Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
anfichtn
Moin!
Ich sehe Kommunikation.
ET telefoniert nach hause....und bekommt von dort auch Informationen.
Ich hab Kommunikation zwischen Ufo und 114.215.135.59:8805
Aus irgendeinem Grund habe ich och die IP 114.215.135.182 resolved.. finde ich aber eben nicht wieder... -.-
anfichtn
FHEM 5.6 + Pilight + Pimatic auf BananaPro mit Bananian 15.04 r01
FB7270 v2 & FB7412
LDA382A mit WifiLight
MAX-Cube (aculfw), 6 Fensterkonstakte, 5 HK-Thermostate, 3 WandThermostate
anfichtn
Zitat von: beckerheinz am 17 März 2015, 21:11:44
Ja, ich bin an RGB dran. Ist aber schwer weil ich per Touch aus 16Mio das Pixel mit 255,0,0 erwischen muss.  :o
Oder gibt es da in der App einen einfacheren Weg? Ich hab nichts geshen.
Ja, es ist ein RGBW Streifen!
In der App ist unter "Custom" ein Farbwechsel vordefiniert. ich weiß nicht inwiefern der nutzbar ist.
anfichtn
FB7270 v2 & FB7412
herrmannj
ZitatET telefoniert nach hause....und bekommt von dort auch Informationen.
da war mal ein dyndns dienst geplant, sollten also nur "hello" (synonym) sein ...
herrmannj
anfichtn
Ne bitte nicht! Sondern von der "Wählscheibe"
beckerheinz
So, hier die Hochrechnung von 21:30 Uhr ;-)
rot(255,4,0) 31:ff:03:00:00:00:0f:42:31:ff:03:00:00:00:0f:42:31:ff:03:00:00:00:0f:42:31:ff:04:00:00:00:0f:43:31:ff:04:00:00:00:0f:43
green(0,255,5) 31:00:ff:05:00:00:0f:44
blue(0,3,255) 31:00:03:ff:00:00:0f:42:31:00:03:ff:00:00:0f:42:31:00:03:ff:00:00:0f:42
white(255,255,255) 31:ff:ff:ff:00:00:0f:3d:31:ff:ff:ff:00:00:0f:3d
warmweiss(?) 31:ff:ff:ff:ff:00:0f:3c:31:ff:ff:ff:ff:00:0f:3c
Plausibel?
ich kann noch genauer oder weitere werte sniffen?!
RPi mit FHEM 5.7, Jeelink +  9 LaCrosse TX29DTH, Jeelink +  10 PCA301 Funksteckdosen, CUL868 mit 9 MAX! Heizkörperthermostaten und Fensterkontakten, 3 Somfy RTS Rollos, Tahoma, CUL + Homematic  mit 2 HM-WDS30-OT2-SM-2
herrmannj
passt.
Ich mach mal ein Notizbuch :) :
an = 71:23:0f:a3
aus = 71:24:0f:a4
R:    31:ff:03:00:00:00:0f:42
G:    31:00:ff:05:00:00:0f:44
B:    31:00:03:ff:00:00:0f:42
W:    31:ff:ff:ff:00:00:0f:3d
WW: 31:ff:ff:ff:ff:00:0f:3c
Das passt und ist nur einen minimale Änderung zum bestehenden ld382.
Bei warm white: leuchtet alles ? Also rot grün blau gemeinsam plus white ?
anfichtn
So.. Root hab ich nicht, und eine andere Sniff-App hab ich auf die Schnelle nicht gefunden...
Ich kanns also nicht verifizieren.
(oder ich bin nur zu bloed dazu :) )
beteilige mich aber gern am testen.
anfichtn
FB7270 v2 & FB7412
beckerheinz
ZitatBei warm white: leuchtet alles ? Also rot grün blau gemeinsam plus white ?
Richtig, bei mir ist es so. Eine LED ist farbig die nächste ist "nur" weiss. ww Warmweiss also farbigen auf weiss (255,255,255) plus die "nur" weissen auf volle Helligkeit.
herrmannj
ok, danke. Passt zu der Art wie ich das gelesen habe. Wifilight macht das dann etwas anders (bei white leuchtet nur die weise led), das hat mit der besseren Qualität der Farbmischung zu tun.
Das kann ich als ld382A umsetzen, ich hab schon mal damit angefangen
beckerheinz
Super hermannj!!!
Guter Job! 1A. So hatte ich mir das hier vorgestellt. Tolle Unterstützung und Zusammenarbeit!  :D
Freut mich wenn ich wenigstens ein bisschen mithelfen konnte.
herrmannj
wollt ihr mal versuchen ?
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/wifilight/master/controls_wifilight.txt
Ich habe nicht getestet (weil anderer ld382...)
define als RGB LD382A oder RGBW LD382A
beckerheinz
Ascos
#1347
Bin auch dran.
Sorry, das ich nicht mit sniffen konnte. Habe irgendwie nicht die passende App gefunden...
Edit:
Perfekt, es geht  :D
1x RaspberryPi 3, HMUART, HMLAN
4x HM-CC-RT-DN, 4x HM-Sec-SCo, 4x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 Jeelink, 4 Lacrosse Fühler, 2 LD382A
1x ZBox mit Kodibuntu, mehrere schaltbare Steckdosen
beckerheinz
erstes schnelles Ergebnis:
set <LED> on - geht nicht (helligkeit ist 0)
set <LED> off - geht
set <LED> HSV 0,100,100 (rot) - geht
set <LED> HSV 120,100,100 (grün) - geht
set <LED> HSV 240,100,100 (blau) - geht
beckerheinz
also , bis auf das "set <LED> on" sieht alles gut aus! Das passiert nicht so viel! Es kommt nicht der alte Zustand oder weiss, eher garnichts. Wenn man danach einen Farbbefehl absetzt geht es dann.
Readings direkt nach on
RGB:FFFFFF
brightness:100
hue:0
saturation:0
state:on
