Autor Thema: Squeezebox Modul - erste Version  (Gelesen 567088 mal)
Offline freddykr
  • New Member
Antw:Squeezebox Modul - erste Version
« Antwort #2145 am: 08 August 2021, 10:59:25 »
Ich habe mir den Code von FTUI3 angesehen. Leider wurde gegenüber der Version 2 die Zuordnung der Tracknummern geändert so dass es nicht mehr funktionieren kann.
Wenn du in der Datei components/medialist/medialist.component.js die Zeile
elemItem.track = item.Track || index + 1;durch
elemItem.track = index + 1;ersetzt und deine Definition so änderst
<ftui-row>
        <ftui-column align-items="center" margin="1">
                <ftui-medialist [list]="PCP_Kueche:ftuiMedialist" [track]="PCP_Kueche:playlistCurrentTrack"
                      (track)="set PCP_Kueche track"></ftui-medialist>
        </ftui-column>
</ftui-row>
sollte es funktionieren.
Grüsse,
ChrisD
Perfekt. Funktioniert. :)
Viele Grüße,
Danilo
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #2146 am: 09 November 2021, 17:48:02 »
Hallo ChrisD,
ich habe in letzter Zeit (evtl. seit Update auf LMS 8.2.0 - 1627922070 @ Tue Aug 3 11:37:35 CEST 2021) eine ungewöhnlich hohe CPU Auslastung, wenn ich einen simplen Stream abspiele.
Im Folgenden mal ein Server Log in der Hoffnung, dass du da einmal draufschaust und evtl. die Ursache erkennen kannst:
Suchen
  Aktualisieren (50, 100, 500, 1000 Zeilen) Herunterladen
   frame 8: Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 122)
   frame 9: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 118)
   frame 10: Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 167)
   frame 11: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 167)
   frame 12: Slim::Networking::IO::Select::loop (/usr/sbin/squeezeboxserver line 730)
   frame 13: main::idle (/usr/sbin/squeezeboxserver line 680)
   frame 14: main::main (/usr/sbin/squeezeboxserver line 1224)
[21-11-09 17:40:40.4940] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:40:40.4941] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:40:40.4942] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
   frame 0: Slim::Utils::Log::logBacktrace (/usr/share/perl5/Slim/Player/Playlist.pm line 57)
   frame 1: Slim::Player::Playlist::song (/usr/share/perl5/Slim/Player/Playlist.pm line 166)
   frame 2: Slim::Player::Playlist::url (/usr/share/perl5/Slim/Control/Queries.pm line 1188)
   frame 3: Slim::Control::Queries::cursonginfoQuery (/usr/share/perl5/Slim/Control/Request.pm line 1883)
   frame 4: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Control/Request.pm line 1883)
   frame 5: Slim::Control::Request::execute (/usr/share/perl5/Slim/Plugin/CLI/Plugin.pm line 638)
   frame 6: Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (/usr/share/perl5/Slim/Plugin/CLI/Plugin.pm line 421)
   frame 7: Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (/usr/share/perl5/Slim/Plugin/CLI/Plugin.pm line 366)
[21-11-09 17:40:40.4950] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:40:40.4951] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:40:40.5048] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
[21-11-09 17:40:40.5070] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:40:40.5072] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:40:40.5073] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
[21-11-09 17:40:40.6007] Slim::Music::Info::setContentType (264) Content-Type for https://mdr-284340-0.sslcast.mdr.de/mdr/284340/0/mp3/high/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&DIST=TuneIn&TGT=TuneIn&maxServers=2&partnertok=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InR1bmVpbiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0cnVzdGVkX3BhcnRuZXIiOnRydWUsImlhdCI6MTYzNjQ3NjAzOSwiaXNzIjoidGlzcnYifQ.wFbcbbNMezE1n358di2SKMAoJGpAYxKklbNIul97mR4 is cached as mp3
[21-11-09 17:40:40.6012] Slim::Utils::Scanner::Remote::readRemoteHeaders (421) This URL is an audio stream [mp3]: https://f141.rndfnk.com/ard/mdr/284340/0/mp3/128/stream.mp3?aggregator=tunein&sid=20gpMzlHdIAEmnWRVjR4QIZmq2z&token=WJ50Aa_y92mk8Hg106QrWC4BkzWEjVgT0lb6m9X5aYw&tvf=BSKA-u4BthZmMTQxLnJuZGZuay5jb20
[21-11-09 17:40:41.0943] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:41.0945] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:41.0947] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:41.0959] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1739, output_fullness=1129984, elapsed=0.585
[21-11-09 17:40:41.0987] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1160974.518
[21-11-09 17:40:41.1056] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:41.1071] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:41.4188] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:41.4195] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["mixer","volume",20]]}]
[21-11-09 17:40:41.4197] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:41.4199] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:41.7437] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-09 17:40:41.7439] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:41.7441] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:41.7452] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (301)    couldn't find binary for: lame
[21-11-09 17:40:41.7453] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (490) Error: Didn't find any command matches for type: aac
[21-11-09 17:40:41.7472] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:cgAABbehldiqtyrSSuoKLNJ"]]}]
[21-11-09 17:40:41.7474] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:41.7476] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:42.0665] Slim::Web::Graphics::artworkRequest (83) Artwork request: imageproxy/http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8668q.png/image_192x192_p.png
[21-11-09 17:40:42.0667] Slim::Web::Graphics::artworkRequest (123)   Resize specification: 192x192_p.png
[21-11-09 17:40:42.0722] Slim::Web::Pages::Playlist::playlist (305) End playlist build.
[21-11-09 17:40:42.3911] Slim::Web::Graphics::artworkRequest (83) Artwork request: imageproxy/http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s8668q.png/image_100x100_o
[21-11-09 17:40:42.3913] Slim::Web::Graphics::artworkRequest (123)   Resize specification: 100x100_o
[21-11-09 17:40:42.7139] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=18399, output_fullness=1889024, elapsed=1.913
[21-11-09 17:40:43.0788] Slim::Music::Info::setContentType (264) Content-Type for https://mdr-284340-0.sslcast.mdr.de/mdr/284340/0/mp3/low/stream.mp3?ar-distributor=f0a1&DIST=TuneIn&TGT=TuneIn&maxServers=2&partnertok=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6InR1bmVpbiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0cnVzdGVkX3BhcnRuZXIiOnRydWUsImlhdCI6MTYzNjQ3NjAzOSwiaXNzIjoidGlzcnYifQ.wFbcbbNMezE1n358di2SKMAoJGpAYxKklbNIul97mR4 is cached as mp3
[21-11-09 17:40:43.0794] Slim::Utils::Scanner::Remote::readRemoteHeaders (421) This URL is an audio stream [mp3]: https://d141.rndfnk.com/ard/mdr/284340/0/mp3/64/stream.mp3?aggregator=tunein&sid=20gpN8ZC8INUCJk6cbwCVu7rTRL&token=G_TBp7OcMeSUfxVYojaeGORh2qVNqDSqOg2xxKVU7ZA&tvf=A-39RO8BthZkMTQxLnJuZGZuay5jb20
[21-11-09 17:40:43.4251] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=4340, output_fullness=2864896, elapsed=2.915
[21-11-09 17:40:43.6493] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["mixer","volume",30]]}]
[21-11-09 17:40:43.6496] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:43.6498] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:44.0107] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:cgAABbehldiqtyrSSuoKLNJ"]]}]
[21-11-09 17:40:44.0110] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:44.0170] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:44.6527] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=2027, output_fullness=2830400, elapsed=4.142
[21-11-09 17:40:45.9545] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=2032, output_fullness=2831616, elapsed=5.143
[21-11-09 17:40:46.0107] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:46.0109] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:46.0111] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:46.0113] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:46.0114] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=14793, output_fullness=2692864, elapsed=5.494
[21-11-09 17:40:46.0116] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1160979.424
[21-11-09 17:40:46.0134] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:46.0136] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:46.9269] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-09 17:40:46.9272] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:46.9274] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:47.0057] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=11868, output_fullness=2751744, elapsed=6.496
[21-11-09 17:40:48.0134] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=7493, output_fullness=2854592, elapsed=7.497
[21-11-09 17:40:49.1946] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1708, output_fullness=2696448, elapsed=8.499
[21-11-09 17:40:49.8429] Slim::Networking::Discovery::__ANON__ (125) Jive: 12:34:56:78:12:34
[21-11-09 17:40:49.8431] Slim::Networking::Discovery::gotTLVRequest (217) sending response
[21-11-09 17:40:50.0012] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:50.0014] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:50.0017] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:50.0019] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1723, output_fullness=2971648, elapsed=9.492
[21-11-09 17:40:50.0059] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1160983.425
[21-11-09 17:40:50.0105] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:50.0132] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:50.0137] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:51.0033] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1754, output_fullness=2964480, elapsed=10.493
[21-11-09 17:40:52.0046] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1727, output_fullness=2940928, elapsed=11.495
[21-11-09 17:40:52.0144] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-09 17:40:52.0146] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:52.0148] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:53.0832] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1839, output_fullness=2692160, elapsed=12.495
[21-11-09 17:40:54.0555] Slim::Networking::Discovery::__ANON__ (125) Jive: 12:34:56:78:12:34
[21-11-09 17:40:54.0556] Slim::Networking::Discovery::gotTLVRequest (217) sending response
[21-11-09 17:40:54.0558] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1782, output_fullness=2705088, elapsed=13.497
