Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
justme1968
es werden keine änderungen an den modulen nötig sein wenn es jetzt schon set kommandos gibt die mit hue und pct slider funktionieren.
  andre
kyreon
habe es erfolgreich geschafft ein Konverter von common Anode auf common Cathode wie hier im Forum beschrieben zu löten. Das heisst ich kann endlich meinen Schrank beleuchten ;) Dafür nochmal vielen Dank!
Jetzt habe ich hier die ersten Probleme mit dem Plugin, habe es mit
define WZ_Schranklicht WifiLight RGB LW12:192.168.50.31
attr WZ_Schranklicht icon light_led
attr WZ_Schranklicht room Wohnzimmer
attr WZ_Schranklicht webCmd HSV
attr WZ_Schranklicht widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
eingebunden nach den Infos aus dem Wiki. Da ist mir aufgefallen, dass ich kein Grün einstellen kann und die Farben allgemein sehr Weiß aussehen. Auch wenn ich direkt ein 00FF00 an den Controller schicke. Wenn ich es dagegen über
define WZ_Schranklicht LW12 192.168.50.31
attr WZ_Schranklicht webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:toggle:on:off:dim
einbinde, kann ich ein sehr schönes Grün einstellen. Auch über die Android APP ist ein schönes Grün möglich!
An was könnte es liegen, dass die Farben mit WifiLight so anders aussehen und dass er beim Ein- und Ausschalten die letzte eingestellte Farbe vergisst und immer wieder mit Weiß startet?
Viele Grüße,
kyreon
herrmannj
schau mal im ersten Beitrag, das modul hat eine Farbkalibrierung.
Zu "on", das schaltet immer auf die in "defaultColor" eingestellte Farbe, kannst Du anpassen. Wenn Du die "alte" Farbe behalten möchtest kannst Du mit "dim 0" und "dim 100" arbeiten.
vg
jörg
kyreon
Danke hermmanj,
ich habe mit den beiden Attributen schon rumgespielt und sehe absolut keine Veränderung. Selbst mit whitePoint 1,1,0.1 sieht mein Grün noch sehr bläulich aus und ist weit von dem Grün in LW12 entfernt. Auch mit colorCast sehe ich absolut keine Veränderung!
Zuerst setze ich wie beschrieben mit set WZ_Schranklicht HSV 60,100,100 die Farbe auf gelb, aber dieses Gelb ändert sich mit keinem Wert von ColorCast.
Gibt es evtl. auch eine Farbauswahl in HSV?
Vielen Dank für den geduldigen Support!
kyreon
herrmannj
whitePoint wirkt auch auf Weiß, am grün siehst Du keinen Unterschied.
Setz mal colorCast 0,0,0,0,0,0 und bei WhitePoint 1,1,1
Farbauswahl in HSV gibt es, da verstehe ich die Frage nicht.
vg
jörg
kyreon
ich habe sowohl colorCast 0,0,0,0,0,0 als auch WhitePoint 1,1,1. Und wenn ich nun versuche nach der in Post 1 beschriebenen Methode den richtigen Wert für colorCast zu finden sehe ich keinen Unterschied.
Die Frage nach der HSV Farbauswahl bezog sich auf den Farbpicker, da ich mit widgetOverride RGB:colorpicker,RGB ja nur ein RGB Auswahlfenster erzeugen kann. Dass ich per set WZ_Schrankwand HSV Farben in HSV angeben kann ist mir klar, ich würde nur gerne auch ein HSV Auswahlfenster erzeugen lassen wie es der RGB:colorpicker macht.
Viele Grüße,
kyreon
herrmannj
HSV: alles klar. 'ne, gibt es noch nicht, wird aber an dran gearbeitet. Andre hat die gesamte widget-struktur in Neugestaltung, ich kann weiß aber nicht ab da am Ende auch ein Colorwheel mit bei rauskommt.
zur Farbkalibrierung: mit colorCast 0, ... sollst Du genau das gleiche Bild wie mit der app bekommen. Haut das hin ?
vg
jörg
kyreon
Vielen Dank für die schnellen Antworten und deine Arbeit hier!
Mit ColorCast sehe ich keinen Unterschied! Ich verändere die Werte in ColorCast, lade die FHEM config neu und sehe absolut keinen Unterschied in der Farbe.
Also colorCast 0,0,0,0,0,0 sieht genauso aus wie 0,0,0,0,-29,0.
Viele Grüße,
kyreon
herrmannj
komisch, na denn:
schau mal bitte im head vom modul welche Version Du benutzt:
# $Id: 32_WifiLight.pm 80 2015-02-01 21:45:00Z herrmannj $
Dann, bitte einen kompletten fhem Neustart.
