FHEM-Remote meldet sich mit einer Fehlermeldung (eventuell nach FHEM Update?)
Begonnen von maxritti, 02 Januar 2014, 14:18:48
GuerillaCoder
Hm. Das ist spannend. Nachdem ich das SecurityCheck Attribut entfernt habe, war das xml valide. Nun, 20 Minuten später, ist es wieder defekt. Ohne irgendeine Änderung.
Scheint also wirklich nichts miteinander zu tun zu haben, sondern scheinbar wirkt hier einfach nur die Zeit.
Ich probiere mal ein Update und versuche sonst mal die Homematic Gruppe. Danke für den Tipp! :)
vitr
@rudolfkoenig: nur kurz um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe - der jsonlist Syntax Fehler kommt aus dem HM Modul? (oder bezog sich die Aussage auf etwas anderes?)
maxritti
Zitat von: rudolfkoenig am 04 Januar 2014, 12:48:08
1. broadcast: das ist ein HM Artifakt, sollte inzwischen behoben sein, bitte in der HomeMatic-Gruppe damit den Autor nerven.
2.  SecurityCheck: wenn ich ein xml in so einem Fall mit
perl fhem.pl localhost:7073 xmllist > x.xml
erstelle, dann hat Firefox damit kein Problem -> das XML ist meiner Ansicht nach valide.
Ist denn die JSON Problematik, die ich hier ja die ganze Zeit habe dem XML Code gleichzusetzen?
Oder sind JSON und XML zwei verschiedene Paar Schuhe?
Wie ich es verstanden habe: eine Zeit lang hat das HM-Modul automatisch zusaetzliche Geraetedefinitionen (Stichwort broadcast) erzeugt. Diese waren nicht vollstaendig (kein NAME und TYPE Eintrag). Sowohl das xmllist als auch das jsonlist Modul verlassen sich auf "korrekte" Geraete-Definitionen, mit TYPE und NAME, wie viele andere Funktionen in FHEM auch. Soweit ich es weiss, wurde das Problem vom HM-Autor relativ schnell behoben,  ob Seiteneffekte uebrig bleiben, weiss ich aber nicht.
maxritti
Okay, macht es dann eventuell Sinn, das Thema hier ins Homematic Forum zu verschieben?
Oder soll ich da mal ein neues Post mit Verweis auf den hier erstellen?
GuerillaCoder
Ich habe hier mal im Homematic Forum angefragt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18306.0.html
Ich hoffe, das ist nun auch wirklich die Problematik. Werden wir aber morgen über das Update sehen. Bzw. mich reizt es ja schon zu schauen, ob ich das aktuelle Modul aus dem SVN bekommen könnte und werde gleich mal schauen, ob der SVN öffentlich lesbar ist und das mal probieren. In der Hoffnung, dass das Modul keine Abhängigkeit zu anderen Dateien hat.
maxritti
Der Vollständigkeit halber die Info, dass das Problem gelöst zu sein scheint:
Siehe dazu hier:
Und hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18317.0.html
Danke an Martin und alle Beteiligten.
