Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
tpunkt
Liebe Leute,
ich würde gerne von fhem einen http get Befehl senden lassen um meinen Verstärker anzuschalten, wenn ein SB Player anfängt zu spielen. Habt Ihr einen Tip, wie und wo man das einrichten könnte? Würde das über define in der Befehlszeile eingetragen? Bin ein fhem Anfänger und habe über die Suche dazu bisher statusRequestInterval als interessanten Befehl im thread gefunden, weiß aber nicht, wie ich den einsetzen könnte. Wäre dankbar für Eure Hilfe.
LG,
Tomislav
FHEm2005
#1861
Die Standard-Definition eines SB-PLAYERs sieht wie folgt aus:
Zitatdefine <name> SB_PLAYER <player_mac_adress> [ampl:FHEM_NAME] <coverart:FHEM_NAME>
In meiner Doku (siehe Thread #1 ganz oben) wird zur optionalen Angabe [ampl:FHEM_NAME] Folgendes gesagt:
Zitat[ampl:<ampl>] Optionales Element. Hier gibt man bei Bedarf den Namen eines FHEM Elementes an, das auf on und off reagiert. Dies ist nützlich um z.B. gleichzeitig einen Verstärker ein / ausschalten zu können. Bitte auch die Attribute amplifier und amplifierDelayOff beachten. Das Attribut amplifier kann man auf on oder play setzen. Der Verstärker wird dann entweder mit dem Player ein/ausgeschaltet (on/off) oder bei play/pause vs. stop. Sprich bei playing und paused ist der Verstärker an, bei stopped ist er aus. Somit spart man sich die notifies und entsprechende Rechenlast auf dem FHEM Server. Über das Attribut amplifierDelayOff kann festgelegt werden, nach welcher Zeit der Verstärker abgeschaltet wird (siehe auch unter Attribute).
Wenn Du also den Verstärker bereits über ein fhem-Modul schaltest ist der Rest ja oben gesagt. Wenn nicht, sollte es sinnvoll sein den Typ des Verstärkers hier zu posten.
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
tpunkt
Alles klar, funktioniert jetzt, perfekt, vielen Dank!
heppel
Hallo Martin,
Zitat von: dadoc am 21 Juni 2018, 23:09:10
root@raspberrypi:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enxb827eb75e041: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:75:e0:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Das sieht alles richtig aus.
Ich habe es inzwischen geschafft, so etwas ähnliches zu produzieren. Allerdings nur Nullen als Mac-Adresse. Offenbar gibt es da ein Timing-Problem beim Starten des Raspis zwischen dem Systemd und der Sys5-Kompatibilitätsfunktion. Jedenfalls kommt es bei mir manchmal vor, dass das Squeezelite startet, bevor das Ethernet vollständig initialisiert ist. Und dann bekomme ich die Nullen als Mac-Adresse. Wegbekommen habe ich es dadurch, dass in /etc/init.d/squeezelite hinter der Zeile
  start)
die Zeile          sleep 10
eingefügt habe.
Viele Grüße,
  Heppel
tpunkt
Wenn ich in der Playlist einen anderen Song auswähle, geht der mit meinem SB_Player verbundene Verstärker zuerst aus und dann gleich wieder an. Weiß jemand, woran das liegt?
FHEm2005
Hallo Tomislav,
ich kann mich nicht erinern ein derartiges Problem schon mal hier gelesen zu henen. Setze mal im Player das attr verbose auf 5 und poste mal was über den Event Monitor (EM) sichtbar ist. Du kannst eine Playlist ja entweder auf dem SB_PLAYER oder im SB-Gerät selber auswählen. Ist das Ergebnis in beiden Fällen identisch?
Eberhard
tpunkt
#1866
Hallo Eberhard,
danke für Deine Hilfe! Neben dem Phänomen, dass der sich Verstärker ab- und wieder anschaltet, sehe ich bei offenem fhem Fenster, dass nach einer anderen Songwahl auch die Verbindung zum fhem-Server für wenige Sekunden verloren geht. Im Event Monitor steht wenn ich den Song wähle Folgendes:
2018-06-24 13:21:49 IT Anlage off
2018-06-24 13:21:50 CUL nanoCUL raw: is00F000FFFFF0
2018-06-24 13:21:50 IT Anlage off
2018-06-24 13:21:50 IT Anlage on
2018-06-24 13:21:50 CUL nanoCUL raw: is00F000FFFF0F
2018-06-24 13:21:54 SB_SERVER HiFi UNKNOWNCODE SB_PLAYER:   b827eb87c753b8:27:eb:87:c7:53
2018-06-24 13:21:55 SB_SERVER HiFi UNKNOWNCODE SB_PLAYER:   b827eb87c753b8:27:eb:87:c7:53
FHEm2005
Hallo Tomislav,
offensichtlich versteht der Server irgendetwas nicht. Außerdem ist im Monitor sicherlich das Häkchen bei "FHEM log" nicht gemacht worden. Oder?