[21-11-09 17:40:54.0561] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:54.0563] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:54.0565] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:54.0568] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1160987.476
[21-11-09 17:40:54.0614] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1782, output_fullness=2705088, elapsed=13.551
[21-11-09 17:40:54.0665] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:54.0691] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:54.0721] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:55.0628] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=16526, output_fullness=2716160, elapsed=14.553
[21-11-09 17:40:56.0659] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=11509, output_fullness=2758144, elapsed=15.555
[21-11-09 17:40:57.0685] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=11065, output_fullness=2795680, elapsed=16.558
[21-11-09 17:40:58.0732] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=8502, output_fullness=2842304, elapsed=17.562
[21-11-09 17:40:58.9162] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-09 17:40:58.9166] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:40:58.9168] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:40:59.0011] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:59.0014] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:59.0016] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:59.0019] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1821, output_fullness=3013632, elapsed=18.491
[21-11-09 17:40:59.0057] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1160992.425
[21-11-09 17:40:59.0129] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:59.0133] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:40:59.0135] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:00.0033] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1981, output_fullness=2863360, elapsed=19.493
[21-11-09 17:41:01.0138] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1921, output_fullness=2995456, elapsed=20.495
[21-11-09 17:41:01.3983] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["",["rescan","?"]]}]
[21-11-09 17:41:01.3986] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:41:01.8322] Slim::Networking::Discovery::__ANON__ (125) Jive: 12:34:56:78:12:34
[21-11-09 17:41:01.8323] Slim::Networking::Discovery::gotTLVRequest (217) sending response
[21-11-09 17:41:02.0007] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["",["serverstatus",0,999]]}]
[21-11-09 17:41:02.0011] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:41:02.0057] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1705, output_fullness=2988288, elapsed=21.495
[21-11-09 17:41:02.8041] Slim::Player::Protocols::HTTP::readMetaData (252) Metadata: StreamTitle='MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio';
[21-11-09 17:41:02.8043] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:41:02.8044] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:41:02.8046] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
   frame 2: Slim::Player::Playlist::url (/usr/share/perl5/Slim/Player/Protocols/HTTP.pm line 275)
   frame 3: Slim::Player::Protocols::HTTP::parseMetadata (/usr/share/perl5/Slim/Player/Protocols/HTTP.pm line 254)
   frame 4: Slim::Player::Protocols::HTTP::readMetaData (/usr/share/perl5/Slim/Player/Protocols/HTTP.pm line 658)
   frame 5: Slim::Player::Protocols::HTTP::sysread (/usr/share/perl5/Slim/Player/Protocols/HTTPS.pm line 117)
   frame 6: Slim::Player::Protocols::HTTPS::sysread (/usr/share/perl5/Slim/Player/Source.pm line 327)
   frame 7: Slim::Player::Source::_readNextChunk (/usr/share/perl5/Slim/Player/Source.pm line 142)
   frame 8: Slim::Player::Source::nextChunk (/usr/share/perl5/Slim/Player/Client.pm line 1283)
   frame 9: Slim::Player::Client::nextChunk (/usr/share/perl5/Slim/Web/HTTP.pm line 2268)
   frame 10: Slim::Web::HTTP::sendStreamingResponse (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 122)
   frame 11: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 118)
   frame 12: Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 167)
   frame 13: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 167)
   frame 14: Slim::Networking::IO::Select::loop (/usr/sbin/squeezeboxserver line 730)
   frame 15: main::idle (/usr/sbin/squeezeboxserver line 680)
   frame 16: main::main (/usr/sbin/squeezeboxserver line 1224)
[21-11-09 17:41:02.8049] Slim::Music::Info::setDelayedCallback (638) Delaying callback by 8.57676658163265 secs
[21-11-09 17:41:03.0012] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:03.0015] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:03.0017] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:03.0019] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=2047, output_fullness=2984960, elapsed=22.491
[21-11-09 17:41:03.0071] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1160996.426
