[Neues Modul] StreamRadio
Begonnen von gemx, 08 Januar 2014, 19:31:54
Toto1973
Ups, ja, ich meinte natürlich das StreamRadio-Modul (vor lauter mplayer...).
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
fiedel
Du könntest das ggf. auch selbst hinbekommen: Du öffnest das Modul z.B. mit Notepad++ auf dem PC (Sprachunterstützung Perl einstellen). Dann sieht das erst mal recht übersichtlich aus um den Code zu erforschen. Jetzt suchst du dir im unteren Drittel die Zeile wo der mplayer- Befehl zusammengebaut wird. Die Suchfunktion nach "mplayer" sollt auch helfen. Hast du die Stelle gefunden, tauscht du den "harten Teil" des Befehls entsprechend aus. Klappt vielleicht nicht auf Anhieb, aber ist nich all zu schwer. Dann Modul zurückspielen, Restart, testen...
Das Attribut für den Lautstärkebefehl musst du ggf. auch anpassen (in der Def. in FHEM).
Alternativ lässt sich mplayer ggf. auf deinem Debian nachinstallieren?
Toto1973
Den Mplayer nachinstallieren geht zwar, danach läuft StreamRadio aber leider auch nicht.
TTS hingegen läuft über den nachinstallierten MPlayer. Wenn ich dort den neuen mpv einstelle, bekomme ich eine Mickeymaus-Stimme. Aber das ist eine andere Baustelle!
fiedel
Was du erst mal hinbekommen musst, ist eine Radio- Wiedergabe über mplayer oder mpv in der Konsole. Den Befehl für mplayer hab ich sicher schon mal gepostet - weiter vorn im Thread. Wenn das in der Konsole spielt, musst du nur noch die Befehlsausgabe vom Modul entspr. hinbiegen. Such mal nach meinen älteren Posts hier zum "Lautstärke-/kein Ton- Problem".
Toto1973
Einen Webstream kann man ganz einfach abspielen.
Mit dem Befehl "mpv http://sunshinelive.hoerradar.de/sunshinelive-live-mp3-hq --volume=50" läuft der (hier) SunshineLive Stream mit Lautstärke 50%. Lässt man das volume weg, wird immer mit 100% Lautstärke abgespielt.
Mit dem Befehl "{system ("mpv http://sunshinelive.hoerradar.de/sunshinelive-live-mp3-hq --volume=50 < /dev/null >&0 2>&0 &")}" kann ich den Stream in FHEM starten, ohne das FHEM einfriert.
Mit dem Befehl "killall mpv" lässt er sich wieder beenden.
fiedel
Klingt doch vielversprechend! Hast du schon das Modul seziert?
Stell doch mal das von dir bisher genutzte Modul oder den Link zu dessen Download- Post hier rein!
Es kursieren ja mehrere Versionen mit verschiedenen Weiterentwicklungen.
Toto1973
Ich hab mir vorübergehend einfach mal ein DOIF gebastelt, das einen Stream startet und wieder beendet. Am Modul habe ich noch nichts gemacht. Werde ich mir aber die Tage mal ansehen und schauen, ob ich das umgebastelt bekomme.
Toto1973
#397
Ich bin nun soweit gekommen, das ich einen Stream starten kann. Der Playeraufruf sieht so aus:
my $mplayercall = "mpv --quiet $PLString $StreamURL < /dev/null >&0 2>&0 &"; (Zeile 255 des StreamRadio Moduls).
Was ich nun nicht hinbekomme ist, den Stream zu beenden. Dazu müsste man entweder ein Killall mpv übergeben oder wenn ich einen Stream über putty laufen habe, mit der q-Taste beenden.
Die Lautstärke bekomme ich auch nicht hin, da wohl dieses amixer cset numid=2 -- %s%% beim mpv Player nicht mehr funktioniert.
Zusammenfassung: Läuft ein Stream über Putty, kann dieser mit / leiser und mit * lauter gestellt werden. zum beenden des Stream muss man die Q-Taste drücken.
Wie ich das nun alles im Modul noch weiter anpassen muss, weiß ich leider nicht.
PPS.: Nach meinem Verständnis würde ich die Lautstärke aus Dum_Volume_D (Slider) direkt in den Playaufruf übernehmen so das die Playzeile dann so aussieht: my $mplayercall = "mpv --quiet $PLString $StreamURL --volume=$Dum_Volume_D < /dev/null >&0 2>&0 &";
Ob das aber so einfach geht!?
