Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
Nobbynews
#1740
Zitat von: eckhard scholz am 19 Februar 2024, 11:11:15attr sysmon filesystems fs_boot:/boot, fs_root:/:Root, fs_sda2:/media/ecki/USB_64GB
Die Leerzeichen hinter den Kommas sind zumindest falsch.
Lt. commandref handelt es sich um eine kommaseparierte Liste und daher ohne Leerzeichen.
RalfRog
#1741
Hallo
Ad hoc fällt auf:
Beim root-Filesystem nutzt du drei Parameter zur Definition beim Boot-FS nur zwei. Hast du dir versehentlich etwas rausgelöscht?
Gruß Ralf
Edit:  upps doppelt  ;)
eckhard scholz
Hallo Nobbynews,
das mit den leerzeichen habe ich nur mal probiert, weil ich das hier in einem früheren Beitrag gelesen habe. Hat aber keinen Unterschied gemacht.
Leerzeichen habe ich jetzt wieder entfernnt.
Hallo RalfRog,
attr sysmon filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:RootWenn ich richtig gelesen habe handelt es sich bei ":Root" nur um einen Namen, denn kann man weg lassen.
So sieht das dann aus.
Filesystem /boot:  Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /boot (not available)
Filesystem /:    Total: 467849 MB, Used: 12983 MB, 3 %, Available: 431029 MB at /
Leider ändert beide Hinweise von Euch an meinem Problem nichts.
F!B,RPi5-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,Zigbee,MQTT,HMIP,HM,FS20,
Nobbynews
Zitat von: eckhard scholz am 19 Februar 2024, 15:51:06attr sysmon filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root
Gerade mal bei mir so ausprobiert.
Läuft. Da muss also etwas anderes im Argen sein.
Wernieman
Kannst DU u8ns bitte mal ein list Deines sysmon-Devices geben?
- Bitte um Input für Output
eckhard scholz
Hier ist der List
   DEF        3 3 3 30
   FUUID      65bf7238-f33f-193d-b97a-3240e3b9dda05e6e
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 3 3 3 30
   MODE       local
   NAME       sysmon
   NOTIFYDEV  global,TYPE=SYSMON
   NR         137
   NTFY_ORDER 50-sysmon
   STATE      Initialized
   TYPE       SYSMON
   eventCount 62
     2024-02-19 19:15:07   cpu0_freq       1500
     2024-02-19 19:15:07   cpu0_freq_stat  1500.00 2400.00 1718.13
     2024-02-19 19:15:07   cpu0_idle_stat  -18.76 144.26 82.27
     2024-02-19 19:15:07   cpu1_freq       1500
     2024-02-19 19:15:07   cpu1_freq_stat  1500.00 2400.00 1718.13
     2024-02-19 19:15:07   cpu1_idle_stat  35.11 99.99 83.54
     2024-02-19 19:15:07   cpu2_freq       1500
     2024-02-19 19:15:07   cpu2_freq_stat  1500.00 2400.00 1718.13
     2024-02-19 19:15:07   cpu2_idle_stat  -367.19 99.98 85.14
     2024-02-19 19:15:07   cpu3_freq       1500
     2024-02-19 19:15:07   cpu3_freq_stat  1500.00 2400.00 1718.13
     2024-02-19 19:15:07   cpu3_idle_stat  -79.23 99.97 84.70
     2024-02-19 17:47:39   cpu_bogomips    108.00
     2024-02-19 19:15:07   cpu_core_count  256
     2024-02-19 19:15:07   cpu_freq        1500
     2024-02-19 19:15:07   cpu_freq_stat   1500.00 2400.00 1718.13
     2024-02-19 19:15:07   cpu_idle_stat   -194.79 99.96 83.91
     2024-02-19 19:15:07   cpu_temp        55.65
     2024-02-19 19:15:07   cpu_temp_avg    56.4
     2024-02-19 19:15:07   cpu_temp_stat   27.05 62.80 56.35
     2024-02-19 19:15:07   eth0            RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB
     2024-02-19 19:15:07   eth0_diff       RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.00 MB
     2024-02-19 19:15:07   eth0_rx         0
     2024-02-19 19:15:07   eth0_speed      -1
     2024-02-19 19:15:07   eth0_tx         0
     2024-02-19 19:16:07   fhemstarttime   1708361194
     2024-02-19 19:16:07   fhemstarttime_text 19.02.2024 17:46:34
     2024-02-19 19:16:07   fhemuptime      5373
     2024-02-19 19:16:07   fhemuptime_text 0 days, 01 hours, 29 minutes
     2024-02-19 19:00:07   fs_boot         Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at  /boot (not available)
     2024-02-19 19:00:07   fs_root         Total: 467849 MB, Used: 13013 MB, 3 %, Available: 431000 MB at /
     2024-02-19 12:30:40   fs_sda2         Total: 3892 MB, Used: 1 MB, 1 %, Available: 3892 MB at /media/ecki/USB4GB
     2024-02-19 19:00:07   fs_usb1         Total: 3892 MB, Used: 1498 MB, 39 %, Available: 2395 MB at /media/ecki/USB4GB
     2024-02-19 19:16:07   idletime        73 1.37 %
     2024-02-19 19:16:07   idletime_text   0 days, 00 hours, 01 minutes (1.37 %)
     2024-02-19 19:15:07   loadavg         0.00 0.81 1.20
     2024-02-19 17:47:39   perl_version    v5.36.0
     2024-02-19 19:15:07   ram             Total: 7942.40 MB, Used: 757.89 MB, 9.54 %, Free: 3470.38 MB
     2024-02-19 19:15:07   ram_used_stat   355.19 4950.41 799.89
     2024-02-19 19:16:07   starttime       1708361222
     2024-02-19 19:16:07   starttime_text  19.02.2024 17:47:02
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu        75540 7022 21605 1858453 146572 0 384
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu0       18975 1771 5831 461090 38612 0 209
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu0_diff  171 0 44 17782 1 0 1
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu0_percent 0.95 0.00 0.24 98.79 0.01 0.00 0.01
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu0_text  user: 0.95 %, nice: 0.00 %, sys: 0.24 %, idle: 98.79 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu1       17195 1708 4829 470125 33826 0 65
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu1_diff  51 0 29 17923 15 0 0
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu1_percent 0.28 0.00 0.16 99.47 0.08 0.00 0.00
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu1_text  user: 0.28 %, nice: 0.00 %, sys: 0.16 %, idle: 99.47 %, io: 0.08 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu2       18016 1827 4718 469252 33545 0 68
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu2_diff  50 0 31 17930 6 0 1
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu2_percent 0.28 0.00 0.17 99.51 0.03 0.00 0.01
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu2_text  user: 0.28 %, nice: 0.00 %, sys: 0.17 %, idle: 99.51 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu3       21354 1715 6226 457985 40586 0 42
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu3_diff  24 0 15 17901 73 0 0
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu3_percent 0.13 0.00 0.08 99.38 0.41 0.00 0.00
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu3_text  user: 0.13 %, nice: 0.00 %, sys: 0.08 %, idle: 99.38 %, io: 0.41 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu_diff   295 0 119 71535 97 0 2
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu_percent 0.41 0.00 0.17 99.29 0.13 0.00 0.00
     2024-02-19 19:15:07   stat_cpu_text   user: 0.41 %, nice: 0.00 %, sys: 0.17 %, idle: 99.29 %, io: 0.13 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2024-02-19 19:15:07   swap            Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB
     2024-02-19 19:15:07   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2024-02-19 19:16:07   uptime          5345
     2024-02-19 19:16:07   uptime_text     0 days, 01 hours, 29 minutes
     2024-02-19 19:15:07   wlan0           RX: 1637.02 MB, TX: 22.23 MB, Total: 1659.25 MB
     2024-02-19 19:15:07   wlan0_diff      RX: 0.75 MB, TX: 0.26 MB, Total: 1.01 MB
     2024-02-19 19:15:07   wlan0_ip        192.168.178.92
     2024-02-19 19:15:07   wlan0_rx        1716536029
     2024-02-19 19:15:07   wlan0_speed     24
     2024-02-19 19:15:07   wlan0_tx        23304714
   helper:
     net_eth0_stat_class 1
     net_wlan0_stat_class 1
     proc_fs    1
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 1
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 1
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 1
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_core_num 256
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 0
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     cur_readings_map:
       cpu0_freq  CPU frequency (core 0)
       cpu0_freq_stat CPU frequency (core 0) stat
       cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
       cpu1_freq  CPU frequency (core 1)
       cpu1_freq_stat CPU frequency (core 1) stat
       cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
       cpu2_freq  CPU frequency (core 2)
       cpu2_freq_stat CPU frequency (core 2) stat
       cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
       cpu3_freq  CPU frequency (core 3)
       cpu3_freq_stat CPU frequency (core 3) stat
       cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
       cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
       cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
       cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
       cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_core_count Number of CPU cores
       cpu_freq   CPU frequency
       cpu_freq_stat CPU frequency stat
       cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
       cpu_model_name CPU model name
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       cpu_temp_stat CPU temperature stat
       date       Date
       eth0       Ethernet
       eth0_diff  Ethernet (diff)
       eth0_ip    Ethernet (IP)
       eth0_ip6   Ethernet (IP6)
       eth0_rx    Ethernet (RX)
       eth0_speed Ethernet (speed)
       eth0_tx    Ethernet (TX)
       fhemstarttime Fhem start time
       fhemstarttime_text Fhem start time
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem  /boot
       fs_boot_free Filesystem  /boot (free)
       fs_boot_used Filesystem  /boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem  /boot (used %)
       fs_root    Filesystem /
       fs_root_free Filesystem / (free)
       fs_root_used Filesystem / (used)
       fs_root_used_percent Filesystem / (used %)
       fs_usb1    Filesystem /media/ecki/USB4GB
       fs_usb1_free Filesystem /media/ecki/USB4GB (free)
       fs_usb1_used Filesystem /media/ecki/USB4GB (used)
       fs_usb1_used_percent Filesystem /media/ecki/USB4GB (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       perl_version Perl Version
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       ram_used_stat RAM used stat
       starttime  System start time
       starttime_text System start time
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       swap_used_stat swap used stat
       uptime_text System up time
       wlan0      WiFi
       wlan0_diff WiFi (diff)
       wlan0_ip   WiFi (IP)
       wlan0_ip6  WiFi (IP6)
       wlan0_rx   WiFi (RX)
       wlan0_speed WiFi (speed)
       wlan0_tx   WiFi (TX)
     excludes:
     shadow_map:
       cpu0_idle_stat -18.76 144.26 86.27
       cpu1_idle_stat 35.11 99.99 87.46
       cpu2_idle_stat -367.19 99.98 88.74
       cpu3_idle_stat -79.23 99.97 88.47
       cpu_core_count 256
       cpu_idle_stat -194.79 99.96 87.73
       cpu_temp   55.10
       cpu_temp_avg 56.1
       cpu_temp_stat 27.05 62.80 56.04
       eth0_rx    0
       eth0_speed -1
       eth0_tx    0
       fhemuptime 5352
       idletime   73 1.37 %
       loadavg    0.08 0.74 1.16
       ram        Total: 7942.40 MB, Used: 755.91 MB, 9.52 %, Free: 3472.32 MB
       ram_used_stat 355.19 4950.41 788.90
       stat_cpu   75613 7022 21634 1873774 146593 0 386
       stat_cpu0  19033 1771 5838 464882 38613 0 210
       stat_cpu0_diff 58 0 7 3792 1 0 1
       stat_cpu0_percent 1.50 0.00 0.18 98.26 0.03 0.00 0.03
       stat_cpu0_text user: 1.50 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 98.26 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
       stat_cpu1  17196 1708 4837 473955 33847 0 65
       stat_cpu1_diff 1 0 8 3830 21 0 0
       stat_cpu1_percent 0.03 0.00 0.21 99.22 0.54 0.00 0.00
       stat_cpu1_text user: 0.03 %, nice: 0.00 %, sys: 0.21 %, idle: 99.22 %, io: 0.54 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu2  18026 1827 4725 473096 33545 0 68
       stat_cpu2_diff 10 0 7 3844 0 0 0
       stat_cpu2_percent 0.26 0.00 0.18 99.56 0.00 0.00 0.00
       stat_cpu2_text user: 0.26 %, nice: 0.00 %, sys: 0.18 %, idle: 99.56 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu3  21356 1715 6232 461839 40586 0 42
       stat_cpu3_diff 2 0 6 3854 0 0 0
       stat_cpu3_percent 0.05 0.00 0.16 99.79 0.00 0.00 0.00
       stat_cpu3_text user: 0.05 %, nice: 0.00 %, sys: 0.16 %, idle: 99.79 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu_diff 73 0 29 15321 21 0 2
       stat_cpu_percent 0.47 0.00 0.19 99.19 0.14 0.00 0.01
       stat_cpu_text user: 0.47 %, nice: 0.00 %, sys: 0.19 %, idle: 99.19 %, io: 0.14 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %
       uptime     5324
       uptime_text 0 days, 01 hours, 28 minutes
       wlan0      RX: 1637.12 MB, TX: 22.32 MB, Total: 1659.44 MB
       wlan0_diff RX: 0.10 MB, TX: 0.09 MB, Total: 0.19 MB
       wlan0_rx   1716641917
       wlan0_speed 433.3
       wlan0_tx   23408333
   hmccu:
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent,wlan0_diff
   filesystems fs_boot: /boot,fs_root:/,fs_usb1:/media/ecki/USB4GB
   group      RPi
   icon       it_raspberry_logo
   network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi
   room       09.05_Sys_RbPi5
eckhard scholz
Ich habe mal das original
filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/,fs_usb1:/media/ecki/USB4GBso verändert
filesystems fs_boot:/dev,fs_root:/,fs_usb1:/media/ecki/USB4GBund /dev wird angezeigt
frober
In deinem List hast du ein Leerzeichen
vor /boot
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
eckhard scholz
Moin frober,
Das Leerzeichen ist schon wieder raus, bringt aber keinen unterschied.
