Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
ChrisD
Die Meldungen im Log kommen von einer Statusabfrage durch das Modul. Diese wird durch eine Meldung des Players ausgelöst. Um herauszufinden was dein Player meldet musst du verbose beim Player auf 5 setzen.
Grüße,
ChrisD
duke-f
Das ist sicher im Allgemeinen ein guter Ansatz, auf den ich - ehrlich gesagt - auch selber hätte kommen können. Leider muss ich aber gerade feststellen: Das hilft mir offensichtlich in meinem speziellen Fall nicht wirklich. Muss ein anderer grober Knoten vorliegen. Ich muss wohl das Modul am Cubie vorerst mal komplett deaktivieren um zu sehen, ob eventuell die Freezes reduziert werden. Hier ein Auszug aus dem Log mit verbose 5:
2018.04.15 22:29:04.752 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:29:04.759 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:29:05.230 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:29:05.233 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:29:05.237 4: SB_PLAYER_Get: called with SB_PLAYER_Wohnzimmer ?
2018.04.15 22:29:30.405 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 22:29:27, delay is 3.403 possibly caused by: no bad guy found :-(
2018.04.15 22:30:40.209 5: SB_PLAYER_GetStatus: called
2018.04.15 22:30:40.219 5: SB_PLAYER_GetStatus: leaving
2018.04.15 22:30:40.237 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer CMD:artist ARGS:...
2018.04.15 22:30:40.240 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer: leaving
2018.04.15 22:30:40.284 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.288 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.293 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer CMD:album ARGS:...
2018.04.15 22:30:40.294 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer: leaving
2018.04.15 22:30:40.337 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.341 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.346 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer CMD:title ARGS:Alles, was Sie wissen müssen. Alle 20 Minuten...
2018.04.15 22:30:40.349 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer: leaving
2018.04.15 22:30:40.393 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.397 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.402 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer CMD:playlist ARGS:url...
2018.04.15 22:30:40.405 5: SB_PLAYER_Parse: SB_PLAYER_Wohnzimmer: leaving
2018.04.15 22:30:40.448 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2018.04.15 22:30:40.451 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
scooty
bin ein klein wenig verwirrt über den korrekten Update-Prozess der Module.
Bisher holte ich mir Updates aus github mit normalem FHEM Update und vorheriger einmaliger Einstellung von
update add https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/sb/controls_squeezebox.txt
Nun sehe ich aber hier im Forum unter Code-Changes, dass die beiden Module im contrib-Verzeichnis aktualisiert wurden (hier und hier).
Mag sein, dass ich da etwas verpasst habe, aber welcher Weg ist jetzt der richtige?
Updates aus github oder manuell aus /contrib?
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
ChrisD
Auf Github befindet sich immer die aktuellste Testversion. Diese kann neben neuen Features auch diverse Bugs enthalten. Wenn die Version ausreichend stabil zu sein scheint checke ich sie im contrib ein.
Wen du also eine stabile Version haben möchtest und auf neue Features verzichten kannst ist die Version im contrib die richtige. Andernfalls solltest du Github verwenden.
Im Moment ist mir nur noch ein Fehlerbericht bekannt laut dem bei der TTS-Wiedergabe manchmal die falschen Geräte ein- oder ausgeschaltet werden. Leider kann ich den Fall nicht reproduzieren.
Eigentlich sollten die Module in die offizielle Distribution aufgenommen werden, ich weiß aber nicht wie ich dann die Testversionen von den stabilen trennen kann.
Grüße,
ChrisD
scooty
Hallo ChrisD,
danke für die Erläuterungen, jetzt habe ich es kapiert.
Andreas
ReRo
vielleicht kann sich einer der Entwickler mal das Thema https://forum.fhem.de/index.php/topic,50231.0.html anschauen. Scheint mir ein Bug im Plugin zu sein. Ich habe zwar für mich jetzt einen Workaround, aber vielleicht gibt es ja einen einfachen Fix, den man bei Gelegenheit mal einbauen könnte.
Danke!
