Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
Kusselin
Zitat von: pc1246 am 01 Juni 2017, 07:29:09
Moin Markus
Deine Frage gehoert hier nicht her! In diesem thread geht es um die Squeezebox Module. Dein Problem zielt aber auf das ONKY Modul!
Ich habe leider im Moment extrem wenig Zeit, und kann Dir aus diesen Gruenden adhoc nicht helfen.
<OT>
Nur ein kleiner Hinweis am Rande. Kannst Du mit der Onkyo-App auf deinem Handy den AV-Receiver anschalten?
</OT>
Gruss Christoph
Hallo Christoph,
Nein das kann ich nicht! Der Receiver muss eingeschaltet sein..das verlangt auch die Hilfe..steht da so in der App.
Also geht das so nicht..weiss nicht wie das bei neueren Receivern ist?
Gruss
ChrisD
@heppel: Wieso ist das unerwartet ? Wenn du die Events über donotnotify freischaltest ist es normal dass sie auch im Event-Monitor angezeigt werden.
Grüße,
ChrisD
heppel
Hallo ChrisD,
weil in der Commandref unter der Überschrift readingFnAttributes folgendes steht:
The following global attributes are honored by the modules that make use of the standardized readings updating mechanism in fhem.pl. Check the module's attribute list if you want to know if a device supports these attributes.
    event-on-update-reading
    If not set, every update of any reading creates an event, which e.g. is handled by notify or FileLog. The attribute takes a comma-separated list of readings. You may use regular expressions in that list. If set, only updates of the listed readings create events.
Und wegen des letzten Satzes war das für mich unerwartet.
// Heppel
ChrisD
Du hast Recht, Events durch andere Readings dürfen in dem Fall keine kommen.
Allerdings sind die zusätzlichen Zeilen nicht von Readings. Bei 'playlistStop' handelt es sich um ein Ereignis welches getriggert wird (es gibt kein dazugehöriges Reading) und bei 'volume 64' handelt es sich um einen Befehl zur Änderung der Lautstärke.
Grüße,
ChrisD
heppel
Danke für die Erklärung. Ich hab gerade wieder was dazugelernt.
// Heppel
ChrisD
@ms_steini: Kannst du das Attribut stateFormat löschen ? Es führt dazu dass der Inhalt von STATE einen für das Modul unerwarteten Wert hat. Danach musst du FHEM neu starten.
Grüße,
ChrisD
Kusselin
#1521
Hallo Zusammen, ich wieder....is denn keiner hier im Forum der das gleiche Problem wie ich habe mit der selbstständigen Lautstärkenregelung seines AV Receivers?? Es geht definitiv mit meinem Receiver nicht. Wenn ich umschalte in TabletUI auf server-dlna und ich starte einen song vom LMS auf meiner Synology, stelle am Lautstärkenregeler auf laut....fährt die Lautstärke automstisch wieder runter auf Null[emoji20][emoji20][emoji20][emoji20]
Kann da nicht jemand mal ein Update fahren oder eine Lösung finden??? Ich kann mir doch jetzt nicht grad einen neuen Receiver kaufen[emoji15][emoji15]
Gruss
Hier nochmal ein Logile während ich lauter gestellt habe und die Lautstärke wieder auf Null runter fährt automatisch:
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:alarms ARGS:0 200 tags:all filter:all fade:1 count:0...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playerpref ARGS:alarmsEnabled 1...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playerpref ARGS:alarmDefaultVolume 50...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playerpref ARGS:alarmTimeoutSeconds 3600...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playerpref ARGS:alarmSnoozeSeconds 540...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playerpref ARGS:syncVolume 0...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playlist ARGS:name...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playlist ARGS:path 0 file:///volume1/music/MP3/Alben/Pop/Barry%20White/Best%20Of/17%20-%20Can%27t%20Get%20Enough%20Of%20Your%20Love%20Baby%20-%20Barry%20White%20-%20Best%20Of.mp3...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:duration ARGS:221.376...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mode ARGS:play...
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse(wz.txnr509): mode:mode args:play
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:FHEMupdatePlaylistInfoDone ARGS:...
2017.06.02 18:39:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30311a0d0a ISCP............!1MVL01...
2017.06.02 18:39:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL01): return zone1 value '01' converted from HEX to DEC '1'
2017.06.02 18:39:15 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 1
2017.06.02 18:39:15 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 1...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playlist ARGS:newsong Just The Way You Are 29...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:artist ARGS:Bruno Mars...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:album ARGS:Greatest Hits...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:title ARGS:Just The Way You Are...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playlist ARGS:name...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:duration ARGS:221.376...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:playlist ARGS:index 29...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mode ARGS:play...
2017.06.02 18:39:16 5: SB_PLAYER_Parse(wz.txnr509): mode:mode args:play
2017.06.02 18:39:17 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:17 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:18 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:18 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:status ARGS:- 1 tags:Kcu player_name:TX-NR509 player_connected:1 player_ip:192.168.178.117:49171 power:1 signalstrength:0 mode:play time:0 rate:1 duration:221.376 can_seek:1 mixer volume:1 playlist repeat:0 playlist shuffle:1 playlist mode:off seq_no:0 playlist_cur_index:29 playlist_timestamp:1496420870.9262 playlist_tracks:37 playlist index:29 id:6191 title:Just The Way You Are coverid:9335425a url:file:///volume1/music/MP3/Alben/Pop/Bruno%20Mars%20-%20Greatest%20Hits/08%20Just%20The%20Way%20You%20Are.mp3...
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_ParsePlayerStatus(wz.txnr509): data to parse: tags:Kcu player_name:TX-NR509 player_connected:1 player_ip:192.168.178.117:49171 power:1 signalstrength:0 mode:play time:0 rate:1 duration:221.376 can_seek:1 mixervolume:1 playlistrepeat:0 playlistshuffle:1 playlistmode:off seq_no:0 playlist_cur_index:29 playlist_timestamp:1496420870.9262 playlist_tracks:37 playlistindex:29 id:6191 title:Just The Way You Are coverid:9335425a url:file:///volume1/music/MP3/Alben/Pop/Bruno%20Mars%20-%20Greatest%20Hits/08%20Just%20The%20Way%20You%20Are.mp3
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:FHEMupdatePlaylistInfoDone ARGS:...
2017.06.02 18:39:19 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:39:19 3: ONKYO_AVR set wz.onkyo volume 34
2017.06.02 18:39:19 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2017.06.02 18:39:19 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: volume - Warning, value '22' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
2017.06.02 18:39:19 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: snd volume -> 22 (MVL22)
2017.06.02 18:39:19 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100:60128 snd ISCP !1MVL22
2017.06.02 18:39:19 5: SW: 4953435000000010000000090100000021314d564c32320d0a
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:19 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c32321a0d0a ISCP............!1MVL22...
2017.06.02 18:39:19 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL22): return zone1 value '22' converted from HEX to DEC '34'
2017.06.02 18:39:19 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 34
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 42...
2017.06.02 18:39:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 42...
2017.06.02 18:39:20 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:20 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:20 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31411a0d0a ISCP............!1MVL1A...
2017.06.02 18:39:20 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL1A): return zone1 value '1A' converted from HEX to DEC '26'
2017.06.02 18:39:20 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 26
2017.06.02 18:39:20 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 32...
2017.06.02 18:39:20 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 32...
2017.06.02 18:39:21 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:21 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:21 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31341a0d0a ISCP............!1MVL14...
2017.06.02 18:39:21 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL14): return zone1 value '14' converted from HEX to DEC '20'
2017.06.02 18:39:21 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 20
2017.06.02 18:39:21 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 25...
2017.06.02 18:39:21 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 25...
2017.06.02 18:39:22 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:22 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:22 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31301a0d0a ISCP............!1MVL10...
2017.06.02 18:39:22 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL10): return zone1 value '10' converted from HEX to DEC '16'
2017.06.02 18:39:22 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 16
2017.06.02 18:39:22 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 20...
2017.06.02 18:39:22 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 20...
2017.06.02 18:39:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:23 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30431a0d0a ISCP............!1MVL0C...
2017.06.02 18:39:23 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0C): return zone1 value '0C' converted from HEX to DEC '12'
2017.06.02 18:39:23 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 12
2017.06.02 18:39:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 15...
2017.06.02 18:39:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 15...
2017.06.02 18:39:24 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:24 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:24 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30391a0d0a ISCP............!1MVL09...
2017.06.02 18:39:24 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL09): return zone1 value '09' converted from HEX to DEC '9'
2017.06.02 18:39:24 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 9
2017.06.02 18:39:24 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 11...
2017.06.02 18:39:24 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 11...
2017.06.02 18:39:25 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:25 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:25 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30371a0d0a ISCP............!1MVL07...
2017.06.02 18:39:25 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL07): return zone1 value '07' converted from HEX to DEC '7'
2017.06.02 18:39:25 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 7
2017.06.02 18:39:25 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 8...
2017.06.02 18:39:25 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 8...
2017.06.02 18:39:26 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:26 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:26 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30351a0d0a ISCP............!1MVL05...
2017.06.02 18:39:26 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL05): return zone1 value '05' converted from HEX to DEC '5'
2017.06.02 18:39:26 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 5
2017.06.02 18:39:26 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 6...
2017.06.02 18:39:26 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 6...
2017.06.02 18:39:27 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:27 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:27 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30331a0d0a ISCP............!1MVL03...
2017.06.02 18:39:27 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL03): return zone1 value '03' converted from HEX to DEC '3'
2017.06.02 18:39:27 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 3
2017.06.02 18:39:27 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 3...
2017.06.02 18:39:27 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 3...
2017.06.02 18:39:28 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:28 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:28 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30311a0d0a ISCP............!1MVL01...
2017.06.02 18:39:28 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL01): return zone1 value '01' converted from HEX to DEC '1'
2017.06.02 18:39:28 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 1
2017.06.02 18:39:28 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:mixer ARGS:volume 1...
2017.06.02 18:39:28 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:prefset ARGS:server volume 1...
2017.06.02 18:39:29 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:29 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:30 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:30 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:31 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:31 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:31 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000b0100000021314e4c53432d501a0d0a ISCP............!1NLSC-P...
2017.06.02 18:39:31 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-list-info(NLSC-P): unconverted return of zone1 value 'C-P'
2017.06.02 18:39:31 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-list-info = C-P
2017.06.02 18:39:32 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:32 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:33 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:33 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:34 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:34 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:35 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:35 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:36 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:36 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:37 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:37 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:41 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:41 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:42 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:42 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:43 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:43 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:44 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:44 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:45 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:45 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:46 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:46 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:47 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:47 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:48 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:48 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:49 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:49 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:50 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:50 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:51 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:51 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:52 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:52 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:53 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:53 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:54 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:54 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:55 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:55 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:56 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:56 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:57 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:57 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:58 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:58 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:39:59 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:39:59 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:00 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:00 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:01 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:01 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:02 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:02 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:03 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:03 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:04 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:04 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:05 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:05 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:06 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:06 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:07 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:07 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:08 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:08 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:09 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:09 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:10 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:10 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:11 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:11 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:12 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:12 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:16 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:17 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:17 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:18 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:18 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:19 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:20 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:20 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:21 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:21 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:22 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:22 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:time ARGS:0...
2017.06.02 18:40:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509: leaving
2017.06.02 18:40:23 5: SB_PLAYER_Parse: wz.txnr509 CMD:client ARGS:disconnect...
2017.06.02 18:40:31 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2017.06.02 18:40:34 2: wz.onkyo: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2017.06.02 18:40:34 3: Opening wz.onkyo device 192.168.178.100:60128
2017.06.02 18:40:37 3: Can't connect to 192.168.178.100:60128: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.06.02 18:40:37 5: SW: 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a
2017.06.02 18:40:37 2: wz.onkyo: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2017.06.02 18:40:37 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: processing change DISCONNECTED
2017.06.02 18:41:37 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:41:40 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:41:49 1: 192.168.178.117:9090 disconnected, waiting to reappear (squeezebox)
2017.06.02 18:41:49 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:42:24 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:42:34 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:42:40 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:42:43 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:42:43 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:42:54 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:43:04 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:43:13 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:43:23 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:43:34 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:43:43 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:43:48 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:43:48 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:44:01 5: SB_PLAYER_Broadcast(wz.txnr509): called with OFF
2017.06.02 18:44:48 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:44:51 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:45:51 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:45:54 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:46:54 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:46:57 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:47:57 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:48:00 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:49:00 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:49:03 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:50:03 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:50:06 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:51:06 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:51:09 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:52:09 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:52:12 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:53:12 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:53:15 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:54:15 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:54:18 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:55:18 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:55:21 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:56:21 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:56:24 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:57:24 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:57:27 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:58:27 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:58:30 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:59:30 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 18:59:33 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:00:33 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:00:36 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:01:36 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:01:39 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:02:39 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:02:42 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:03:42 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:03:45 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:04:45 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:04:48 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:05:48 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:05:51 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:06:51 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:06:54 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:07:54 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:07:57 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:08:57 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:09:00 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:10:00 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:10:03 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:11:03 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:11:06 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:12:06 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:12:09 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:13:09 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:13:12 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:14:12 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:14:15 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:15:15 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:15:18 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:16:18 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:16:23 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:17:23 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:17:29 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: connect to http://192.168.178.100:60128 timed out
2017.06.02 19:18:30 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:18:35 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: connect to http://192.168.178.100:60128 timed out
2017.06.02 19:19:38 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:19:41 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:20:41 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:20:44 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:21:44 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:21:47 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:22:47 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:22:50 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:23:50 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:23:53 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:24:53 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:24:56 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:25:56 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:25:59 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 19:26:59 4: HttpUtils url=http://192.168.178.100:60128/
2017.06.02 19:27:02 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100: Keine Route zum Zielrechner
2017.06.02 18:34:44 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:39/04:09): unconverted return of zone1 value '00:39/04:09'
2017.06.02 18:34:44 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:34:44 3: ONKYO_AVR set wz.onkyo volume 31
2017.06.02 18:34:44 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2017.06.02 18:34:44 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: volume - Warning, value '1F' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
2017.06.02 18:34:44 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: snd volume -> 1F (MVL1F)
2017.06.02 18:34:44 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100:60128 snd ISCP !1MVL1F
2017.06.02 18:34:44 5: SW: 4953435000000010000000090100000021314d564c31460d0a
2017.06.02 18:34:44 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30351a0d0a ISCP............!1MVL05...
