HM-TC-IT-WM-W-EU: Funk-Wandthermostat
Begonnen von CQuadrat, 19 Januar 2014, 15:15:28
hexenmeister
OK, danke. Werde heute abend probieren.
btw. Gestern beim Peeren (der Weather-Kanäle) habe ich in Logs keine verwertbaren Informationen gefunden.
martinp876
sodann - version 4835 sollte mehr Kommandos haben.
Bei tempList auf optionen achten! "P-liste"
hexenmeister
So, habe CUL_HM (4835 ) und HMConfig von Sourceforge genommen.
delete und neu pairen...
Im Log (Verbose 4) sehe ich keine Unterhaltung zw. TC und RT...
Wenn ich Wunschtemperatur in TC verstellen sehe ich weder im EventMonitor noch im Log irgendwas.
Die Listen sehen jetzt weniger verständlich aus (RegL_01 etc.)...
fhem> list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
   CFGFN
   DEF        260352
   HMLAN1_MSGCNT 144
   HMLAN1_RAWMSG E260352,0000,B011F7F3,FF,FFCC,A4847026035200000000E131
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 21:41:33
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     144
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
   NR         455
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_WindowRec
   channel_06 CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_remote
   channel_07 CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_SwitchTr
   lastMsg    No:A4 - t:70 s:260352 d:000000 00E131
   protLastRcv 2014-02-07 21:41:33
   protResnd  1 last_at:2014-02-07 21:26:21
   protSnd    120 last_at:2014-02-07 21:29:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-54.37 min:-71 max:-52 lst:-52 cnt:144
   Readings:
     2014-02-07 21:26:22   Activity        alive
     2014-02-07 21:28:31   CommandAccepted yes
     2014-02-07 21:26:17   D-firmware      1.0
     2014-02-07 21:26:17   D-serialNr      LEQ0000238
     2014-02-07 21:28:47   PairedTo        0x416C78
     2014-02-07 21:28:31   R-btnLock       unlock
     2014-02-07 21:28:31   R-burstRx       on
     2014-02-07 21:28:31   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-07 21:28:31   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-07 21:28:31   R-globalBtnLock off
     2014-02-07 21:28:31   R-localResDis   off
     2014-02-07 21:28:31   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2014-02-07 21:28:31   R-modusBtnLock  off
     2014-02-07 21:28:31   R-pairCentral   0x416C78
     2014-02-07 21:28:47   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:41 0B:6C 0C:78 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-07 21:29:08   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01416C7826035207040000000001
     mId        00AD
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1391805694.00898
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -54.375
         cnt        144
         lst        -52
         max        -52
         min        -71
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0000238
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
fhem> list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Weather
   CFGFN
   DEF        26035201
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R0E09D1FE,0001,B00649F5,FF,FFCA,268010260352416C780208000000
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 21:28:48
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Weather
   NR         457
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
   peerList   OG_BZ_TT01_Weather,
   Readings:
     2014-02-07 21:28:48   RegL_01:          08:00 00:00
     2014-02-07 21:28:48   peerList        OG_BZ_TT01_Weather,
   Helper:
     peerIDsRaw ,22E42201,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,22E42201,
fhem> list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate
   CFGFN
   DEF        26035202
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E260352,0000,B006854A,FF,FFCA,398010260352416C780300
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 21:29:03
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate
   NR         458
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2014-02-07 21:28:54   R-boostPeriod   5 min
     2014-02-07 21:28:54   R-dayTemp       22 C
     2014-02-07 21:28:54   R-daylightSaveTime on
     2014-02-07 21:28:54   R-heatCool      heating
     2014-02-07 21:28:54   R-hyst2point    0.4 C
     2014-02-07 21:28:54   R-modePrioManu  all
     2014-02-07 21:28:54   R-modePrioParty all
     2014-02-07 21:28:54   R-nightTemp     19.5 C
     2014-02-07 21:28:54   R-noMinMax4Manu off
     2014-02-07 21:28:54   R-sendWeatherData on
     2014-02-07 21:28:54   R-showHumitidy  tempHum
     2014-02-07 21:28:54   R-showInfo      time
     2014-02-07 21:28:54   R-showSetTemp   actTemp
     2014-02-07 21:28:54   R-showWeekday   off
     2014-02-07 21:28:54   R-tempMax       30.5 C
     2014-02-07 21:28:54   R-tempMin       4.5 C
     2014-02-07 21:28:54   R-tempOffset    0.0K
     2014-02-07 21:28:54   R-weekPrgSel    undef lit
     2014-02-07 21:28:54   R-winOpnBoost   off
     2014-02-07 21:28:49   RegL_01:          08:00 00:00
     2014-02-07 21:28:54   RegL_07:         01:2C 02:27 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:58 49:3C 4A:58 4B:6C 4C:4E 4D:D2 4E:59 4F:08 50:51 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:4E B1:3C B2:58 B3:6C B4:50 B5:D2 B6:57 B7:08 B8:4F B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2014-02-07 21:28:59   RegL_08:         01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2014-02-07 21:29:03   RegL_09:         01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Fri     05:00 19.5 09:00 22.0 17:30 20.0 22:00 21.5 24:00 19.5
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Mon     05:00 22.0 09:00 22.0 17:30 19.5 22:00 22.0 24:00 20.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Sat     06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Sun     06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Thu     06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Tue     06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1Wed     06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP1_State verified
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Fri     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Mon     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Sat     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Sun     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Thu     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Tue     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2Wed     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP2_State verified
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Fri     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Mon     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Sat     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Sun     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Thu     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Tue     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3Wed     24:00 17.0
     2014-02-07 21:29:03   tempListP3_State verified
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
fhem> list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_WindowRec
   CFGFN
   DEF        26035203
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R0E0A0FF1,0001,B00687F1,FF,FFC9,2E8010260352416C780208000000
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 21:29:05
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_WindowRec
   NR         459
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   Readings:
     2014-02-07 21:29:05   RegL_01:          08:00 00:00
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
fhem> list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_remote
   CFGFN
   DEF        26035206
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R0E0A1A17,0001,B0069137,FF,FFC9,308010260352416C780208000000
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 21:29:07
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_remote
   NR         460
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   Readings:
     2014-02-07 21:29:07   RegL_01:          08:00 00:00
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
fhem> list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_SwitchTr
   CFGFN
   DEF        26035207
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R0E0A1FA2,0001,B006977D,FF,FFCA,328010260352416C780208000000
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 21:29:08
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_SwitchTr
   NR         461
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   Readings:
     2014-02-07 21:29:08   RegL_01:          08:00 00:00
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   peerIDs    00000000,
hexenmeister
set desired-temp führt zu "1 CMDs pending"...