Hast Du irgendwo noch ein notify oder DOIF für die Funksteckdose laufen, die hier Ärger macht?
Poste mal die Raw definition des Players. Klick ganz unten in der Definition auf das Raw definition. Den Inhalt des Fensters posten.
Eberhard
tpunkt
#1868
Hallo Eberhard,
die FUnksteckdosen, die den Verstärker schalten, habe ich über autocreate in fhem aufgenommen und sonst nichts mehr verändert. Falls es das ist, dass Du mit notify oder DOIFs meinst.
Die Raw Definition von meinem Player ist die Folgende:
defmod HiFi_Player SB_PLAYER b8:27:eb:87:c7:53 ampl:Anlage
attr HiFi_Player IODev HiFi
attr HiFi_Player amplifier play
attr HiFi_Player coverartheight 50
attr HiFi_Player coverartwidth 50
attr HiFi_Player donotnotify true
attr HiFi_Player fadeinsecs 10
attr HiFi_Player room SB_PLAYER,Zimmer
attr HiFi_Player ttslanguage de
attr HiFi_Player ttslink http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=<LANG>&q=<TEXT>&client=tw-ob
attr HiFi_Player verbose 0
attr HiFi_Player volumeLimit 100
attr HiFi_Player volumeStep 10
setstate HiFi_Player on
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 alarmsDefaultVolume 100
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 alarmsEnabled on
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 alarmsFadeIn on
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 alarmsFadeSeconds 1
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 alarmsSnooze 9
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 alarmsTimeout 60
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 connected 1
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 coverarturl http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2F0d2e21a7227454055a752342823a1b8e29d57d73&h=50&w=50
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 currentAlbum Snow, Vol. 2
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 currentArtist Wun Two
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:04:23 currentMedia spotify://track:2DMZ2Yt48hJ3lC5E2QlRh8
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 currentPlaylistName -
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 currentPlaylistUrl
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 currentTitle Christmas Tree
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:24 currentTrackPosition 0
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 duration 74.961
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:00:16 favorites -
setstate HiFi_Player 2018-06-22 18:33:39 lastir ?
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:04:34 lastunknowncmd menustatus ARRAY(0x52f1060) add b8:27:eb:87:c7:53
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:24 playStatus stopped
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 playlistCurrentTrack 1
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 playlistTracks 1
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 playlists -
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 power on
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 presence present
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 repeat off
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 shuffle off
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 signalstrength wired
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 state on
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 synced none
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 volume 100
setstate HiFi_Player 2018-06-24 15:49:23 volumeStraight 100
Und nochmal ein monitor log mit gesetztem Häkchen
2018.06.24 15:57:38 3 : nanoCUL IT_set: Anlage off
2018-06-24 15:57:38 IT Anlage off
2018-06-24 15:57:39 CUL nanoCUL raw: is00F000FFFFF0
2018.06.24 15:57:39 3 : CUL433 IT: Anlage off->off
2018-06-24 15:57:39 IT Anlage off
2018.06.24 15:57:39 3 : nanoCUL IT_set: Anlage on
2018-06-24 15:57:39 IT Anlage on
2018-06-24 15:57:39 CUL nanoCUL raw: is00F000FFFF0F
2018.06.24 15:57:39 3 : CUL433 IT: Anlage on->on
2018.06.24 15:57:47 3 : SB_PLAYER_Amplifier(Kueche_Player): with mode play and status:stopped
2018.06.24 15:57:47 3 : SB_PLAYER_Amplifier(Kueche_Player): actual:off and set:off
2018.06.24 15:57:47 3 : SB_PLAYER_Amplifier(Kueche_Player): no amplifier state change
Vielen Dank nochmal!
