Neues Modul: 70_Jabber.pm
Begonnen von BioS, 18 Januar 2014, 11:51:20
BioS
Hi gent,
ja eigentlich gut, denn der Fehler ist Lokalisiert ;)
Es ist definitiv die Kombination aus XML::Stream und Net::XMPP - genau da stürzt FHEM ab wenn sich am Onlinestatus was ändert und die Aufrufe innerhalb der Software funktionieren nicht richtig.
Ich zitiere mal aus meinen früheren Posts:
Zitat von: BioS am 27 August 2015, 13:36:08
  • XML::Stream 1.24 mit Net::XMPP 1.05 = Verbindung OK, aber keine Callbacks (presence, message, etc.) -> Absturz
  • XML::Stream 1.24 mit Net::XMPP 1.02 = Keine Verbindung (SSL probleme)
  • XML::Stream 1.23 mit Net::XMPP 1.02 = alles gut
Offensichtlich funktioniert bei dir CPAN wegen einem Fehler in einem anderen perl Modul auch nicht, was schon mal ein ziemlich schlechtes Zeichen ist :(
zuerst würde ich mal versuchen die zwei perl module zu deinstallieren und von Hand neu zu installieren (diesmal über debian commands):
sudo apt-get remove libnet-xmpp-perl
sudo apt-get remove libxml-stream-perl
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/libn/libnet-xmpp-perl/libnet-xmpp-perl_1.02-3_all.deb
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/libx/libxml-stream-perl/libxml-stream-perl_1.23-2_all.deb
sudo dpkg -i libxml-stream-perl_1.23-2_all.deb
sudo dpkg -i libnet-xmpp-perl_1.02-3_all.deb
FHEM auf Debian in ESXi5 VM
Homematic mit HMLAN
Raspi mit Pilight für Relais der Heizung
ThomasMagnum
Hallo BioS,
vielen Dank für den Codeschnippsel. Ich versuch das mal einzubauen und gebe dann Bescheid ob und wie es geht.
Gruß, Thomas
gent
Hi BioS,
alle Befehle wurden problemlos ausgeführt, allerdings bekomme ich in der Commandline
Cannot load module Jabber
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
gent
Hat sich erledigt,
habe ein wenig zuviel deinstalliert.
Bin gerade am Testen und melde mich, wie es ausgegangen ist
Viele Grüße vom Gent
gent
Hi BioS,
hat leider nichts gebracht. Nach wie vor gnadenloser Absturz, wenn der Status geändert wird.
Tja...
Viele Grüße vom gent
BioS
Zitat von: gent am 05 Januar 2017, 00:47:03
Hi BioS,
Tja...
Hi gent,
Hast du dann nochmal den Output der Modul Versionen?
Eventuell hast Debian die falschen Module wieder installiert?
Grüße BioS
Homematic mit HMLAN
gent
Hi, sieht so aus als wären neuere Module installiert:
XML::Stream
   CPAN: Module::CoreList loaded ok (v5.20161220)
(no description)
   D/DA/DAPATRICK/XML-Stream-1.24.tar.gz
   /usr/local/share/perl/5.20.2/XML/Stream.pm
   Installed: 1.24
   CPAN:      1.24  up to date
   Darian Anthony Patrick (DAPATRICK)
   dapatrick@cpan.org
und
Net::XMPP
(no description)
   D/DA/DAPATRICK/Net-XMPP-1.05.tar.gz
   /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/XMPP.pm
   Installed: 1.05
   CPAN:      1.05  up to date
   dapatrick@cpan.org
Ich versuch noch mal ein downgrade
gent
Hi BioS,
man oh man: Ich habe natürlich vergessen, dass perl-module, die mit cpan installiert sind, auch wieder deinstalliert werden müssen. Es scheint so gewesen zu sein, dass ich beide Versionen auf dem Rechner hatte. Die richtigen mit dpkg installierten und die "falschen" neueren, die ich mit cpan installiert hatte.
Da cpan offenbar von sich aus kein uninstall mitbringt, musste ich erst cpanm installieren, konnte dann die cpan Versionen deinstallieren und habe jetzt tatsächlich die "älteren" Module aus dem *.deb Dateien.
Und siehe da, das fhem jabber modul funktioniert nun ohne fhem in den Abgrund zu reißen.
Hier nochmal kurz für alle eine Zusammenfassung , die irgendwie dieselben Probleme haben:
sudo cpan -D XML::Stream
... Installed: 1.24 -- falsche Version
sudo cpan -D Net::XMPP
--- Installed: 1.05 -- falsche Version
# cpanm installieren
sudo cpan App::cpanminus
# neue Module deinstallieren
sudo cpanm --uninstall XML::Stream
sudo cpanm --uninstall Net::XMPP
# und dann nochmal das was BioS vorher schon geschrieben hatte:
Vielen Dank und viele Grüße vom Gent
BioS
Freut mich dass es geklappt hat :)
Homematic mit HMLAN
drhirn
Ich hab das Modul ins Wiki übernommen. Korrekturen, Ergänzungen, Wünsche und weitere Beispiele sind natürlich herzlich willkommen.
Ralf W.
macht es nicht Sinn, im Wiki auf beiden Jabber-Seiten wechselweise einen Link zu setzen oder daraus eine Seite zu erstellen?
MfG
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
drhirn
Du meinst die hier?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_spricht_jabber
Ja, macht Sinn. Mach ich gleich. Bzw. ist auf der "FHEM spricht Jabber" eh schon im Text die Modul-Seite verlinkt.
der_da
Zitat von: BamXP am 12 Februar 2016, 11:55:11
Habe die libotr2 manuell heruntergeladen: https://packages.debian.org/squeeze/libotr2
(Mit Sicherheit kann man den Vorgang auch eleganter lösen)
Kompiliert, Installiert --> Tada
CPAN:
t/Crypt-OTR.t .. ok
All tests successful.
Result: PASS
  REVMISCHA/Crypt-OTR-0.08.tar.gz
  /usr/bin/make test -- OK
Running make install
  /usr/bin/make install  -- OK
FHEM:
OTR_STATE: Generating OTR private key...
...und ein paar Minuten später
OTR_STATE: Finished generating OTR private key. OTR is now active.
Benni
Der Beitrag ist schon ne Weile her, aber auch ich habe heute versucht, unter Jessie OTR zum Laufen zu bekommen. Bin leider kein so großer Linux-Freak. Kann mir mal jemand step by step sagen, wie ich die libotr2 runterlade (vermutlich mit wget) und wie ich die dann kompiliere und installiere?
joshi
Ich möchte dir davon abraten:
  • Die CPAN crypt:otr ist seit langer Zeit nicht mehr geupdatet worden. Unter anderem aus diesem Grund brauchst du die alte libotr2. Diese ist selbst in Debian (das für seine alten Packete bekannt ist) nicht mehr enthalten.
  • Mit einer alten library zerschiesst du die möglicherweise das System
  • OTR ist für mobile Kommunikation nicht geeignet
Wenn du es dennoch installieren möchtest:
wget http://http.debian.net/debian/pool/main/libo/libotr/libotr_3.2.1.orig.tar.gz #runterladen
tar xfvz libotr_3.2.1.orig.tar.gz #entpacken
Anschließend in das Verzeichnis wechseln und ./configure ausführen und alle fehlenden Abhängigkeiten beheben (ich musste libgcrypt20-dev nachinstallieren) und "make" sowie "sudo make install" ausführen.
der_da
Danke! Ich habe es dennoch versucht. Leider nicht erfolgreich. Oder doch, mein FHEM blieb nun regelmäßig nach 2 Tagen stehen und im Log stand gefühlte 1000mal irgendwas von "zu viele offene Handler" oder so etwas. Habe das letzte Backup eingespielt. So lange XMPP im FHEM kein OMEMO unterstützt, sehe ich von einer weiteren Verwendung von Jabber erst mal ab. ???