[21-11-09 17:41:03.0154] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:03.0158] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:03.0166] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:03.9995] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-09 17:41:03.9998] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:41:04.0000] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:41:04.0034] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1975, output_fullness=2936832, elapsed=23.494
[21-11-09 17:41:05.0045] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1758, output_fullness=2970624, elapsed=24.495
[21-11-09 17:41:06.0446] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1998, output_fullness=2824192, elapsed=25.495
[21-11-09 17:41:07.0172] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1905, output_fullness=2706688, elapsed=26.497
[21-11-09 17:41:07.0176] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:07.0234] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:07.0236] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:07.0238] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1905, output_fullness=2706688, elapsed=26.512
[21-11-09 17:41:07.0271] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=1161000.445
[21-11-09 17:41:07.0281] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:07.0343] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:07.0360] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-09 17:41:08.3127] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1720, output_fullness=2801696, elapsed=27.515
[21-11-09 17:41:09.0258] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=8565, output_fullness=2889472, elapsed=28.516
[21-11-09 17:41:10.0179] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["74:da:38:0a:2a:5f",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-09 17:41:10.0181] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [74:da:38:0a:2a:5f]
[21-11-09 17:41:10.0183] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-09 17:41:10.0287] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=4518, output_fullness=2980608, elapsed=29.519
[21-11-09 17:41:11.0301] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=1800, output_fullness=3030784, elapsed=30.521
[21-11-09 17:41:11.3824] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:41:11.3825] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:41:11.3927] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
   frame 2: Slim::Player::Playlist::url (/usr/share/perl5/Slim/Buttons/Playlist.pm line 387)
   frame 3: Slim::Buttons::Playlist::newTitle (/usr/share/perl5/Slim/Music/Info.pm line 516)
   frame 4: Slim::Music::Info::setCurrentTitle (/usr/share/perl5/Slim/Player/Protocols/HTTP.pm line 333)
   frame 5: Slim::Player::Protocols::HTTP::__ANON__ (/usr/share/perl5/Slim/Utils/Timers.pm line 265)
   frame 6: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Utils/Timers.pm line 265)
   frame 7: Slim::Utils::Timers::__ANON__ (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 167)
   frame 8: (eval) (/usr/share/perl5/Slim/Networking/IO/Select.pm line 167)
   frame 9: Slim::Networking::IO::Select::loop (/usr/sbin/squeezeboxserver line 730)
   frame 10: main::idle (/usr/sbin/squeezeboxserver line 680)
   frame 11: main::main (/usr/sbin/squeezeboxserver line 1224)
[21-11-09 17:41:11.3929] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:41:11.3930] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:41:11.3932] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
[21-11-09 17:41:11.3933] Slim::Player::Playlist::song (56) The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated, use Slim::Player::Playlist::track() instead
[21-11-09 17:41:11.3934] Slim::Player::Playlist::song (57) Error: deprecated!
[21-11-09 17:41:11.3935] Slim::Player::Playlist::song (57) Backtrace:
Danke und Grüße
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.9 | 2 HMLAND | HM | UMTS | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT | INDEGO | ROBOROCK
Offline ChrisD
  • Sr. Member
« Antwort #2147 am: 10 November 2021, 21:27:09 »
Welcher Prozess erzeugt die hohe CPU-Last, FHEM oder LMS ?
Was die Meldung
The use of Slim::Player::Playlist::song() is deprecated...
erzeugt muss ich mir im Quellcode des LMS genauer ansehen, das Player-Modul verwendet keine Playlist::song() Abfragen (zumindest nicht direkt).
Grüße,
ChrisD
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #2148 am: 10 November 2021, 21:57:53 »
Was die Meldungerzeugt muss ich mir im Quellcode des LMS genauer ansehen, das Player-Modul verwendet keine Playlist::song() Abfragen (zumindest nicht direkt).
Grüße,
ChrisD
Ich habe FHEM und LMS getrennt auf dedizierten VMs in Proxmox. Interessanterweise erhöht sich die FHEM Perl Auslastung, wenn die Squeezeserver Auslastung ansteigt.
