HM-CC-TC im Cent Modus ohne hinterlegte Zeiten
Begonnen von ThorstenH, 07 Dezember 2013, 13:17:03
LuckyDay
Zitatfhem("set ".$tc_climate." desired-Temp ".$temp);
desired-temp
ThorstenH
grmpfh  ???
Passiert mir immer wieder...
Jetzt sieht das ganze etwas anders aus. Die Logeinträge, die bei manueller Änderung per WebIf kommen, fehlen im Falle des Umschaltens via Perl Skript immer noch.
Aber: der TC schaltet nicht mehr auf die vorher (vor der Umschaltung via Drehrad) gültige Temperatur zurück. Sondern auf die Temperatur, die das Perl Skript zuletzt gesetzt hat. Also genau das, was ich wollte.
Nur triggert das Notify jetzt alle 2-3 Minuten auf die gleiche desired-temp Änderung. Immer wieder, vermutlich eine Rekursion. Das könnte man noch evtl. durch das event-on-change-reading vermeiden (ich würde es lieber unabhängig davon vermeiden, aber das vielleicht später...).
Ein Problem habe ich noch mit einem "Missing Ack" (kommt überraschend häufig vor, finde ich). Irgendwann tritt bei den updates der desired-temp ein Missing Ack auf. Die entsprechende desired-temp geht also unter und wird auch nicht wieder aktiviert, weil die Rekursion natürlich auch abgebrochen wurde.
Da muss ich mich also noch um zwei Probleme kümmern:
  • Rekursion vermeiden, am besten unabhängig von "event-on-change-reading"
  • Missing Acks berücksichtigen und bei Bedarf desired-temp erneut senden
Seht ihr das auch so?
Thorsten
martinp876
1)Rekursion vermeiden, am besten unabhängig von "event-on-change-reading"
würde ich mit  "event-on-change-reading" machen. Das würde ich (wie schon oft wiederholt) sowieso überall einbauen. Nu in wenigen Ausnahmen sollte man es anders machen
Du kannst aber auch einbauen, dass du die temp nur sendest, wenn sie nicht der desired-temp entspricht.
2) Missing Acks berücksichtigen und bei Bedarf desired-temp erneut senden
da könntest du einmal die roh-messages schicken. Missing acks sind immer interessant für mich - und es ist die Frage, ob es ein systematischen Problem ist.
Ansonsten ist es bei missing-ack die Frage an den User, ob er noch einmal senden will.
Wie hast du die automatisch message-wiederholung eingestellt? Die sollte das Gröbste beheben.
Gruss Martin
ThorstenH
#18
Ich bin im Cent Modus und schalte auf 20°C am TC Drehrad.
Log:
2013.12.11 17:20:34.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:03EF9B01 d:FF r:FFC2     m:FE A410 1BF932 DE7474 06022800000000
2013.12.11 17:20:34.419 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 20.0
2013.12.11 17:20:34.906 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE275B91C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E275B91C m:D5 A011 DE7474 1BF932 020227
2013.12.11 17:20:35.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE275B91C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D5 A011 DE7474 1BF932 020227
2013.12.11 17:20:35.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1BF932
Thermostat Log:
2013-12-11_17:20:34 thermostat_wohnzimmer desired-temp: 20.0
2013-12-11_17:20:34 thermostat_wohnzimmer battery: ok
2013-12-11_17:20:34 thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp: 20.0
2013-12-11_17:20:38 thermostat_wohnzimmer ResndFail
2013-12-11_17:20:38 thermostat_wohnzimmer MISSING ACK
Das kann ich beliebig reproduzieren, fast jede Umstellung führt zu einem Missing Ack. message Wiederholung sagt mir erst mal nichts ich habe zumindest nichts selbst eingestellt, sollte also auf default stehen (was immer das dann auch ist).
hier nochmal meine sub:
sub AcceptManualDesiredTempInCentMode($$)
    my ($tc_climate,$temp) = @_;
    my $controlMode = ReadingsVal($tc_climate, "R-controlMode", "");
    if ($controlMode !~ m/central/)
        Log(1,"*** AcceptManualDesiredTempInCentMode: ".$tc_climate." is not in central mode");
        return;
    fhem("set thermostat_wohnzimmer_desired_temp ".$temp);
    fhem("set ".$tc_climate." desired-temp ".$temp);
    Log (1, "*** set ".$tc_climate." desired-temp ".$temp);
Wo soll ich event-on-change-reading eigentlich einstellen? Am TC Device? Am TC Climate channel? Bei beiden?
EDIT: ich habe testweise folgendes jetzt eingestellt:
attr thermostat_wohnzimmer_climate event-on-change-reading desired-temp
Also auf dem TC Climate channel.
ThorstenH
Zitat von: martinp876Du kannst aber auch einbauen, dass du die temp nur sendest, wenn sie nicht der desired-temp entspricht.
In meiner Sub ist "desired-temp" bereits schon auf dem neuen Wert durch das vorherige Drehen am Rad. Ich muss die gleiche Temperatur aber nochmal von der Zentrale aus senden, damit sie auch permanent bleibt. Sonst stellt sich die Temperatur irgendwann am TC zurück auf die letzte von der Zentrale gesendete Temperatur.
Die alte Temperatur habe ich geprüft mit:
        return;
    my $oldTemp = ReadingsVal($tc_climate, "desired-temp", "");
    if ($oldTemp eq "")
        Log(1,"*** AcceptManualDesiredTempInCentMode: unknown old desired-temp");
    else
        Log(1,"*** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: ".$oldTemp);
Raus kam immer (obwohl die desired-temp vorher ungleich 21.5 war):
2013.12.11 18:40:02.267 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 18:40:02.268 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
ThorstenH
Zitat von: Martinp876würde ich mit  "event-on-change-reading" machen
Das Attribute "event-on-change-reading desired-temp" des climate channels verhindert jetzt die Rekursion. Wegen der fehlenden "old desired-temp" konnte ich das nicht anders lösen.
