Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
CoolTux
Zitat von: hexenmeister am 16 Juli 2015, 13:09:01
Deine Logs sind irgendwie zu klurz.
Diese will ich sehen. Suche doch bitte mal Dein Log nach 'Open Telnet connection to'...
Da muß ich Dich nun enttäuschen. Nicht einEintrag mit dieser Kombination. Open_Telnet blabla fail. Hatte ich mal wo ich noch kein Pass gesetzt hatte. Sonst kein einziger Eintrag mit Telnet.
Ich habe das jetzt erstmal beerdigt. Ich danke Dir herzlichst für Deine Geduld und Mithilfe. Werde es später irgendwann noch mal probieren. Im Winter oder so.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hexenmeister
Bin wirklich ratlos, wie das sein kann. :(
Es ist doch eindeutig ein Telnet-Zugriff, aber ohne Anmeldung kommt da selbstverständlich nichts. Warum das aber außer bei Dir noch niergendwo aufgetreten ist?!?
CoolTux
Mach Dir da mal nicht so einen großen Kopf. Dein Modul ist echt super toll und lokal und bei meiner Fritzbox (Telent) geht es ja. Alles andere findet sich. Danke Dir noch mal für das tolle Modul.
Leon
Das TuxNet Wiki:
hexenmeister
Zitat von: Blackcat am 16 Juli 2015, 10:48:20
Nur die CPU temp will noch nicht  ::) muss ich da auch etwas neu konfigurieren?
Die Frage ist, ob das betriebsystem/hardware das überhaupt so liefern kann, wie SYSMON es versteht. Bekommst Du die Werte in der Console?
Edit: nach restart wegen update war aufeinmal wieder alles weg :( wie bleiben die Änderungen dauerhaft
Save in FHEM?
Blackcat
Wie brauchst du es denn geliefert?
Angezeigt bekomme ich es z.B. Durch Sensors (siehe Ahnhang)
Oh.. Man das Problem saß wohl am ipad, Safe Config hilft :)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
hexenmeister
SYSMON liest Temperatur (je nach Gerät) aus
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp1_input
oder so
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
oder so
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input
Bietet Deine Installation diese Daten auf ähnliche Weise?
sensors kannst Du über user-defined mit eigener Perl-Methode anbinden.
Blackcat
#1011
hwmon hat die Daten.... (An zwei Plätzen direkt unter hwmon0 und in deinem zuerst angegebenen Pfad)
Aber als temp2-5    :o liegt wohl an den Kernen   ::)
Weißt du wie ich das umbenennen kann?
PS: hab's gefunden muss den cpu0 bei der temp durch cpu1 ersetzen .. Da kommen die Werte an... Nur wie kommt das jetzt in den Plot?
hexenmeister
Also zeigt SYSMON die Readings? Na der Rest ist einfach. Du musst einfach den Plot (gplot-Datei) kopieren und dadrin entsprechend anpassen.
Blackcat
Jetzt klappt es, habe die 1 bei Event-on-update-readings ergänzt und den Plot auch angepasst also überall cpu1_temp  :D
Rampler
erst mal DANKE, ein super Modul ...
Das einzige was ich vermisse ist das Reading  für den power_ac_stat wert.
Wird dieser überhaupt bei RPi 2 generiert ?
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 9 ESP8266, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
hexenmeister
Keine Ahnung, habe nie auf dem RPi2 getestet.
Sind die entsprechenden Informationen unter /sys/class/power_supply/ verfügbar?
Rampler
Scheint auf dem RPi 2 nicht geliefert zu werden.
sys/class/power_supply/ ist leer !!
Danke für die schnelle Antwort, alles andere funzt einwandfrei...
Tja, wo nix ist, kann man auch nix darstellen..
volschin
Hallo Alexander,
dürfte ich die bitten bei Gelegenheit, die Variable für die Perl-Version abzuändern.
Seit Version 5.6 wird neben $] auch noch $^V unterstützt. Deren Output ist dann "v5.14.2".
Ich finde das deutlich besser lesbar, war mir aber zum Zeitpunkt als ich $] vorgeschlagen habe nicht bekannt.
Veit
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, HomeBridge
hexenmeister
Wäre ja nichts leichter als das, aber derzeit ist sourceforge leider down. Ich checke die neue Version ein, wenn es (hoffentlich bald) wieder geht.
frank
hallo,
ich wollte gerade das modul probieren, aber erhalte "cannot load module". und im log einen haufen fehlermeldungen. deshalb vorab mal eine frage.
ZitatDas Modul nutzt das Perlmodule 'Net::Telnet' für den Fernzugriff.
ist es für den betrieb auf einer fb7390 zwingend erforderlich das perl modul NET zu installieren? ich möchte eigentlich nur auf der fb auf der auch fhem läuft monitoren.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