beim TC kommt nichts an. Ich habe das Gefühl, TC ist gar nicht richtig gepairt...
getConfig verursacht nocht mehr 'pending CMDs'...
aha! jetzt passiert was:
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FD067 d:FF r:FFBF     m:AA 865A 260352 000000 B8E730
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN1 dispatch A0CAA865A260352000000B8E730::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E235926 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E235926 m:46 A112 416C78 260352
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315343 d:1C6715 O:416C78 t:B01FD0ED IDcnt:000B
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E235926 stat:0001 t:B01FD173 d:FF r:FFBE     m:46 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN1 dispatch A0A468002260352416C7800::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E235A32 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E235A32 m:47 A112 416C78 260352
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E235A32 stat:0001 t:B01FD306 d:FF r:FFBE     m:47 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN1 dispatch A0A478002260352416C7800::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:41 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E235BC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E235BC5 m:48 A011 416C78 260352 020218
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E235BC5 stat:0001 t:B01FD499 d:FF r:FFBE     m:48 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN1 dispatch A0A488002260352416C7800::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E235D57 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E235D57 m:49 A001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.07 21:56:42 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.41:53527
2014.02.07 21:56:42 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.41:53529
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FD635 d:FF r:FFBE     m:49 A010 260352 416C78 020101020109010A410B6C0C780F001100
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN1 dispatch A1A49A010260352416C78020101020109010A410B6C0C780F001100::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:42 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E235D57 stat:0001 t:B01FD63A d:FF r:FFBE     m:49 A010 260352 416C78 020101020109010A410B6C0C780F001100
2014.02.07 21:56:42 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: dont process
2014.02.07 21:56:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
2014.02.07 21:56:44 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 / RL:11401 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 21:56:44 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:56:43, delay is 1.047
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FD734 d:FF r:FFBE     m:4A 8010 260352 416C78 0212161600180019001A000000
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN1 dispatch A164A8010260352416C780212161600180019001A000000::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E236484 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E236484 m:4A A001 416C78 260352 0103
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E236484 stat:0001 t:B01FDC89 d:FF r:FFBF     m:4A 8010 260352 416C78 0122E4220100000000
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN1 dispatch A124A8010260352416C780122E4220100000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E236549 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E236549 m:4B A001 416C78 260352 01040000000001
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E236549 stat:0001 t:B01FDE20 d:FF r:FFBF     m:4B 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN1 dispatch A0E4B8010260352416C780208000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E2366E1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E2366E1 m:4C A001 416C78 260352 0203
2014.02.07 21:56:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem/pgm2/dashboard_mystyle.css
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E2366E1 stat:0001 t:B01FDFB7 d:FF r:FFBF     m:4C 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN1 dispatch A0E4C8010260352416C780100000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E236877 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E236877 m:4D A001 416C78 260352 02040000000001
2014.02.07 21:56:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.07 21:56:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 21:56:45 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","clear","")}<
2014.02.07 21:56:45 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 21:56:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 21:56:45 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","room","")}<
2014.02.07 21:56:45 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 21:56:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E236877 stat:0001 t:B01FE14E d:FF r:FFBF     m:4D 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN1 dispatch A0E4D8010260352416C780208000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E236A10 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E236A10 m:4E A001 416C78 260352 02040000000007
2014.02.07 21:56:45 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53529 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352&timestamp=1391806598195
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE2EA d:FF r:FFBF     m:4E A010 260352 416C78 03012C27093D00000000C7300000000104
2014.02.07 21:56:45 5: HMLAN1 dispatch A1A4EA010260352416C7803012C27093D00000000C7300000000104::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E236A10 stat:0001 t:B01FE2EF d:FF r:FFBF     m:4E A010 260352 416C78 03012C27093D00000000C7300000000104
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN1 dispatch A1A4EA010260352416C7803012C27093D00000000C7300000000104::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:46 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: dont process
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE3EC d:FF r:FFC0     m:4F A010 260352 416C78 0310000009004448550845204520452045
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN1 dispatch A1A4FA010260352416C780310000009004448550845204520452045::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE4EE d:FF r:FFBF     m:50 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN1 dispatch A1A50A010260352416C78031F204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE5F0 d:FF r:FFBF     m:51 A010 260352 416C78 032E444855084520452045204520452045
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN1 dispatch A1A51A010260352416C78032E444855084520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE6F2 d:FF r:FFBF     m:52 A010 260352 416C78 033D2045204520452045204520583C586C
2014.02.07 21:56:46 5: HMLAN1 dispatch A1A52A010260352416C78033D2045204520452045204520583C586C::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE7F5 d:FF r:FFC0     m:53 A010 260352 416C78 034C4ED259085120452045204520452045
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN1 dispatch A1A53A010260352416C78034C4ED259085120452045204520452045::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE8F7 d:FF r:FFC0     m:54 A010 260352 416C78 035B204520452045204448546C44CC5508
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN1 dispatch A1A54A010260352416C78035B204520452045204448546C44CC5508::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FE9F9 d:FF r:FFBF     m:55 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN1 dispatch A1A55A010260352416C78036A452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FEAFB d:FF r:FFBF     m:56 A010 260352 416C78 03792045204448546C44CC550845204520
2014.02.07 21:56:47 5: HMLAN1 dispatch A1A56A010260352416C7803792045204448546C44CC550845204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FEBFD d:FF r:FFBF     m:57 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452044
2014.02.07 21:56:48 5: HMLAN1 dispatch A1A57A010260352416C780388452045204520452045204520452044::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FECFF d:FF r:FFC0     m:58 A010 260352 416C78 039748546C44CC55084520452045204520
2014.02.07 21:56:48 5: HMLAN1 dispatch A1A58A010260352416C78039748546C44CC55084520452045204520::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FEE01 d:FF r:FFC0     m:59 A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204E3C586C50
2014.02.07 21:56:48 5: HMLAN1 dispatch A1A59A010260352416C7803A6452045204520452045204E3C586C50::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FEF03 d:FF r:FFC0     m:5A A010 260352 416C78 03B5D257084F2045204520452045204520
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN1 dispatch A1A5AA010260352416C7803B5D257084F2045204520452045204520::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF003 d:FF r:FFBF     m:5B A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN1 dispatch A175BA010260352416C7803C4452045204520000000000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF0FA d:FF r:FFBF     m:5C 8010 260352 416C78 0300
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN1 dispatch A0B5C8010260352416C780300::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E237A9A stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E237A9A m:4F A001 416C78 260352 02040000000008
2014.02.07 21:56:49 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate (24 changes)
2014.02.07 21:56:49 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate tempListP1_State: verified