Solange kein Missing ACK kommt, funktioniert die persistente Übernahme der "Drehrad-Temperatur" im TC. Leider kommen sehr häufig Missing ACKs. Ich vermute, da gibt es ein systematisches Problem, hört man in letzter Zeit ja häufiger von.
martinp876
Hallo Thorsten,
ja, das mit der gleiche temp war blödsinn.
Das mit dem missingAck habe ich gefunden. Ist aber komplizierter.... muss ich beheben.
Gruss Martin
martinp876
so, mit 4362 sollte es funktionieren - das mit dem missing ack
ThorstenH
Habe gerade ein update gemacht. Einmal hat es funktioniert, beim 2. Mal ein Missing Ack, dann plötzlich eine Flit von Messages, dann ein disconnect vom HMLAN.
2013.12.11 22:13:39.515 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:13:39.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04FBF8CE IDcnt:000A
2013.12.11 22:13:43.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04FC09AF d:FF r:FFC6     m:70 A258 1BF932 1C4DD3 0046
2013.12.11 22:13:43.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C4DD3   stat:0000 t:04FC0A30 d:FF r:FFC2     m:70 8202 1C4DD3 1BF932 0101360028
2013.12.11 22:13:46.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04FC1472 d:FF r:FFC7     m:71 A410 1BF932 DE7474 06022B00000000
2013.12.11 22:13:46.611 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:13:46.612 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:14:04.523 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:14:04.526 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04FC5A81 IDcnt:000A
2013.12.11 22:14:23.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04FCA501 d:FF r:FFC1     m:72 A410 1BF932 DE7474 06022A00000000
2013.12.11 22:14:23.613 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:14:23.614 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:14:24.103 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1BF932,00,01,
2013.12.11 22:14:24.103 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE382B929 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E382B929 m:1E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:14:24.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE382B929 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:14:24.709 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1BF932
2013.12.11 22:14:29.525 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:14:29.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04FCBC2F IDcnt:000A
2013.12.11 22:14:50.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:04FD0DAD d:FF r:FFA9     m:D1 8670 1CE123 000000 00AE42
2013.12.11 22:14:54.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:14:54.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04FD1DE0 IDcnt:000A
2013.12.11 22:15:06.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04FD4C06 d:FF r:FFBB     m:73 A410 1BF932 DE7474 06022B00000000
2013.12.11 22:15:06.364 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:06.365 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:06.855 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3836029 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3836029 m:1F A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:07.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3836029 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1F A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:07.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1BF932
2013.12.11 22:15:10.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:04FD5BD0 d:FF r:FFA8     m:D1 A258 1CE123 1C494E 0200
2013.12.11 22:15:10.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C494E   stat:0000 t:04FD5C55 d:FF r:FFB4     m:D1 8202 1C494E 1CE123 0101000038
2013.12.11 22:15:19.534 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:15:19.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04FD7F8F IDcnt:000A
2013.12.11 22:15:24.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04FD925A d:FF r:FFB3     m:74 A410 1BF932 DE7474 06022B00000000
2013.12.11 22:15:24.857 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383A67B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383A67B m:20 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:25.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383A67B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:20 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:25.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1BF932
2013.12.11 22:15:29.849 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04FDA7D3 d:FF r:FFB7     m:71 8670 1BF932 000000 00E037
2013.12.11 22:15:29.946 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383B9FB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383B9FB m:21 A112 DE7474 1BF932
2013.12.11 22:15:30.105 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383B9FB stat:0001 t:04FDA8D8 d:FF r:FFB7     m:21 8002 1BF932 DE7474 00
2013.12.11 22:15:30.106 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383BAFC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383BAFC m:22 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:30.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383BAFC stat:0001 t:04FDAA6E d:FF r:FFB3     m:22 8002 1BF932 DE7474 01022B004B
2013.12.11 22:15:30.512 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383BC92 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383BC92 m:23 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:30.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383BC92 stat:0001 t:04FDAC03 d:FF r:FFC0     m:23 8002 1BF932 DE7474 01022A0047
2013.12.11 22:15:30.917 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383BE27 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383BE27 m:24 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:30.928 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:30.929 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:31.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383BE27 stat:0001 t:04FDAD99 d:FF r:FFC0     m:24 8002 1BF932 DE7474 01022B0043
2013.12.11 22:15:31.323 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383BFBD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383BFBD m:25 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:31.334 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:31.335 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:31.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383BFBD stat:0001 t:04FDAF2E d:FF r:FFBF     m:25 8002 1BF932 DE7474 01022A0044
2013.12.11 22:15:31.728 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383C152 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383C152 m:26 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:31.739 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:31.740 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:32.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383C152 stat:0001 t:04FDB0C4 d:FF r:FFBE     m:26 8002 1BF932 DE7474 01022B0045
2013.12.11 22:15:32.134 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383C2E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383C2E8 m:27 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:32.145 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:32.146 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:32.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383C2E8 stat:0001 t:04FDB25A d:FF r:FFBF     m:27 8002 1BF932 DE7474 01022A0045
2013.12.11 22:15:32.540 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383C47E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383C47E m:28 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:32.552 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:32.553 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:32.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383C47E stat:0001 t:04FDB3F0 d:FF r:FFBE     m:28 8002 1BF932 DE7474 01022B0046
2013.12.11 22:15:32.946 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383C614 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383C614 m:29 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:32.960 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:32.961 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:33.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383C614 stat:0001 t:04FDB586 d:FF r:FFC0     m:29 8002 1BF932 DE7474 01022A0045
2013.12.11 22:15:33.353 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383C7AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383C7AA m:2A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:33.364 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:33.365 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:33.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383C7AA stat:0001 t:04FDB71C d:FF r:FFC0     m:2A 8002 1BF932 DE7474 01022B0045
2013.12.11 22:15:33.758 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383C940 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383C940 m:2B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:33.769 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:33.770 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:34.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383C940 stat:0001 t:04FDB8B2 d:FF r:FFC0     m:2B 8002 1BF932 DE7474 01022A0044
2013.12.11 22:15:34.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383CAD5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383CAD5 m:2C A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:34.175 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:34.176 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:34.567 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383CAD5 stat:0001 t:04FDBA47 d:FF r:FFBD     m:2C 8002 1BF932 DE7474 01022B0045
2013.12.11 22:15:34.569 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383CC6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383CC6A m:2D A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:34.580 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:34.581 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:34.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383CC6A stat:0001 t:04FDBBDD d:FF r:FFBE     m:2D 8002 1BF932 DE7474 01022A0046
2013.12.11 22:15:34.974 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383CE00 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383CE00 m:2E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:34.986 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:34.986 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:35.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383CE00 stat:0001 t:04FDBD72 d:FF r:FFBD     m:2E 8002 1BF932 DE7474 01022B0047
2013.12.11 22:15:35.399 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383CFA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383CFA9 m:2F A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:35.410 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:35.411 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:35.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383CFA9 stat:0001 t:04FDBF08 d:FF r:FFBC     m:2F 8002 1BF932 DE7474 01022A0046