René
vbs
#1806
Ich musste meine Maschine mit dem Logitech Media Server neu aufsetzen und jetzt hab ich das Problem, dass bei meinen beiden SB_PLAYERn in FHEM die Favoriten immer leer sind:
list bd_sb:
   AMPLIFIER  none
   CANPOWEROFF 1
   CHANGED
   COVERARTLINK none
   COVERARTURL http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=html%2Fimages%2Fradio.png&h=50&w=50
   COVERID    -217442708
   DEF        00:04:20:26:04:92
   DISPLAYTYPE none
   FAVREF
   FAVSELECT  -
   FAVSET     favorites
   FAVSTR
   FHEMUID    000420260492
   IODev      sbserver
   ISREMOTESTREAM 1
   LASTALARM  1
   LASTANSWER mode stop
   LASTInputDev sbserver
   MODEL      baby
   MSGCNT     40
   NAME       bd_sb
   NOTIFYDEV  global
   NR         200
   NTFY_ORDER 50-bd_sb
   PLAYERIP   192.168.2.101:38128
   PLAYERMAC  00:04:20:26:04:92
   PLAYERNAME SB Bad
   SBSERVER   192.168.2.232:9000
   SERVERPLAYLISTS
   STATE      off
   SYNCED     no
   SYNCGROUP  none
   SYNCGROUPPN none
   SYNCMASTER none
   SYNCMASTERPN none
   SYNCMASTERS SBKüche
   SYNCVOLUME 0
   TYPE       SB_PLAYER
   WILLSLEEPIN ?
   sbserver_MSGCNT 40
   sbserver_TIME 2018-04-29 15:38:44
     2018-04-29 15:38:44   alarmsDefaultVolume 50
     2018-04-29 15:38:44   alarmsEnabled   on
     2018-04-29 15:38:44   alarmsFadeIn    on
     2018-04-29 15:38:44   alarmsFadeSeconds 1
     2018-04-29 15:38:44   alarmsSnooze    9
     2018-04-29 15:38:44   alarmsTimeout   60
     2018-04-29 15:38:44   connected       1
     2018-04-29 15:38:44   coverarturl     http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=html%2Fimages%2Fradio.png&h=50&w=50
     2018-04-29 15:38:44   currentAlbum
     2018-04-29 15:38:44   currentArtist   Sushi Club
     2018-04-29 15:37:11   currentMedia    ?
     2018-04-29 15:38:44   currentPlaylistName Groove Salad
     2018-04-29 15:38:44   currentPlaylistUrl
     2018-04-29 15:38:44   currentTitle    Ulmaria
     2018-04-29 15:38:44   currentTrackPosition 0
     2018-04-29 15:38:44   duration        0
     2018-04-29 15:38:44   favorites       -
     2018-04-29 15:37:11   lastir          ?
     2018-04-29 15:37:11   lastunknowncmd  none
     2016-01-03 10:20:48   lastunkowncmd   menustatus ARRAY(0xa226fa4) add 00:04:20:26:04:92
     2018-04-29 15:38:44   playStatus      stopped
     2018-04-29 15:38:44   playlistCurrentTrack 1
     2018-04-29 15:38:44   playlistTracks  1
     2018-04-29 15:38:44   playlists       Groove_Salad
     2018-04-29 15:38:44   power           off
     2018-04-29 15:38:44   presence        present
     2018-04-29 15:38:44   repeat          off
     2018-04-29 15:38:44   shuffle         off
     2018-04-29 15:38:44   signalstrength  100
     2018-04-29 15:38:44   state           off
     2018-04-29 15:38:44   synced          none
     2018-03-24 14:42:01   talkStatus      idle
     2018-04-29 15:38:44   volume          28
     2018-04-29 15:38:44   volumeStraight  28
   helper:
     ALARMSCOUNT 0
     amplifierDelayOffPause 0
     amplifierDelayOffPower 0
     amplifierDelayOffStop 0
     lastGetStatus 1525009124.41614
     lastModeQuery 1525009124.43284
     lastTimeQuery 1525009124.41816
     lmsvolume  28
     noStopEventUntil 0
     path       http://somafm.com/groovesalad130.pls
     playerStatusOK 1
     playerStatusOKCounter 0
     playlistIds -217442708
     songinfocounter 0
     songinfopending 0
     songinfoquery
     ttsVolume  30
     ttsstate   0
     SB_PLAYER_Favs:
     SB_PLAYER_Playlists:
     SB_PLAYER_SyncMasters:
       SBKüche:
         MAC        00:04:20:26:38:f0
     alarmPlaylists:
       Aktuelle_Wiedergabeliste_verwenden:
         category   Aktuelle Wiedergabeliste
         title      Aktuelle Wiedergabeliste verwenden
         url        Aktuelle Wiedergabeliste verwenden
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsambulancemp3:
         category   Soundeffekte
         title      Martinshorn
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/ambulance.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsblendermp3:
         title      Mixer
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/blender.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectscitymp3:
         title      Stadt
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/city.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectscoinsmp3:
         title      Münzen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/coins.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectscrossing_bellsmp3:
         title      Glockengeläut
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/crossing_bells.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectselectro_fuzzmp3:
         title      Elektrisches Britzeln
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/electro_fuzz.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsfoghornmp3:
         title      Nebelhorn
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/foghorn.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsfreight_train_passingmp3:
         title      Vorbeifahrender Güterzug
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/freight_train_passing.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsfreight_trainmp3:
         title      Güterzug
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/freight_train.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectshair_dryermp3:
         title      Fön
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/hair_dryer.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsmagneto_vapormp3:
         title      Magneto Vapor
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/magneto_vapor.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsmotorcyclesmp3:
         title      Motorräder
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/motorcycles.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsscuba_divermp3:
         title      Taucher
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/scuba_diver.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectsspooky_feedbackmp3:
         title      Unheimliche Rückkopplung
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/spooky_feedback.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectssteam_train_whistlemp3:
         title      Dampflokomotive und -pfeife
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/steam_train_whistle.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectssub_alertmp3:
         title      U-Boot-Wecker
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/sub_alert.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectstea_kettlemp3:
         title      Teekessel
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/tea_kettle.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectstrafficmp3:
         title      Verkehr
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/traffic.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectswind_chime_flourishmp3:
         title      Windspiel mit Schwung
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/wind_chime_flourish.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundseffectswind_chimemp3:
         title      Windspiel
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/effects/wind_chime.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalbarn_firemp3:
         category   Musikgeräusche
         title      Scheunenbrand
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/barn_fire.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalblue_henrymp3:
         title      Blue Henry
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/blue_henry.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalblue_orchidmp3:
         title      Blaue Orchidee
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/blue_orchid.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalbongo_techmp3:
         title      Bongo Tech
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/bongo_tech.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalbrainfluidmp3:
         title      Hirnflüssigkeit
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/brainfluid.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalbutterymp3:
         title      Cafeteria
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/buttery.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalcappucinomp3:
         title      Cappucino
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/cappucino.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalcool_catsmp3:
         title      Coole Katzen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/cool_cats.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalcornflowermp3:
         title      Kornblume
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/cornflower.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalcrystalizemp3:
         title      Kristall
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/crystalize.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalexperimentalmp3:
         title      Experimentell
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/experimental.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalhibiscusmp3:
         title      Hibiskus
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/hibiscus.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicaljunk_armormp3:
         title      Schrott
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/junk_armor.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalmelancholy_daymp3:
         title      Melancholischer Tag
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/melancholy_day.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalslickbabymp3:
         title      Slickbaby
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/slickbaby.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalslog_it_outmp3:
         title      Rauferei
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/slog_it_out.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalsoft_horizonmp3:
         title      Weicher Horizont
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/soft_horizon.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalsri_lamamp3:
         title      Sri Lama
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/sri_lama.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalstargazermp3:
         title      Sternengucker
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/stargazer.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicalsuper_cheesemp3:
         title      Superkäse
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/super_cheese.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicaltail_honkermp3:
         title      Hupe
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/tail_honker.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicaltongue_cheekmp3:
         title      Zunge und Wange
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/tongue_cheek.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicaltranslabmp3:
         title      TransLab
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/translab.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicaltweedledummp3:
         title      Tweedledum
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/tweedledum.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsmusicaltwensamp3:
         title      Twensa
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/musical/twensa.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalbabbling_brookmp3:
         category   Naturgeräusche
         title      Plätschernder Bach
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/babbling_brook.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalbubblesmp3:
         title      Seifenblasen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/bubbles.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalcricketsmp3:
         title      Grillen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/crickets.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalfiremp3:
         title      Feuer
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/fire.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalhard_rain_thundermp3:
         title      Heftiger Regen und Donner
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/hard_rain_thunder.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalheartbeat_fastmp3:
         title      Schnelles Herzklopfen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/heartbeat_fast.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalheartbeatmp3:
         title      Herzschlag
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/heartbeat.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalhorse_walkingmp3:
         title      Gehendes Pferd
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/horse_walking.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalhorse_whinnymp3:
         title      Pferdewiehern
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/horse_whinny.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturallapping_wavesmp3:
         title      Schwappende Wellen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/lapping_waves.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalmeadowlarkmp3:
         title      Vogelgezwitscher
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/meadowlark.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalocean_surfmp3:
         title      Brandung
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/ocean_surf.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalrain_outsidemp3:
         title      Regen draußen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/rain_outside.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalrain_splashingmp3:
         title      Regentropfen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/rain_splashing.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalrain_thundermp3:
         title      Regen und Donner
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/rain_thunder.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalrivermp3:
         title      Fluss
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/river.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalrobinsmp3:
         title      Rotkehlchen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/robins.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalrooster_crowmp3:
         title      Krähender Hahn
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/rooster_crow.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalruralmp3:
         title      Land
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/rural.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalshore_seagullsmp3:
         title      Küste & Möwen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/shore_seagulls.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalspring_peepersmp3:
         title      Froschquaken
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/spring_peepers.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalstream_birdsmp3:
         title      Vögel am Bach
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/stream_birds.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalstreammp3:
         title      Stream
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/stream.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturaltropical_ambiencemp3:
         title      Tropengeräusche
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/tropical_ambience.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalwavesmp3:
         title      Wellen
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/waves.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalwind_whistlemp3:
         title      Pfeifender Wind
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/wind_whistle.mp3
       loopcontentmysqueezeboxcomstaticsoundsnaturalwindmp3:
         title      Wind
         url        loop://content.mysqueezebox.com/static/sounds/natural/wind.mp3
       randomplayalbum:
         category   Zufallsmix
         title      Albummix
         url        randomplay://album
       randomplaycontributor:
         category   Zufallsmix
         title      Interpretenmix
         url        randomplay://contributor
       randomplaytrack:
         category   Zufallsmix
         title      Titelmix
         url        randomplay://track
       randomplayyear:
         category   Zufallsmix
         title      Jahrgangsmix
         url        randomplay://year
     elapsedTime:
       TS         1525009124.4451
       VAL        0
     ftuiSupport:
     myPlaylists:
     playlistUrls:
       -217442708 http://ice1.somafm.com/groovesalad-128-aac
     savedPlayerState:
     text2speech:
   IODev      sbserver
   amplifier  play
   coverartheight 50
   coverartwidth 50
   devStateIcon off:control_on_off@FFFF00 on:control_on_off@00FF00
   donotnotify false
   event-on-change-reading (volume|state|playStatus|currentTitle|currentPlaylistName|currentArtist|currentAlbum|state)
   fadeinsecs 10
   group      System
   icon       it_radio
   room       Bad
   ttsVolume  30
   ttslanguage de
   ttslink    http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8
   volumeLimit 100
   volumeStep 10
   webCmd     volume:play:stop
Normalerweise standen immer meine vier Favoriten in "FAVSTR".
list sbserver:
   ALIVECHECK received
   CLICONNECTION on
   CLIPORT    9090
   CMDSTACK   0
   DEF        192.168.2.232
   DeviceName 192.168.2.232:9090
   FD         4
   IP         192.168.2.232
   LASTANSWER apps 0 200 sort:weight count:13 icon:plugins/RhapsodyDirect/html/images/icon.png cmd:rhapsodydirect weight:20 name:Napster type:xmlbrowser icon:plugins/Amazon/html/images/icon.png cmd:amazon weight:30 name:Amazon-CD-Store type:xmlbrowser icon:plugins/WiMP/html/images/icon.png cmd:wimp weight:35 name:TIDAL type:xmlbrowser icon:plugins/Deezer/html/images/icon.png cmd:deezer weight:35 name:Deezer type:xmlbrowser icon:plugins/Classical/html/images/icon.png cmd:classical weight:38 name:Classical.com type:xmlbrowser icon:plugins/MOG/html/images/icon.png cmd:mog weight:40 name:MOG type:xmlbrowser icon:plugins/MP3tunes/html/images/icon.png cmd:mp3tunes weight:50 name:MP3tunes-Musiktruhe type:xmlbrowser icon:plugins/LMA/html/images/icon.png cmd:lma weight:60 name:Live Music Archive type:xmlbrowser icon:http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/somafm.png cmd:somafm weight:1000 name:SomaFM type:xmlbrowser icon:http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/difm.png cmd:difm weight:1000 name:Digitally Imported type:xmlbrowser icon:plugins/Sounds/html/images/icon.png cmd:sounds weight:1000 name:Sounds & Effekte type:xmlbrowser icon:plugins/Live365/html/images/icon.png cmd:live365 weight:1000 name:Live365 type:xmlbrowser icon:plugins/Flickr/html/images/icon.png cmd:flickr weight:1000 name:Flickr type:xmlbrowser
   NAME       sbserver
   NOTIFYDEV  sbserver,global
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-sbserver
   PARTIAL
   PASSWORD   ?
