neuer FHEM-Befehl IF
Begonnen von Damian, 25 Dezember 2013, 23:50:06
Invers
Das erinnert mich etwas an eine frühere Diskussion, die ein Forum mit mir führte. Da ging es darum, ob denn eine Kamera im Handy genau so gut sein kann, wie eine Kamera. Ich war damals der Meinung - ja.
alle meinten nein. Nun ratet mal, wer Recht hatte?
Lasst doch den Dingen einfach ihren Lauf. Die Zeit wird entscheiden, wer richtig lag.
Jemand macht sich Mühe und bringt etwas Neues. Soll man ihn da bremsen?
Eine Fehlentwicklung ist das IF sicher nicht. Ob es ein Bombenerfolg wird oder ein Strohfeuer, ist Spekulation.
Wenn jemand sein Heim automatisiert, ist es ja erst einmal nur für ihn selbst gedacht. Und er kommt dann damit auch zurecht, selbst dann, wenn es in thailändisch programmiert ist. Leichter und schwerer ist auch von Gehirn zu Gehirn unterschiedlich zu betrachten. Ich bin offen für jede Entwicklung. Was ich dann später toll finden werde, weiss ich heute auch noch nicht. Aber wer einen Weg noch nie gegangen ist, kann auch die Eindrücke nicht beschreiben. Also versuchen wirs doch einfach, um so mehr Zeit bleibt für die Entwicklungen, statt sie hier in Diskussionen zu stecken. Viele Erfindungen wurden schon falsch eingeschätzt. Warten wirs ab.
Damian
#61
Nach diesem Motto.
Wer Interesse an dem Befehl hat, der sollte ihn aus dem ersten Post laden, FHEM herunterfahren, die Datei 98_IF.pm in FHEM-Verzeichnis kopieren, FHEM wieder hochfahren und dann für seine Problemstellung ausgiebig testen. Anschließend Rückmeldung (positiv, wie auch negativ) hier posten. So kann man möglichst schnell herausfinden, ob die Sache alltagstauglich ist oder nicht. Und dann kann Rudi entscheiden, ob er den Befehl aufnimmt oder nicht.
Ich, für meinen Teil, habe ihn in diversen Szenarien bereits getestet und habe zunächst meine Entwicklung abgeschlossen.
Und noch eins zum Verständnis:
Dieser Befehl ist in erster Linie dazu gedacht, ihn auf der FHEM-Ebene zu nutzen, also in Kombination mit anderen FHEM-Befehlen, um nicht unnötig auf die Perlebene zu müssen (siehe Beispiele im ersten Post).
Damian
kermi
Hallo Damian,
Frei nach deinem Beispiel :
define activity notify move IF ([move:state[(on|off)] eq "on" and $we) (set lamp off)
habe ich mal testweise bei mir folgendes eingegeben:
Zitatdefine flur_Bewegungsmelder notify dimmer_flur_detekt_Sw_01 IF ([dimmer_flur_detekt_Sw_01:state[(closed|open)] eq "closed") (set dimmer_flur_kanal1 100 0 5) ELSE (set dimmer_flur_kanal1 0 0 5)
bekomme folgende Fehlermeldung:
Zitatflur_Bewegungsmelder return value: IF: no right bracket: [dimmer_flur_detekt_Sw_01:state[(closed|open)] eq "closed"
unterm Strich, es fehlt eine rechte Klammer, nur wo?
Stephan
FB 7390 mit FHEM 5.5
2x CUL V2
HM-Sec-RHS, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-PB-2-WM55, KFM 100, HM-OU-LED16,
EM 1000 WZ ... und div. Quatsch
Damian
define flur_Bewegungsmelder notify dimmer_flur_detekt_Sw_01 IF ([dimmer_flur_detekt_Sw_01:state:[(closed|open)]] eq "closed") (set dimmer_flur_kanal1 100 0 5) ELSE (set dimmer_flur_kanal1 0 0 5)
Damian
Damian
wenn allerdings der Zustand nur closed oder open ist, brauchst du auch nicht zu filtern es reicht dann auch:
define flur_Bewegungsmelder notify dimmer_flur_detekt_Sw_01 IF ([dimmer_flur_detekt_Sw_01:state] eq "closed") (set dimmer_flur_kanal1 100 0 5) ELSE (set dimmer_flur_kanal1 0 0 5)
kermi
alles klar, funktioniert bestens.
Danke.
2x CUL V2
Damian
#66
Danke.
Übrigens, da war noch ein Tippfehler in der Doku - es fehlte ein Doppelpunkt als Trennzeichen, es muss heißen:
define activity notify move IF ([move:state:[(on|off)]] eq "on" and $we) (set lamp off)
habe es gerade korrigiert.
Aber wie gesagt, wenn die Zustände eindeutig sind, braucht man auch nicht zu filtern.
