OWX kann FHEM abschiessen ?!?
Begonnen von cwagner, 06 Dezember 2013, 23:30:41
Spezialtrick
Zitat von: hexenmeister am 10 Januar 2014, 23:35:29
Die Pfade in der Zeile (fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /opt/fhem/runwatchdog.sh, /opt/fhem/killwatchdog.sh, /opt/fhem/watchdogloop.sh, /opt/fhem/runfhem.sh, /opt/fhem/killfhem.sh) sind alle korrekt?
Hm.. aber gut, es scheint ja jetzt zu funktionieren.
Der chown-Befehl, mein Fehler, es soll fhem:root (statt fhem:fhem) heißen, in Deinem Fall noch besser fhem:dialout
Die Rechte in dem Listing waren falsch, die Zuordnung zu root:root auch nicht gut. Hast Du aber ja behoben. Jetzt müsste aber gehen...
Edit: Ich glaube, ich weiß es! Ich habe mir die orangene Farbe in CSS _zusätzlich_ definiert. Ändere bitte in der Daten myWatchdog.gplot l8fill auf l1fill
# Anzeige der Watchdog-Log-Informationen
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Watchdog'
set yrange [-10:300]
set y2label "Zeit (s)"
set ytics ("alive" 0, "dead" 1)
set yrange [-0.1:1.1]
set ylabel "Status"
#FileLog 4:\x20V\x3a:0:
#FileLog 6:\x20S\x3a:0:$fld[5]=~"dead"?1:0
plot "<IN>" x1y2 notitle ls l5 lw 0.5 with steps, \
            x1y1 notitle ls l1fill lw 0 with steps
Habe Es nochmals alles kontrolliert und es stimmt. Habe den Befehl auch mit dailout ausgeführt und die GPLOT Datei entsprechend geändert. Nun bekomme ich im Plot einen grünen Balken angezeigt. Gefällt mir optisch sogar besser. :)
Aber leider ist die Beschriftung der rechten Zeit-Achse falsch, weil sie bis -20 absteigt und dadurch alles verfälscht. Wie ändere ich diese auf die Werte 0-1500 wie bei dir?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
hexenmeister
Für die Achsen ist set yrange zuständig.
Spezialtrick
Also die Achse zu ändern habe ich hinbekommen. Nun sieht der Graph auf vernünftig aus. Aber den grünen Balken bekomme ich nicht hin... :(
So sieht meine GPLOT Dateien nun aus:
set xdata time
set xlabel " "
set y2range [0:1500]
set ylabel "Status"
            x1y1 notitle ls l1fill lw 1 with steps
hexenmeister
Hi!
Ich verstehe nicht ganz. In Deinem vorherigen Post war doch die grüne Fläche schon drauf? Da Du in dieser Zeit keinen Absturt hattest (sieht man auch an der Höhe der schwarzen Dreiecken), gab es beim Grün auch keine Ausschlag.
Was genau geht noch nicht?
Grüße,
Alexander
Spezialtrick
Zitat von: hexenmeister am 13 Januar 2014, 11:12:41
Hi!
Das ist absolut korrekt die grüne Fläche war vor Anpassung der rechten Achse vorhanden. Seit dem ich die Achse entsprechend deinen Werten angepasst habe, ist die grüne Fläche nur minimal sichtbar. Es kommt mir so vor als wäre die Oberkante der Fläche auf die Höhe der Nulllinie definiert und auf die Höhe des Alive Punktes auf der linken Seite.
Bei Dir ist es ja auch so, dass der Graph innerhalb der grünen Fläche ist. Bei mir ist die grüne Fläche bisher immer unter dem Graphen gewesen.
Hoffe Du verstehst was ich meine...  ???
hexenmeister
Ich verstehe. Und sehe gleich ein Fehler in meiner Datei: die yrange ist zwei mal definiert, y2range gar nicht. Somit war y2 auf autorange. Finde ich sogar besser so, da wird die Grafik dynamisch skaliert. Warum sich bei Deiner Einstellung die grüne Fläche nicht an die Definition hält, verstehe ich allerdings leider auch nicht :(
Spezialtrick
Guten Abend.
Ich musste heute Abend feststellen, dass der Watchdog seit dem 1. Februar nicht das tut was er sollte. Nach der Eingabe von ls -l log/*.log konnte ich erkennen, dass die Rechte der Dateien nicht korrekt sind.