Anschließend bitte für das device "global" das attr "showInternalValues" auf  1 setzen.
Bitte dann den output von "list <dein_lw_12>" (in code Tags gepackt  ;) ) hier einmal reinstellen.
vg
jörg
kyreon
Hallo hermmanj,
ich habe genau deine zitierte Version des Moduls installiert. Nach dem Neustart kann ich wenigstens minimal die Farbe von dem Grün ändern (Danke nochmal für den Tipp), jedoch sieht es gefühlt noch viel zu weiß aus und sobald ich nur minimalen Blauanteil habe sieht man von dem Grün gar nichts. Anbei wie gewünscht der Output von list WZ_Schranklicht.
   CONNECTION LW12
   DEF        RGB LW12:192.168.50.31
   IP         192.168.50.31
   LEDTYPE    RGB
   NAME       WZ_Schranklicht
   NR         37
   NTFY_ORDER 50-WZ_Schranklicht
   PORT       5577
   PROTO      1
   SLOT       0
   STATE      on
   TYPE       WifiLight
   Readings:
     2015-02-14 22:49:40   RGB             C20202
     2015-02-14 22:49:40   brightness      76
     2015-02-14 22:49:40   hue             0
     2015-02-14 22:49:40   saturation      99
     2015-02-14 22:49:40   state           on
   Helper:
     COMMANDSET on off dim dimup dimdown HSV RGB
     llLock     0
     COLORMAP:
       0
       1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       98
       99
       100
       101
       102
       103
       103
       104
       105
       106
       107
       108
       108
       109
       110
       111
       112
       114
       115
       116
       117
       118
       119
       121
       122
       123
       124
       125
       126
       128
       129
       130
       131
       132
       133
       135
       136
       137
       138
       139
       140
       142
       143
       144
       145
       146
       147
       149
       150
       151
       152
       153
       154
       156
       157
       158
       159
       160
       161
       163
       164
       165
       166
       167
       168
       170
       171
       172
       173
       174
       175
       177
       178
       179
       180
       181
       182
       183
       184
       185
       186
       187
       188
       189
       190
       191
       192
       193
       194
       195
       196
       197
       198
       199
       200
       201
       202
       203
       204
       205
       206
       207
       208
       209
       210
       211
       212
       213
       214
       215
       216
       217
       218
       219
       220
       221
       222
       223
       224
       225
       226
       227
       228
       229
       230
       231
       232
       233
       234
       235
       236
       237
       238
       239
       240
       241
       242
       243
       244
       245
       246
       247
       248
       249
       250
       251
       252
       253
       254
       255
       256
       257
       258
       259
       260
       261
       262
       263
       264
       265
       266
       267
       268
       269
       270
       271
       272
       273
       274
       275
       276
       277
       278
       279
       280
       281
       282
       283
       284
       285
       286
       287
       288
       289
       290
       291
       292
       293
       294
       295
       296
       297
       298
       299
       300
       301
       302
       303
       304
       305
       306
       307
       308
       309
       310
       311
       312
       313
       314
       315
       316
       317
       318
       319
       320
       321
       322
       323
       324
       325
       326
       327
       328
       329
       330
       331
       332
       333
       334
       335
       336
       337
       338
       339
       340
       341
       342
       343
       344
       345
       346
       347
       348
       349
       350
       351
       352
       353
       354
       355
       356
       357
       358
       359
       0
     GAMMAMAP:
       0
       0.0837677640068292
       0.243332430098219
       0.45405621299892
       0.70684316621699
       0.996357952001595
       1.31896324344069
       1.67196720192944
       2.05327034060355
       2.46117402090514
       2.89426612471675
       3.35134791378444
       3.83138472229589
       4.33347131986342
       4.85680675751166
       5.4006755921087
       5.96443354494847
       6.54749632988109
       7.14933080167485
       7.76944783828119
       8.40739654243209
       9.06275946322968
       9.73514861754315
       10.4242021465521
       11.1295814824596
       11.8509689292396
       12.5880655825711
       13.3405895300298
       14.1082742846809
       14.8908674144572
       15.6881293368749
       16.499832254239
       17.3257592089163
       18.1657032417713
       19.0194666396879
       19.8868602603794
       20.7677029245494
       21.6618208669846
       22.5690472394153
       23.4892216590168
       24.4221897972898
       25.3678030047821
       26.3259179677223
       27.2963963931522
       28.2791047195789
       29.2739138505435
       30.2806989088167
       31.2993390092098
       32.329717048222
       33.3717195089492
       34.4252362798567
       35.4901604861718
       36.5663883327847
       37.6538189576659
       38.7523542949095
       39.8618989466026
       40.982360062801
       42.1136472289627
       43.2556723602513
       44.4083496021795
       45.5715952371095
       46.7453275961738
       47.9294669762181
       49.1239355614018
       50.3286573491265
       51.5435580799885
       52.7685651714775
       54.0036076551689
       55.2486161171733
       56.5035226416311
       57.7682607570534
       59.0427653853271
       60.3269727932157
       61.6208205462015
       62.9242474645252
       64.237193581289
       65.5596001025013
       66.8914093689478
       68.2325648197832
       69.583010957744
       70.9426933158916
       72.3115584257991
       73.6895537871024
       75.0766278383415
       76.4727299290214
       77.8778102928286
       79.2918200219416
       80.7147110423796
       82.1464360903337
       83.5869486894341
       85.0362031289022
       86.4941544425471
       87.9607583885629
       89.4359714300888
       90.9197507164941
       92.4120540653557
       93.9128399450933
       95.4220674582326
       96.9396963252683
       98.4656868690975
       100
     hlCmdQueue:
     llCmdQueue:
   colorCast  0,0,-10,0,0,0
   icon       light_led
   room       Wohnzimmer
   webCmd     RGB
   whitePoint 0.8,1,0.2
herrmannj
colorcast wirkt, ich sehe in der colormap das grün, wie eingestellt, um 10° Richtung Gelb verschoben ist, Version vom Modul passt auch, ist die aktuellste.