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #2149 am: 12 November 2021, 19:59:52 »
Ich habe mal global verbose 5 und stacktrace  aktiviert eine Zeit lang. Da gibt es z.B. eine (physische) Squeezebox, die folgendes macht:
2021.11.12 19:52:09.023 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.024 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.025 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.026 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.027 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.028 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.029 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.031 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.032 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.033 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.034 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.036 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.036 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.037 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.038 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.039 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.040 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.041 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.041 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.043 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.043 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.045 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.046 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.047 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.047 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.049 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.050 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.051 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.052 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.053 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.054 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.055 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.056 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.058 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.058 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.060 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.060 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.062 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.062 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.063 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.064 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.065 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.066 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.068 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.069 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.070 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.070 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.072 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.072 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.073 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.074 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.075 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.076 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.077 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.078 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.079 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.079 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.081 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.081 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.083 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.083 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.085 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.086 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.087 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.088 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.089 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.090 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.091 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.092 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.093 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.094 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.095 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.095 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.096 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.097 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.099 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.099 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.100 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.101 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.103 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.103 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.105 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.105 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.107 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.108 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.110 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.111 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.112 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.112 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.114 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.114 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.116 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.117 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.118 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.119 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.120 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.120 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.122 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.123 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.124 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.125 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.126 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.127 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.129 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.130 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.131 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.132 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.133 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.134 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.135 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.136 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.137 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.138 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.139 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.140 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.141 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.142 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.143 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.144 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.145 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.146 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.147 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.148 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.149 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.150 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.151 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.152 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.153 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.154 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.155 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.156 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.157 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.158 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.160 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.160 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.161 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.162 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.163 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.164 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.166 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.166 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.168 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.169 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.170 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.171 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.172 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.174 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.175 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.176 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.177 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.178 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.179 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.180 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.181 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.182 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.183 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.184 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.185 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.186 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.187 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.188 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.189 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.190 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.191 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.192 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.193 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.194 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.195 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.195 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.197 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.198 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.199 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.200 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.201 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.202 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.203 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.204 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.205 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.206 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.207 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.208 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.209 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.209 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.211 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.212 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.213 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.214 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.215 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.215 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.217 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.217 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.218 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.219 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.220 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.221 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.222 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.223 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.224 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.225 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.226 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.226 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.228 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.228 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.230 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.231 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.232 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.233 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.234 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.235 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.236 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.237 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.238 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.239 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.240 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.241 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.242 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.243 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.244 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.245 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.246 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.247 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.249 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.250 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.251 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.251 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.253 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.254 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.255 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.256 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.257 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.258 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.259 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.260 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.261 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.261 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.263 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.264 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.265 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.265 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.266 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.267 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.268 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.270 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.271 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.272 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.273 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.274 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.275 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.276 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.277 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.278 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.279 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.280 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.281 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.282 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.283 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.284 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.285 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.286 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.287 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.288 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.289 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.290 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.292 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.293 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.294 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.295 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.297 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.298 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.299 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.300 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.301 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.302 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.303 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.304 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.305 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.306 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.307 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.308 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.310 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.310 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.312 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.313 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.314 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.315 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.317 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.317 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.319 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.320 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.321 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.322 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.323 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.323 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.325 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.325 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.326 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.327 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.328 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.329 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.330 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.331 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.332 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.333 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.334 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.334 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.336 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.337 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.339 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.339 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.341 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.341 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.343 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.343 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.345 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.345 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.347 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.347 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.349 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.349 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.350 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.351 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.353 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.353 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.355 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.355 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.356 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.357 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.358 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.359 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.360 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.361 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.362 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.363 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.364 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.365 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.366 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.367 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.368 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.370 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.371 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.372 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.373 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.373 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.375 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.376 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.378 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.378 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.380 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.380 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.382 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.382 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.384 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.385 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.386 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.387 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.389 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.389 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.391 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.391 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.393 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.394 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.395 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.396 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.397 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.397 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.399 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.399 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.401 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.402 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.404 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.404 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.406 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.407 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.408 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.409 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.410 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.410 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.412 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.412 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.414 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.415 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.416 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.417 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.419 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.420 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.422 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.423 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.424 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.425 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.426 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.428 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.429 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.431 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.432 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.433 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.435 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.435 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.437 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.437 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.439 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.439 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.441 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.441 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.443 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.444 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.445 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.446 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.448 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.448 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.449 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.450 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.451 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.451 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.453 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.453 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.455 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.455 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.456 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.458 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.459 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.460 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.461 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.462 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.463 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.464 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.465 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.466 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.467 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.468 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.469 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.470 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.471 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.472 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.474 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.474 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.476 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.476 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.478 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.478 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.479 