Damian
stgeran
Ich bekomme es nicht gebacken:
define Wandtaster_T3 notify CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03 IF (Value("toggle1") eq "on")(set schalter1 on,set toggle1 off) ELSE (set schalter1 off,set toggle1 on)
Wo ist mein Fehler, das Licht geht an und gleich wieder aus. Das sagt der Event Monitor:
2014-01-23 21:35:29 IT schalter1 on
2014-01-23 21:35:29 dummy toggle1 off
2014-01-23 21:35:30 IT schalter1 off
2014-01-23 21:35:30 dummy toggle1 on
2014-01-23 21:35:30 CUL_HM CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03 Short (to broadcast)
2014-01-23 21:35:30 CUL_HM CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03 trigger: Short_81
2014-01-23 21:35:30 CUL_HM Wandtaster_Kamin battery: ok
2014-01-23 21:35:30 CUL_HM Wandtaster_Kamin CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03 Short (to broadcast)
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Damian
define Wandtaster_T3 notify CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03 IF ([toggle1:state] eq "on")(set schalter1 on,set toggle1 off) ELSE (set schalter1 off,set toggle1 on)
Damian
Damian
Dein Notify reagiert auf alle Events von  CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03, da du beim notify nicht genau angegeben hast, auf welche Events er reagieren soll und dein Tastendruck erzeugt offenbar zwei Events, dann wird natürlich auch das FHEM-Kommando, hier also IF, zweimal aufgerufen.
Du musst also beim notify eine passende Filteroption angeben, damit das IF-Kommando bei einem Tastendruck auch nur einmal aufgerufen wird.
z. B. auf Short filtern:
define Wandtaster_T3 notify CUL_HM_HM_PBI_4_FM_2436B1_Btn_03:Short.* IF ([toggle1:state] eq "on")(set schalter1 on,set toggle1 off) ELSE (set schalter1 off,set toggle1 on)
Damian
stgeran
GEHT!!!
Dann hat es auch auf ...short und ...long reagiert und deshalb zweimal ausgeführt.
Danke!
FHEM auf Raspberry
Damian
Zitat von: stgeran am 23 Januar 2014, 22:35:58
GEHT!!!
Danke!
eher auf:
was offenbar bei short mitgesendet wird (siehe dein Eventlog).
Damian
der-Lolo
Guten Morgen Damian,
ich würde gerne mein derzeitiges schalten der Subwoofer Steckdose verändern...
aktuell habe ich folgendes definiert
define subwoofer_an notify DenonAVR:on { if ($hour ~~ [8..21]) { fhem 'set HUEDevice7 on' }\
else { fhem 'set HUEDevice7 off' }}
attr subwoofer_an room develop
DenonAVR liefert mir aber auch ein Reading "volume_level_pct"
Ich würde nun gerne etwas nutzen wie
define subwoofer_an notify DenonAVR:volume_level_pct >30 { if ($hour ~~ [8..21]) { fhem 'set HUEDevice7 on' }
Ich grüble schon länger ob dein IF dabei behilflich ist oder aber doch das Threshold Modul.
Richtig toll wäre noch wenn die abfrage auf $hour negativ ausfällt - es also nacht ist ein eigenes Icon setzen zu können.
Wäre toll wenn du mir kurz weiterhilfst...
Damian
#73
Soll dein Subwoofer nur beim Einschalten deines Receiver angehen?
Soll der Subwoofer beim Ausschalten des Receivers ausgehen?
wenn ja, dann vielleicht so etwas:
define subwoofer_an notify DenonAVR:(on|off)  IF (([DenonAVR:state] eq "on") and ($hour ~~ [8..21]) and ([DenonAVR:volume_level_pct]>30)) (set HUEDevice7 on) ELSE (set HUEDevice7 off)
Damian
der-Lolo
#74
ZitatSoll dein Subwoofer nur beim Einschalten deines Receiver angehen?
ja, so soll es sein.
Das habe ich sofort mal ausprobiert, es funktioniert leider noch nicht...
Vielleicht liegt es an dem geliefertem Zahlenwert vom DenonAVR er arbeitet in 0.5% schritten...
29.5
30
30.5
habe aber auch werte größer 30.5 also 31 probiert.
Muss ich vielleicht noch mit .*arbeiten um evtl. vorhandene Leerzeichen zu erschlagen?
EDIT:
ich bin ein bisschen weiter, ein READING state gibt es nicht, STATE steht nur in den Internals.
Deswegen habe ich umgebaut auf
DenonAVR:(on|off)  IF (([DenonAVR:power] eq "on") and ($hour ~~ [8..21]) and ([DenonAVR:volume_level_pct]>30)) (set HUEDevice7 on) ELSE (set HUEDevice7 off)
Ergebnis: Es funktioniert falschrum - wenn ich den Denon ausschalte wird HUEDevice7 an geschaltet,
wenn ich ihn anschalte wird HUEDevice7 aus geschaltet...