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Mon:   05:00 22.0 09:00 22.0 17:30 19.5 22:00 22.0 24:00 20.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Tue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Wed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Thu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Fri:   05:00 19.5 09:00 22.0 17:30 20.0 22:00 21.5 24:00 19.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sat:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sun:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Mon:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Tue:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Wed:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Thu:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Fri:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sat:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sun:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Mon:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Tue:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Wed:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Thu:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Fri:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF2A1 d:FF r:FFC0     m:4F A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 21:56:49 5: HMLAN1 dispatch A1A4FA010260352416C780301000000000000000000000000000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E237A9A stat:0001 t:B01FF2A6 d:FF r:FFC0     m:4F A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN1 dispatch A1A4FA010260352416C780301000000000000000000000000000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:50 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: dont process
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF3A3 d:FF r:FFC0     m:50 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN1 dispatch A1A50A010260352416C780310000000004520452045204520452045::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF4A5 d:FF r:FFC0     m:51 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN1 dispatch A1A51A010260352416C78031F204520452045204520452045204520::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF5A7 d:FF r:FFBF     m:52 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN1 dispatch A1A52A010260352416C78032E452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF6A9 d:FF r:FFBF     m:53 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:50 5: HMLAN1 dispatch A1A53A010260352416C78033D204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF7AB d:FF r:FFBF     m:54 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN1 dispatch A1A54A010260352416C78034C452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF8AD d:FF r:FFBF     m:55 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN1 dispatch A1A55A010260352416C78035B204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FF9AF d:FF r:FFBF     m:56 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN1 dispatch A1A56A010260352416C78036A452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FFAB1 d:FF r:FFBF     m:57 A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:51 5: HMLAN1 dispatch A1A57A010260352416C780379204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FFBB3 d:FF r:FFC0     m:58 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:52 5: HMLAN1 dispatch A1A58A010260352416C780388452045204520452045204520452045::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FFCB5 d:FF r:FFBF     m:59 A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:52 5: HMLAN1 dispatch A1A59A010260352416C780397204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FFDB7 d:FF r:FFBF     m:5A A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:52 5: HMLAN1 dispatch A1A5AA010260352416C7803A6452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FFEB9 d:FF r:FFBF     m:5B A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN1 dispatch A1A5BA010260352416C7803B5204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B01FFFB9 d:FF r:FFBF     m:5C A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN1 dispatch A175CA010260352416C7803C4452045204520000000000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B02000B0 d:FF r:FFBF     m:5D 8010 260352 416C78 0300
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN1 dispatch A0B5D8010260352416C780300::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E2389F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E2389F6 m:50 A001 416C78 260352 02040000000009
2014.02.07 21:56:53 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate (24 changes)
2014.02.07 21:56:53 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate tempListP1_State: verified
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Mon:   05:00 22.0 09:00 22.0 17:30 19.5 22:00 22.0 24:00 20.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Tue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Wed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Thu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Fri:   05:00 19.5 09:00 22.0 17:30 20.0 22:00 21.5 24:00 19.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sat:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sun:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Mon:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Tue:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Wed:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Thu:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Fri:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sat:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sun:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Mon:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Tue:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Wed:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Thu:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Fri:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B02000C9 d:FF r:FFBF     m:C9 8410 260352 000000 0BB8E71100
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN1 dispatch A0EC984102603520000000BB8E71100::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B02001FC d:FF r:FFBE     m:50 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 21:56:53 5: HMLAN1 dispatch A1A50A010260352416C780301000000000000000000000000000000::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: T: 53.94 &deg;C ▾
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E2389F6 stat:0001 t:B0200201 d:FF r:FFBE     m:50 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A50A010260352416C780301000000000000000000000000000000::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: repeat ack, dont process
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B02002FF d:FF r:FFBE     m:51 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A51A010260352416C780310000000004520452045204520452045::-66:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200402 d:FF r:FFBF     m:52 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A52A010260352416C78031F204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:56:54, delay is 1.107
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200504 d:FF r:FFBF     m:53 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A53A010260352416C78032E452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200606 d:FF r:FFC0     m:54 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A54A010260352416C78033D204520452045204520452045204520::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200708 d:FF r:FFC0     m:55 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A55A010260352416C78034C452045204520452045204520452045::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B020080A d:FF r:FFBF     m:56 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A56A010260352416C78035B204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B020090C d:FF r:FFBF     m:57 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A57A010260352416C78036A452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200A0E d:FF r:FFBF     m:58 A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:55 5: HMLAN1 dispatch A1A58A010260352416C780379204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200B10 d:FF r:FFC0     m:59 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN1 dispatch A1A59A010260352416C780388452045204520452045204520452045::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200C12 d:FF r:FFC0     m:5A A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN1 dispatch A1A5AA010260352416C780397204520452045204520452045204520::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200D14 d:FF r:FFBF     m:5B A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN1 dispatch A1A5BA010260352416C7803A6452045204520452045204520452045::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200E16 d:FF r:FFBF     m:5C A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.07 21:56:56 5: HMLAN1 dispatch A1A5CA010260352416C7803B5204520452045204520452045204520::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0200F16 d:FF r:FFBF     m:5D A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN1 dispatch A175DA010260352416C7803C4452045204520000000000000::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B020100D d:FF r:FFBF     m:5E 8010 260352 416C78 0300
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN1 dispatch A0B5E8010260352416C780300::-65:HMLAN1
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E239917 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E239917 m:51 A001 416C78 260352 0303
2014.02.07 21:56:57 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate (24 changes)
2014.02.07 21:56:57 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate tempListP1_State: verified
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Mon:   05:00 22.0 09:00 22.0 17:30 19.5 22:00 22.0 24:00 20.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Tue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Wed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Thu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Fri:   05:00 19.5 09:00 22.0 17:30 20.0 22:00 21.5 24:00 19.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sat:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sun:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Mon:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Tue:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Wed:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Thu:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Fri:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sat:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sun:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Mon:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Tue:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Wed:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Thu:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Fri:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E239917 stat:0001 t:B020111D d:FF r:FFC0     m:51 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN1 dispatch A0E518010260352416C780100000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:57 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E2399D8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E2399D8 m:52 A001 416C78 260352 03040000000001
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E2399D8 stat:0001 t:B02012B4 d:FF r:FFC0     m:52 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN1 dispatch A0E528010260352416C780208000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E239B72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E239B72 m:53 A001 416C78 260352 0603
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E239B72 stat:0001 t:B020144B d:FF r:FFC0     m:53 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN1 dispatch A0E538010260352416C780100000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E239D07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E239D07 m:54 A001 416C78 260352 06040000000001
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E239D07 stat:0001 t:B02015E2 d:FF r:FFC0     m:54 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.07 21:56:58 5: HMLAN1 dispatch A0E548010260352416C780208000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E239EA0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E239EA0 m:55 A001 416C78 260352 0703
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E239EA0 stat:0001 t:B0201779 d:FF r:FFC0     m:55 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN1 dispatch A0E558010260352416C780100000000::-64:HMLAN1
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E23A033 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E23A033 m:56 A001 416C78 260352 07040000000001
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E23A033 stat:0001 t:B0201911 d:FF r:FFBF     m:56 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.07 21:56:59 5: HMLAN1 dispatch A0E568010260352416C780208000000::-65:HMLAN1
jetzt steht CMDs done... hat ewig gedauert...
Ich glaube, dies ist der relevante Abschnitt
2014.02.07 22:06:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53577 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.07 22:06:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53577 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352&timestamp=1391807180873
2014.02.07 22:06:47 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.07 22:06:47 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315343 d:1C6715 O:416C78 t:B02912F4 IDcnt:000B
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B02914D4 d:FF r:FFB9     m:AE 865A 260352 000000 38ED2F
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN1 dispatch A0CAE865A26035200000038ED2F::-71:HMLAN1
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E2C9D3E stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E2C9D3E m:65 A112 416C78 260352
2014.02.07 22:06:48 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.41:53577
2014.02.07 22:06:48 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.41:53579
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E2C9D3E stat:0001 t:B02915E0 d:FF r:FFB8     m:65 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN1 dispatch A0A658002260352416C7800::-72:HMLAN1
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.07 22:06:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E2C9E63 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E2C9E63 m:66 A011 416C78 260352 02022E
2014.02.07 22:06:48 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
2014.02.07 22:06:50 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 / RL:11417 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:06:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:06:49, delay is 1.157
2014.02.07 22:06:50 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 nr 2
2014.02.07 22:06:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E2C9E63 stat:0001 t:B0291773 d:FF r:FFB8     m:66 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 22:06:50 5: HMLAN1 dispatch A0A668002260352416C7800::-72:HMLAN1
2014.02.07 22:06:50 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E2CA413 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E2CA413 m:67 A011 416C78 260352 02022E
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.07 22:06:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E2CA413 stat:0001 t:B0291C64 d:FF r:FFB8     m:67 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 22:06:50 5: HMLAN1 dispatch A0A678002260352416C7800::-72:HMLAN1
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/pgm2/dashboard_mystyle.css
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 22:06:50 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","clear","")}<
2014.02.07 22:06:50 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 22:06:50 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","room","")}<
2014.02.07 22:06:50 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:06:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.07 22:06:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53579 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352&timestamp=1391807203498
2014.02.07 22:06:52 5: JeeLink/RAW: /GS
2014.02.07 22:06:52 5: JeeLink/RAW: GS/D 33 83 1 252 211 15 11 152 8 16 222
2014.02.07 22:06:52 5: JeeLink/RAW: GSD 33 83 1 252 211 15 11 152 8 16 222/ 18
2014.02.07 22:06:52 5: myJeeLink dispatch GSD 1 83 1 252 211 15 11 152 8 16 222 18
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: parse RAW message: GSD 1 83 1 252 211 15 11 152 8 16 222 18 IODev: myJeeLink
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: default parse function. index: 4 msg type: 252
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: read sensor data: 252 : 15 211 = 4051
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: default parse function. index: 7 msg type: 11
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: read sensor data: 11 : 8 152 = 2200
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: default parse function. index: 10 msg type: 16
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: read sensor data: 16 : 18 222 = 4830
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: update readings for GSD_1.1
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: update GSD_1.1 PowerSupply: 4.051
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: update GSD_1.1 humidity: 48.3
2014.02.07 22:06:52 3: GSD: update GSD_1.1 temperature: 22
2014.02.07 22:06:52 5: Triggering GSD_1.1 (3 changes)
2014.02.07 22:06:52 5: Notify loop for GSD_1.1 PowerSupply: 4.051
2014.02.07 22:06:52 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:GSD_1.1; CHANGED:PowerSupply: 4.051; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:06:52 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:GSD_1.1; CHANGED:humidity: 48.3; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:06:52 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:GSD_1.1; CHANGED:temperature: 22; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:06:56 5: T: 53.88 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:00 5: exec at command tickHeartbeat
2014.02.07 22:07:00 5: Cmd: >{tickHeartbeat('NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat');;}<
2014.02.07 22:07:00 5: Cmd: >set NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat 50<
2014.02.07 22:07:00 4: dummy set NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat 50
2014.02.07 22:07:00 5: Triggering NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat (2 changes)
2014.02.07 22:07:00 5: Notify loop for NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat 50
2014.02.07 22:07:00 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat; CHANGED:50; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:07:00 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat; CHANGED:lastChange: 22:07:00; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:07:00 5: redefine at command tickHeartbeat as +*00:01:00 {tickHeartbeat('NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat');;}
2014.02.07 22:07:00 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.41:53579
2014.02.07 22:07:00 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.41:53584
2014.02.07 22:07:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
2014.02.07 22:07:01 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 / RL:11401 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:07:02 5: T: 33.38 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:02 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:01, delay is 1.769
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/pgm2/dashboard_mystyle.css
2014.02.07 22:07:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.07 22:07:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.07 22:07:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 22:07:03 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","clear","")}<
2014.02.07 22:07:03 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:07:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 22:07:03 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","room","")}<
2014.02.07 22:07:03 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:07:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.07 22:07:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53584 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352&timestamp=1391807216052
2014.02.07 22:07:04 5: T: 52.25 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:08 5: T: 48.25 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B02962F6 d:FF r:FFC2     m:AE 8470 260352 000000 00ED2F
2014.02.07 22:07:08 5: HMLAN1 dispatch A0CAE847026035200000000ED2F::-62:HMLAN1
2014.02.07 22:07:10 5: T: 27.69 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:07:09, delay is 1.067
2014.02.07 22:07:11 5: T: 35.00 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:12 5: T: 23.75 &deg;C ▾
2014.02.07 22:07:12 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.07 22:07:12 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315343 d:1C6715 O:416C78 t:B02974AB IDcnt:000B
2014.02.