   PRESENCENAME none
   RCCNAME    none
   STATE      opened
   TYPE       SB_SERVER
   USERNAME   ?
   WOLNAME    none
     2018-04-29 15:43:00   db_albums       6087
     2018-04-29 15:43:00   db_artists      1954
     2018-04-29 15:43:00   db_genres       327
     2018-04-29 15:43:00   db_songs        82096
     2018-04-29 15:43:00   favoritesname
     2018-04-29 15:43:00   favoritestotal  1
     2018-04-29 15:43:00   players         2
     2018-04-29 15:43:00   players_mysb    0
     2018-04-29 15:43:00   players_other   0
     2018-04-29 15:37:13   power           on
     2018-04-29 15:43:00   scan_last       28-4-2018 18:4:58
     2018-04-29 15:43:00   scandb          ?
     2018-04-29 15:42:48   scanduration    43
     2018-04-29 15:43:00   scanlastfailed  none
     2018-04-29 15:43:00   scanning        no
     2018-04-29 15:43:00   scanprogressdone 0
     2018-04-29 15:43:00   scanprogresstotal 0
     2018-04-29 15:37:13   serversecure    0
     2018-04-29 15:43:00   serverversion   7.7.6
     2018-04-29 15:37:13   state           opened
   helper:
     SB_SERVER_LMS_Status 1525009033.08954
     SB_SERVER_VERSION 0041
     lastPRESENCEstate ?
     onAfterAliveCheck 0
     pingCounter 1
     appcmd:
       amazon:
         name       Amazon_CD_Store
       classical:
         name       Classical_com
       deezer:
         name       Deezer
       difm:
         name       Digitally
       flickr:
         name       Flickr
       live365:
         name       Live365
       lma:
         name       Live
       mog:
         name       MOG
       mp3tunes:
         name       MP3tunes_Musiktruhe
       rhapsodydirect:
         name       Napster
       somafm:
         name       SomaFM
       sounds:
         name       Sounds
       wimp:
         name       TIDAL
     apps:
       Amazon_CD_Store:
         cmd        amazon
       Classical_com:
         cmd        classical
       Deezer:
         cmd        deezer
       Digitally:
         cmd        difm
       Flickr:
         cmd        flickr
       Live:
         cmd        lma
       Live365:
         cmd        live365
       MOG:
         cmd        mog
       MP3tunes_Musiktruhe:
         cmd        mp3tunes
       Napster:
         cmd        rhapsodydirect
       SomaFM:
         cmd        somafm
       Sounds:
         cmd        sounds
       TIDAL:
         cmd        wimp
     players:
       SBBad:
         fhemname   bd_sb
         lmsname    SBBad
         mac        00:04:20:26:04:92
         type       LMS
       SBKüche:
         fhemname   ku_sb
         lmsname    SBKüche
         mac        00:04:20:26:38:f0
         type       LMS
       bd_sb:
         fhemname   bd_sb
         lmsname    SBBad
         type       FHEM
       ku_sb:
         fhemname   ku_sb
         lmsname    SBKüche
         type       FHEM
     syncGroups:
   alias      Squeezebox Server
   alivetimer 120
   doalivecheck true
   event-on-update-reading 1
   group      Schnittstellen
   httpport   9000
   icon       it_radio
   maxcmdstack 200
   maxfavorites 30
   room       System
Favoriten sehen im Webinterface so aus:
https://imgur.com/a/t3N34pV
Ich glaube gerne, dass ich irgendwas anders gemacht habe als früher (als es ging), aber hat evtl. jemand einen Tipp? Danke!
