Neues Modul: Text2Speech
Begonnen von Tobias, 07 Januar 2014, 12:57:23
Tobias
Navigator
Kann mal bitte jemand "40 Sekunden" per TTS ausgeben lassen? Bei mir werden bei allen Wörtern die mit "zig" enden, beim darauf folgenden Wort Sekunden nur ein "S" ausgegeben?  :o
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
stimmt bei mir auch. Aber auch bei "4 Sekunden" ich kann noch keine wirkliche Regel erkennen.
Navigator
.... stimmt, geht auch nicht. Ich habe aber im Cache eine alte Datei liegen wo das noch problemlos klappte.  ::)
#709
Liegt aber an Google, kannst Du im Übersetzer testen
Es gibt bei mir auch  immer wieder Situationen wo Sie mir bei Einsen also z.B 4.1 vier komma einen vorliest.
Wenn ich das anschließend teste, weil ich denke ich habe mich verhört, geht es einwandfrei
Navigator
... achso, na dann ists ja geklärt.  ;D
Nemo0815
#711
nachdem ich meinen Raspi3 neu aufgesetzt hatte funktionert TTS irgendwie nicht mehr. Über den Speakertest (via console) bekomme ich einen Ton, aber nicht über FHEM und TTS:
2017.01.09 15:01:37 4: TTS_Wohnzimmer: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2017.01.09 15:01:37 4: TTS_Wohnzimmer: 0 => test
2017.01.09 15:01:37 4: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2017.01.09 15:01:37 4: Text2Speech: Bearbeite jetzt den Text: test
2017.01.09 15:01:37 4: Text2Speech: test als direkte MP3 Datei erkannt!
2017.01.09 15:01:37 4: Text2Speech: test gefunden, kein Download
2017.01.09 15:01:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mp3Duration in string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 641.
2017.01.09 15:01:37 4: Text2Speech:/usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=2.0
  -nolirc -noconsolecontrols test
Cannot find HOME directory.
MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Usage:   mplayer [options] [url|path/]filename
Basic options: (complete list in the man page)
-vo <drv>        select video output driver ('-vo help' for a list)
-ao <drv>        select audio output driver ('-ao help' for a list)
vcd://<trackno>  play (S)VCD (Super Video CD) track (raw device, no mount)
dvd://<titleno>  play DVD title from device instead of plain file
-alang/-slang    select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code)
-ss <position>   seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
-nosound         do not play sound
-fs              fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page)
-x <x> -y <y>    set display resolution (for use with -vm or -zoom)
-sub <file>      specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay)
-playlist <file> specify playlist file
-vid x -aid y    select video (x) and audio (y) stream to play
-fps x -srate y  change video (x fps) and audio (y Hz) rate
-pp <quality>    enable postprocessing filter (details in the man page)
-framedrop       enable frame dropping (for slow machines)
Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf)
<-  or  ->       seek backward/forward 10 seconds
down or up       seek backward/forward  1 minute
pgdown or pgup   seek backward/forward 10 minutes
< or >           step backward/forward in playlist
p or SPACE       pause movie (press any key to continue)
q or ESC         stop playing and quit program
+ or -           adjust audio delay by +/- 0.1 second
o                cycle OSD mode:  none / seekbar / seekbar + timer
* or /           increase or decrease PCM volume
x or z           adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
r or t           adjust subtitle position up/down, also see -vf expand
double click     toggle fullscreen
right click      pause (press again to continue)
* * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * *
sh: 2: -nolirc: not found
Die Berechtigungen für den mplayer usw. sind gesetzt. Irgendeine Idee?
Hier noch das TTS device:
   ALSADEVICE hw=2.0
   DEF        hw=2.0
   MODE       DIRECT
   NAME       TTS_Wohnzimmer
   NR         162
   STATE      Initialized
   TYPE       Text2Speech
   Readings:
     2017-01-09 15:02:34   duration
     2017-01-09 15:02:34   endTime         00:00:00
     2017-01-09 15:02:34   playing         0
     2017-01-08 20:40:10   volume          100
   Helper:
     Text2Speech:
   TTS_Language Deutsch
   TTS_MplayerCall /usr/bin/mplayer
   TTS_Ressource Google
   TTS_UseMP3Wrap 1
   verbose    5
fhem in Gruppe audio?