Scheint jedoch nicht beim TC anzukommen, steht immer noch der alte Wert im Display.
Climate hat state set_desired-temp 23.0
hexenmeister
tempList setzten scheint zu funktionieren.
hier mal für Montag gesetzt:
2014.02.07 22:31:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53763 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate&timestamp=1391808680670
2014.02.07 22:31:32 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.07 22:31:32 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315343 d:1C6715 O:416C78 t:B03FBBD6 IDcnt:000B
2014.02.07 22:31:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B03FFA04 d:FF r:FFC8     m:B8 865A 260352 000000 9CE62F
2014.02.07 22:31:48 5: HMLAN1 dispatch A0CB8865A2603520000009CE62F::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E4381A7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E4381A7 m:7C A112 416C78 260352
2014.02.07 22:31:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E4381A7 stat:0001 t:B03FFB14 d:FF r:FFC8     m:7C 8002 260352 416C78 00
2014.02.07 22:31:48 5: HMLAN1 dispatch A0A7C8002260352416C7800::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E4382B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E4382B6 m:7D A001 416C78 260352 0203
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E4382B6 stat:0001 t:B03FFCAB d:FF r:FFC8     m:7D 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN1 dispatch A0E7D8010260352416C780100000000::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E43845F stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E43845F m:7E A001 416C78 260352 02040000000001
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E43845F stat:0001 t:B03FFE42 d:FF r:FFC8     m:7E 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN1 dispatch A0E7E8010260352416C780208000000::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E438613 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E438613 m:7F A001 416C78 260352 02040000000007
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B03FFFDE d:FF r:FFC7     m:7F A010 260352 416C78 03012C27093D00000000E7300000000104
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN1 dispatch A1A7FA010260352416C7803012C27093D00000000E7300000000104::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E438613 stat:0001 t:B03FFFE3 d:FF r:FFC7     m:7F A010 260352 416C78 03012C27093D00000000E7300000000104
2014.02.07 22:31:50 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: dont process
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04000E0 d:FF r:FFC7     m:80 A010 260352 416C78 0310000009004448550845204520452045
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN1 dispatch A1A80A010260352416C780310000009004448550845204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04001E3 d:FF r:FFC8     m:81 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN1 dispatch A1A81A010260352416C78031F204520452045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04002E5 d:FF r:FFC8     m:82 A010 260352 416C78 032E444855084520452045204520452045
2014.02.07 22:31:50 5: HMLAN1 dispatch A1A82A010260352416C78032E444855084520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04003E8 d:FF r:FFC8     m:83 A010 260352 416C78 033D2045204520452045204520500C4E3C
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN1 dispatch A1A83A010260352416C78033D2045204520452045204520500C4E3C::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04004EA d:FF r:FFC8     m:84 A010 260352 416C78 034C566C50C052D8572045204520452045
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN1 dispatch A1A84A010260352416C78034C566C50C052D8572045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04005EC d:FF r:FFC8     m:85 A010 260352 416C78 035B204520452045204448546C44CC5508
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN1 dispatch A1A85A010260352416C78035B204520452045204448546C44CC5508::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04006ED d:FF r:FFC8     m:86 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:31:51 5: HMLAN1 dispatch A1A86A010260352416C78036A452045204520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04007EF d:FF r:FFC8     m:87 A010 260352 416C78 03792045204448546C44CC550845204520
2014.02.07 22:31:52 5: HMLAN1 dispatch A1A87A010260352416C7803792045204448546C44CC550845204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04008F1 d:FF r:FFC8     m:88 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452044
2014.02.07 22:31:52 5: HMLAN1 dispatch A1A88A010260352416C780388452045204520452045204520452044::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04009F3 d:FF r:FFC7     m:89 A010 260352 416C78 039748546C44CC55084520452045204520
2014.02.07 22:31:52 5: HMLAN1 dispatch A1A89A010260352416C78039748546C44CC55084520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0400AF5 d:FF r:FFC7     m:8A A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204E3C586C50
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN1 dispatch A1A8AA010260352416C7803A6452045204520452045204E3C586C50::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0400BF7 d:FF r:FFC8     m:8B A010 260352 416C78 03B5D257084F2045204520452045204520
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN1 dispatch A1A8BA010260352416C7803B5D257084F2045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0400CF6 d:FF r:FFC8     m:8C A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN1 dispatch A178CA010260352416C7803C4452045204520000000000000::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0400DEE d:FF r:FFC8     m:8D 8010 260352 416C78 0300
2014.02.07 22:31:53 5: HMLAN1 dispatch A0B8D8010260352416C780300::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E439787 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E439787 m:80 A001 416C78 260352 02040000000008
2014.02.07 22:31:54 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate (25 changes)
2014.02.07 22:31:54 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate R-showSetTemp: setTemp
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:R-showSetTemp: setTemp ; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Mon:   01:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 16:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Tue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Wed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Thu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Fri:   05:00 19.5 09:00 22.0 17:30 20.0 22:00 21.5 24:00 19.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sat:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sun:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Mon:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Tue:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Wed:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Thu:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Fri:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sat:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sun:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Mon:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Tue:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Wed:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Thu:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Fri:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04010AC d:FF r:FFC8     m:80 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 22:31:54 5: HMLAN1 dispatch A1A80A010260352416C780301000000000000000000000000000000::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E439787 stat:0001 t:B04010B1 d:FF r:FFC8     m:80 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 22:31:54 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: dont process
2014.02.07 22:31:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04011AE d:FF r:FFC8     m:81 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.07 22:31:54 5: HMLAN1 dispatch A1A81A010260352416C780310000000004520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04012B0 d:FF r:FFC8     m:82 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:55 5: HMLAN1 dispatch A1A82A010260352416C78031F204520452045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04013B2 d:FF r:FFC8     m:83 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:31:55 5: HMLAN1 dispatch A1A83A010260352416C78032E452045204520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:55 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04014B4 d:FF r:FFC8     m:84 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:55 5: HMLAN1 dispatch A1A84A010260352416C78033D204520452045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:56 5: T: 52.69 &deg;C ▾