2013.12.11 22:15:35.785 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383D12B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383D12B m:30 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:35.797 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:35.797 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:36.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:04FDC040 d:FF r:FFC9     m:2B 8670 1CE75F 000000 00AA3B
2013.12.11 22:15:36.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383D12B stat:0001 t:04FDC09D d:FF r:FFBD     m:30 8002 1BF932 DE7474 01022B0047
2013.12.11 22:15:36.190 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383D2C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383D2C0 m:31 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:36.203 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:36.204 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:36.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383D2C0 stat:0001 t:04FDC233 d:FF r:FFBC     m:31 8002 1BF932 DE7474 01022A0047
2013.12.11 22:15:36.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383D456 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383D456 m:32 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:36.607 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:36.608 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:37.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383D456 stat:0001 t:04FDC3C9 d:FF r:FFBD     m:32 8002 1BF932 DE7474 01022B0046
2013.12.11 22:15:37.002 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383D5EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383D5EC m:33 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:37.013 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:37.014 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:37.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383D5EC stat:0001 t:04FDC55F d:FF r:FFBE     m:33 8002 1BF932 DE7474 01022A0046
2013.12.11 22:15:37.408 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383D782 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383D782 m:34 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:37.419 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:37.420 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:37.812 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383D782 stat:0001 t:04FDC6F4 d:FF r:FFBD     m:34 8002 1BF932 DE7474 01022B0046
2013.12.11 22:15:37.813 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383D917 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383D917 m:35 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:37.825 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:37.826 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:38.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383D917 stat:0001 t:04FDC88A d:FF r:FFBE     m:35 8002 1BF932 DE7474 01022A0045
2013.12.11 22:15:38.219 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383DAAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383DAAD m:36 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:38.231 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:38.232 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:38.624 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383DAAD stat:0001 t:04FDCA20 d:FF r:FFBD     m:36 8002 1BF932 DE7474 01022B0046
2013.12.11 22:15:38.625 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383DC43 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383DC43 m:37 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:38.636 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:38.637 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:39.028 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383DC43 stat:0001 t:04FDCBB5 d:FF r:FFBE     m:37 8002 1BF932 DE7474 01022A0046
2013.12.11 22:15:39.030 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383DDD8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383DDD8 m:38 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:39.041 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:39.042 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:39.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383DDD8 stat:0001 t:04FDCD4B d:FF r:FFBE     m:38 8002 1BF932 DE7474 01022B0046
2013.12.11 22:15:39.436 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383DF6E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383DF6E m:39 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:39.447 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:39.448 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:39.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383DF6E stat:0001 t:04FDCEE1 d:FF r:FFBE     m:39 8002 1BF932 DE7474 01022A0046
2013.12.11 22:15:39.842 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383E104 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383E104 m:3A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:15:39.853 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:15:39.854 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:15:40.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE383E104 stat:0001 t:04FDD077 d:FF r:FFBE     m:3A 8002 1BF932 DE7474 01022B0046
2013.12.11 22:15:40.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE383E29A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E383E29A m:3B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:15:40.259 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:15:40.260 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:15:44.537 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:15:45.539 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:15:46.542 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:15:47.544 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:15:48.546 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2013.12.11 22:15:48.551 1: 192.168.74.50:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.11 22:15:48.555 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2013.12.11 22:15:54.568 1: 192.168.74.50:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.12.11 22:15:54.568 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:ADE7474
2013.12.11 22:15:54.568 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.12.11 22:15:54.568 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2013.12.11 22:15:54.568 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.12.11 22:15:54.569 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.12.11 22:15:54.569 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1A3B847A,04,00,00000000
2013.12.11 22:15:54.569 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2013.12.11 22:15:54.574 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3841A90 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3841A90 m:99 8112 DE7474 000001
2013.12.11 22:15:54.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:00001035 IDcnt:0000
2013.12.11 22:15:54.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CDFBA   stat:0000 t:0000104B d:FF r:FFCD     m:26 8670 1CDFBA 000000 00AE39
2013.12.11 22:15:54.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3841A90 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 DE7474 000001
2013.12.11 22:15:54.646 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.12.11 22:15:56.104 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:00001629 d:FF r:FFC9     m:2B A258 1CE75F 1CED2A 0072
2013.12.11 22:15:56.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CED2A   stat:0000 t:000016AB d:FF r:FFC3     m:2B 8202 1CED2A 1CE75F 0101580044
2013.12.11 22:16:14.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CDFBA   stat:0000 t:00005E6D d:FF r:FFCD     m:26 A258 1CDFBA 1CF1FC 0200
2013.12.11 22:16:14.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CF1FC   stat:0000 t:00005EF1 d:FF r:FFCB     m:26 8202 1CF1FC 1CDFBA 0101000044
2013.12.11 22:16:19.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:16:19.583 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:000071EB IDcnt:0000
2013.12.11 22:16:44.607 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:16:44.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:0000D3B2 IDcnt:0000
2013.12.11 22:17:09.613 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:17:09.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:00013563 IDcnt:0000
2013.12.11 22:17:17.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:000153C5 d:FF r:FFA9     m:D2 8670 1CE123 000000 00AE42
2013.12.11 22:17:34.632 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:17:34.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:00019722 IDcnt:0000
2013.12.11 22:17:37.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:0001A1E8 d:FF r:FFA9     m:D2 A258 1CE123 1CF1E3 0200
2013.12.11 22:17:37.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CF1E3   stat:0000 t:0001A26D d:FF r:FFA3     m:D2 8202 1CF1E3 1CE123 010100002C
2013.12.11 22:17:59.635 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:17:59.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:0001F8D0 IDcnt:0000
2013.12.11 22:18:18.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CDFBA   stat:0000 t:000240F0 d:FF r:FFCD     m:27 8670 1CDFBA 000000 00AE39
2013.12.11 22:18:24.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.11 22:18:24.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:00025A84 IDcnt:0000
2013.12.11 22:18:25.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:00025C4B d:FF r:FFC9     m:2C 8670 1CE75F 000000 00AA3B
2013.12.11 22:18:25.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:00025E3E d:FF r:FFC8     m:72 8670 1BF932 000000 00E634
2013.12.11 22:18:25.701 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE386688A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E386688A m:3C A112 DE7474 1BF932
2013.12.11 22:18:25.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE386688A stat:0001 t:00025F42 d:FF r:FFC8     m:3C 8002 1BF932 DE7474 00
2013.12.11 22:18:25.863 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1BF932,00,00,
2013.12.11 22:18:25.864 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE386698A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E386698A m:3D A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:26.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE386698A stat:0001 t:000260D7 d:FF r:FFC7     m:3D 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.11 22:18:26.267 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3866B1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3866B1D m:3E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:26.277 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:26.278 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:26.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3866B1D stat:0001 t:0002626D d:FF r:FFC8     m:3E 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:26.673 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3866CB3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3866CB3 m:3F A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:26.683 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:26.684 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:27.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3866CB3 stat:0001 t:00026403 d:FF r:FFC7     m:3F 8002 1BF932 DE7474 01022A003D
