Fehler im Weekprofile
Begonnen von John, 07 Dezember 2013, 12:09:27
janvonnebenan
#30
Moin Justme,
ja das ist geplant. Allerdings habe ich gerade extrem wenig Zeit. Hast du den Patch bei dir auch erfolgreich ausprobiert. Das würde mich ja brennend interessieren.
Patchen geht übrigens so:
sudo patch -p1 /opt/fhem/FHEM/10_MAX.pm < ./fix_weekprofile_bug.patch
Das muss man dann aber nach jedem Update erneut durchführen.
Herzliche Grüße
Jan
Shardan
#31
bei mir tritt ebenfalls ein 17°-Problem auf.
Aufgefallen ist mir das bei dem Versuch, die Heizkörperthermostate per "Presence" zu steuern.
set MAX_xxxxxx desiredTemperature eco"
funktioniert einwandfrei, wenn presence auf "absent" geht.
Umgekehrt geht das nicht:
set MAX_xxxxxx desiredTemperature auto
steuert einen der Thermostate wieder ins Wochenprogramm, alle anderen gehen auf 17°....
Kann man das irgendwie beheben?
Shardan
Edit:
Ich hab den Patch grade eingespielt, der hilft leider nicht weiter.
Möglicherweise ein Problem einer bestimmten Firmware-Version?
Der eine Tehrmostat, der funktioniert, ist neuere als die anderen.
S.
FHEM auf Celeron-PC
CUNX mit Pigator, 433 + 868 MHZ.
MAX!-HK-Ventile, ESP8266-Sensoren und -Aktoren
Schaltsteckdosen IT / NetIO230B / Netio4
justme75
Moin moin,
Zitat von: janvonnebenan am 25 Februar 2017, 08:19:52
Moin Justme,
Herzliche Grüße
Jan
Ich hab es bisher noch nicht bei mir ausprobiert, weil ich im Moment nur am Wochenende zu Hause bin (Grund für die Einrichtung von FHEM) und nach dem letzten Update offenbar ein Problem mit weekprofile habe, was ich gerade versuche zu debuggen - das hätte ich gerne zuerst gelöst.
Wie man patcht weiß ich, danke :-) (zumindest unter unixoidem OS - hier hätte ich mit Windows mangels jeglicher Erfahrung seit Win98SE größere Probleme).
So wie das klingt wärst Du ja über eine größere Testtiefe nicht unglücklich - dann werd ich mal versuchen, ob ich da am WE weiterkomme und den Patch einbauen, wenn alles andere läuft.
lg,
justme
justme75
Moin moin,
Moin Justme,
so, seit gestern läuft ein gepatchtes 10_MAX.pm auch bei mir - funktionieren tut es schon mal.
Was mir aufgefallen ist: ich verwende weekprofile mit useTopics=1, übermittle also im Normalfall neue/geänderte Einstellungen mittel restore_topic an die Thermostate.
Nachdem ich gestern fhem mit dem gepatchten MAX-Modul neu gestartet habe habe ich die bisher in allen Profilen an allen Tagen liegende 23:55-Einstellung entfernt und die geänderten Profile an die Thermostate geschickt - dabei zeigten meine beiden Wandthermostate das äußerst merkwürdige Verhalten, daß trotz des lt. Reading korrekt übermittelten Profils diese auf eine nirgends in ihrem Profil vorhandene tiefere Temperatur (einer auf 8°C und der andere auf 12°C)  als Sollwert sprangen (und auch die jeweils verbundenen Heizkörper entsprechend abregelten) - wieder auf den korrekten Wert ließen sie sich setzen, indem ich einmal die Modes von Auto über Man und Urlaub zurück auf Auto durchgetoggelt habe. Die beiden Räume, in denen nur Heizkörperthermostate verbaut sind zeigten ein derartiges Verhalten nicht, und mit dem originalem MAX-Code habe ich sowas auch noch nie gesehen. Ich werd das Ganze erstmal etwas weiter beobachten...
lg, justme
magenbrot
kurze Frage: Funktioniert das mit dem Patch jetzt korrekt? Ich habe immer noch den Workaround drin und wüsste gern ob der noch nötig ist.
syntysycer
Hi Jungs,
kann den Patch jemand einpflegen ...
stefanru
habe auch das 17 Grad problem.
Teste auch den Patch...
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
jlp2097
Habe bei mir den Patch seit 1,5 Wochen am Laufen (MAX-Elemente bei mir: Thermostate, Fensterkontakte) und hab seitdem kein Problem mehr mit den 17 Grad.
Kann den Patch jemand bitte einchecken?
Raspi mit CUL V3
Max:Thermostat+, Wandthermostat+, Fensterkontakte
Homematic: HM-LGW-O-TW-W-EU-2, HM-Sec-RHS, Funkschaltaktor mit Sirene, Fensterkontakte
Sonstiges: Viessmann via VControld und Optolink, Sensoren DS18B20, DHT11, Reedkontakte, BME680, viele diverse Shellys, diverse sonstige
kingmathers
Ich verwende den Patch auch schon seit Monaten und würde mich übers einchecken freuen :)
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
Johnnyflash
Zitat von: Matthias Gehre am 14 Dezember 2013, 22:46:25
Was sendet das WT an das Thermostat, wenn man dort das Wochenprofil ändert ?