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.480 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.481 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.482 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.483 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.484 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.486 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.486 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.488 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.488 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.489 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.490 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.492 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.492 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.494 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.494 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.495 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.497 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.498 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.499 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.501 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.501 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.503 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.503 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.505 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.505 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.506 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.507 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.508 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.509 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.510 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.511 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.512 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.512 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.514 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.515 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.517 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.518 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.519 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.520 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.521 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.522 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.523 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.523 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.525 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.525 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.527 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.528 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.529 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.530 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.531 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.532 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.533 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.534 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.535 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.535 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.536 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.537 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.538 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.539 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.541 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.541 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.542 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.543 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.544 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.545 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.546 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.546 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.548 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.548 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.549 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.550 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.551 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.551 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.553 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.553 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.554 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.555 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.556 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.557 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.559 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.560 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.561 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.562 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.563 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.564 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.566 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.566 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.568 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.568 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.569 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.570 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.572 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.572 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.573 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.574 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.576 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.576 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.578 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.579 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.580 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.581 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.583 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.584 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.585 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.585 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.587 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.587 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.589 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.589 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.590 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.591 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.592 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.593 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.595 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.595 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.597 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.597 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.599 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.599 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.601 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.601 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.602 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.603 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.605 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.606 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.607 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.608 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.609 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.610 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.612 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.612 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.613 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.614 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.615 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.615 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.617 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.617 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.618 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.619 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.621 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.623 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.624 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.625 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.626 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.626 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.628 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.628 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.631 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.632 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.633 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.633 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.635 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.635 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.637 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.637 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.638 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.639 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.640 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.641 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.642 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.643 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.644 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.644 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.646 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.646 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.648 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.648 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.649 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.650 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.651 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.652 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.653 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.653 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.655 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.655 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.657 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.658 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.660 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.660 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.662 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.662 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.664 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.664 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.666 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.667 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.668 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.669 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.670 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.671 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.672 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.673 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.674 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.675 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.676 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.677 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.679 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.679 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.681 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.682 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.684 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.684 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.686 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.687 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.689 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.690 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.691 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.692 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.694 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.695 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.696 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.697 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.698 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.698 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.700 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.700 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.702 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.702 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.703 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.704 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.706 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.706 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.707 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.709 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.710 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.710 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.711 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.712 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.713 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.714 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.715 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.715 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.716 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.717 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.718 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.719 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.720 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.721 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.723 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.723 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.724 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.725 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.726 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.727 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.728 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.728 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.729 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.730 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.731 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.732 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.733 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.734 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.735 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.736 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.737 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.738 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.740 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.740 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.742 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.742 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.744 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.744 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.746 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.747 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.748 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.750 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.751 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.752 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.754 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.755 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.756 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.756 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.758 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.758 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.760 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.760 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.761 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.762 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.763 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.763 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.765 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.766 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.767 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.768 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.769 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.769 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.771 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.772 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.773 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.774 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.775 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.775 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.777 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.777 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.779 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.780 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.782 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.782 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.784 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.785 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.787 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.787 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.789 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.790 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.791 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.792 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.794 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.795 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.796 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.797 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.798 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.799 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.800 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.801 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.802 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.803 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.804 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.805 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.806 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.807 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.808 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.809 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.810 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.810 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.812 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.812 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.813 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.815 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.816 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.817 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.818 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.819 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.820 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.821 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.822 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.822 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.824 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.825 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.827 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.828 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.829 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.830 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.832 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.832 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.834 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.835 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.836 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.837 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.838 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.839 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.841 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.842 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.843 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.844 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.846 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.846 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.848 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.848 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.850 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.850 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.852 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.852 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.854 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.854 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.856 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.856 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.858 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.859 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.861 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.861 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.864 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.865 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.866 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.867 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.868 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.869 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.870 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.872 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.873 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.875 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.877 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.878 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.879 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.880 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.882 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.882 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.884 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.885 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.886 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.888 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.890 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.890 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.892 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.892 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.894 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.895 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.896 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.898 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.900 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.901 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.902 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.903 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.904 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.905 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.907 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.908 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.910 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.911 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.912 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.914 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.915 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.916 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.917 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.919 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.920 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.921 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.922 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.923 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.924 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.925 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.926 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.926 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.928 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.928 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.930 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.930 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.931 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.932 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.933 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.933 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.935 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.935 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.937 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.938 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.939 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.940 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.941 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.943 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.944 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.945 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.946 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
2021.11.12 19:52:09.947 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC CMD:mixer ARGS:volume -31...