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04015B5 d:FF r:FFC8     m:85 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN1 dispatch A1A85A010260352416C78034C452045204520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04016B7 d:FF r:FFC8     m:86 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN1 dispatch A1A86A010260352416C78035B204520452045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04017B9 d:FF r:FFC8     m:87 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN1 dispatch A1A87A010260352416C78036A452045204520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04018BB d:FF r:FFC8     m:88 A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN1 dispatch A1A88A010260352416C780379204520452045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B04019BD d:FF r:FFC8     m:89 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:31:56 5: HMLAN1 dispatch A1A89A010260352416C780388452045204520452045204520452045::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0401ABF d:FF r:FFC7     m:8A A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:57 5: HMLAN1 dispatch A1A8AA010260352416C780397204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0401BC1 d:FF r:FFC7     m:8B A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:31:57 5: HMLAN1 dispatch A1A8BA010260352416C7803A6452045204520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:57 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.41:53762
2014.02.07 22:31:57 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.41:53765
2014.02.07 22:31:57 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0401CC3 d:FF r:FFC7     m:8C A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:31:57 5: HMLAN1 dispatch A1A8CA010260352416C7803B5204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
2014.02.07 22:31:59 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 / RL:11453 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.07 22:31:59 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:31:58, delay is 1.101
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0401DC2 d:FF r:FFC8     m:8D A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN1 dispatch A178DA010260352416C7803C4452045204520000000000000::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0401EB9 d:FF r:FFC7     m:8E 8010 260352 416C78 0300
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN1 dispatch A0B8E8010260352416C780300::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S0E43AB5D stat:  00 t:00000000 d:01 r:0E43AB5D m:81 A001 416C78 260352 02040000000009
2014.02.07 22:31:59 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate (24 changes)
2014.02.07 22:31:59 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate tempListP1_State: verified
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Sun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Mon:   01:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 16:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Tue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Wed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Thu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP1Fri:   05:00 19.5 09:00 22.0 17:30 20.0 22:00 21.5 24:00 19.5; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sat:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Sun:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Mon:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Tue:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Wed:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Thu:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP2Fri:   24:00 17.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3_State: verified; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sat:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Sun:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Mon:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Tue:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Wed:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Thu:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate; CHANGED:tempListP3Fri:    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402118 d:FF r:FFC8     m:D9 8410 260352 000000 0B9CE61100
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN1 dispatch A0ED984102603520000000B9CE61100::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0315343 d:1C6715 O:416C78 t:B04022BB IDcnt:000B
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402482 d:FF r:FFC8     m:81 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN1 dispatch A1A81A010260352416C780301000000000000000000000000000000::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R0E43AB5D stat:0001 t:B0402487 d:FF r:FFC8     m:81 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.07 22:31:59 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352 dup: dont process
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.07 22:31:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/pgm2/dashboard_mystyle.css
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402584 d:FF r:FFC7     m:82 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.07 22:31:59 5: HMLAN1 dispatch A1A82A010260352416C780310000000004520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:00 5: exec at command tickHeartbeat
2014.02.07 22:32:00 5: Cmd: >{tickHeartbeat('NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat');;}<
2014.02.07 22:32:00 5: Cmd: >set NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat 15<
2014.02.07 22:32:00 4: dummy set NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat 15
2014.02.07 22:32:00 5: Triggering NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat (2 changes)
2014.02.07 22:32:00 5: Notify loop for NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat 15
2014.02.07 22:32:00 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat; CHANGED:15; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:32:00 5: [HC_Test] HourCounter_Notify.337 devName:NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat; CHANGED:lastChange: 22:32:00; isOnReading:; isOffReading:;
2014.02.07 22:32:00 5: redefine at command tickHeartbeat as +*00:01:00 {tickHeartbeat('NN_TE_DMST01.Server_Heartbeat');;}
2014.02.07 22:32:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402686 d:FF r:FFC8     m:83 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN1 dispatch A1A83A010260352416C78031F204520452045204520452045204520::-56:HMLAN1
2014.02.07 22:32:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 22:32:00 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","clear","")}<
2014.02.07 22:32:00 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22clear%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:32:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.02.07 22:32:00 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352","room","")}<
2014.02.07 22:32:00 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:27 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.07 22:32:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402788 d:FF r:FFC7     m:84 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN1 dispatch A1A84A010260352416C78032E452045204520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:00 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.41:53765 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352&timestamp=1391808712974
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B040288A d:FF r:FFC7     m:85 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN1 dispatch A1A85A010260352416C78033D204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B040298C d:FF r:FFC7     m:86 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:32:00 5: HMLAN1 dispatch A1A86A010260352416C78034C452045204520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402A8E d:FF r:FFC7     m:87 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN1 dispatch A1A87A010260352416C78035B204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402B90 d:FF r:FFC7     m:88 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN1 dispatch A1A88A010260352416C78036A452045204520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402C92 d:FF r:FFC7     m:89 A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN1 dispatch A1A89A010260352416C780379204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402D94 d:FF r:FFC7     m:8A A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:32:01 5: HMLAN1 dispatch A1A8AA010260352416C780388452045204520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:03 5: T: 50.06 &deg;C ▾
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402E96 d:FF r:FFC7     m:8B A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN1 dispatch A1A8BA010260352416C780397204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0402F98 d:FF r:FFC7     m:8C A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN1 dispatch A1A8CA010260352416C7803A6452045204520452045204520452045::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B040309A d:FF r:FFC7     m:8D A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN1 dispatch A1A8DA010260352416C7803B5204520452045204520452045204520::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:03 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:32:02, delay is 1.205
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0403199 d:FF r:FFC7     m:8E A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN1 dispatch A178EA010260352416C7803C4452045204520000000000000::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B0403290 d:FF r:FFC7     m:8F 8010 260352 416C78 0300
2014.02.07 22:32:03 5: HMLAN1 dispatch A0B8F8010260352416C780300::-57:HMLAN1
2014.02.07 22:32:03 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate (24 changes)
2014.02.07 22:32:03 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate tempListP1_State: verified
es kam beim TC auch an.