- Ich kanns nicht testen, aber es würde mich wundern, wenn das WT etwas an das HT sendet. Wahrscheinlich muss man das ConfigWeekProfile mit einem bestimmten Flag + groupId senden, sodass alle HT's das mitlesen. Das tut der aktuelle Code aber nicht; vielleicht kann jemand testen, ob eine Änderung hier abhilfe bringt. Details: groupId => sprintf("%02x",$groupid), flags => ( $groupid ? "04" : "00" ) muss zum Aufruf von ($hash->{IODev}{Send})->($hash->{IODev},"ConfigWeekProfile",..) hinzufügen. Siehe den Aufruf für "SetTemperature".
Kann man dies aufzeichnen ?
Wenn ja, wie ?
- Alle Kommunikation der MAX-Komponenten wird über den CUL mitgeschnitten und taucht im Log auf.
auch wenn das hier schon einige Zeit her ist: Ich habe die vorgeschlagenen Änderungen im Code umgesetzt. Die groupid wird jetzt sowohl beim Setzen des weekprofiles als auch bei den boost-Parametern mit übertragen. Das funktioniert sehr gut! Egal ob ich das weekprofile an das Wandthermostat oder an das Heizkörperthermostat übertrage, beide laufen danach mit dem neuen weekprofile!
Eine Sache ist mir dabei noch aufgefallen. Jedes mal wenn ich den Button fürs pairing am WT oder HT betätige, wird die groupid auf 0 gesetzt! Die Thermostate haben ihre groupid allerdings noch korrekt gespeichert! Wenn ich nämlich händisch über setreading (was ja definitiv die groupid nicht erneut sendet) die groupid korrigiere, werden die Parameter wieder korrekt an beide Geräte einer Gruppe übertragen. Ich vermute daher einen Fehler beim zurücklesen der Informationen aus dem WT/HT, oder die Geräte übertragen diese Informationen bereits falsch. Ich habe den Code allerdings noch nicht komplett verstanden und konnte das daher noch nicht näher eingrenzen. Ich werde aber mal weiter forschen...
swsmily
Ich habe den Thread jetzt nur überflogen.
Mein Cube hat vor kurzem (zum Glück, als es bereits warm war) alles vergessen.
Ich habe 3 Thermostate, diese alle neu angelernt an den Cube (Windows-Software). Da dadurch alle Wochenprofile weg waren, die ich bisher immer über die Software eingestellt hatte, habe ich für die 3 Thermostate weekprofile angelegt.
Nun habe ich auch das Problem sobald ich die Thermostate auf Auto schalte, dass diese nur auf 17 Grad stellen.
Keine Ahnung ob es an WeekProfile wirklich liegt, früher hatte ich dies jedoch nicht verwendet und durch Zufall diesen Thread hier gefunden.
Ist dieser Patch der hier erwähnt wird unterdessen über die Update-Funktion von FHEM eingespielt?
Habe nun Testweise bei einem Thermostat über die MAX-Software alles auf 21 Grad eingestellt und dann in FHEM den Auto-Modus gesetzt. FHEM und auch die Software zeigen mir nun 21 Grad an - weitere Tests konnte ich dank des Duty-Cycle nicht mehr durchführen (vorher an allen 3 Thermostaten probiert) - aber es sieht so aus, dass über die Software eingestelltes Wochenprogramm funktioniert, nur über Weekprofile nicht.
swsmily
Ich habe in den letzten Tagen weiter getestet (mit allen originalen Dateien die über update kommen).
Mir ist dabei nun aufgefallen, ändere ich über die offizielle MAX!-Software den Wochenplan, werden die richtigen Temperaturen eingestellt beim Wechseln von OFF zu AUTO.
Sende ich den Wochenplan von Weekprofile zu einem Thermostat, stellt sich das Thermostat immer auf 17 Grad beim WEchseln von OFF zu AUTO.
Schade - so ist Weekprofile nicht nutztbar.
Den Patch hier hab ich irgendwie nicht eingespielt bekommen, oder hat bei mir nicht funktioniert.
dennisk
Ich würde gerne auch noch einmal nachfragen, ob der Patch nicht doch noch übernommen werden könnte?
Der letzte commit stammt von @rudolfkoenig, der das vielleicht übernehmen kann?
Vielen Dank schon mal!
D3ltorohd
Kann man das WeekProfile auch ganz raus nehmen ? Und sich da was mit Doifs basteln ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Habe den Patch eingecheckt.
Sorry fuer die spaete Reaktion, ich verdraenge immer wieder erfolgreich, dass ich kommissarisch fuer das Modul zustaendig bin.
Falls jemand das Modul uebernehmen will, bitte melden.