2017.06.02 18:34:44 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL05): return zone1 value '05' converted from HEX to DEC '5'
2017.06.02 18:34:44 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 5
2017.06.02 18:34:45 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31461a0d0a ISCP............!1MVL1F...
2017.06.02 18:34:45 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL1F): return zone1 value '1F' converted from HEX to DEC '31'
2017.06.02 18:34:45 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 31
2017.06.02 18:34:45 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34302f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:40/04:09...
2017.06.02 18:34:45 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:40/04:09): unconverted return of zone1 value '00:40/04:09'
2017.06.02 18:34:45 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31381a0d0a ISCP............!1MVL18...
2017.06.02 18:34:45 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL18): return zone1 value '18' converted from HEX to DEC '24'
2017.06.02 18:34:45 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 24
2017.06.02 18:34:46 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34312f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:41/04:09...
2017.06.02 18:34:46 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:41/04:09): unconverted return of zone1 value '00:41/04:09'
2017.06.02 18:34:46 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31331a0d0a ISCP............!1MVL13...
2017.06.02 18:34:46 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL13): return zone1 value '13' converted from HEX to DEC '19'
2017.06.02 18:34:46 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 19
2017.06.02 18:34:47 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30451a0d0a ISCP............!1MVL0E...
2017.06.02 18:34:47 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0E): return zone1 value '0E' converted from HEX to DEC '14'
2017.06.02 18:34:47 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 14
2017.06.02 18:34:47 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34322f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:42/04:09...
2017.06.02 18:34:47 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:42/04:09): unconverted return of zone1 value '00:42/04:09'
2017.06.02 18:34:47 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30411a0d0a ISCP............!1MVL0A...
2017.06.02 18:34:47 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0A): return zone1 value '0A' converted from HEX to DEC '10'
2017.06.02 18:34:47 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 10
2017.06.02 18:34:48 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30411a0d0a ISCP............!1MVL0A...
2017.06.02 18:34:48 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0A): return zone1 value '0A' converted from HEX to DEC '10'
2017.06.02 18:34:48 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 10
2017.06.02 18:34:48 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34332f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:43/04:09...
2017.06.02 18:34:48 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:43/04:09): unconverted return of zone1 value '00:43/04:09'
2017.06.02 18:34:48 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30381a0d0a ISCP............!1MVL08...
2017.06.02 18:34:48 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL08): return zone1 value '08' converted from HEX to DEC '8'
2017.06.02 18:34:48 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 8
2017.06.02 18:34:49 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30361a0d0a ISCP............!1MVL06...
2017.06.02 18:34:49 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL06): return zone1 value '06' converted from HEX to DEC '6'
2017.06.02 18:34:49 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 6
2017.06.02 18:34:49 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34342f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:44/04:09...
2017.06.02 18:34:49 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:44/04:09): unconverted return of zone1 value '00:44/04:09'
2017.06.02 18:34:50 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30351a0d0a ISCP............!1MVL05...
2017.06.02 18:34:50 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL05): return zone1 value '05' converted from HEX to DEC '5'
2017.06.02 18:34:50 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 5
2017.06.02 18:34:50 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34352f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:45/04:09...
2017.06.02 18:34:50 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:45/04:09): unconverted return of zone1 value '00:45/04:09'
2017.06.02 18:34:51 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30331a0d0a ISCP............!1MVL03...
2017.06.02 18:34:51 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL03): return zone1 value '03' converted from HEX to DEC '3'
2017.06.02 18:34:51 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 3
2017.06.02 18:34:51 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34362f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:46/04:09...
2017.06.02 18:34:51 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:46/04:09): unconverted return of zone1 value '00:46/04:09'
2017.06.02 18:34:52 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34372f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:47/04:09...
2017.06.02 18:34:52 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:47/04:09): unconverted return of zone1 value '00:47/04:09'
2017.06.02 18:34:52 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30311a0d0a ISCP............!1MVL01...
2017.06.02 18:34:52 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL01): return zone1 value '01' converted from HEX to DEC '1'
2017.06.02 18:34:52 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 1
2017.06.02 18:34:52 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:34:53 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34382f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:48/04:09...
2017.06.02 18:34:53 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:48/04:09): unconverted return of zone1 value '00:48/04:09'
2017.06.02 18:34:54 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a34392f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:49/04:09...