2013.12.11 22:18:27.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3866E48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3866E48 m:40 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:27.089 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:27.090 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:27.483 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3866E48 stat:0001 t:00026599 d:FF r:FFC7     m:40 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:27.484 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3866FDE stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3866FDE m:41 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:27.495 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:27.495 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:27.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3866FDE stat:0001 t:0002672E d:FF r:FFC7     m:41 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:27.889 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867173 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867173 m:42 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:27.900 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:27.901 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:28.294 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867173 stat:0001 t:000268C4 d:FF r:FFC8     m:42 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:28.295 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867309 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867309 m:43 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:28.306 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:28.306 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:28.700 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867309 stat:0001 t:00026A5A d:FF r:FFC8     m:43 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:28.701 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE386749F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E386749F m:44 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:28.711 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:28.712 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:29.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE386749F stat:0001 t:00026BF0 d:FF r:FFC7     m:44 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:29.107 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867635 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867635 m:45 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:29.117 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:29.118 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:29.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867635 stat:0001 t:00026D86 d:FF r:FFC7     m:45 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:29.513 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE38677CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E38677CB m:46 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:29.523 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:29.524 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:29.917 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE38677CB stat:0001 t:00026F1B d:FF r:FFC8     m:46 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:29.918 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867960 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867960 m:47 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:29.928 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:29.929 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:30.323 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867960 stat:0001 t:000270B1 d:FF r:FFC8     m:47 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:30.324 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867AF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867AF6 m:48 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:30.334 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:30.335 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:30.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867AF6 stat:0001 t:00027247 d:FF r:FFC7     m:48 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:30.730 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867C8C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867C8C m:49 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:30.740 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:30.741 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:31.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867C8C stat:0001 t:000273DC d:FF r:FFC8     m:49 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:31.135 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867E21 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867E21 m:4A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:31.145 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:31.146 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:31.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867E21 stat:0001 t:00027572 d:FF r:FFC8     m:4A 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:31.541 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3867FB7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3867FB7 m:4B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:31.551 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:31.552 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:31.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3867FB7 stat:0001 t:00027708 d:FF r:FFC8     m:4B 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:31.947 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE386814D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E386814D m:4C A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:31.957 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:31.958 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:32.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE386814D stat:0001 t:0002789D d:FF r:FFC8     m:4C 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:32.352 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE38682E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E38682E2 m:4D A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:32.391 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:32.392 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:32.756 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE38682E2 stat:0001 t:00027A33 d:FF r:FFC8     m:4D 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:32.758 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3868478 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3868478 m:4E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:32.768 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:32.769 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:33.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3868478 stat:0001 t:00027BC8 d:FF r:FFC8     m:4E 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:33.163 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE386860D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E386860D m:4F A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:33.173 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:33.174 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:33.567 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE386860D stat:0001 t:00027D5E d:FF r:FFC7     m:4F 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:33.569 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE38687A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E38687A2 m:50 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:33.579 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:33.580 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:33.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE38687A2 stat:0001 t:00027EF3 d:FF r:FFC8     m:50 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.11 22:18:33.974 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3868938 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3868938 m:51 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:33.984 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:33.985 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:34.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3868938 stat:0001 t:00028089 d:FF r:FFC8     m:51 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:34.380 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3868ACE stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3868ACE m:52 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:34.390 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:34.391 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:34.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3868ACE stat:0001 t:0002821F d:FF r:FFC8     m:52 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:34.786 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3868C64 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3868C64 m:53 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:34.798 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:34.799 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:35.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3868C64 stat:0001 t:000283B4 d:FF r:FFC8     m:53 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:35.190 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3868DF8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3868DF8 m:54 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:35.203 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:35.204 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.11 22:18:35.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3868DF8 stat:0001 t:0002854A d:FF r:FFC8     m:54 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.11 22:18:35.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3868F8E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3868F8E m:55 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.11 22:18:35.609 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.11 22:18:35.610 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.11 22:18:36.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE3868F8E stat:0001 t:000286E0 d:FF r:FFC8     m:55 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.11 22:18:36.002 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE3869124 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E3869124 m:56 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.11 22:18:36.012 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.11 22:18:36.013 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
Habe ich die richtige Version?