hexenmeister
alle Tages-Listen ließen sich setzten. Das dauer aber ewig, bis die Übertragung überhaupt beginnt. BurstModus kennt das Teil scheinbar nicht?
fhem>  list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate
   CFGFN
   DEF        26035202
   HMLAN1_MSGCNT 17
   HMLAN1_RAWMSG E260352,0000,B049C4CC,FF,FFC8,A38010260352416C780300
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2014-02-07 22:42:30
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     17
   NAME       CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352_Climate
   NR         458
   STATE      set_desired-temp 27.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_260352
   Readings:
     2014-02-07 21:28:54   R-boostPeriod   5 min
     2014-02-07 21:28:54   R-dayTemp       22 C
     2014-02-07 21:28:54   R-daylightSaveTime on
     2014-02-07 21:28:54   R-heatCool      heating
     2014-02-07 21:28:54   R-hyst2point    0.4 C
     2014-02-07 21:28:54   R-modePrioManu  all
     2014-02-07 21:28:54   R-modePrioParty all
     2014-02-07 21:28:54   R-nightTemp     19.5 C
     2014-02-07 21:28:54   R-noMinMax4Manu off
     2014-02-07 21:28:54   R-sendWeatherData on
     2014-02-07 21:28:54   R-showHumitidy  tempHum
     2014-02-07 21:28:54   R-showInfo      time
     2014-02-07 22:31:53   R-showSetTemp   setTemp
     2014-02-07 21:28:54   R-showWeekday   off
     2014-02-07 21:28:54   R-tempMax       30.5 C
     2014-02-07 21:28:54   R-tempMin       4.5 C
     2014-02-07 21:28:54   R-tempOffset    0.0K
     2014-02-07 21:28:54   R-weekPrgSel    undef lit
     2014-02-07 21:28:54   R-winOpnBoost   off
     2014-02-07 22:42:26   RegL_08:         01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2014-02-07 22:42:30   RegL_09:         01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2014-02-07 22:37:56   state           set_desired-temp 27.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Fri   set_  02:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 15:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Mon   set_  01:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 16:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Sat   set_  02:00 20.0 06:30 19.5 10:00 21.5 15:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Sun   set_  01:00 20.0 06:30 19.5 10:00 21.5 15:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Thu   set_  01:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 16:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Tue   set_  01:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 16:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1Wed   set_  01:00 20.0 05:00 19.5 09:00 21.5 16:00 20.0 18:00 20.5 24:00 21.5
     2014-02-07 22:42:30   tempListP1_State set
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Fri     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Mon     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Sat     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Sun     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Thu     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Tue     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2Wed     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP2_State verified
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Fri     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Mon     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Sat     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Sun     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Thu     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Tue     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3Wed     24:00 17.0
     2014-02-07 22:42:30   tempListP3_State verified
   Templist:
     Fri:
       0:
         HOUR       02
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       05
         MINUTE     00
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       15
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
     Mon:
       0:
         HOUR       01
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       05
         MINUTE     00
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
     Sat:
       0:
         HOUR       02
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       06
         MINUTE     30
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       10
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       15
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
     Sun:
       0:
         HOUR       01
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       06
         MINUTE     30
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       10
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       15
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
     Thu:
       0:
         HOUR       01
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       05
         MINUTE     00
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
     Tue:
       0:
         HOUR       01
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       05
         MINUTE     00
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
     Wed:
       0:
         HOUR       01
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       1:
         HOUR       05
         MINUTE     00
         TEMP       19.5
       2:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
       3:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       18
         MINUTE     00
         TEMP       20.5
       5:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       21.5
   Helper:
     getCfgListNo
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_07:    01:2C 02:27 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:E7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:50 15:18 16:4E 17:4E 18:56 19:78 1A:50 1B:B4 1C:52 1D:D8 1E:57 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:50 2F:0C 30:4E 31:4E 32:56 33:78 34:50 35:B4 36:52 37:D8 38:57 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:50 49:0C 4A:4E 4B:3C 4C:56 4D:6C 4E:50 4F:C0 50:52 51:D8 52:57 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:50 63:0C 64:4E 65:3C 66:56 67:6C 68:50 69:C0 6A:52 6B:D8 6C:57 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:50 7D:0C 7E:4E 7F:3C 80:56 81:6C 82:50 83:C0 84:52 85:D8 86:57 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:50 97:0C 98:4E 99:3C 9A:56 9B:6C 9C:50 9D:C0 9E:52 9F:D8 A0:57 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:50 B1:18 B2:4E B3:3C B4:56 B5:6C B6:50 B7:B4 B8:52 B9:D8 BA:57 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs
fhem>
martinp876
doch - burst geht auch, noch ein Bug. Siehe Version 4843.
Interessant wären folgende logs in rohmessages:
Peeren eines TC-IT mit einem RT direkt. Dazu beide reseten und peeren, mit HMLAN loggen
danach mit fhem pairen und ein getConfig (falls nicht automatisch)
Danach ein log über längere zeit. Ggf kannst du auf die beiden HMID filtern
Gruss Martin
hexenmeister
ok, danke, werde dann ausprobieren.
muss ich etwas in fhem einstellen, zum loggen von dem direkten Peeren?
zum Filtern nach HMID nehme ich grep, oder gibt es da elegantere (fhem) möglichkeit?
martinp876
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
filtern kann man, indem man die IDs hier einträgt:
attr <hmlan> logIDs <hmid1>,<hmid2>,...,sys
hypnorex
Bei mir werden derzeit keine Istwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Sollte dies bereits funktionieren?
martinp876
sollte mit der neusten Version funktionieren.