2017.06.02 18:34:54 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:49/04:09): unconverted return of zone1 value '00:49/04:09'
2017.06.02 18:34:55 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35302f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:50/04:09...
2017.06.02 18:34:55 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:50/04:09): unconverted return of zone1 value '00:50/04:09'
2017.06.02 18:34:55 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:34:55 3: ONKYO_AVR set wz.onkyo volume 45
2017.06.02 18:34:55 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2017.06.02 18:34:55 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: volume - Warning, value '2D' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
2017.06.02 18:34:55 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: snd volume -> 2D (MVL2D)
2017.06.02 18:34:55 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100:60128 snd ISCP !1MVL2D
2017.06.02 18:34:55 5: SW: 4953435000000010000000090100000021314d564c32440d0a
2017.06.02 18:34:56 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c32441a0d0a ISCP............!1MVL2D...
2017.06.02 18:34:56 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL2D): return zone1 value '2D' converted from HEX to DEC '45'
2017.06.02 18:34:56 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 45
2017.06.02 18:34:56 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35312f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:51/04:09...
2017.06.02 18:34:56 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:51/04:09): unconverted return of zone1 value '00:51/04:09'
2017.06.02 18:34:57 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c32331a0d0a ISCP............!1MVL23...
2017.06.02 18:34:57 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL23): return zone1 value '23' converted from HEX to DEC '35'
2017.06.02 18:34:57 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 35
2017.06.02 18:34:57 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35322f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:52/04:09...
2017.06.02 18:34:57 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:52/04:09): unconverted return of zone1 value '00:52/04:09'
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:34:58 3: ONKYO_AVR set wz.onkyo volume 29
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2017.06.02 18:34:58 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: volume - Warning, value '1D' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
2017.06.02 18:34:58 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: snd volume -> 1D (MVL1D)
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100:60128 snd ISCP !1MVL1D
2017.06.02 18:34:58 5: SW: 4953435000000010000000090100000021314d564c31440d0a
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31421a0d0a ISCP............!1MVL1B...
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL1B): return zone1 value '1B' converted from HEX to DEC '27'
2017.06.02 18:34:58 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 27
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35332f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:53/04:09...
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:53/04:09): unconverted return of zone1 value '00:53/04:09'
2017.06.02 18:34:58 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31441a0d0a ISCP............!1MVL1D...
2017.06.02 18:34:59 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL1D): return zone1 value '1D' converted from HEX to DEC '29'
2017.06.02 18:34:59 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 29
2017.06.02 18:34:59 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35342f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:54/04:09...
2017.06.02 18:34:59 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:54/04:09): unconverted return of zone1 value '00:54/04:09'
2017.06.02 18:34:59 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31371a0d0a ISCP............!1MVL17...
2017.06.02 18:34:59 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL17): return zone1 value '17' converted from HEX to DEC '23'
2017.06.02 18:34:59 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 23
2017.06.02 18:35:00 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c31311a0d0a ISCP............!1MVL11...
2017.06.02 18:35:00 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL11): return zone1 value '11' converted from HEX to DEC '17'
2017.06.02 18:35:00 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 17
2017.06.02 18:35:00 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35352f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:55/04:09...
2017.06.02 18:35:00 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:55/04:09): unconverted return of zone1 value '00:55/04:09'
2017.06.02 18:35:00 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30441a0d0a ISCP............!1MVL0D...
2017.06.02 18:35:00 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0D): return zone1 value '0D' converted from HEX to DEC '13'
2017.06.02 18:35:00 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 13
2017.06.02 18:35:01 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30411a0d0a ISCP............!1MVL0A...
2017.06.02 18:35:01 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0A): return zone1 value '0A' converted from HEX to DEC '10'
2017.06.02 18:35:01 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 10
2017.06.02 18:35:01 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35362f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:56/04:09...
2017.06.02 18:35:01 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:56/04:09): unconverted return of zone1 value '00:56/04:09'
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30411a0d0a ISCP............!1MVL0A...
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL0A): return zone1 value '0A' converted from HEX to DEC '10'
2017.06.02 18:35:02 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 10
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30381a0d0a ISCP............!1MVL08...
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL08): return zone1 value '08' converted from HEX to DEC '8'
2017.06.02 18:35:02 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 8
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35372f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM00:57/04:09...
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:57/04:09): unconverted return of zone1 value '00:57/04:09'
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30361a0d0a ISCP............!1MVL06...