# $Id: fhem.pl 4351 2013-12-09 21:17:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4350 2013-12-09 18:28:40Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4346 2013-12-08 16:39:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 3764 2013-08-22 07:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4350 2013-12-09 18:28:40Z martinp876 $
# $Id: 99_My_HM_CC_TC.pm
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4315 2013-12-02 22:07:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
LuckyDay
nö (R4362) ist zwei std alt
du hast culhm 4350
morgen ab 7.45 über update oder jetzt im svn
ThorstenH
Oh je, irgendetwas läuft da schief. Ich habe erneut aktualisiert (gerade eben). Dann:
  • am TC in den Cent Modus gewechselt (TC geht auf 21.0°, ok)
  • am TC Drehrad 21.5° eingestellt
  • gewartet
Dann passierte folgendes: das Log lieferte ständig sich hin und her ändernde desired-temp Werte. Irgendwann schien das dem HMLAN zuviel zu werden und es folgt ein disconnect.
Die gute Nachricht: keine Missing ACKS...
2013.12.12 21:06:53.342 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:06:53.343 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:06:53.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04D43CFB d:FF r:FFC9     m:8F A410 1BF932 DE7474 06022A00000000
2013.12.12 21:06:53.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86B457A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8E 8002 DE7474 1BF932 00
2013.12.12 21:06:58.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:04D44EFC d:FF r:FFCA     m:49 8670 1CE75F 000000 00993C
2013.12.12 21:07:17.336 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:07:17.339 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D49A33 IDcnt:000F
2013.12.12 21:07:18.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:04D49D1F d:FF r:FFCA     m:49 A258 1CE75F 1CED2A 0200
2013.12.12 21:07:18.224 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CED2A   stat:0000 t:04D49DA1 d:FF r:FFC2     m:49 8202 1CED2A 1CE75F 01018E2048
2013.12.12 21:07:20.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:04D4A707 d:FF r:FFBA     m:F0 8670 1CE123 000000 00BD42
2013.12.12 21:07:40.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:04D4F52A d:FF r:FFBA     m:F0 A258 1CE123 1CF1E3 0200
2013.12.12 21:07:40.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CF1E3   stat:0000 t:04D4F5AF d:FF r:FFB7     m:F0 8202 1CF1E3 1CE123 010100002B
2013.12.12 21:07:42.339 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:07:42.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D4FBE2 IDcnt:000F
2013.12.12 21:08:07.351 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:08:07.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D55D9A IDcnt:000F
2013.12.12 21:08:32.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04D5BEC4 d:FF r:FFC6     m:8E 8670 1BF932 000000 00DB3E
2013.12.12 21:08:32.327 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86CC829 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86CC829 m:11 A112 DE7474 1BF932
2013.12.12 21:08:32.352 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:08:32.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D5BF46 IDcnt:000F
2013.12.12 21:08:32.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86CC829 stat:0001 t:04D5BFCA d:FF r:FFC7     m:11 8002 1BF932 DE7474 00
2013.12.12 21:08:32.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86CC92A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86CC92A m:12 A112 DE7474 1BF932
2013.12.12 21:08:32.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86CC92A stat:0001 t:04D5C15D d:FF r:FFC6     m:12 8002 1BF932 DE7474 00
2013.12.12 21:08:32.891 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1BF932,00,01,
2013.12.12 21:08:32.891 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86CCABD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86CCABD m:13 A001 DE7474 1BF932 010E
2013.12.12 21:08:33.296 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86CCABD stat:0001 t:04D5C2F3 d:FF r:FFC7     m:13 8002 1BF932 DE7474 01022A003D
2013.12.12 21:08:33.298 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1BF932,00,01,
2013.12.12 21:08:33.298 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86CCC53 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86CCC53 m:14 A001 DE7474 1BF932 020E
2013.12.12 21:08:33.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86CCC53 stat:0001 t:04D5C488 d:FF r:FFC7     m:14 8002 1BF932 DE7474 01022A003D
2013.12.12 21:08:33.702 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1BF932,00,01,
2013.12.12 21:08:33.703 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86CCDE8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86CCDE8 m:15 A001 DE7474 1BF932 030E
2013.12.12 21:08:34.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86CCDE8 stat:0001 t:04D5C61E d:FF r:FFC7     m:15 8002 1BF932 DE7474 01022A003D
2013.12.12 21:08:34.109 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1BF932,00,01,
2013.12.12 21:08:34.109 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86CCF7E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86CCF7E m:16 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:08:34.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86CCF7E stat:0001 t:04D5C7B4 d:FF r:FFC7     m:16 8002 1BF932 DE7474 01022A003D
2013.12.12 21:08:49.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CDFBA   stat:0000 t:04D601E3 d:FF r:FFCD     m:44 8670 1CDFBA 000000 00963A
2013.12.12 21:08:52.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04D60CE7 d:FF r:FFC7     m:8E A258 1BF932 1BFC15 030E
2013.12.12 21:08:52.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BFC15   stat:0000 t:04D60D6B d:FF r:FFC5     m:8E 8202 1BFC15 1BF932 01012A2033
2013.12.12 21:08:57.358 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:08:57.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D620F8 IDcnt:000F
2013.12.12 21:08:58.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:04D625C5 d:FF r:FFCA     m:4A 8670 1CE75F 000000 009A3C
2013.12.12 21:09:09.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CDFBA   stat:0000 t:04D65006 d:FF r:FFCD     m:44 A258 1CDFBA 1CF1FC 0200
2013.12.12 21:09:09.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CF1FC   stat:0000 t:04D65089 d:FF r:FFCC     m:44 8202 1CF1FC 1CDFBA 0101000045
2013.12.12 21:09:18.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE75F   stat:0000 t:04D673E8 d:FF r:FFCA     m:4A A258 1CE75F 1CED2A 0200
2013.12.12 21:09:18.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CED2A   stat:0000 t:04D6746B d:FF r:FFC2     m:4A 8202 1CED2A 1CE75F 0101000048
2013.12.12 21:09:22.363 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:09:22.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D682A8 IDcnt:000F
2013.12.12 21:09:43.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04D6D71B d:FF r:FFC4     m:8F A410 1BF932 DE7474 06022B00000000
2013.12.12 21:09:43.999 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:09:44.000 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:09:47.368 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:09:47.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D6E459 IDcnt:000F
2013.12.12 21:09:48.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:04D6E848 d:FF r:FFBA     m:F1 8670 1CE123 000000 00BC42
2013.12.12 21:10:04.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04D72638 d:FF r:FFC9     m:90 A410 1BF932 DE7474 06022A00000000
2013.12.12 21:10:04.251 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:04.252 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:08.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1CE123   stat:0000 t:04D7366B d:FF r:FFBA     m:F1 A258 1CE123 1C494E 0200
2013.12.12 21:10:08.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C494E   stat:0000 t:04D736EF d:FF r:FFBC     m:F1 8202 1C494E 1CE123 0101000031
2013.12.12 21:10:12.369 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:10:12.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D74605 IDcnt:000F
2013.12.12 21:10:37.376 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:10:37.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D7A7B8 IDcnt:000F
2013.12.12 21:10:53.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04D7E69F d:FF r:FFC8     m:8F 8670 1BF932 000000 00DB3D
2013.12.12 21:10:53.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EEFF0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EEFF0 m:17 A112 DE7474 1BF932
2013.12.12 21:10:53.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EEFF0 stat:0001 t:04D7E7A5 d:FF r:FFC8     m:17 8002 1BF932 DE7474 00
2013.12.12 21:10:53.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EF0F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EF0F1 m:18 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:54.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EF0F1 stat:0001 t:04D7E93B d:FF r:FFC9     m:18 8002 1BF932 DE7474 01022B003A
2013.12.12 21:10:54.150 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EF288 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EF288 m:19 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:54.161 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:54.162 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:54.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EF288 stat:0001 t:04D7EAD0 d:FF r:FFC9     m:19 8002 1BF932 DE7474 01022A003A