-rw-rw-rw- 1 fhem root     351965 Jan 31 21:25 log/fhem-2014-01.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   76588 Feb  5 19:56 log/fhem-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root     309739 Jan 31 23:59 log/Server_Heartbeat-2014-01.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  669866 Feb  5 19:56 log/Server_Heartbeat-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root    1649790 Jan 31 23:59 log/sysmon-2014-01.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2571448 Feb  5 19:54 log/sysmon-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root      16611 Feb  5 19:22 log/Tageslicht-2014.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root     175684 Jan 31 13:27 log/watchdog-2014-01.log
-rw-rw-rw- 1 root root        450 Feb  5 19:55 log/watchdog-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 root root    1499350 Feb  5 19:55 log/watchdog_err.log
Mit sudo chown fhem:root log/*.log
sudo chmod a+rw log/*.log
konnte ich die Rechte korrigieren:
-rw-rw-rw- 1 fhem root   78254 Feb  5 19:58 log/fhem-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root  670062 Feb  5 19:59 log/Server_Heartbeat-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root 2572460 Feb  5 19:57 log/sysmon-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root     521 Feb  5 19:58 log/watchdog-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root 1501796 Feb  5 19:58 log/watchdog_err.log
Ich stelle mir nun die Frage, ob dieses Problem jeden Monat erneut auftrifft?
hexenmeister
Die Dateirechte haben mit dem Watchdog eher nichts zu tun. FHEM legt neue Dateien so. Da kann ich leider wenig dazu sagen. Sollte an sich kein Problem sein. Oder was hat nicht wie beabsichtigt funktioniert?
Spezialtrick
Insbesondre die Logdatei "watchdog-2014-02.log" blieb leer. Dadurch wurde FHEM auch nicht mehr neugestartet, wenn man es testweise beendete.
hexenmeister
hm... stimmt, FHEM und Watchdog laufen mit verschiedenen Benuzern. Dadurch kann Watchdog wohl nicht auf die Dateien zugreifen. Am einfachsten ist hier das Problem mit einem cron-Job zu lösen.
Spezialtrick
Tritt das Problem bei dir auch auf? Oder hast du bereits entsprechenden Cronjob?
hexenmeister
Das Prob  habe ich bei mir noch nicht gemerkt. Ich denke, das hat was mit den Rechten zu tun, mit den Watchdog läuft.
Ein Cron-Job habe ich nicht. Unter welchen Benutzerkonto läuft bei Dir Watchdog? Am besten wahrscheinlich das gleiche zu verwenden, wie für FHEN, dann müssten die Rechte ja passen...
Lling
Ich wollte heute auch den watchdog zum laufen bringen. Aber auch bei mir bleibt irgendwie das logfile leer. :(
Die Dateien hab ich direkt von Github geholt.
mal mein auszug aus der fhem.cfg
# Log-Datei des Watchdogscriptes verfügbar machen
define FileLog_wathdog FileLog ./log/watchdog-%Y-%m.log fakelog
attr FileLog_wathdog room FHEM
# Visualisierung für Watchdog-Log
define 0.wlWatchdog SVG FileLog_wathdog:myWatchdog:CURRENT
attr 0.wlWatchdog room FHEM
Rechte sollten eigentlich auch passen
-rw-rw-rw- 1 fhem root  32528 Jan 31 17:17 log/fhem-2014-01.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root 867589 Feb 10 04:27 log/fhem-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root    581 Feb  9 03:19 log/iPhone-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root      0 Feb 10 00:08 log/meinwetter-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root  11884 Feb 10 04:30 log/NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root  68203 Feb 10 04:30 log/sysmon-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root      0 Feb 10 03:57 log/watchdog-2014-02.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root      0 Feb 10 02:54 log/watchdog.log
-rw-rw-rw- 1 fhem root   3550 Feb 10 04:20 log/Wetter-2014.log
hexenmeister
@Lling
Läuft watchdog-Script? Kannst Du ihn in ps-Ausgabe sehen? Unter welchem User-Account?
Sind die Rechte auch auf die Verzeichnisse (/opt/fhem/log) dafür gegeben?
Lling
Öhm..dachte das sind die Rechte die ich gepostet hatte? Bin noch ein wenig frisch auf dem ganzen Gebiet hier und eigentlich bin ich nach der Anleitung hier bzw. der von deiner Seite gegangen.
Wie bekomme ich denn die ps-Ausgabe?