Tomislav
FHEm2005
Hallo Tomislav,
offensichtlich steuerst Du Deinen Verstärker NICHT über FHEM. Hast Du mal in meine Doku reingeschaut? Was soll das Modul denn mit dem Befehl Anlage play machen? Das kann das Modukl nicht interpretieren, weil hinter Anlage ein Stecker steckt, der nur on oder off versteht.
Also ändere mal die Zeile attr HiFi_Player amplifier play in attr HiFi_Player amplifier on. Melde Dich mal ob das was gebracht hatte.
Heißt Dein SB_SERVER wirklich HiFi? Oder was ist HiFi?
Eberhard
tpunkt
#1870
Hallo Eberhard,
die Änderung auf on hat gebracht, dass der Verstärker beim Songwechsel nicht mehr aus- und angeht, was ja mein Hauptanliegen war. Super! Ja, mein Server heißt HiFi, ist ein RPI 3b+ mit einer Hifiberry Pro Karte.
Bin seit gestern Mitglied im Forum und schau jetzt mal in die Dokumentation - konnte die vorher nicht runterladen. Wäre übrigens nicht schlecht, die auch nicht-Mitgliedern zur Verfügung stellen.
Was jetzt noch merkwürdig ist, ist dass ich alle paar Minuten die Verbindung zum fhem Server kurz verliere ("lost connection"), die sich dann aber wieder automatisch aufbaut. In welchem log kann ich da mal schauen, was da los ist? Im RPI syslog ist alles normal.
Was jetzt noch übrig bleibt sind die unknowncode Fehlermeldungen, die der Server raushaut
2018-06-24 17:55:52 SB_SERVER HiFi UNKNOWNCODE SB_PLAYER:   b827eb87c753b8:27:eb:87:c7:53
2018-06-24 17:55:58 Spotify Spotify progress_ms: 12121
2018-06-24 17:55:58 Spotify Spotify progress: 00:00:12
2018-06-24 17:56:06 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE A0F29861021DF120000000AC1248E005C::-75:nanoCUL
2018-06-24 17:56:08 Spotify Spotify progress_ms: 22300
2018-06-24 17:56:08 Spotify Spotify progress: 00:00:22
2018-06-24 17:56:15 SB_SERVER HiFi UNKNOWNCODE SB_PLAYER:   b827eb87c753b8:27:eb:87:c7:53
Viele Grüße,
Tomislav
FHEm2005
ZitatBin seit gestern Mitglied im Forum und schau jetzt mal in die Dokumentation - konnte die vorher nicht runterladen. Wäre übrigens nicht schlecht, die auch nicht-Mitgliedern zur Verfügung stellen.
Das mit den Anlagen ist nicht nur in diesem Forum Usus. Da jede natürliche Person in diesem Forum teilnehmen kann, dürfte es für niemanden ein Problem sein hier teilzunehmen. Hat wohl auch mit Serverattacken zu tun.
Mit dem Thema Lost Connection schau mal ganz hinten in die Doku, da sind die im Thread behandelten Themen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgelistet. Nicht vergessen: oben rechts gibt es auch eine Suche!
Sei mir nicht böse, aber dieses Forum zeigt im Wesentlichen die Richtung an, in die eine Lösung zu finden ist. Ganz nach Montessori: Hilf mir, es selbst zu tun. Das habe ich auch lernen müssen ;D Es ist auch eine sehr gute Möglichkeit zu lernen. Ich habe mein heutiges Wissen dieser hervorragenden Community zu verdanken.
Du wirst von Tag zu Tag besser.
Herzliche Grüße
Eberhard
tpunkt
Hallo Eberhard,
wie könnte ich Dir böse sein, vielen Dank nochmal für die freundliche und kompetente Hilfe. Ich gehe die Dokumentation mal in Ruhe durch und finde bestimmt den Fehler.
Danke!
Tomislav
FHEm2005
Hallo Tomislav,
wenn Du gar nicht weiterkommst, melde Dich einfach hier wieder.
