10 sec Drücken des Testknopfes aus:
------ Start ------
Message: 0001010011011001010010011
Message: 0010010011100111001111001
Message: 0000111010001100101100011
Message: 0100100110011011101001001
Message: 0010010011100111001111000
Message: 0100001001010010011001100
Message: 0010010011100111001100101
Message: 0010010011100111001101010
Message: 0010010011100111011100101
Message: 0010010011100111001111010
Message: 0010010011101110011110010
Message: 0010010011100110011100101
Message: 0010010011100111001110010
Message: 0010010011100111011100010
Message: 0010010011100111011110010
Message: 0010010011011100111100100
Message: 0010010011100111011100100
Message: 0010010011100111011101010
Karl
JoWiemann
Hallo Karl,
das ist nur im Debug-Modus notwendig. Ohne Debug-Information läuft der Sketch auch mit 9600, jedenfalls bei mir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
digital.arts
Hallo Jörg,
Ich hab aber im Test-Sketch gar kein Debug=True oder False gefunden ?
Die .ino wurde von mir so geflasht wie runtergeladen...
Habe auch nur direkt nach dem flashen im Serialmonitor getestet, da m.E. innerhalb FHEM noch keinen Sinn macht, ohne verwertbare Readings.
Was kann ich Dir helfen ? Soll ich die beiden .inos zusammenkopieren und flashen ?
Soll ich noch mehr RAW-Zeilen posten ?
Karl
Sidey
#477
so ich habe den Sketch mal ein paar Stunden laufen lassen und nichts negatives festgestellt.
Eventuell hat sich meine Anpassung nun aber mit der für den Brandmelder überschnitten.
Ich habe folgendes verändert:
- Decoding für OSV2 Protocol integriert
- Einige Compilerschalter für diverse codecs  (Oregon Scientific v2, Oregon Scientific v3,Cresta,Kaku,XRF,Home Easy) implementiert
- Compilierswitch um ohne DCF-77 compilieren zu können. Funktioniert jedoch noch nicht.
- Variable eingespart um die Dauer eines Pulses zu messen, war diese nicht notwendig.
Offen:
- Die Decoder in eine library ausgalgern und mit weiteren Decodern ergänzen. Siehe hier: https://github.com/jcw/jeelib/blob/master/examples/RF12/ookRelay2/decoders.h
- Perl Modul
Vom Code auf dem Arduino entschlüsseln halte ich nicht sonderlich viel. Das kann ja ein Perl Modul in FHEM besser machen.
Der Code der am seriellen Port ausgegeben ist sieht in etwa so aus:
OSV2:AADC539910211044
OSV2:EA4C10E420159053
OSV2:8AFC53998351420624021632A
Die OSV2 Sensonren bekommen wir auseinander genommen. Da kenne ich den Aufbau.
Dann empfange ich noch einen cresta Sensor und einen Home Easy. Beide sind nicht von mir, glaube sogar der cresta den ich empfange ist ein uv sensor.
Grüße Sidey
JoWiemann
Hallo Sidey,
das Entschlüsseln in die FHEM-Module zu verschieben hatte ich auch schon im Sinn. Werde das also jetzt mal machen. Die Dekoder in Libs ist auch Ok.
Grüße Jörg.
Jörg Wiemann
Sidey
also den Decoder für Oregon Scientific gibt es eigentlich schon.
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/41_OREGON.pm
Ich weiss nur nicht, wie wir den ansteuern und ob er modifiziert werden müsste, damit er auch mit dem fhemduino klar kommt.
Zitat von: JoWiemann am 22 Juni 2014, 11:46:10
Hallo Sidey,
Grüße Jörg.
Die ookdecode lib, welche ich verlinkt habe, liefert bei mir nicht die gleichen Ergebnisse wie der im fhemduino sketch enthaltene code. Da ist irgendwo ein Unterschied, den ich noch nicht ausfindig machen konnte. In der lib sind aber auch noch ein paar andere codecs enthalten, die ja sicher auch den ein oder anderen interessieren könnten.
Zu den dekodern müssten wir uns halt mal was überlegen, wie wir die einfach und adaptierbar aufbauen. Da mit den classen und der Vererbung fand ich jetzt nicht übel.
Jetzt ist ja alles erst mal nur zusammen gebastelt.  :D
Grüße Sidey
