Neues Modul: Text2Speech
Begonnen von Tobias, 07 Januar 2014, 12:57:23
WarLord
kann man irgendwie bei dem Modul die Sprache ändern? Das es nicht die deutsche sonder zB die schwedische stimme nimmt?
FHEM auf RaspberryPi B+
HMLAN Adapter + Div HM Komponenten
Tobias
zur zeit noch nicht. Unterstützt Google überhaupt Schwedisch?
Tobias
gerade festgestellt das ich diese Version noch nicht eingecheckt habe... Mache ich nach meinem Urlaub....
Bzgl. MickeyMouse-Stimme... keine Ahnung. Kann ich nicht reproduzieren
Schwedisch? benötige ich den passenden Google Parameter "lang=???"
WarLord
Hi
Parameter wäre sv
ich find den dialekt toll, wenn die schwedische stimme deutsch spricht.
evtl könnte man das attribut "lang" über ein parameter selbst setzen?
TeeVau
@von xs1 nach FHEM
Bei mir läuft der code direkt so, als notify. Die Funktion stellt Fhem zur Verfügung.
Kannst du die Funktion denn direkt als Perl befehl in der fhem leiste ausführen?
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
Tobias
Habe mal das Attribut "TTS_Language" eingebaut. Bitte mal testen...
WarLord
Hi
ich habs etz mal getestet.
so hab ichs eingebunden:
attr MyTTS TTS_Language sv
Das kommt dabei raus:
2015.05.06 18:13:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %language in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 623.
2015.05.06 18:13:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %language in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 669.
2015.05.06 18:13:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 572.
2015.05.06 18:13:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 573.
2015.05.06 18:13:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mp3Duration in string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 520.
Tobias
kann mir den Fehler gerade nicht erklären da die Variablen beim Start initialisiert werden.
Kannst du bitte mal nach ModulImport FHEM nochmal neu starten??
WarLord
Nach neustart. (Hatte ich zwar gemacht, aber evtl hat sich doch was verhaspelt)
2015.05.07 18:04:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within %language in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 623.
der befehl mit dem ichs probiert habe:
set MyTTS tts Hallo! Ich hoffe dein Tag war schön
Toto1973
Das Feature ist der Hammer!  ;D
Da kann man schöne Spielereien mit anstellen!
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Navigator
hmmm, die Perl Warnings habe ich auch schon ne Weile, obwohls funktioniert.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 567.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $mp3Duration in string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 506.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
Tobias
hexenmeister
Zitat von: Tobias am 17 Mai 2015, 13:37:47
Jetzt endlich committed.
Hallo!
Habe heute upgedated. Seit dem werden MP3-Dateien nicht mehr wiedergegeben, sondern die Namen vorgelesen:
set tts tts ":sonar-ping0.mp3:"
Log:
2015.05.21 19:10:29 4: tts: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.05.21 19:10:29 4: tts: 0 => "
2015.05.21 19:10:29 4: tts: 1 => sonar-ping0.
2015.05.21 19:10:29 4: tts: 2 => mp3
2015.05.21 19:10:29 4: tts: 3 => "
2015.05.21 19:10:29 4: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2015.05.21 19:10:29 4: Text2Speech: Bearbeite per MP3Wrap jetzt den Text: " sonar-ping0. mp3 "
2015.05.21 19:10:29 4: Text2Speech: mp3wrap cache/1a4b0ca63ad1fab9ab40d064d12dec45.mp3 cache/2b37e2c7bcc98fb6f9d832187166b505.mp3 cache/393d8b5f391d81951979b1dfeab1a9ac.mp3 cache/81245759aed4c728b979f83378c81be4.mp3 cache/2b37e2c7bcc98fb6f9d832187166b505.mp3
2015.05.21 19:10:30 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: cache/1a4b0ca63ad1fab9ab40d064d12dec45_MP3WRAP.mp3 hat eine Länge von 3 Sekunden.
2015.05.21 19:10:30 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer   -nolirc -noconsolecontrols -softvol -softvol-max 110 -volume 40 cache/1a4b0ca63ad1fab9ab40d064d12dec45_MP3WRAP.mp3
2015.05.21 19:10:30 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:tts Reading:duration Val:3
2015.05.21 19:10:30 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:tts Reading:endTime Val:00:00:00
List:
fhem> l tts
   ALSADEVICE none
   DEF        none
   MODE       DIRECT
   NAME       tts
   NR         1259
   STATE      Initialized
   TYPE       Text2Speech
   VOLUME     40
   Readings:
     2015-05-21 19:10:30   duration        3
     2015-05-21 19:10:30   endTime         00:00:00
     2015-05-21 19:04:02   volume          40
   Helper:
     Text2Speech:
   TTS_Ressource Google
   TTS_UseMP3Wrap 1
   alias      Sprachausgabe
   group      HumanInterface
   icon       audio_audio
   room       IO_Devices
   verbose    5
Nachdem ich die alte Version ($Id: 98_Text2Speech.pm 7588 2015-01-16 17:32:08Z tobiasfaust $) zurückgespielt habe, geht alles wieder richtig.
Log dazu:
2015.05.21 19:09:32 4: tts: Angabe einer direkten MP3-Datei gefunden:  sonar-ping0.mp3 => FileTpl_143222817265024_#0
2015.05.21 19:09:32 4: tts: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2015.05.21 19:09:32 4: tts: 0 => "
2015.05.21 19:09:32 4: tts: 1 => templates/sonar-ping0.mp3
2015.05.21 19:09:32 4: tts: 2 => "
2015.05.21 19:09:32 4: Text2Speech: Bearbeite per MP3Wrap jetzt den Text: " templates/sonar-ping0.mp3 "
2015.05.21 19:09:32 4: Text2Speech_CalcMP3Duration: cache/bbc2da0fd12f2f7cb5be7f2399556697_MP3WRAP.mp3 hat eine Länge von 4 Sekunden.
2015.05.21 19:09:32 4: Text2Speech:sudo /usr/bin/mplayer   -nolirc -noconsolecontrols -softvol -softvol-max 110 -volume 40 cache/bbc2da0fd12f2f7cb5be7f2399556697_MP3WRAP.mp3
2015.05.21 19:09:32 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:tts Reading:duration Val:4
2015.05.21 19:09:32 4: Text2Speech_readingsSingleUpdateByName: Dev:tts Reading:endTime Val:00:00:00
Wäre schön, wenn die Ausgabe wieder korrekt ginge ;)
Kann ich noch etwas beitragen/testen?
Danke und Grüße,
Alexander
Tobias
keine Ahnung warum perl folgendes nicht kennt: /:([\w]+.mp3):/g
dieses aber schon:
/:([^:]+.mp3):/g
Hier ein aktualisiertes Modul: bitte mal testen
hexenmeister
Zitat\w stands for "word character", usually [A-Za-z0-9_]. Notice the inclusion of the underscore and digits.
Ich denke, hier ist Minus-Zeichen das Problem.
Danke für schnelle Lösung, werde heute Abend testen, wenn ich wieder zuhause bin.