2017.06.02 18:35:02 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL06): return zone1 value '06' converted from HEX to DEC '6'
2017.06.02 18:35:02 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 6
2017.06.02 18:35:06 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35382f30343a30391a0d0a49534350000000100000000a0100000021314d564c30351a0d0a49534350000000100000000a0100000021314d564c30331a0d0a4953435000000010000000130100000021314e544d30303a35392f30343a30391a0d0a49534350000000100000000a0100000021314d564c30311a0d0a4953435000000010000000130100000021314e544d30313a30302f30343a30391a0d0a49534350000000100000000a0100000021314d564c30301a0d0a ISCP............!1NTM00:58/04:09...ISCP............!1MVL05...ISCP............!1MVL03...ISCP............!1NTM00:59/04:09...ISCP............!1MVL01...ISCP............!1NTM01:00/04:09...ISCP............!1MVL00...
2017.06.02 18:35:06 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:58/04:09): unconverted return of zone1 value '00:58/04:09'
2017.06.02 18:35:06 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a010000002131414d5430311a0d0a ISCP............!1AMT01...
2017.06.02 18:35:06 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con mute(AMT01): return zone1 value '01' converted through VALUE from HASH table to 'on'
2017.06.02 18:35:06 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv mute = on
2017.06.02 18:35:06 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30313a30312f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM01:01/04:09...
2017.06.02 18:35:06 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM01:01/04:09): unconverted return of zone1 value '01:01/04:09'
2017.06.02 18:35:07 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30313a30322f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM01:02/04:09...
2017.06.02 18:35:07 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM01:02/04:09): unconverted return of zone1 value '01:02/04:09'
2017.06.02 18:35:08 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30313a30332f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM01:03/04:09...
2017.06.02 18:35:08 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM01:03/04:09): unconverted return of zone1 value '01:03/04:09'
2017.06.02 18:35:09 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30313a30342f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM01:04/04:09...
2017.06.02 18:35:09 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM01:04/04:09): unconverted return of zone1 value '01:04/04:09'
2017.06.02 18:35:10 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30313a30352f30343a30391a0d0a ISCP............!1NTM01:05/04:09...
2017.06.02 18:35:10 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM01:05/04:09): unconverted return of zone1 value '01:05/04:09'
2017.06.02 18:35:11 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000b0100000021314e5354532d2d1a0d0a ISCP............!1NSTS--...
2017.06.02 18:35:11 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-play-status(NSTS--): unconverted return of zone1 value 'S--'
2017.06.02 18:35:11 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-play-status = S--
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a010000002131414d5430301a0d0a ISCP............!1AMT00...
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con mute(AMT00): return zone1 value '00' converted through VALUE from HASH table to 'off'
2017.06.02 18:35:12 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv mute = off
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:35:12 3: ONKYO_AVR set wz.onkyo mute on
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2017.06.02 18:35:12 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: snd mute -> on (AMT01)
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100:60128 snd ISCP !1AMT01
2017.06.02 18:35:12 5: SW: 495343500000001000000009010000002131414d5430310d0a
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000b0100000021314e5354502d2d1a0d0a ISCP............!1NSTP--...
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-play-status(NSTP--): unconverted return of zone1 value 'P--'
2017.06.02 18:35:12 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-play-status = P--
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a0100000021314d564c30301a0d0a ISCP............!1MVL00...
2017.06.02 18:35:12 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con volume(MVL00): return zone1 value '00' converted from HEX to DEC '0'
2017.06.02 18:35:12 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv volume = 0
2017.06.02 18:35:13 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000480100000021314e41544272756e6f204d6172730000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a0d0a ISCP.......H....!1NATBruno Mars.........................................................
2017.06.02 18:35:13 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-artist-name-info(NATBruno Mars): unconverted return of zone1 value 'Bruno Mars'
2017.06.02 18:35:13 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-artist-name-info = Bruno Mars
2017.06.02 18:35:13 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000480100000021314e414c687474703a2f2f3139322e3136382e3137382e3131373a393030322f6d757369632f30393465636162632f636f7665722e6a70670000000000000000000000001a0d0a4953435000000010000000480100000021314e5449547265617375726500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001a0d0a ISCP.......H....!1NALhttp://192.168.178.117:9002/music/094ecabc/cover.jpg...............ISCP.......H....!1NTITreasure...........................................................
2017.06.02 18:35:13 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-album-name-info(NALhttp://192.168.178.117:9002/music/094ecabc/cover.jpg): unconverted return of zone1 value 'http://192.168.178.117:9002/music/094ecabc/cover.jpg'
2017.06.02 18:35:13 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-album-name-info = http://192.168.178.117:9002/music/094ecabc/cover.jpg
2017.06.02 18:35:13 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000b0100000021314e5354502d2d1a0d0a ISCP............!1NSTP--...
2017.06.02 18:35:13 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-play-status(NSTP--): unconverted return of zone1 value 'P--'
2017.06.02 18:35:13 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-play-status = P--
2017.06.02 18:35:14 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a30312f2d2d3a2d2d1a0d0a ISCP............!1NTM00:01/--:--...