Was ich noch sehe ist das noch Farbanpassungen drin sind, ich würde colorcast auf 0,0,0,0,0,0 und whitePoint auf 1,1,1 setzen. Generell gibt es eben auch stripes die keine Anpassung benötigen - wenn das bei Deinem so ist, ists ja auch toll  :)
Im Anschluss solltest Du folgendes machen:
HSV 120,100,100 (grün). Wenn Du nahe genug an den stripe gehst dann siehst Du ab rot und blau mit leuchten. Nur so wäre ja ein "zu weiß" zu erklären.
Gern auch auf allen Punkten (0°,60°,120° ... 360° ) wiederholen, bei 60° sollen eben rot und grün leuchten (was je nach stripe auch ein gelb mit Grünstich ergeben kann, blau soll aber nicht leuchten).
Bin mal gespannt.
vg
jörg
kyreon
#1226
Ja das ist ein wenig das Problem ;)
Da in meiner tollen Schrankwand die LED Stripes hinter einer Milchglasverkleidung verbaut ist und ich diese nicht wegbekomme kann ich die einzelnen Farben nicht sehen :-/
Vielen Dank für die bisherigen Infos, ich kann mit dem Weißgrün vorübergehend schon leben ;) Kann man irgendwie im Webinterface das On und Off durch ein set dim 0 und set dim 100 ersetzten? Weil dann wäre es eine Version mit der ich Dank deiner Hilfe super leben kann. Ein wenig mehr grün wäre zwar schön, aber evtl. bekomme ich das noch irgendwie hin.
Micha...s
Ich freue mich das inzwischen sogar der Colorpicker funktioniert. Da es bei mir nicht auf Anhib funktionierte denke ich mal, dass ich die aktuelle *.pm brauche. Aber wie kann ich die denn runterladen? Bin angemeldet.....erste Seite.....Büroklammer.....Klick. Aber nix mit Download. Kann das was Damit tutun haben, dass im Thema jetzt non-commit statt beta steht?
Kann mir jemand helfen? Hab ich evtl. nur irgend ein Brett vor dem Kopf?
Und... noch so eine idee.
Die HUE Dinger kann Mensch doch auch mit Philips Ambilight ansteuern und die dann noch neben den TV stellen. Wäre sowas nicht auch mit Boblight möglich? Beides läuft auf dem PI... für XBMC und Wifilights gibt es TOLLE! FHEM-Module.....
Sidey
ich habe nun endlich eine  Bridge v4 und zwei LED Lampen (RGBW und White)
Ich habe die 1. Lampe über die App mit der Bridge verbunden und in FHEM dann ein Gerät definiert. Das funktioniert auch:
define licht2 Wifilight RGBW2 bridge-V3:10.y.x.y
Dann habe ich die White über die App mit der Bridge verbunden und in FHEM ein Gerät angelegt:
define licht2 Wifilight White bridge-V3:10.y.x.y
Über die App kann ich da was steuern, aber nicht über FHEM. Habe auch schon versucht mit dem Attribut Group die korrekte Gruppe zuzuordnen, aber das klappt nicht.
Was mache ich hier falsch?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
herrmannj
das update (und auch install) funktionieren so
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/wifilight/master/controls_wifilight.txt
Ambilight wär ich offen - die milights sind aber recht langsam. Von daher glaub ich nicht das sich eine "user experience" einstellen würde.
vg
jörg