Gruß Eberhard
AbeamStart
#1874
ich habe eigentliche keine Probleme mit dem Modul. erstmal Danke für die tolle Arbeit, aber mein Logfile hat ein Problem mit dem Modul:
018.07.21 17:54:40 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:54:50 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:54:55 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:54:55 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:55:00 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:55:13 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:55:48 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:55:48 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:55:53 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:55:53 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:55:58 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:56:21 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:56:43 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:56:51 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:56:51 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:56:54 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:56:56 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:57:28 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:57:41 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:57:47 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:57:47 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:57:54 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:58:01 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:58:34 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:58:39 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:58:44 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:58:44 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:58:49 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:59:07 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:59:37 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:59:40 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 17:59:42 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:59:42 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 17:59:47 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:00:13 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:00:35 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:00:40 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:00:40 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:00:45 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:00:46 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:01:19 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:01:33 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:01:38 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:01:38 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:01:43 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:01:52 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:02:25 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:02:31 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:02:36 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:02:36 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:02:41 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:02:58 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:03:29 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:03:31 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:03:34 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:03:34 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:03:39 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:04:04 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:04:27 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:04:32 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:04:32 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:04:37 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:04:37 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:05:10 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:05:25 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:05:30 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:05:30 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:05:35 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:05:43 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:06:18 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:06:23 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:06:28 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:06:28 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:06:33 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:06:51 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:07:21 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:07:24 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:07:26 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:07:26 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:07:31 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:07:58 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:08:17 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:08:24 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:08:24 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:08:29 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:08:31 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:09:04 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
2018.07.21 18:09:14 2: SB_PLAYER_Parse(KuechePlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:09:19 2: SB_PLAYER_Parse(WohnzimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:09:20 2: SB_PLAYER_Parse(EsszimmerPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:09:27 2: SB_PLAYER_Parse(WCPlayer): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.07.21 18:09:37 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): PR_SqueezeBoxServer changed to present