2013.12.12 21:10:54.554 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EF41C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EF41C m:1A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:54.566 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:54.567 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:54.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EF41C stat:0001 t:04D7EC66 d:FF r:FFC9     m:1A 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.12 21:10:54.960 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EF5B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EF5B2 m:1B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:54.972 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:54.973 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:55.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EF5B2 stat:0001 t:04D7EDFC d:FF r:FFC9     m:1B 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.12 21:10:55.366 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EF748 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EF748 m:1C A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:55.378 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:55.379 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:55.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EF748 stat:0001 t:04D7EF91 d:FF r:FFC8     m:1C 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.12 21:10:55.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EF8DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EF8DD m:1D A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:55.783 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:55.784 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:56.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EF8DD stat:0001 t:04D7F127 d:FF r:FFC9     m:1D 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.12 21:10:56.177 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EFA73 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EFA73 m:1E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:56.189 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:56.190 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:56.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EFA73 stat:0001 t:04D7F2BD d:FF r:FFC9     m:1E 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.12 21:10:56.583 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EFC09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EFC09 m:1F A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:56.595 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:56.596 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:56.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EFC09 stat:0001 t:04D7F453 d:FF r:FFC9     m:1F 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.12 21:10:56.989 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EFD9F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EFD9F m:20 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:57.001 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:57.002 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:57.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EFD9F stat:0001 t:04D7F5E9 d:FF r:FFC9     m:20 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.12 21:10:57.395 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86EFF35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86EFF35 m:21 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:57.407 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:57.407 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:57.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86EFF35 stat:0001 t:04D7F77F d:FF r:FFC8     m:21 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.12 21:10:57.801 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F00CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F00CB m:22 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:57.812 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:57.813 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:58.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F00CB stat:0001 t:04D7F915 d:FF r:FFC9     m:22 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.12 21:10:58.207 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F0261 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F0261 m:23 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:58.219 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:58.220 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:58.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F0261 stat:0001 t:04D7FAAB d:FF r:FFC9     m:23 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.12 21:10:58.613 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F03F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F03F7 m:24 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:58.624 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:58.625 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:59.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F03F7 stat:0001 t:04D7FC40 d:FF r:FFC9     m:24 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:10:59.120 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F05F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F05F2 m:25 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:59.132 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:59.133 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:10:59.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F05F2 stat:0001 t:04D7FDD6 d:FF r:FFC8     m:25 8002 1BF932 DE7474 01022A003B
2013.12.12 21:10:59.424 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F0722 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F0722 m:26 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:10:59.436 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:10:59.436 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:10:59.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F0722 stat:0001 t:04D7FF6B d:FF r:FFC7     m:26 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:10:59.829 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F08B7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F08B7 m:27 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:10:59.840 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:10:59.841 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:00.233 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F08B7 stat:0001 t:04D80101 d:FF r:FFC8     m:27 8002 1BF932 DE7474 01022A003D
2013.12.12 21:11:00.235 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F0A4D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F0A4D m:28 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:00.246 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:00.247 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:00.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F0A4D stat:0001 t:04D80297 d:FF r:FFC8     m:28 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:00.641 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F0BE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F0BE2 m:29 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:00.652 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:00.653 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:01.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F0BE2 stat:0001 t:04D8042D d:FF r:FFC7     m:29 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:01.047 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F0D78 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F0D78 m:2A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:01.058 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:01.059 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:01.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F0D78 stat:0001 t:04D805C3 d:FF r:FFC8     m:2A 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:01.452 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F0F0E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F0F0E m:2B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:01.464 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:01.465 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:01.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F0F0E stat:0001 t:04D80758 d:FF r:FFC7     m:2B 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:01.857 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F10A3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F10A3 m:2C A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:01.869 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:01.870 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:02.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F10A3 stat:0001 t:04D808EE d:FF r:FFC8     m:2C 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:02.263 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1239 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1239 m:2D A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:02.275 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:02.276 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:02.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:11:02.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04D809FA IDcnt:000F