Prof. Dr. Peter Henning
Der Thread ist zwar schon ewig alt, ich hole ihn trotzdem wieder hoch, weil ich gerade erfolgreich die Lautstärkeeinstellungen direkt in Alsa manipuliere. Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107276.msg1012814.html#msg1012814
pah
en-trust
Kommt das Modul gar nicth über update ?
infokalypse
#400
Hallo zusammen, seit langem bin ich stiller Mitlesen im Forum und hab mir bisher viel Hilfe für FHEM erlesen können. Heute möchte ich gerne etwas zurückgeben und hoffe, dass es vielleicht dem ein oder anderen hilft. Ich steuere damit mein Onlineradio, sowohl über die Weboberfläche als auch mithilfe von Homebridge über iOS.
define Radiostream StreamRadio /opt/fhem/WebStreams.txt
attr Radiostream aodev alsa
attr Radiostream telnetport 7072
attr Radiostream volume_command amixer cset numid=1 -- %s%%
define Radiosender dummy
attr Radiosender devStateIcon Planet.Radio::2 YOU.FM::3 bigFM::4 N-JOY::5 Energy.Hamburg::6 Cherie.FM::7 KIIS.FM::8 Klassik.Radio::9 181fm.Chilled::Kinderradio Kinderradio::0
attr Radiosender eventMap /I> Senderliste:-/I> Planet.Radio:Planet Radio/I> Energy.Hamburg:Energy Hamburg/I> N-JOY:N-JOY/I> bigFM:bigFM/I> YOU.FM:YOU FM/I> Cherie.FM:Cherie FM/I> Klassik.Lounge:Klassik Radio/I> 181fm.Chilled:181fm Chilled/I> KIIS.FM:KIIS FM/I> Kinderradio:Kinderradio/0:Planet Radio/2:YOU FM/3:bigFM/4:N-JOY/5:Energy Hamburg/6:Cherie FM/7:KIIS FM/8:Klassik Radio/9:181fm Chilled/10:Kinderradio/on:bigFM/off:Klassik Radio/
attr Radiosender group 7) Internetradio
attr Radiosender icon audio_eq
attr Radiosender room Zuhause
attr Radiosender setList I>:Senderliste,Planet.Radio,YOU.FM,bigFM,N-JOY,Energy.Hamburg,Cherie.FM,KIIS.FM,Klassik.Lounge,181fm.Chilled,Kinderradio
attr Radiosender webCmd :I>
define Radio_Controls DOIF ([Radio:"an|on|Ⓘ"] and [?Radiosender] ne "-" and ([?08:30-20:00]))\
(set Radiostream PLAY [Radiosender])\
(set Radio VOLUME 50)\
DOELSEIF ([Radio:"an|on|Ⓘ"] and [?Radiosender] ne "-")\
(set Radio VOLUME 40)\
DOELSEIF ([Radio:"aus|off|Ⓞ"])\
(set Radiostream STOP)\
DOELSEIF ([Radio:state:d] > 10 and [?Radiostream:state] eq "stopped" and [?Radio:state:d] ne "true")\
(set Radiostream VOLUME {(round(([Radio:state:d]+90)/1.90,0))})\
DOELSEIF ([Radio:state:d] > 10 and [?Radiostream:state] eq "playing" and [?Radio:state:d] ne "true")\
DOELSEIF ([Radio:state:d] > 1 and [Radio:state:d] <= 10)\
(set Radiosender [Radio:state:d])\
DOELSEIF ([Radio:state:d] == 1)\
(set Radiosender 0)
attr Radio_Controls alias Radio an/aus/Lautstärke
attr Radio_Controls cmdState Radio mit Vol. [Radio:state:d] eingeschaltet|Radio mit Vol. [Radio:state:d] eingeschaltet|Radio ausgeschaltet|Radio mit Vol. [Radio:state:d] eingeschaltet|Lautstärke auf Vol. [Radio:state:d] geändert|Sender zu [Radiosender] gewechselt|Sender zu [Radiosender] gewechselt
attr Radio_Controls do resetwait
attr Radio_Controls event-on-change-reading state
attr Radio_Controls wait 0,1:0,1:0:0,1:0:0:0
Meine WebStreams.txt:
Planet Radio|http://mp3.ffh.de/planetradio/hqlivestream.mp3
YOU FM|http://hr-youfm-live.cast.addradio.de/hr/youfm/live/mp3/128/stream.mp3
bigFM|https://streams.bigfm.de/bigfm-deutschland-128-mp3
N-JOY|http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/n-joy.m3u
Energy Hamburg|http://cdn.nrjaudio.fm/adwz1/de/33009/mp3_128.mp3