2021.11.12 19:52:09.948 5: SB_PLAYER_Parse: SB.WC: leaving
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.9 | 2 HMLAND | HM | UMTS | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT | INDEGO | ROBOROCK
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
Antw:Squeezebox Modul - erste Version
« Antwort #2150 am: 12 November 2021, 23:52:08 »
Es ging wieder los mit der hohen Auslastung der Fhem perl und LMS Squeezeserver Prozesse.
Ich habe das SB_SERVER Device bei Timestamp [21-11-12 23:42:55.2619] einmal disabled. Und sprunghaft idlen beide Server nur noch.
Hier der Log. Er hängt sich irgendwie bei Lautstärke bei einer Squeezebox auf, kann das sein?
Die SB ist ausgeschaltet (standby).
//edit: Gleiches Verhalten (null Auslastung), wenn ich die Squeezebox SB.WC disable
[21-11-12 23:42:54.9010] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9011] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9046] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9048] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9049] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9052] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9054] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9056] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9057] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9059] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9061] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9063] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9065] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9067] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9069] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9071] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9072] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9074] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9076] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9078] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9079] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9081] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9083] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9084] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9086] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9088] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9090] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9092] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9093] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9096] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9098] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9100] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9101] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9103] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9104] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9105] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9106] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9108] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9110] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9112] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9113] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9116] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9118] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9120] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9122] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9123] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9124] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9126] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9127] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9128] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9129] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9131] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9133] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9135] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9137] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9140] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9141] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9143] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9145] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9146] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9147] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9149] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9150] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9152] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9153] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9155] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9158] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9160] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9162] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9164] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9166] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9167] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9168] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9169] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9170] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9172] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9173] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9207] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9209] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9212] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9213] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9215] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9217] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9219] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9220] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9222] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9224] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9226] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9227] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9229] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9231] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9233] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9234] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9235] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9238] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (315) Begin Function
[21-11-12 23:42:54.9239] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_read (349) 192.168.2.201:33024 - Buffered [00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9241] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buf_parse (388) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9243] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (527) 00:04:20:2e:5d:5a mixer volume ?
[21-11-12 23:42:54.9244] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (551) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:54.9247] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (602) Processing request [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9249] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (636) Dispatching [mixer]
[21-11-12 23:42:54.9251] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_request_write (690) mixer volume
[21-11-12 23:42:54.9254] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_buffer (506) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9256] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9258] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9260] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9262] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9264] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9266] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9268] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9270] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9271] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9274] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9275] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9277] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9279] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9281] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9283] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9285] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9287] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9288] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9290] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9292] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9294] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9296] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9297] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9299] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9301] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9303] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9304] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9306] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9308] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9310] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9312] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9314] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9316] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9318] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9320] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9322] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9324] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9326] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9328] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9330] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9332] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9334] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9336] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9375] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9377] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9379] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9381] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9383] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9386] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9388] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9389] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9392] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9394] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9395] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9398] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9400] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9402] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9404] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9406] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9407] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9410] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9412] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9413] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9416] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9417] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9419] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9422] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9423] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9425] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9428] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9430] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9432] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9434] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9436] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9438] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9440] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9442] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9444] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9446] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9448] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9449] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9451] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9453] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9455] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9457] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9458] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9460] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9462] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9464] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9466] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9468] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9470] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9472] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9475] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9477] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9479] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9481] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9483] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9484] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9487] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9489] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9491] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9493] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9495] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9497] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9499] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9501] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9538] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9540] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9542] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9544] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9546] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9548] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9550] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9552] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9554] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9556] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9558] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9560] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9562] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9564] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9566] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9568] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9570] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9572] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9574] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9576] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9577] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9579] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9581] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9583] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9585] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9587] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9589] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9591] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9593] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9594] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9596] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9598] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9600] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9602] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9604] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9606] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9608] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9610] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9611] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9613] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9615] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9617] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9619] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9621] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9623] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9624] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9626] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9628] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9630] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9632] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9634] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9636] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9638] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9640] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9641] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9643] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9645] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9647] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9649] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9651] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9653] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9655] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9657] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9658] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9660] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9696] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9698] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9701] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9703] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9705] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9707] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9709] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9711] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9713] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9715] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9717] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9719] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9721] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9723] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9725] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9727] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9728] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9731] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9733] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9734] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9737] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9739] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9740] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9743] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9745] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9747] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9749] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9751] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9753] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9755] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9757] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9759] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9761] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9763] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9765] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9767] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9769] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9771] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9773] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9775] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9777] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9779] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9781] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9783] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9785] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9787] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9789] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9791] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9793] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9795] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9797] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9799] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9801] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9803] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9804] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9806] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (495) More to send to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9808] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (450) 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:54.9810] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (463) 192.168.2.201:33024 - Sending response [00%3A04%3A20%3A2e%3A5d%3A5a mixer volume -3...]
