Weekdaytimer und Feiertage
Begonnen von kaiviertel, 14 Dezember 2013, 02:05:03
Dietmar63
setze man den verbose von
ELRO_01010_AB Mo-So|06:00|on Mo-So|08:30:00|off Mo-So|15:30|on Mo-So|22:00:00|off  (!$we) && (Value("Feiertag") eq "0ff")
auf 5
dann siehst die Details des WD.
hier (!$we) && (Value("Feiertag") eq "0ff")  würde ich nochmals klammern:
ELRO_01010_AB Mo-So|06:00|on Mo-So|08:30:00|off Mo-So|15:30|on Mo-So|22:00:00|off ( (!$we) && (Value("Feiertag") eq "0ff"))
"0ff" würde ich dann eventuell noch klein schreiben, je nach dem was du in Feiertag hineinschreibst.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
TeeVau
Kann es sein dass du 0ff anstatt Off in der Definition abfragst?!
Also mit Null anstatt o?
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
Puschel74
ZitatJedoch setzt es den Dummy Feiertag immer auf "on" egal ob Holiday "none" ist oder nicht.
Was steht denn sonst in der Sachsen.holiday drinnen?
Ein Sonntag ist kein Feiertag und deine holiday müsste hier "none" zurück liefern.
Es sei den du hast den Sonntag in die sachsen.holiday richtig mit aufgenommen.
Und wie Dietmar schon gesagt hat:
((!$we) && (Value("Feiertag") eq "0ff"))
nochmal Klammern
aber dafür sollte sich eine Fehlermeldung im LogFile finden lassen.
Und wie TeeVau gesagt hat:
ZitatKann es sein dass du 0ff anstatt Off in der Definition abfragst?!
schreibst du in den Dummy nicht On oder Off sondern on oder off - also klein geschrieben.
FHEM ist case sensitiv.
Grüsse
TeeVau
Und wichtig, off mit "o" und nicht mit "Null" schreiben :-)
Falsch:
Richtig:
Value("Feiertag") eq "off"
kaiviertel
Hi zusammen
noch einmal Danke an alle die sich mit meinem Problem beschäftigt haben! Jetzt läuft es so wie es soll. Der Fehler lag in der Feiertag-pruef die jetzt so aussieht
*00:01:00 {if ((Value("sachsen") eq "none")) {fhem("set Feiertag off")} else {fhem("set Feiertag on")}}
Ich sag mal aller Anfang ist schwer.  ;)
Mfg Kai
Puschel74
wobei das
Zitat{if ((Value("sachsen") eq "none"))
mit dem
ZitatOder fhem("get holidayInstance today") auf "none" pruefen.
absolut nichts zu tun hat.
Mit (Value("Sachsen") eq "none") prüfst du nicht deine sachsen.holiday sondern ein Device welches sachsen heisst und als STATE "none" haben kann.
Mich würde jetzt nur noch interessieren ob bei dir Feiertag jemals off wird - ja, wenn das Device sachsen "none" im STATE hat aber sicher nicht wenn in Sachsen ein Feiertag ist.
Grüsse
Wenn er sein holidayInstance sachsen genannt hat, dann sollte Value("sachsen") jeweils 2 Sekunden nach Mitternacht den richtigen Wert aus der Datei enthalten.
Puschel74
ZitatholidayInstance sachsen genannt hat, dann sollte Value("sachsen") jeweils 2 Sekunden nach Mitternacht den richtigen Wert aus der Datei enthalten.
Ups. Ok.
Dann kann ich mir das ganze Konstrukt mit fhem("get ........") ja sparen wenn ich einfach nur auf "holiday" bzw. "feiertag" prüfen kann.
Gut zu wissen - dann kann ich das ganze auch ein bischen "schlanker" gestalten.
Grüsse
Bartimaus
#23
Guten Morgen,
darf ich mich hier bitte mal einklinken ?
Ich habe gem. der http://www.fhemwiki.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien Feiertage etc eingebunden.
Also: attr global holiday2we NRW_Feiertag
define NRW_Feiertag holiday
Dann: define NRW_Ferien Calendar ical url http://www.schulferien.org/iCal/Ferien/icals/Ferien_Nordrhein_Westfalen_2014.ics 43200
Dann noch den Dummy: define NRW_Ferientag dummy
define NRW_Ferien.notify notify NRW_Ferien { \
fhem "set NRW_Ferientag " . (ReadingsVal("NRW_Ferien", "modeStart", "") =~ "schulferien" ? 1: 0) }
Unter "own modules and helper files" ist auch die Datei "NRW_Feiertag.holiday" zu sehen. Diese ist jedoch ohne Inhalt.
Ich habe das ganze gestern eingerichtet.
Ich wollte damit eine Aussenlampe steuern. Diese hat sich jedoch heute nicht eingeschaltet.
Zitatdefine AussenLampeAN at *07:00 { if ( !($we) && !(Value("NRW_Ferientag")) ) { fhem("set AussenLampe on-till 09:00");; } }
Selbst eine reine if-Abfrage auf (!($we)) funktioniert bei mir nicht. Mit "if($wday == 4 " funktioniert es allerdings.
EDIT: Klemme ich die Feiertagsfunktion ab, funktioniert "if (!($we)) sehr wohl.
Muss ich noch irgendwelche Berechtigungen setzen für die holiday-Datei ? Ich vermute deshalb ist sie leer...
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Zitatdarf ich mich hier bitte mal einklinken ?
Ungern, das Problem aht mit dem Betreff nichts zu tun.
Z.Bsp. ist mir unklar, was  NRW_Ferien / NRW_Ferientag / NRW_Ferien.notify  mit dem holiday Modul oder mit Weekdaytimer zu tun hat.
ZitatKlemme ich die Feiertagsfunktion ab, funktioniert "if (!($we)) sehr wohl.
Vermutlich hat Value("NRW_Ferientag") einen Wert, was nicht "" oder 0 ist.
Kann man einfach mit {  Value("NRW_Ferientag") } pruefen.
Bartimaus
Zitat von: rudolfkoenig am 20 Februar 2014, 10:54:52Kann man einfach mit {  Value("NRW_Ferientag") } pruefen.
Ergebnis: 3 x Fragezeichen
B.
Puschel74
ZitatMuss ich noch irgendwelche Berechtigungen setzen für die holiday-Datei ? Ich vermute deshalb ist sie leer...
Äh die holiday-Datei musst du schon selbst füllen  ;)
Bartimaus
B.
tupol
Hallo Dietmar63,
ich bin am überlegen, ob ich meine Wochentagsschaltungen nicht anstatt mit at mit Deinem Modul programmieren, da die Scripte dadurch etwas übersichtlicher werden.
In diesem Zusammenhang hätte ich eine Anregung. Wäre es möglich in das WeekdayTimer-Modul noch folgende Pseudo-Wochentage einzubauen?
Wday oder 0 für weekdays (wochentags exclusive Feiertage bei gesetzten holiday2we)
Wend oder 8 für weekend (Wochenende inklusive Feiertage bei gesetzten holiday2we)
tupol
Damian
Zitat von: tupol am 16 November 2014, 13:30:26
Hallo Dietmar63,
tupol
Du kannst auch DOIF als Zeitschaltuhr nehmen, das kann mit Arbeitstagen ( 8 )  und Wochenenden inkl. Feiertage ( 7 ) umgehen.
Siehe: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Damian
