Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
pc1246
HP T610
dieda
@Christoph: Läuft das auch Headless?
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
pc1246
@dieda: Ja das laeuft headless, ich habe picoreplayer am laufen, da es komplett im RAM laeuft, wenn man sich den Luxus leistet einen RPI dafuer abzustellen, und so keine Kartenprobleme bekomme!
Gruss Christoph
HP T610
dieda
Danke, den PiCore muss ich mir nochmal ansehen. Bislang habe ich Max2Play am laufen.
Komponenten:
d0np3p3
Zitat von: Doublefant am 19 März 2016, 18:45:59
Danke für eure Hilfe, ich habe den Fehler gefunden.
Ich konnte mit Putty auch nicht darauf zugreifen.
Nach einigem suchen habe ich das Logfile des LMS gefunden und dort stand, dass der Port nicht geöffnet werden konnte "already in use".
Auch wenn ich nicht weiß wieso der Port offen ist und wer oder was den aktuell benutzt... ich habe einen anderen CLI Port definiert, neugestartet und in Fhem den geänderten Port ergänzt und schon werden die Player in Fhem angelegt und es funktionieren  :D
Ich meine du nutzt fhem und lms auf dem gleichen rpi, dann ist der Port schon durch fhem belegt. (glaube ich zumindest)
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
dieda
Den Port vom LMS kannst du im Web-Intervace umstellen.
Komponenten:
Dersch
ich habe nun auch mal das echt tolle Modul installiert und vorher mein Logitech UE auf Squeezbox umgeflasht. Ich habe nun eine Frage was sich auf ein autodefine bezieht. Was hat es damit auf sich, warum wurde das gemacht?
2016.03.30 23:58:42 3: SB_PLAYER Unknown device with ID 0004202e6211, please define it
2016.03.30 23:58:42 3: SB_PLAYER Dervived the following MAC 00:04:20:2e:62:11
2016.03.30 23:58:42 3: SB_PLAYER_Parse: the unknown ID 0004202e6211 is a valid MAC Adress
2016.03.30 23:58:42 2: autocreate: define SB_PLAYER_0004202e6211 SB_PLAYER 00:04:20:2e:62:11
2016.03.30 23:58:42 2: autocreate: define FileLog_SB_PLAYER_0004202e6211 FileLog ./log/SB_PLAYER_0004202e6211-%Y.log SB_PLAYER_0004202e6211
Meine eine Squeezbox habe ich mit dem Modul manuell eingerichetet. Daher sehe ich den Sinn nicht für dieses Autodefine. Es ist halt auch die MAC meines Players. Kann ich daher dieses Gerät einfach löschen?
Dirk
Paul
Das Device nicht löschen. Du willst doch den Player ansprechen.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Dersch
Aber den Player habe ich vorher manuell schon mit dem SB_Player modul angelegt. Das ist doch jetzt doppelt?
Paul
Dann bist du nicht nach Anleitung vorgegangen.
Da steht bei Definition des Servers werden alle Player automatisch angelegt.
Dersch
Ah ok das erklärt es dann wohl :) danke
nightstorm99
ich nutze das neuste SB_PLAYER Modul und den LMS 7.9 auf meinem Server.
Jetzt habe ich mir das Spotify Plugin auf meinem Server installiert und einige Favoriten daraus gespeichert.
Leider werden die Favoriten nicht im SB_PLAYER in FHEM zur Verfügung gestellt???
Alle anderen Favoriten zeigt er an. (Deezer Favoriten gehen auch)
Muss ich noch etwas beachten oder gibt es einen Trick?
Danke und Gruß
Denny
FHEm2005
#1107
Hallo Denny,
der Beschreibung nach benötigt das Plugin einen Premium-Account. Das steht in den Voraussetzungen. Hast Du den? Deezer geht auch mit dem Free-Account, das ist bei  mir ebenso.
Gruß Eberhard
Edith sagt: Den Account musst Du in mysqueezebox.com anlegen, und das geht nur mit Premium-Account.
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
nightstorm99
Zitat von: FHEm2005 am 11 April 2016, 16:29:27
Hallo Denny,
Gruß Eberhard
Hallo Eberhard,
ich habe einen Premium Account und kann über die Weboberfläche auch alles von Spotify steuern.
Wenn ich im SB_SERVER ein "statusRequest" mache, zieht er ja alle Favoriten und Playlists neu.
Unter lastAnswer finde ich dann das hier:
Zitatcategory:Favoriten title:Top-Titel url:http://www.mysqueezebox.com/api/spotify/v1/opml/playlist?uri=spotify:user:spotify:playlist:4XEnSf75NmJPBX1lTmMiv0 singleton:0
Nur leider ist dieses dann nicht unter den Favoriten im SB_PLAYER zu finden, alle anderen die als Radio oder Playlist unter Favoriten sind, zeigt er an.
Hatte schon jemand dieses Problem?
Danke und Gruß
Denny
FHEm2005
Hallo Denny,
da ich keinen Spotyfy Premium-Account habe, muss ich leider passen und auf Forumsmitglieder hofffen, die das Problem hatten und lösen konnten.
Vielleicht kann ChrisD Dir helfen.
Gruß Eberhard