Nemo0815
Jo,
id fhem
uid=999(fhem) gid=20(dialout) Gruppen=20(dialout),29(audio),998(i2c),997(gpio),120(pulse-access)
ok gerade gesehen, dein Modul hat ein Problem:
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value $mp3Duration in string at ./FHEM/98_Text2Speech.pm line 641.
Der mplayer sieht aus als startet er und weiß nicht was er machen soll.
Kannst Du die mp3 abspielen? Also ist die erzeugte / gefundene Datei intakt?
Nemo0815
Zitat von: Otto123 am 09 Januar 2017, 17:45:09
ok gerade gesehen, dein Modul hat ein Problem:Der mplayer sieht aus als startet er und weiß nicht was er machen soll.
Hm,  sieht nicht so aus (hab mal irgendeine mp3 aus dem CACHE Verzeichnis genommen, test hab ich nicht gefunden:
/usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=2.0 -nolirc -noconsolecontrols 507bf3947094663bd3800f4a75f6bfe9.mp3
Playing 507bf3947094663bd3800f4a75f6bfe9.mp3.
Detected file format: MP2/3 (MPEG audio layer 2/3) (libavformat)
[mp3 @ 0x75c145b8]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] stream 0: audio (mp3), -aid 0
Load subtitles in .
Selected audio codec: MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III [mpg123]
AUDIO: 24000 Hz, 2 ch, s16le, 32.0 kbit/4.17% (ratio: 4000->96000)
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1557:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC2D0p' failed (-16): Device or resource busy
[AO_ALSA] Playback open error: Device or resource busy
Failed to initialize audio driver 'alsa:device=hw=2.0'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
#716
das ist jetzt ein anderes Problem.
Du verwendest eine Soundkarte?
Hast du gemacht:
ZitatThe given alsadevice has to be configured in /etc/asound.conf
Ich meinte eigentlich ob die mp3 (die mit Test) generell in Ordnung ist also ich hätte die mal an einem anderen Gerät versucht. Aber so geht es auch, aber ist nicht Dein Fehler in FHEM.
Nemo0815
sorry für die späte Antwort, ich verwende einen USB Lautsprecher (Logitech), die MP3 Datei ist ok, kann sie in Windows ganz normal abspielen.
Hab auch mal den mplayer neu installiert, hat aber nichts gebracht bisher :/
Dann stimmt die Konfiguration Deiner Soundkarte nicht. Kannst Du aber selbst auf der Kommandozeile mit mplayer testen. Wenn es dann dort funktioniert sollte der Rest auch in Text2Speech funktionieren.
Wie gesagt: Text2Speech arbeitet mit alsa, Du musst alsa für Deine Soundkarte richtig konfigurieren.
alsamixer kann Dir dabei auch helfen.
Nemo0815
Habs eben nochmal probiert, mittels
pi@raspberrypi:/opt/fhem/cache $ mplayer -ao alsa:device=hw=2.0  24297495b7b784402bcd06f751a7e832.mp3
Playing 24297495b7b784402bcd06f751a7e832.mp3.
[mp3 @ 0x75b9b5b8]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Load subtitles in .
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   1.2 (01.2) of 1.2 (01.2)  2.4%
funktioniert die Ausgabe korrekt. Nur wenn der mplayer über TTS aus FHEM aufgerufen wird kommts zu keiner Ausgabe und dem Fehler im Log:
2017.01.13 12:58:52 4: Text2Speech:/usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=2.0
  -nolirc -noconsolecontrols cache/24297495b7b784402bcd06f751a7e832.mp3
[b]Cannot find HOME directory.[/b]
Scheinbar findet der mplayer die Datei über diesen Aufruf nicht, als ob das aktuelle Verzechnis nicht gesetzt wäre, ist das der Grund mglw. für die Meldung über das HOME directory?
