FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
Franz Tenbrock
also der upload hat jetzt geklappt hab nun den Ordner mit allem Inhalt siehe hier
(http://fhemduino%20install4.jpg)
dann hatte ich den Code von oben einfach in das Ardunio Programm per Zwischenablage kopiert,
da hat er dann aber wohl die Libary nicht gefunden und wußte nicht weiter
ich glaube das hätte ich wohl in eine Datei speichern müssen und die dann im selben Verzeichniss wie die RCswitch
der Name??  egal? oder ist die Datei schon in dem Ordner den ich geladen hab drin??
(http://fhemduino%20install5.jpg)
Klasse das du so geduldig bist, aber wenn man das hier dann zusammenfasst hat man eine Anleitung für IT dummys
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Franz Tenbrock
nochmal mit anderem Ordner etc probiert
bei allem was ich probiert habe die gleiche Fehlermeldung
einfache Erklärung?
bis hierher hat es ja ganz gut geklappt  8)
(http://fhemduino%20install6.jpg)
mdorenka
nene das muss explizit in dein BENUTZERverzeichnis!
FHEMduino an RaspberryPi, IT Zwischenstecker, KW9010 T/H-Fühler
Franz Tenbrock
Hallo, hab ich ja dann auch gemacht wie du am letzten Bild sehen kann.
Will es gleichnoch einmal auf einem Win7 Rechner machen, hab hier win8.1
erst hatte ich es nicht auf dem startlaufwerk, hab in meinem Notebook statt des dvd laufwerks eine zusätzliche festplatte, die 1. Platte ist eien kleien ssd super schnell aber leider nciht viel platz.
Kopiere gerade alles was ich brauche auf eienn Stick
Wie gesagt hatte beim letzten Mal alles in Benutzer Dokumente ... gepackt.
Werde berichten wenn ich es auf win7 getestet habe
mdorenka
die rcswitch library muss da hin, der rest kann liegen wo er will :)
Franz Tenbrock
so geklappt
hab ich in der Zwischenzeit auch rausbekommen
schreibe gleich wie ich es gemacht habe
Danke !!!!!!!!!!!
Franz Tenbrock
#66
Hallo nochmal ich hoffe für dich das wir gleich durch sind.
Das mit dem Sketch hat geklappt
musste nicht ins Benutzer Verzeichniss sondern in das Verzeichnis com Programm das ich von Ardunio.cc geladen habe
Da gab es ein Gesamtpaket mit Beispiielen
Hier ein Bild wo es hinmuss
(http://fhemduino%20install9.jpg)
dannn hab ich in Beispiel einen Ordner FHEMdunio erzeugt und dorthin dann den Sketch   ( ein bisschen kann ich ja auch :-) )
(http://fhemduino%20install10.jpg)
damit hats dann geklappt
und schon wieder die nächste Frage
in FHEM muss ich ja jetzt das Ganze definieren
die def Zeile steht ja auch an 2 Stellen im Thread
dann schriebst du aber das man noch was in das FHEM Verzeichnis zu den xx_Cul.pm Dateien kopieren muss.
das werden ja die Module sein
welche ??
Sorry gerade gefunden, man sollte auch mal ins Wiki schauen..
Ich schreibe das Ganze dann für Windows Anfänger zusammen. die Bilder sind ja schon fertig, damit nich noch so ein Depp wie ich so viele Fragen stellen muss
tomatic
... das wäre dann zum Beispiel ich :-))
Danke, dem "Erfinder" und dem nervigen Fragensteller!
Damit werde ich das auch hinkriegen...
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 4
Inzwischen nur noch Raspimatic/CuxD, Hue und Homebridge
Franz Tenbrock
klar , mach ich morgen Abend !
es geht wirklich
Franz Tenbrock
da sollte noch was hin
(http://fhemduino%20install12.jpg)
Franz Tenbrock
#70
etwas zuviele readings, lle 5 min würde reichen
mit der Reichweite hab ich auch noch etwas Probleme
(http://fhemduino%20install13.jpg)
(http://fhemduino%20install14.jpg)
den hab ich gerade nach draussen gelegt  :P
aber wird schon
mdorenka
ne das ist beabsichtigt so. jeder empfangene wert wird weitergegeben. filtern musst du das schon lokal, aber dafür bietet fhem ja genug möglichkeiten :)
Franz Tenbrock
so fürs erste
damit andere nicht so viel Fragen stellen.
Ich hoffe es ist alles soweit richtig
hab ja was versprochen
machnetz
Moin Franz,
gute Arbeit, vielen Dank. Ich persönlich bin immer wieder erstaunt das sich sog. "Windows Anfänger" an solche Projekte wagen - Respekt. Daraus resultieren in der Regel immer gute Dokumentationen die auch ein anderer Neuling gebrauchen kann.
Wie sieht es mit deiner Empfangsreichweite aus? Ich komme mit den Sensorten leider nicht viel weiter als 3m vom Empfänger weg, draussen mit der der Verkürzung der Reichweite geht gar nicht. Da bin ich momentan etwas enttäuscht.
Gruß, machnetz
Franz Tenbrock
Hallo bin zwar kein Techniker, hatte aber was über den Cul und antenne gelesen, da gibt es wohl eienn Zusammenhang zwischen MHz und Antennenlänge.
Der Chef vom Ganzen ( mdorenka ) meint besser einen Draht als eine Litze wie ich geschrieben hatte....
Bei mir liegt der eine Sensor draussen ca 5 m von der Fritte
der andere im Esszimmer auch ca 5 m im Nachbarraum. Der Sensor auf der Terasse ist heute mittag dran.
Ev muss man ja mal ein Versuch mit den unterschiedlichsten Antennenlängen machen
Aber das wird schon