EDIT:
Ich hab die aktuelle Git-Version probiert und auch die contrib-Variante. Aber bei beiden dasselbe Verhalten.
ChrisD
@René: Die Wiedergabelisten und Favoriten werden seit Version 0036 vom 26.04.2017 automatisch aktualisiert wenn der Rescan beendet wurde. Kannst du die IDs vor und nach einem Rescan vergleichen ?
@vbs: Du hast die Favoriten auf mysqueezebox angelegt, auf diese kann das Modul im Moment aber nicht zugreifen.
Grüße,
ChrisD
vbs
Hey ChrisD,
das mit den Favoriten passt jetzt - habe die Favoriten nochmal lokal angelegt, danke!
Habe jetzt aber (seit dem Neuaufsetzen des Logitech Media Servers?) das Problem, dass ich regelmäßig Freezes habe.
Die sehen manchmal so aus:
2018.05.01 00:18:16.539 1 : [Freezemon] sys_freezemon: possible freeze starting at 00:18:15, delay is 1.539 possibly caused by: tmr-SB_SERVER_tcb_Alive(N/A)
2018-05-01 00:18:16.541 freezemon sys_freezemon s:00:18:15 e:00:18:16 f:1.539 d:tmr-SB_SERVER_tcb_Alive(N/A)
2018-05-01 00:18:16.541 freezemon sys_freezemon freezeTime: 1.539
2018-05-01 00:18:16.541 freezemon sys_freezemon fcDay: 8
2018-05-01 00:18:16.541 freezemon sys_freezemon ftDay: 12.703
2018-05-01 00:18:16.541 freezemon sys_freezemon freezeDevice: tmr-SB_SERVER_tcb_Alive(N/A)
Und manchmal verliert FHEM auch tatsächlich die Verbindung:
2018.05.01 00:16:10.855 3 : SB_SERVER_Alive(sbserver): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.05.01 00:16:10.857 1 : 192.168.2.232:9090 disconnected, waiting to reappear (sbserver)
2018.05.01 00:16:10.864 3 : SB_SERVER_Notify(sbserver): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018-05-01 00:16:10.866 SB_SERVER sbserver DISCONNECTED
2018.05.01 00:16:10.873 1 : [Freezemon] sys_freezemon: possible freeze starting at 00:16:09, delay is 1.873 possibly caused by: tmr-PRESENCE_StartLocalScan(sz_s8_pres) tmr-SB_SERVER_tcb_Alive(N/A)
2018-05-01 00:16:10.876 freezemon sys_freezemon s:00:16:09 e:00:16:10 f:1.873 d:tmr-PRESENCE_StartLocalScan(sz_s8_pres) tmr-SB_SERVER_tcb_Alive(N/A)
2018-05-01 00:16:10.876 freezemon sys_freezemon freezeTime: 1.873
2018-05-01 00:16:10.876 freezemon sys_freezemon fcDay: 7
2018-05-01 00:16:10.876 freezemon sys_freezemon ftDay: 11.164
2018-05-01 00:16:10.876 freezemon sys_freezemon freezeDevice: tmr-PRESENCE_StartLocalScan(sz_s8_pres) tmr-SB_SERVER_tcb_Alive(N/A)
2018.05.01 00:16:10.877 3 : SB_SERVER_DoInit(sbserver): state: opened power: off
2018.05.01 00:16:10.877 3 : SB_SERVER_DoInit(sbserver): SB-Server is back again.
2018.05.01 00:16:10.894 1 : 192.168.2.232:9090 reappeared (sbserver)
2018.05.01 00:16:10.894 3 : SB_SERVER_Notify(sbserver): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018-05-01 00:16:10.896 SB_SERVER sbserver CONNECTED
2018.05.01 00:16:12.896 3 : SB_SERVER_CheckConnection(sbserver): STATE: opened power: on
Ich habe jetzt wieder die Git-Version laufen. Habe den Logitech-Server unter Win10 laufen und habe 2 Squeezebox Radios im Einsatz.
Das Ganze passiert mit ziemlicher Regelmäßigkeit ca. alle 2 Minuten.