2017.06.02 18:35:14 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:01/--:--): unconverted return of zone1 value '00:01/--:--'
2017.06.02 18:35:14 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000110100000021314e5452303030312f303030311a0d0a ISCP............!1NTR0001/0001...
2017.06.02 18:35:14 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-track-info(NTR0001/0001): unconverted return of zone1 value '0001/0001'
2017.06.02 18:35:14 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-track-info = 0001/0001
2017.06.02 18:35:14 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a30322f2d2d3a2d2d1a0d0a ISCP............!1NTM00:02/--:--...
2017.06.02 18:35:14 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:02/--:--): unconverted return of zone1 value '00:02/--:--'
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000110100000021314e5452303030312f303030311a0d0a ISCP............!1NTR0001/0001...
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-track-info(NTR0001/0001): unconverted return of zone1 value '0001/0001'
2017.06.02 18:35:15 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv net-usb-track-info = 0001/0001
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_Set()
2017.06.02 18:35:15 3: ONKYO_AVR set wz.onkyo mute off
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2017.06.02 18:35:15 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: snd mute -> off (AMT00)
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: 192.168.178.100:60128 snd ISCP !1AMT00
2017.06.02 18:35:15 5: SW: 495343500000001000000009010000002131414d5430300d0a
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a30332f30323a35381a0d0a ISCP............!1NTM00:03/02:58...
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:03/02:58): unconverted return of zone1 value '00:03/02:58'
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 49534350000000100000000a010000002131414d5430301a0d0a ISCP............!1AMT00...
2017.06.02 18:35:15 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con mute(AMT00): return zone1 value '00' converted through VALUE from HASH table to 'off'
2017.06.02 18:35:15 4: ONKYO_AVR wz.onkyo: rcv mute = off
2017.06.02 18:35:16 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a30342f30323a35381a0d0a ISCP............!1NTM00:04/02:58...
2017.06.02 18:35:16 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:04/02:58): unconverted return of zone1 value '00:04/02:58'
2017.06.02 18:35:17 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a30352f30323a35381a0d0a ISCP............!1NTM00:05/02:58...
2017.06.02 18:35:17 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: con net-usb-time-info(NTM00:05/02:58): unconverted return of zone1 value '00:05/02:58'
2017.06.02 18:35:18 5: ONKYO_AVR wz.onkyo: raw 4953435000000010000000130100000021314e544d30303a30362f30323a35381a0d0a ISCP............!1NTM00:06/02:58...
ChrisD
Ich habe das Server-Modul überarbeitet so dass es auch bei gesetztem Attribut stateFormat funktioniert. Weiterhin sollte der Reconnect nach Verbindungsabbrüchen jetzt zuverlässiger funktionieren.
Ich habe auch die beiden Befehle 'renew' und 'abort' geändert.
Bisher führte 'abort' dazu dass FHEM dem LMS mitteilte keine Informationen mehr zu schicken, die Netzwerkverbindung blieb aber bestehen. Ab jetzt wird bei 'abort' die Netzwerkverbindung geschlossen.
Bei 'renew' wurde bisher nur dem LMS gesagt dass er wieder Informationen schicken sollte. Wenn keine Verbindung zum LMS bestand hatte der Befehl keine Funktion. Ab jetzt wird bei 'renew' die Verbindung zum LMS geschlossen (wenn vorhanden) und nach ein paar Sekunden neu aufgebaut.
Wer das alte Verhalten benötigt kann 'soft' an den jeweiligen Befehl anhängen (z.B. set lms abort soft).
@ms_steini: Kannst du testen ob mit der neuen Version die Verbindungsprobleme weiterhin auftreten ?
@Kusselin: Da der Receiver die Lautstärke selbstständig ändert kann dir wahrscheinlich nur Onkyo mit einem Update helfen. Du kannst eventuell noch überprüfen ob es im Webinterface des Receivers eine Begrenzung der Lautstärke gibt (DMR Max Volume o.ä.) oder ob die Lautstärke durch ein anderes Gerät über HDMI-CEC kontrolliert wird.
Grüße,
ChrisD
Kusselin
Hi chris, danke, aber was sollte ich anstellen wenn es das DNR im webinterface gibt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
ms_steini
Hallo ChrisD,
es hört sich jetzt vieleicht merkwürdig an aber ich habe vor 3 Tagen ausversehen alle meine MP3's auf dem NAS gelöscht. Es waren immerhin gut 13000 Stück.
Und was soll ich sagen, seit 3 Tagen habe ich KEINEN Verbindungsabbruch mehr gehabt... Verstehen tue ich das aber nicht.
Ich werde jetzt meine MP3's wieder herstellen und die neue Version testen und berichten.
