Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
herrmannj
also ich habe es gerade mit meinem (unfreiwillig) getestet.
Wuki hatte den Stecker raus gezogen, war mehrere Stunden draußen.  Stecker rein - LD382 sofort bedienbar ...
Kann das also nicht nachvollziehen. Sorry
vg
joerg
Amenophis86
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es wirklich am UFO selbst liegt. Die Tage sollte ein zweites bestelltes UFO kommen und dann werde ich es vergleichen und berichten. Aber danke für die vielen Hilfe Versuche :)
Amenophis86
Habe heute den neuen ausprobiert und es ist das gleiche Problem. Entweder sind beide defekt oder es liegt wirklich an etwas anderem.
Was mich total nervt ist, dass man nicht auf die WebUI zugreifen kann. Es kommt bei beiden nach der Anmeldung immer ein 404 Error. Hat das noch jemand?
DJ_SAMMY190
IP Zuweisung. Signal.
Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
FHEM auf Raspberry Pi 2 b mit Homematic Komponenten
Amenophis86
DJ_SAMMY190
Doppelte Vergabe zb von ips. Energiepsarmodies von switches. Werde am we mal bei mir testen. Eventuell werden zu viele befehle geschickt oder bei der schlechten Anbindung kommen manche schneller an. Hab ja auch ein UFO. Wo ich damals getestet hab hatte ich schlechte Wlan Anbindung und den selben effekt. Bei zu schnell gesendeten befehlen. Immo im richtigen Aufbau. Keine latenzprobleme.
Amenophis86
Ah jetzt weiß ich was du meinst.
Also es ist keine doppelte IP vergeben und zum testen habe ich das UFO ca. 5 Meter vom Speedport entfernt, daher sollte das WLan Signal sehr gut sein. Wie gesagt, ich komme leider nicht auf die WebUI und kann daher auch keine Details des UFOs einsehen.
Chris_Worms
#1477
ich habe das gleiche Problem. Ich schalte meine TV Geräte und das UFO per Funkschaltsteckdose aus.
Wenn ich den Strom wieder zuschalte lässt sich das UFO nicht per FHEM steuern. Ping hat 10-40ms kurz nach dem Einschalten. Im LOG wird der normale LOG-Eintrag eingetragen, aber das UFO schaltet nicht. In den Readings steht auch nach dem schalten entweder on oder off obwohl die LEDs ausbleiben. Scheint so als würde das UFO hier auch nicht den tatsächlichen Schaltzustand der LEDs prüfen und per WLAN zurücksenden.
Ich muss dann FHEM mit shutdown restart neustarten, dann lässt sich das UFO wieder steuern. Mit der Magic Home-App lässt sich das UFO nach einschalten des Stromes nach ein paar Sekunden Wartezeit wieder bedienen, wie vorher schon jemand schrieb wahrscheinlich weil sich die App bei jedem Start der App neu mit dem UFO verbindet.
Das UFO befindet sich im gleichen Netzwerk wie der Raspberry bzw FHEM. Doppelte IPs sind nicht vorhanden und die IP vom UFO wurde im Router per MAC Adresse fest in DHCP Server vergeben sodass sichergestellt ist dass das UFO immer die gleiche Adresse bekommt und die Adresse nur für das UFO reserviert ist.
Chris
Raspberry Pi 2/HM-CFG-LAN/HM-ES-PMSw1-PI/HM-LC-Sw1-PL/HM-Sec-MDIR-2/JeeLink V3/LaCrosse Temp/Humidity/Bluetooh USB Dongle/PebbleBee Bluetooth Tags
FHEM/MySQL/Apache/SmarVisu
P.A.Trick
Schaue mal in das Webfrontend vom Ufo, dort kannst du den TCP Timeouts Wert verringern das sollte dein Problem lösen!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Mikeyy
Moin Moin zusammen,
ich habe ein problem bei der Installation von Wifilight. Wenn ich UPD 2015_06-30_12:30:20 133850 FHEM/32_WifiLight.pm in FHEM eingebe bekomm ich die Fehlermeldung:
Cannot parse 133850, probably not a valid http control file
Ich habe manuel noch keine zusätzlichen Module installiert. Was mache ich falsch oder muss ich in meinem System noch änderungen vornehmen?
Mein FHEM läuft auf einer Syngo 211j, DSM ist aktuell, FHEM auch.
Vielen Dank im Vorraus.
Michi
Amenophis86
Bei der neuen Version des UFO kann man auf die Webfront nicht mehr zugreifen.
Chris_Worms
Nach eingabe des User/Passwort (admin/nimda) kommt 404 Error. Webfrontend ist nicht erreichbar. :-(
TWART016
damit ich die Stripes nicht aufschneiden muss, habe ich mir ein Verbindungskabel bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B00HRYY04Y?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Da das Netzteil der LED Stripes in den LD382 gepasst haben, konnte ich alles stecken. Somit könnte ich bei Bedarf zurück zu IR gehen. Gesteckt werden muss dann BGRW.
TWART016
P.A.Trick
Ich wollte gerade mal wieder WifiLed Modul aktualisieren und bin über diesen Wiki Eintrag gestolpert :-)
@Jörg: Ich würde mich freuen, wenn wir das Modul in die offizielle Repo zu überführen!? *ganzliebguck*
herrmannj
Ja, ich weiß :) Mach ich auch noch. !
ps: der Text kommt von mir :)
vg
joerg