Hier meine Config
##Squeeze Anfang
define SqueezeBoxServer SB_SERVER 10.0.0.4 PRESENCE:PR_SqueezeBoxServer
attr SqueezeBoxServer alivetimer 120
attr SqueezeBoxServer doalivecheck true
attr SqueezeBoxServer group Multimedia
attr SqueezeBoxServer httpport 9002
attr SqueezeBoxServer maxcmdstack 200
attr SqueezeBoxServer maxfavorites 30
attr SqueezeBoxServer room 90.Multimedia
attr SqueezeBoxServer stateFormat state:power
#attr SqueezeBoxServer PRESENCE:PR_mySBSERVER
define PR_SqueezeBoxServer PRESENCE lan-ping 10.0.0.4
attr PR_SqueezeBoxServer room 90.Multimedia
define EsszimmerPlayer SB_PLAYER b8:27:eb:d2:c0:c0
attr EsszimmerPlayer IODev SqueezeBoxServer
attr EsszimmerPlayer amplifier play
attr EsszimmerPlayer coverartheight 100
attr EsszimmerPlayer coverartwidth 100
attr EsszimmerPlayer donotnotify true
attr EsszimmerPlayer event-on-change-reading .*
attr EsszimmerPlayer event-on-update-reading .*
attr EsszimmerPlayer fadeinsecs 1
attr EsszimmerPlayer group Multimedia
attr EsszimmerPlayer room 08.Esszimmer,90.Multimedia
attr EsszimmerPlayer ttsAPIKey XXX
attr EsszimmerPlayer ttslanguage de
attr EsszimmerPlayer ttslink http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo
attr EsszimmerPlayer volumeLimit 100
attr EsszimmerPlayer volumeStep 10
attr EsszimmerPlayer webCmd on:off:volume:favorites:playlists:play:pause:mute
#attr EsszimmerPlayer alexaName Musik Esszimmer
#attr EsszimmerPlayer alexaRoom Esszimmer
define FileLog_EsszimmerPlayer FileLog ./log/EsszimmerPlayer-%Y.log EsszimmerPlayer
attr FileLog_EsszimmerPlayer logtype text
attr FileLog_EsszimmerPlayer room Log
define KuechePlayer SB_PLAYER b8:27:eb:15:36:8b
attr KuechePlayer IODev SqueezeBoxServer
attr KuechePlayer amplifier play
attr KuechePlayer coverartheight 100
attr KuechePlayer coverartwidth 100
attr KuechePlayer donotnotify true
attr KuechePlayer event-on-change-reading .*
attr KuechePlayer event-on-update-reading .*
attr KuechePlayer fadeinsecs 1
attr KuechePlayer group Multimedia
attr KuechePlayer room 11.Kueche,90.Multimedia
attr KuechePlayer ttsAPIKey XXX
attr KuechePlayer ttslanguage de
attr KuechePlayer ttslink http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo
attr KuechePlayer volumeLimit 100
attr KuechePlayer volumeStep 10
attr KuechePlayer webCmd on:off:volume:favorites:playlists:play:pause:mute
#attr KuechePlayer alexaName Musik Küche
#attr KuechePlayer alexaRoom Küche
define FileLog_KuechePlayer FileLog ./log/KuechePlayer-%Y.log KuechePlayer
attr FileLog_KuechePlayer logtype text
attr FileLog_KuechePlayer room Log
define WohnzimmerPlayer SB_PLAYER b8:27:eb:2d:d9:ee
attr WohnzimmerPlayer IODev SqueezeBoxServer
attr WohnzimmerPlayer amplifier play
attr WohnzimmerPlayer coverartheight 100
attr WohnzimmerPlayer coverartwidth 100
attr WohnzimmerPlayer donotnotify true
attr WohnzimmerPlayer event-on-change-reading .*
attr WohnzimmerPlayer event-on-update-reading .*
attr WohnzimmerPlayer fadeinsecs 1
attr WohnzimmerPlayer group Multimedia
attr WohnzimmerPlayer room 04.Wohnzimmer,90.Multimedia
attr WohnzimmerPlayer ttsAPIKey XXX
attr WohnzimmerPlayer ttsVolume 25
attr WohnzimmerPlayer ttslanguage de
attr WohnzimmerPlayer ttslink http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo
attr WohnzimmerPlayer volumeLimit 100
attr WohnzimmerPlayer volumeStep 10
attr WohnzimmerPlayer webCmd on:off:volume:favorites:playlists:play:pause:mute
#attr WohnzimmerPlayer alexaName Musik Wohnzimmer
#attr WohnzimmerPlayer alexaRoom Wohnzimmer
define FileLog_WohnzimmerPlayer FileLog ./log/WohnzimmerPlayer-%Y.log WohnzimmerPlayer
attr FileLog_WohnzimmerPlayer logtype text
attr FileLog_WohnzimmerPlayer room Log
define WCPlayer SB_PLAYER b8:27:eb:ee:7a:9e
attr WCPlayer IODev SqueezeBoxServer
attr WCPlayer amplifier play
attr WCPlayer coverartheight 100
attr WCPlayer coverartwidth 100
attr WCPlayer donotnotify true
attr WCPlayer event-on-change-reading .*
attr WCPlayer event-on-update-reading .*
attr WCPlayer fadeinsecs 1
attr WCPlayer group Multimedia
attr WCPlayer room 10.GaesteWC,90.Multimedia
attr WCPlayer ttsAPIKey XXX
attr WCPlayer ttslanguage de
attr WCPlayer ttslink http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo
attr WCPlayer volumeLimit 100
attr WCPlayer volumeStep 10
attr WCPlayer webCmd on:off:volume:favorites:playlists:play:pause:mute
#attr WCPlayer alexaName Musik WC
#attr WCPlayer alexaRoom WC
define FileLog_WCPlayer FileLog ./log/WCPlayer-%Y.log WCPlayer
attr FileLog_WCPlayer logtype text
attr FileLog_WCPlayer room Log
define BadPlayer SB_PLAYER b8:27:eb:71:de:dc
attr BadPlayer IODev SqueezeBoxServer
attr BadPlayer amplifier play
attr BadPlayer coverartheight 100
attr BadPlayer coverartwidth 100
attr BadPlayer donotnotify true
attr BadPlayer event-on-change-reading .*
attr BadPlayer event-on-update-reading .*
attr BadPlayer fadeinsecs 1
attr BadPlayer group Multimedia
attr BadPlayer room 12.Bad,90.Multimedia
attr BadPlayer ttsAPIKey XXX
attr BadPlayer ttslanguage de
attr BadPlayer ttslink http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo
attr BadPlayer volumeLimit 100
attr BadPlayer volumeStep 10
attr BadPlayer webCmd on:off:volume:favorites:playlists:play:pause:mute
#attr BadPlayer alexaName Musik Bad
#attr BadPlayer alexaRoom Bad
define FileLog_BadPlayer FileLog ./log/BadPlayer-%Y.log BadPlayer
attr FileLog_BadPlayer logtype text
attr FileLog_BadPlayer room Log
##Squeeze Ende
Kann mir jemand helfen?
FHEM auf Debian (VM)