[21-11-12 23:42:54.9812] Slim::Plugin::CLI::Plugin::client_socket_write (489) Sent response to 192.168.2.201:33024
[21-11-12 23:42:55.2619] Slim::Web::JSONRPC::handleURI (140) POST data: [{"id":1,"method":"slim.request","params":["00:04:20:2e:5d:5a",["status","-",1,"tags:uB"]]}]
[21-11-12 23:42:55.2623] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (402) Parsing command: Found client [00:04:20:2e:5d:5a]
[21-11-12 23:42:55.2626] Slim::Web::JSONRPC::requestMethod (448) Dispatching...
[21-11-12 23:42:55.5290] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:42:56.6056] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:42:57.0015] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:42:57.0036] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=2097151, output_fullness=3327224, elapsed=3.496
[21-11-12 23:42:57.0038] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:42:57.0040] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:42:57.0068] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=179453.601
[21-11-12 23:42:57.0137] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:42:57.0189] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:42:57.0235] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:42:57.7256] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:42:58.8049] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:42:59.9363] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:01.0023] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:01.0025] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=2097151, output_fullness=3327224, elapsed=3.497
[21-11-12 23:43:01.0027] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:01.0029] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:01.0077] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=179457.602
[21-11-12 23:43:01.0174] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:01.0211] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:01.0213] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:01.0441] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:02.0258] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:03.1146] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:04.2126] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:05.0019] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:05.0022] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=2097151, output_fullness=3327224, elapsed=3.495
[21-11-12 23:43:05.0083] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:05.0085] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=179461.601
[21-11-12 23:43:05.0086] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:05.0139] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:05.0142] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:05.0151] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:05.2262] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:06.3171] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:07.4369] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:08.5147] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:09.0012] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:09.0014] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=2097151, output_fullness=3327224, elapsed=3.495
[21-11-12 23:43:09.0016] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:09.0018] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:09.0088] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=179465.603
[21-11-12 23:43:09.0170] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:09.0173] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:09.0184] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:09.5970] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:10.6264] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:11.7057] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:12.8359] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:13.0011] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:13.0014] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=2097151, output_fullness=3327224, elapsed=3.495
[21-11-12 23:43:13.0016] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:13.0018] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:13.0081] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=179469.601
[21-11-12 23:43:13.0143] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:08:99: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:13.0163] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:13.0165] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:13.9169] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:14.9977] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:16.1160] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7: STAT-STMt: fullness=655396, output_fullness=3522400, elapsed=61.282
[21-11-12 23:43:17.0020] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) aa:aa:cd:ba:9b:f4: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:17.0024] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:50:99:e9: STAT-STMt: fullness=2097151, output_fullness=3327224, elapsed=3.495
[21-11-12 23:43:17.0026] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:b4:69:bc: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:17.0027] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 74:da:38:0a:2a:5f: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:17.0088] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) b8:27:eb:8e:48:87: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=179473.603
[21-11-12 23:43:17.0161] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:5d:5a: STAT-STMt: fullness=0, output_fullness=-1, elapsed=0.000
[21-11-12 23:43:17.0169] Slim::Networking::Slimproto::_stat_handler (784) 00:04:20:2e:05:f7
« Letzte Änderung: 13 November 2021, 00:01:23 von FHEMAN »
Offline ChrisD
  • Sr. Member
« Antwort #2151 am: 13 November 2021, 10:08:26 »
Danke für die ausführlichen Logs, ich denke ich habe den Fehler mit der Abfrage der Lautstärke gefunden.
Kannst du bitte die angehängte Version testen ?
Grüße,
ChrisD
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #2152 am: 13 November 2021, 11:20:24 »
Ich habe es gleich eingespielt. Dann warten wir mal ab. Danke Dir!
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
« Antwort #2153 am: 17 November 2021, 12:42:21 »
Grüße,
ChrisD
Hallo ChrisD,
auf Fhem-Seite sieht es jetzt sehr gut aus!
Auf LMS Seite ist immer noch eine viel zu hohe Auslastung. Die hat aber nichts mit deinen Modulen zu tun.
Danke dir für die Anpassung!
decade-submarginal