ChrisD
Die Freezes können durch den internen Ping kommen, wobei ein Freeze von 1.5s eigentlich zu kurz ist. Wenn der Server nicht antwortet, z.B. wegen der Firewall, kommt es normalerweise zu einem Freeze von 3s und das Modul verbindet sich neu.
Du hast 2 Möglichkeiten:
- Presence verwenden, z.B.
define P_LMS PRESENCE lan-ping 192.168.2.232
defmod sbserver 192.168.2.232 PRESENCE:P_LMS
- Attribut doalivecheck auf false setzen
Grüße,
ChrisD
vbs
Ich hab mal etwas geforscht und hab gelernt, dass das Modul Net::Ping nutzt für die Alive-Erkennung. Und zwar prüft er per TCP-Verbindung auf den Echo-Port (7), ob die Maschine lebt. Unter Windows gibts den Dienst aber nicht standardmäßig. Habe ihn dementsprechend nachinstalliert und nun sind die Hänger weg. Falls jemand mal ähnliches Problem hat...
Das erklärt auch, warum das Problem jetzt bei mir neu aufgetreten ist, da ich ja Windows neu installieren musste und offenbar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass man das Echo händisch installieren muss.
ReRo
Danke, das war's. Hatte wohl länger kein Update gemacht (mir war nicht bewusst, dass ich das manuell machen muss und es nicht beim "update all" mit erledigt wird). Jetzt habe ich das Update geladen und siehe da, die automatische Aktualisierung läuft einwandfrei. Nochmal danke für den Hinweis!
René
ReRo
Hallo nochmal,
nachdem ich jetzt die aktuelle Version habe und die Playlisten auch aktualisiert werden, wenn ich einen Rescan mache, habe ich ein neues Problem entdeckt. Ich habe für die Kinder eine Playlist mit Pumuckl-Folgen. Diese haben alle Titel wie "Folge 1: Spuk in der Werkstatt & Das verkaufte Bett". Leider wird im Reading ftuiMedialist der Titel aller Folgen immer nur als "Folge" angezeigt. Hier der komplette Inhalt:
[{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"2962","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2001%20-%20Spuk%20in%20der%20Werkstatt%20+%20Das%20verkaufte%20Bett.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"3484","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"3216","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2003%20-%20Die%20aberglaeubische%20Putzfrau%20+%20Und%20die%20Schule.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"3083","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2004%20-%20Macht%20Ferien%20+%20Der%20Geist%20des%20Wassers.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"2851","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2005%20-%20Und%20der%20Pudding%20+%20Der%20raetselhafte%20Hund.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"2643","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2006%20-%20Der%20Wollpullover%20+%20Eder%20bekommt%20Besuch.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"2885","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2007%20-%20Der%20grosse%20Krach%20+%20Der%20grosse%20Krach%20und%20seine%20Folgen.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"2903","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2008%20-%20Das%20Spanferkelessen%20+%20Puwackl.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"3153","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2009%20-%20Und%20die%20Angst%20+%20Der%20verhaengnisvolle%20Schlagrahm.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"2929","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2010%20-%20Im%20Zoo%20+%20Die%20geheimnisvollen%20Briefe.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"},{"Artist":"Pumuckl","Title":"Folge","Album":"Kein Album","Time":"3235","File":"file:///media/wdmypassport/audio/22%20Pumuckl/Pumuckl%2011%20-%20Und%20das%20Segelboot%20+%20Und%20das%20Spielzeugauto.mp3","Track":"0","Cover":"http://192.168.177.48:9000/music/0/cover_50x50_o"}]