Ich vermute langsam es hat nix mit Fhem und Sysmon zu tun, eher vieleicht
mit Einstellungen im Debian.
Wie gesagt, es läuft sonst alles, ich sehe keine Fehler.
Eckhard
RalfRog
Mal ganz blöd gefragt.
Das Verzeichnis /boot ist vorhanden und das Boot-FS auch dort eingebunden (gemounted).
Gruß Ralf
eckhard scholz
Hallo RalfRog,
Ja, das Verzeichnis ist noch da.
Jetzt eine Linux-Anfängerfrage, wie so mounten?
Ich kenne das bisher nur von Laufwerken und USB-Speichern?
Wie geht das für Verzeichnisse?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
eckhard scholz
insgesamt 76
drwxr-xr-x  18 root root  4096 19. Feb 19:40 .
drwxr-xr-x  18 root root  4096 19. Feb 19:40 ..
lrwxrwxrwx   1 root root     7  5. Dez 02:03 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   3 root root  4096  3. Feb 21:08 boot
drwxr-xr-x  18 root root  4520 20. Feb 11:06 dev
drwxr-xr-x 136 root root 12288 19. Feb 18:00 etc
drwxr-xr-x   3 root root  4096  3. Feb 21:10 home
lrwxrwxrwx   1 root root    34  3. Feb 21:06 initrd.img -> boot/initrd.img-6.1.0-rpi8-rpi-v7l
lrwxrwxrwx   1 root root    33  3. Feb 21:06 initrd.img.old -> boot/initrd.img-6.1.0-rpi8-rpi-v8
lrwxrwxrwx   1 root root     7  5. Dez 02:03 lib -> usr/lib
drwx------   2 root root 16384  5. Dez 02:52 lost+found
drwxrwxrwx   5 root root  4096 18. Feb 21:23 media
drwxr-xr-x   2 root root  4096  5. Dez 02:03 mnt
drwxr-xr-x   7 root root  4096  3. Feb 21:42 opt
dr-xr-xr-x 261 root root     0  1. Jan 1970  proc
drwx------   7 root root  4096 18. Feb 19:25 root
drwxr-xr-x  28 root root   780 19. Feb 17:46 run
lrwxrwxrwx   1 root root     8  5. Dez 02:03 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   2 root root  4096  5. Dez 02:03 srv
dr-xr-xr-x  12 root root     0  1. Jan 1970  sys
drwxrwxrwt  19 root root  4096 20. Feb 11:53 tmp
drwxr-xr-x  11 root root  4096  5. Dez 02:03 usr
drwxr-xr-x  11 root root  4096  5. Dez 02:55 var
lrwxrwxrwx   1 root root    31  3. Feb 21:06 vmlinuz -> boot/vmlinuz-6.1.0-rpi8-rpi-v7l
lrwxrwxrwx   1 root root    30  3. Feb 21:06 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-6.1.0-rpi8-rpi-v8
RalfRog
Kann es sein, dass du bookworm drauf hast?
Dann ist das Bootfilesystem glaube ich nach /boot/firmware gemounted.
Damit wäre
filesystems fs_boot:/boot/firmware,fs_root:/,fs_usb1:/media/ecki/USB4GB
Gruß Ralf
frank
wenn ich einen leeren ordner im attribut setze, bekomme ich auch "not available".
zeige mal "ls -al /boot".