2013.12.12 21:11:02.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1239 stat:0001 t:04D80A83 d:FF r:FFC7     m:2D 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:02.668 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F13CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F13CE m:2E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:02.680 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:02.681 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:03.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F13CE stat:0001 t:04D80C19 d:FF r:FFC8     m:2E 8002 1BF932 DE7474 01022B003B
2013.12.12 21:11:03.074 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1564 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1564 m:2F A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:03.086 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:03.087 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:03.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1564 stat:0001 t:04D80DAF d:FF r:FFC8     m:2F 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:03.480 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F16FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F16FA m:30 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:03.492 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:03.493 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:03.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F16FA stat:0001 t:04D80F45 d:FF r:FFC8     m:30 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:03.887 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1891 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1891 m:31 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:03.899 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:03.900 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:04.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1891 stat:0001 t:04D810DB d:FF r:FFC8     m:31 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:04.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1A26 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1A26 m:32 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:04.304 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:04.305 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:04.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1A26 stat:0001 t:04D81270 d:FF r:FFC8     m:32 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:04.697 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1BBB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1BBB m:33 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:04.708 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:04.709 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:05.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1BBB stat:0001 t:04D81406 d:FF r:FFC8     m:33 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:05.103 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1D51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1D51 m:34 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:05.114 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:05.115 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:05.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1D51 stat:0001 t:04D8159D d:FF r:FFC7     m:34 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:05.509 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F1EE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F1EE7 m:35 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:05.520 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:05.521 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:05.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F1EE7 stat:0001 t:04D81733 d:FF r:FFC8     m:35 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:05.915 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F207D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F207D m:36 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:05.926 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:05.927 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:06.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F207D stat:0001 t:04D818C9 d:FF r:FFC8     m:36 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:06.321 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F2213 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F2213 m:37 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:06.332 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:06.333 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:06.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F2213 stat:0001 t:04D81A5E d:FF r:FFC8     m:37 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:06.726 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F23A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F23A8 m:38 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:06.737 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:06.738 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:07.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F23A8 stat:0001 t:04D81BF4 d:FF r:FFC8     m:38 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:07.132 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F253E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F253E m:39 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:07.144 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:07.145 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:07.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F253E stat:0001 t:04D81D8A d:FF r:FFC8     m:39 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:07.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F26D3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F26D3 m:3A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:07.549 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:07.550 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:07.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F26D3 stat:0001 t:04D81F20 d:FF r:FFC8     m:3A 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:07.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F286A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F286A m:3B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:07.955 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:07.956 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:08.348 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F286A stat:0001 t:04D820B6 d:FF r:FFC8     m:3B 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:08.350 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F29FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F29FF m:3C A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:08.361 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:08.362 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:08.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F29FF stat:0001 t:04D8224C d:FF r:FFC8     m:3C 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:08.755 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F2B95 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F2B95 m:3D A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:08.767 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:08.768 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:09.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F2B95 stat:0001 t:04D823E2 d:FF r:FFC7     m:3D 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:09.161 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F2D2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F2D2B m:3E A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:09.173 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:09.174 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:09.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F2D2B stat:0001 t:04D82577 d:FF r:FFC7     m:3E 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:09.566 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F2EC0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F2EC0 m:3F A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:09.578 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:09.579 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:09.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F2EC0 stat:0001 t:04D8270D d:FF r:FFC8     m:3F 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:09.972 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3056 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3056 m:40 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:09.984 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:09.985 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:10.376 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3056 stat:0001 t:04D828A2 d:FF r:FFC8     m:40 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:10.377 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F31EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F31EB m:41 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:10.389 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:10.390 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:10.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F31EB stat:0001 t:04D82A38 d:FF r:FFC7     m:41 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:10.