Vielen Dank für Deine Hilfe und dein Engagement
Kusselin
[quote author=ChrisD
Grüße,
ChrisD
[/quote]
Hallo Chris, hab mal im Webinterface geschaut..gibt es da. Was soll ich da jetzt einstellen?
grossmaggul
Mal ne Frage zwischenrein, hast Du denn auf dem Onkyo auch die aktuelle Firmware drauf?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Kusselin
Hi Grossmaggul, ja aktuelle Firmware ist drauf
ms_steini
#1528
Grüße,
ChrisD
Hallo ChrisD,
ich habe die neue Version von Dir jetzt gut 2 Tage laufen und es sieht sehr gut aus, bei Neustart vom Raspberry mit Max2Play und Squeezebox verbindet sich das SB_SERVER Modul selbstständig wieder
nach ca: 40 Sekunden mit dem Server.
ABER leider habe ich seitdem ein anderes Problem, der Ursprungsbeitrag ist eigendlich dieser HIER
aber ich denke hier es es besser aufgehoben.
Ich habe mehrere Playlisten angelegt:
ftuiPlaylistsItems => Markus_West_End_Girls_-_Various_Artists:Markus_Rock_Classic_2001_-_Various_Artists:Markus_Billy_Idol_-_11_of_the_Best
Mit folgendem Code erstelle ich 3 neue Readings:
Playlist_Markus_Alias => West End Girls - Various Artists: Rock Classic 2001 - Various Artists
Playlist_Markus_Items => Markus_West_End_Girls_-_Various_Artists:Markus_Rock_Classic_2001_-_Various_Artists:Markus_Billy_Idol_-_11_of_the_Best
Playlist_Markus_Medialist => [{"Artist":"Rock Classic 2001","Title":"Various Artists","Album":"","Time":"","File":"Markus_Billy_Idol_-_11_of_the_Best","Track":"","Cover":"/fhem/images/Cover/Rock Classic 2001 - Various Artists_cover.jpg"},{"Artist":"West End Girls","Title":"Various Artists","Album":"","Time":"","File":"Markus_Rock_Classic_2001_-_Various_Artists","Track":"","Cover":"/fhem/images/Cover/West End Girls - Various Artists_cover.jpg"}]
Leider wird die erste Playliste (alphabetisch) in dem Reading Playlist_Markus_Alias nicht aufgeführt, was aber noch mit der älteren Version "97_SB_SERVER.pm 0032" noch funktionierte.
sub
setPlaylisten() {
   my $MarkusItems = join ':',grep(/Markus/i, split(':',ReadingsVal('Max2Play.OG.Diele','ftuiPlaylistsItems','')));
   my $MarkusAlias = join ':',grep(/Markus/i, split(':',ReadingsVal('Max2Play.OG.Diele','ftuiPlaylistsAlias','')));
   $MarkusAlias =~ s/Markus//gi;
   fhem("setreading Max2Play.OG.Diele Playlist_Markus_Items $MarkusItems");
   fhem("setreading Max2Play.OG.Diele Playlist_Markus_Alias $MarkusAlias");
# MARKUS Reading für Medialist-Widget
my @Markus_al=split(':',$MarkusAlias);
        my @Markus_it=split(':',$MarkusItems);
my $Markus_artist = "";
my $Markus_album = "";
       @Markus_al = sort @Markus_al;
       @Markus_it = sort @Markus_it;
    my $Markus_medialist="[";
    for my $Markus_i (0 .. $#Markus_al) {
my @Markus_artistalbum = split('-',$Markus_al[$Markus_i]);
        $Markus_medialist.="{\"Artist\":\"".&trim($Markus_artistalbum[0])."\",";
        $Markus_medialist.="\"Title\":\"".&trim($Markus_artistalbum[1])."\",";
        $Markus_medialist.="\"Album\":\"\",";
        $Markus_medialist.="\"Time\":\"\",";
        $Markus_medialist.="\"File\":\"".$Markus_it[$Markus_i]."\",";
        $Markus_medialist.="\"Track\":\"\",";
        $Markus_medialist.="\"Cover\":\"/fhem/images/Cover/".&trim($Markus_al[$Markus_i])."_cover.jpg\"},";
    $Markus_medialist=~s/,$/]/;
    fhem("setreading Max2Play.OG.Diele Playlist_Markus_Medialist ".$Markus_medialist."");
ChrisD
@Kusselin: Du kannst versuchen den Wert (behutsam) zu ändern und zu testen was bei einer Lautstärkeänderung passiert.
@ms_steini: Was steht im Reading 'ftuiPlaylistsAlias' ? Was steht bei einem 'list playername' unter 'Sb_player_playlists:' ?
Grüße,
ChrisD