Ich habe versucht, herauszufinden, ob das Problem schon auf dem Server besteht, aber sowohl in der LMS-GUI als auch im CLI wird es richtig angezeigt:
ce:21:5c:fc:13:11 status -
ce%3A21%3A5c%3Afc%3A13%3A11 status -  player_name%3AAcerTablet player_connected%3A1 player_ip%3A192.168.177.49%3A45732 power%3A1 signalstrength%3A0 mode%3Astop time%3A0 rate%3A1 duration%3A2962.233 can_seek%3A1 mixer%20volume%3A48 playlist%20repeat%3A0 playlist%20shuffle%3A0 playlist%20mode%3Aoff seq_no%3A0 playlist_cur_index%3A0 playlist_timestamp%3A1526850497.7366 playlist_tracks%3A11 digital_vo
lume_control%3A1 playlist%20index%3A0 id%3A28 [color=red]title%3AFolge%201%3A%20Spuk%20in%2
0der%20Werkstatt%20%26%20Das%20verkaufte%20Bett[/color] playlist%20index%3A1 id%3A29 tit
le%3AFolge%202%3A%20Das%20neue%20Badezimmer%20%26%20Das%20Schlossgespenst playli
st%20index%3A2 id%3A30 title%3AFolge%203%3A%20Die%20abergl%C3%A4ubische%20Putzfr
au%20%26%20Und%20die%20Schule playlist%20index%3A3 id%3A31 title%3AFolge%204%3A%
20Macht%20Ferien%20%26%20Der%20Geist%20des%20Wassers playlist%20index%3A4 id%3A3
2 title%3AFolge%205%3A%20Und%20der%20Pudding%20%26%20Der%20r%C3%A4tselhafte%20Hu
nd playlist%20index%3A5 id%3A33 title%3AFolge%206%3A%20Der%20Wollpullover%20%26%
20Eder%20bekommt%20Besuch playlist%20index%3A6 id%3A34 title%3AFolge%207%3A%20De
r%20gro%C3%9Fe%20Krach%20%26%20Der%20gro%C3%9Fe%20Krach%20und%20seine%20Folgen p
laylist%20index%3A7 id%3A35 title%3AFolge%208%3A%20Das%20Spanferkelessen%20%26%2
0Puwackl playlist%20index%3A8 id%3A36 title%3AFolge%209%3A%20Und%20die%20Angst%2
0%26%20Der%20verh%C3%A4ngnisvolle%20Schl playlist%20index%3A9 id%3A37 title%3AFo
lge%2010%3A%20Im%20Zoo%20%26%20Die%20geheimnisvollen%20Briefe playlist%20index%3
A10 id%3A38 title%3AFolge%2011%3A%20Und%20das%20Segelboot%20%26%20Und%20das%20Sp
ielzeugauto
Wieso geht hier immer der wesentlichen Teil des Titels in FHEM verloren? Ist leider etwas schwierig, dann aus der Liste die richtige Folge auszuwählen, wenn alle nur "Folge" heißen  :(
Danke nochmal für die Unterstützung!
René
ChrisD
#1813
Der Doppelpunkt wird als Trennzeichen für die Tags verwendet. Das führt dazu dass beim Einlesen der Songinfos z.B. '1:' als Tag 1 interpretiert wird. Da das Modul mit diesem nichts anfangen kann wird alles was darauf bis zum nächsten bekannten Tag kommt verworfen.
Ich habe das Player-Modul geändert und ein neues Attribut 'ignoreUnknownSonginfoTags' hinzugefügt. Wenn es auf 1 0 gesetzt ist werden unbekannte Tags an den Inhalt des letzten erkannten Tags angehängt.
Zum Testen bitte Playlist leeren,
update force https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/sb/controls_squeezebox.txt
reload 98_SB_PLAYER
set AcerTablet clearFTUIcache
attr AcerTablet ignoreUnknownSonginfoTags 0
ausführen und danach die Playlist starten.
Grüße,
ChrisD
Edit: ignoreUnknownSonginfoTags muss auf 0 und nicht auf 1 gesetzt werden
ReRo
Hallo ChrisD,
super, danke für die Analyse. Ich habe mir die neue Version installiert und den Cache gelöscht, wie beschrieben. Der neue Parameter 'ignoreUnknownSonginfoTags' ist auch da, ich habe ihn auf 1 gesetzt. Ich habe auch einmal FHEM komplett neu gestartet. Leider besteht das Problem bei allen Dateien, in deren Titel ein Doppelpunkt vorkommt, immer noch. Ich habe auch eine komplett neue Datei in die Playlist aufgenommen, aber auch dort bleibt das Problem. Also anscheinend funktioniert das noch nicht so ganz.
Ich behelfe mir jetzt erst einmal, indem ich auf Doppelpunkte im Titel verzichte. Wenn ich aber noch irgendetwas dazu beitragen kann, das Problem weiter zu analysieren (irgendwelche Logs, Debug-Infos, Tests o. Ä.) - gerne!
René
