Neuartiges 1-Wire Interface
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 18 Januar 2014, 21:00:45
Sonntag morgen hab ich etwas Zeit. Heute Abend und morgen den ganzen Tag lang busy.
Wichtigste Punkte:
Auf der Seite Mode Selection auf STA Mode, Data Transfer= Transparent Mode
Auf der Seite STA Interface Setting
- SSID angeben
- Security Mode angeben
- Passwort angeben
WAN Connection Type auf DHCP setzen.
Das sollte reichen.
pah
UweH
Hab ich genau so, das ist das Problem...  :(
Hier noch ohne Passwort, aber sonst...
Sieht mir nach einem DHCP-Problem aus.
Kann man protokollieren lassen, welche Clients bei Deinem DHCP-Server Anfragen stellen ?
Darüber hinaus würde ich erst einmal eine feste IP-Adresse vergeben - das benötigt man sowieso, um das dem socat mitzuteilen.
pah
UweH
Eine feste IP hatte ich auch schon vergeben, ändert aber nichts. Das Ding wird auch dann weder von der Fritzbox noch von zwei unabhängigen Netzwerkscannern gefunden. Konfiguriere ich ihn als AP, dann bekomme ich ihn zu fassen. Sieht tatsächlich so aus, als würde die Fritzbox dem Modul keine IP zuteilen. Andererseits blinkt die LED auf dem Modul ab und an hektisch, als wäre WLAN-Aktivität vorhanden. Irgendwas passiert also...
corny456
Im Log der fritzbox kann man sehen wenn ein WLAN gerät sich zu dieser verbindet bzw. Die Verbindung auf Grund von xyz getrennt wird...
Gruß Marius
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
UweH
Ja, nur leider taucht das Ding auch da nicht auf. Andere WLAN-Geräte werden problemlos angekoppelt und erhalten statische und dynamische IPs, je nach Einstellung. Das (bzw. DHCP) funktioniert also.
Hm - dann bekommt er gar keine Verbindun gzum Netzwerk, die Authentifizierung wird nicht angenommen.
pah
eldrik
testhalber mal die Verschlüssellung vom WLAN abschalten?
Jens
UweH
Verdammte Axt...nicht abschalten...ÄNDERN!!! Ich war auf WPA + WPA2 unterwegs und habe nun mal umgestellt auf WPA...damit klappt es. Verrückt. Ich habe auch im etwas umfangreicheren Manual (welches nicht auf der mitgelieferten CD ist...!) keinen Hinweis darauf gefunden, dass eine der WPA-Verschlüsselungen nicht unterstützt wird.
UweH
So, da nun alles wieder gut ist... ein Tipp zum Thema Schaltregler: Mittlerweile hab ich diese Teile: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/OKLT1W12NC/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4956&ARTICLE=140737&SEARCH=DC%20DC%20WANDLER&SHOW=1&OFFSET=500& in Gebrauch und bin sehr zufrieden...sowohl auf 3,3V als auch 5V per externem Widerstand einstellbar. Die Dinger sind auf SMD-Platinen wie auch auf bedrahteten Platinen einsetzbar.
UweH
ich habe nun mit diesem Teil (http://www.wvshare.com/product/UART-ETH-E001.htm) ein bisschen rumgespielt und eine Platine für das Conrad-Hutschienen-Gehäuse (http://www.conrad.de/ce/de/product/530730/Hutschienen-Gehaeuse-Kunststoff-Grau-RAL-7035-35-x-86-x-60-PN-5200100035-1-St) entworfen...
Oben drauf ein paar Flackerlichter (Spannungen und Busaktivität) und schon isses hübsch.
Mäusekino.
Glaubst Du eigentlich, dass das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn er zu ist ?
pah
UweH
Ich steh auf Mäusekino. Berufsbedingt. Ich habe täglich mehr als 300.000 LEDs um mich rum. Das macht offenbar krank...
Und das mit dem Licht im Kühlschrank hab ich im Alter von 5 oder so getestet. Es war kalt, aber es ist definitiv aus.
Tobias
Hi uwe.
Schaltplan wäre nett ;) insbesondere wegen der Bus Aktivität
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
UweH
Wenn ich fertig getestet habe. Aber die LED für den Bus ist einfach:
