Neues Modul: Text2Speech
Begonnen von Tobias, 07 Januar 2014, 12:57:23
Ich kann mich nur wiederholen, der Schlüssel liegt für mich hier
ZitatCan't connect(1) to http://translate.google.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'translate.google.com:80'
Kannst Du denn ping absetzen im Terminal deines FHEM Servers?
ping translate.google.com
stoxx
Hi Otto123,
das ist das Ergebnis:
Zitatpi@raspberrypi ~ $ ping translate.google.com
ping: unknown host translate.google.com
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Dr. Boris Neubert
Endlich...!
Du musst Deinen Raspi so konfigurieren, dass die Namensauflösung funktioniert. Das ist aber eher etwas für ein anderes Forum.
Wenn Neustart nicht hilft: zeig mal /etc/resolv.conf
Boris
stoxx
Danke für den Tipp mit dem ping. Das habe ich von verschiedenen Geräten in meinem Netzwerk getestet - Ergebnis: bei einem Gerät gings, bei einem anderen nicht.. Das roch dann nach einem Netzwerk Problem - FritzBox durchgestartet und jetzt gehts wieder!
@all: Danke fürs Mitdenken und
@Otto123, Dr. Boris Neubert für Eure Lösungsvorschläge!
vg und schönes we stoxx
Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe jetzt das Perl-Interface zu Amazon Polly zum Laufen bekommen. Viel bessere Stimme als bei Google, keine Längenbeschränkung. Und das künstliche Nachbearbeiten, um ggf. eine Pause für Audiosysteme entfällt auch, weil Polly die Speech Synthesis Markup Language unterstützt.
Und schneller als das wget ist es auch noch.
pah
mumpitzstuff
Besteht die Möglichkeit uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen?
mumpitzstuff
Meine angepasste Version entspricht exakt der SVN Version. Ich muss gucken das ich einen Patch erstelle. Ich mache das nie, weil ich das selbst nicht mag. File compare ist mir immer am liebsten.
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 10 April 2019, 18:38:58
hier eine Metainformation aus der Moderation.
Es gibt nur eine Wahrheit, und die liegt im SVN: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk
Bitte hier Patches posten und den Maintainer idealerweise per PM informieren, wenn sich zeigt, dass er nicht auf die Nachrichten hier anspricht.
Boris
ZitatBesteht die Möglichkeit uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen?
Klar, ist ein Kapitel im neuen FHEM-Buch  ;D ;D
Spaß beiseite: Ich habe derzeit die Endredaktion des Buchs zu machen, das hat Vorrang. Irgendwann in den nächsten Wochen werde ich den Code zur Verfügung stellen.
pah
mumpitzstuff
Hier die Änderungen noch mal als Diff.
mumpitzstuff
Amazon Polly einzubinden scheint gar nicht so kompliziert zu sein, das könnte man bestimmt auch einfach in dieses Modul integrieren.
sudo pip3 install awscli
sudo -u fhem aws configure
Und dann an geeigneter Stelle im Code:
aws polly synthesize-speech --output-format mp3 --voice-id Marlene --text '%text%' abc.mp3
Das splitten des Textes müsste man dann einfach nicht machen, da es bei Amazon ja keine Limitierung gibt.
#955
Es fällt nicht nur das Splitten weg, sondern wegen des SSML Markup kann man auch Pausen einbauen.
Die Python-Lösung hatte ich längere Zeit in Betrieb, inzwischen bin ich bei der Perl-Bindung gelandet
cpan Paws
ist die Lösung.
pah
Hier gibt es eine Anleitung dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99790.0.html
Tobias
Bitte prüft mal, ob es jetzt funktioniert. Ist eingecheckt. Ich wollte erst NUR die erine ZEile mit dem Join zurücknehmen, hab mich dann aber doch für den patch entschieden
Ich bin bei mir gerade am umbauen und haben keine TTS Hardware angeschlossen. Deswegen konnte ich die Funktionalität nur ohne Ton in der FHEM WebUI testen
Tobias
Das merke ich mir auf jeden Fall. Hört sich nach einer ernstzunehmenden neuen TTS Engine an :)
ZitatHört sich nach einer ernstzunehmenden neuen TTS Engine an
Nein. Amazon hat die Firma Ivona aufgekauft, die die anerkannt beste Engine hatte. Seitdem heißt das Amazon Polly.
Für Android-Systeme gibt es heute noch Pakete, die Marlene als TTS-Engine installieren. Noch ein Zitat aus dem Buch:
ZitatWer Glück hat, findet auch heute noch im Internet ein kostenloses Software-Paket von Ivona, mit dem die beste
deutsche Stimme "Marlene" an Stelle der normalen TTS-Engine auf Android-Smartphones installiert werden kann. Suchen Sie
nach den Regulären Ausdrücken
com.ivona.tts..*.apk
com.ivona.tts.voicebeta.deu.deu.marlene*...apk
pah
Tobias
Bitte testet mal das neue Modul mit AWS Polly Engine
https://github.com/tobiasfaust/MyFHEM
Ich habe auch das Wiki bzgl Installation geupdatet. https://wiki.fhem.de/wiki/Text2Speech#Amazon_Polly
Sobald es rund läuft pushe ich das Modul ins FHEM Repo rein