Radio Hamburg|http://stream.radiohamburg.de/rhh-live/mp3-192/linkradiohamburgde
Cherie FM|http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30201/mp3_128.mp3?origine=fluxradios
KIIS FM|http://n2ab-e2.revma.ihrhls.com/zc185?rj-ttl=5
Klassik Radio|http://klassikr.streamabc.net/klr-lounge-mp3-192-2214671
181fm Chilled|http://listen.livestreamingservice.com/181-chilled_128k.mp3
Kinderradio|http://stream.laut.fm/kinderradio.m3u
Q103|https://ice5.securenetsystems.net/KNUQ
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen stehe ich gerne Verfügung. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen, auch wenn das Modul sonst keinen Support mehr erfährt. Es läuft zumindest bei mir seit Jahren so problemlos und ist absolut angenehm, da eben auch vom iPhone aus bedienbar. Hier wird dann einfach der "Lautstärkeschieber" zwischen 1 und 10 platziert um den Sender zu wechseln, und 11 bis 99 um die Lautstärke anzupassen.
elscom_fhem
Hallo @all,
ich hoffe mal, daß ich hier keinen Uralt-Thread ausgrabe ;)
Da ich das Stream-Modul gerne nutze, habe ich mich mal beigemacht und es etwas aktualisiert.
a) es wird mpg123 benutzt (mplayer lief auf einem frisch installierten Pi nicht mehr und ich habe festgestellt, daß damit deutlich schneller umgeschaltet wird)
b) werden die Streaminformationen angezeigt (lief bei mir in den vorherigen Versionen nie)
c) wird nicht mehr Telnet benutzt (d.h. die Konfiguration des Telnet-Port kann entfallen und so wird's sicherer ;) )
Wenn keine Einwände bestehen, würde ich es hier veröffentlichen.
(ich habe auch dazu passend ("WAF" und so :D ) eine Website zur Steuerung gebaut. Ich setzte FHEM auf "kleinen Instanzen" in allen Räumen für Musik/TTS/Radio ein. Hier mal im Anhang ein Screenshot. Wenn's gefällt - ich habe schon überlegt das in github zu veröffentlichen.)
vg
JJ
Toto1973
Das ist eine schöne weiterentwicklung des Moduls.
elscom_fhem
ok ... dann hier mal das Repository für die Website: https://github.com/whoamiandifso/FHEM_StreamRadio_Website
(das ist die "Multiversion". d.h. es können mehrere Instanzen bedient werden. Wenn jemand Interesse (ich habe zum Teil Touchdisplays angeschlossen, um im Raum ohne Handy direkt steuern zu können.) an einer Version nur für einen Raum hat, einfach melden.)
Im Anhang die überarbeitete StreamRadio.pm (jetzt als 98_)
Zur Installation:
aus ../FHEM/ die 74_StreamRadio löschen
Wie das "alte Modul" in das ../FHEM/ Verzeichnis kopieren und Berechtigung auf fhem:dialout setzen.
reload 98_StreamRadio.pm
Optional attr telnetport entfernen (stört nicht, erzeugt aber eine Fehlermeldung beim Start von FHEM)
mpg123 muss natürlich installiert sein.
Alle anderen Einstellungen werden aus dem Radio-Device übernommen.
(VORSICHT das Format des Audiodevices prüfen. Es kommt NUR das Alsa-Device in das Attr! also z.B. LS und nicht alsa:device=LS.
Mich brüllte das Ausgabegerät mit 100% Volume an, weil die Lautstärkeregelung nicht griff :D )
Optional:
Ich habe die Alsa-Konfiguration so, daß virtuelle Kanäle die Ausgabe übernehmen. d.h. es wird gleichzeitig Radio gespielt und im Fall von Sprachausgaben die Lautstärke herunter geregelt und die Sprache ausgegeben. Da muss man halt nach den eigenen Gegebenheiten schauen (die Alsa-Konfiguration ist echt speziell :D läuft aber bei mir seit Jahren sehr gut).