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3381 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3381 m:42 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:10.794 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:10.795 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:11.187 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3381 stat:0001 t:04D82BCD d:FF r:FFC7     m:42 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:11.188 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3516 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3516 m:43 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:11.200 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:11.201 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:11.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3516 stat:0001 t:04D82D63 d:FF r:FFC8     m:43 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:11.594 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F36AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F36AC m:44 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:11.605 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:11.606 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:11.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F36AC stat:0001 t:04D82EF9 d:FF r:FFC8     m:44 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:12.000 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3842 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3842 m:45 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:12.012 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:12.013 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:12.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3842 stat:0001 t:04D8308E d:FF r:FFC8     m:45 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:12.405 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F39D7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F39D7 m:46 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:12.416 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:12.417 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:12.810 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F39D7 stat:0001 t:04D83224 d:FF r:FFC8     m:46 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:12.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3B6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3B6D m:47 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:12.822 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:12.823 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:13.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3B6D stat:0001 t:04D833BA d:FF r:FFC8     m:47 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:13.217 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3D03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3D03 m:48 A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:13.228 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:13.229 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:13.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3D03 stat:0001 t:04D83550 d:FF r:FFC8     m:48 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:13.623 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F3E99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F3E99 m:49 A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:13.634 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:13.635 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:14.028 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F3E99 stat:0001 t:04D836E6 d:FF r:FFC7     m:49 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:14.029 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F402F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F402F m:4A A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:14.041 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:14.042 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:14.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F402F stat:0001 t:04D8387B d:FF r:FFC7     m:4A 8002 1BF932 DE7474 01022B003C
2013.12.12 21:11:14.434 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F41C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F41C4 m:4B A011 DE7474 1BF932 02022A
2013.12.12 21:11:14.445 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.5
2013.12.12 21:11:14.446 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.5
2013.12.12 21:11:14.838 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F41C4 stat:0001 t:04D83A11 d:FF r:FFC8     m:4B 8002 1BF932 DE7474 01022A003C
2013.12.12 21:11:14.840 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F4359 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F4359 m:4C A011 DE7474 1BF932 02022B
2013.12.12 21:11:14.851 1: *** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: 21.0
2013.12.12 21:11:14.852 1: *** set thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp 21.0
2013.12.12 21:11:27.390 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:11:28.393 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.12.12 21:11:28.801 1: 192.168.74.50:1000 disconnected, waiting to reappear
2013.12.12 21:11:28.805 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2013.12.12 21:11:28.811 1: 192.168.74.50:1000 reappeared (HMLAN1)
2013.12.12 21:11:28.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:ADE7474
2013.12.12 21:11:28.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2013.12.12 21:11:28.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2013.12.12 21:11:28.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2013.12.12 21:11:28.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2013.12.12 21:11:28.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1A3CC6E0,04,00,00000000
2013.12.12 21:11:28.811 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2013.12.12 21:11:28.818 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE86F79F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E86F79F4 m:99 8112 DE7474 000001
2013.12.12 21:11:28.823 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:00000EF1 IDcnt:0000
2013.12.12 21:11:29.038 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE86F79F4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 DE7474 000001
2013.12.12 21:11:29.038 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
martinp876
Hallo Thorsten,
stimmt etwas mit deinem notify nicht? wie sieht das jetzt aus? Es scheint immer den vorigen Wert zu schreiben - was dann natürlich toggelt. Da das Notify noch in der Bearbeitung kommt kann es noch in der wachphase gesendet werden - also sofort. Daher die hohe geschwindigkeit - und schliesslich der disconnect.
Gruss Martin
ThorstenH
   DEF        .*_climate:.*desired-temp:.* {
  AcceptManualDesiredTempInCentMode($NAME,$EVTPART1);
   NAME       accept_desired_temp_manu_in_cent_notify
   NR         134
   NTFY_ORDER 50-accept_desired_temp_manu_in_cent_notify
   REGEXP     .*_climate:.*desired-temp:.*
   STATE      disabled
   TYPE       notify
   room       Test
sub AcceptManualDesiredTempInCentMode($$)
    my ($tc_climate,$temp) = @_;
    my $controlMode = ReadingsVal($tc_climate, "R-controlMode", "");
    if ($controlMode !~ m/central/)
        Log(1,"*** AcceptManualDesiredTempInCentMode: ".$tc_climate." is not in central mode");
        return;
    my $oldTemp = ReadingsVal($tc_climate, "desired-temp", "");
    if ($oldTemp eq "")
        Log(1,"*** AcceptManualDesiredTempInCentMode: unknown old desired-temp");
    else
        Log(1,"*** AcceptManualDesiredTempInCentMode: old desired-temp: ".$oldTemp);
    fhem("set ".$tc_climate." desired-temp ".$temp);
    Log (1, "*** set ".$tc_climate." desired-temp ".$temp);
"event-on-change-reading desired-temp" im climate channel gesetzt.
martinp876
Das Problem ist, dass es ein NACK gibt und die messages wiederholt werden. in der zwischenzeit aber wird die temp noch einmal geändert Somit sind 21.0 UND 21.5 hintereinander im Command-stack. Diese werden abwechselnd gesetzt und erzeugen eine Schleife...
ThorstenH
Werden die Kommandos auf dem Stack (oder in der Queue?) denn in der richtigen reihenfolge abgearbeitet? Ich meine auch die Wiederholungen aufgrund der NACKs.
Theoretisch dürfte ja kein Kommando wegen eines NACKs wiederholt werden, wenn bereits ein "neueres" (was den Zeitstempel angeht) abgearbeitet wurde. Entweder müssen die nachfolgenden Kommandos zurückgehalten werden bis die Wiederholung des Kommandos (wegen früheren NACKs) durchgeführt wurde oder nach einer Durchführung eines "neueren" Kommandos (Zeitstempel) die alten "NACK-Wiederholungen" verworfen werden.
Was man macht ist vielleicht abhängig von der Art des Kommandos. Bei einem Setzen von desired-temp macht "Kommandos nicht verwerfen, sondern Kommandokette blockieren" IMHO nur für die Datenaufzeichnung Sinn. Wenn ein neuer Wert für desired-temp kommt, spielt der alte keine Rolle mehr. Oder?
Für Geräte, die irgendetwas zählen oder integrieren (z.B. Stromzähler, ...), wäre es dagegen fatal, wenn Kommandos verworfen werden. Ebenso ist die Reihenfolge vielleicht von Bedeutung.
Mir fehlt wahrscheinlich der Hintergrund den kompletten Zusammenhang zu verstehen, entschuldige also, wenn das alles sinnlos ist was ich hier schreibe  ;)
Ich habe mir schon überlegt, ob man nicht bei manueller Änderung der desired temp den party Modus aktiviert. Aber  im Party Modus lässt sich die Temperatur so schlecht wieder umstellen (erst raus aus Partymodus, dann drehen).
Viele grüße
Thorsten