Hast du die rohmessages einmal?
hypnorex
#26
Wo sehe ich diese?
Meinst Du das:
R125213AC,0001,0137C851,FF,FFC3,1E8010260316ABC3450208000000
E260316,0000,0137EBEE,FF,FFC5,308010260316ABC3450300
E260316,0000,01418F62,FF,FFC4,4E847026031600000000DC33
martinp876
ja. siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
dann bekomme ich es formatiert und mit timing
260316 ist der TC-IT
ABC345 ist die Zentrale oder der RT?
hexenmeister
#28
'n Abend ;)
Leider kam ich heute nicht früher dazu...
So, nach dem Update waren Temperatur und Luftfeuchte da.
Reset und direkt peeren: DN => AC, TC => nAC. Nochmal, jetzt TC zuerst in Lernmodus.  Beide AC.
Jetzt unterhalten sich die zwei ganz prima ;).
Danach Pair TC mit Zentrale => nAC. Noch mal gleich danach => geht. Launisches Teil  >:(
Pair DN mit fhem - Fehlanzeige. Die 30 Sekunden laufen ab und es passiert nichts. Mehrmals versucht.
Entsprechent auch die Verbindung FHEM mit TC - problemlos, aber DN antwortet nicht.
Log (ab Reset der beiden Teile):
2014.02.09 00:41:54.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5DDA182 d:FF r:FFBA     m:90 8610 22E422 000000 0AA0E80F0028
2014.02.09 00:41:58.120 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:41:57, delay is 1.119
2014.02.09 00:42:00.035 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E10EA5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E10EA5 m:3B A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 00:42:00.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5DDB909 d:FF r:FFD1     m:3B A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:42:00.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E10EA5 stat:0001 t:B5DDB90E d:FF r:FFD1     m:3B A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:42:08.559 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5DDD9B5 d:FF r:FFC3     m:00 8410 260352 000000 06000000
2014.02.09 00:42:17.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5DDFC18 d:FF r:FFCC     m:D9 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 00:42:43.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22DA0F   stat:0000 t:B5DE60AB d:FF r:FFB5     m:BC 8410 22DA0F 416C78 06014400
2014.02.09 00:42:43.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E1B78F stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E1B78F m:3C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 00:42:43.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E1B78F stat:0001 t:B5DE61FC d:FF r:FFA4     m:3C 8002 1F40B4 416C78 0101460058
2014.02.09 00:42:58.111 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:42:57, delay is 1.111
2014.02.09 00:42:58.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5DE9810 d:FF r:FFA2     m:02 865A 260352 000000 88E935
2014.02.09 00:43:17.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5DEE559 d:FF r:FFAD     m:02 8470 260352 000000 00EB38
2014.02.09 00:43:20.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5DEF48E d:FF r:FFB6     m:00 8410 22E422 000000 06000030
2014.02.09 00:44:06.005 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:44:05, delay is 1.004
2014.02.09 00:44:40.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5E02CBD d:FF r:FFCC     m:DA 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 00:44:52.166 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:44:51, delay is 1.165
2014.02.09 00:44:56.813 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:44:54, delay is 2.813
2014.02.09 00:45:00.076 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E3CDEE stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E3CDEE m:3D A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 00:45:00.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5E0786B d:FF r:FFD0     m:3D A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:45:00.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E3CDEE stat:0001 t:B5E07870 d:FF r:FFD0     m:3D A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:45:06.030 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:45:05, delay is 1.029
2014.02.09 00:45:15.010 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:45:14, delay is 1.009
2014.02.09 00:45:58.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E15863 d:FF r:FFA6     m:03 865A 260352 000000 88F036
2014.02.09 00:46:06.028 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:46:05, delay is 1.027
2014.02.09 00:46:17.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E1A686 d:FF r:FFA4     m:03 8470 260352 000000 00EF34
2014.02.09 00:46:49.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5E224BB d:FF r:FFCC     m:DB 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 00:47:06.040 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:47:05, delay is 1.039
2014.02.09 00:47:26.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2B1FF d:FF r:FFB7     m:01 8400 22E422 000000 1100954B4551303733333633385900FFFF
2014.02.09 00:47:26.130 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E60875 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E60875 m:3E B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:47:26.148 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22DA0F   stat:0000 t:B5E2B246 d:FF r:FFB4     m:BD 8410 22DA0F 416C78 06014400
2014.02.09 00:47:27.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E60875 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:47:27.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:47:28.045 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E60FEF stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E60FEF m:3F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 00:47:28.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E60FEF stat:0001 t:B5E2BA84 d:FF r:FFA3     m:3F 8002 1F40B4 416C78 0101460059
2014.02.09 00:47:30.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E2C4A8 d:FF r:FFB1     m:01 8400 260352 000000 1000AD4C4551303030303233385803FFFF
2014.02.09 00:47:30.901 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:47:30.904 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E61B18 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E61B18 m:40 B001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.09 00:47:32.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E61B18 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:40 B001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.09 00:47:32.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 260352
2014.02.09 00:47:34.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2D23A d:FF r:FFBB     m:41 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:34.808 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2D44A d:FF r:FFBB     m:38 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:35.598 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E62D71 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E62D71 m:40 B001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.09 00:47:37.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E62D71 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:40 B001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.09 00:47:37.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 260352
2014.02.09 00:47:37.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2DFE6 d:FF r:FFBA     m:41 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:40.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2EBE6 d:FF r:FFB9     m:01 8400 22E422 000000 1100954B4551303733333633385900FFFF
2014.02.09 00:47:40.952 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+22E422,00,01,
2014.02.09 00:47:40.955 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E64247 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E64247 m:41 A001 416C78 22E422 00040000000000
2014.02.09 00:47:41.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E64247 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:41 A001 416C78 22E422 00040000000000
2014.02.09 00:47:41.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:47:45.029 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2FC39 d:FF r:FFB9     m:42 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:45.558 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E2FE4A d:FF r:FFB9     m:35 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:48.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E309E6 d:FF r:FFB9     m:44 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:55.780 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E32639 d:FF r:FFB8     m:33 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:56.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3284A d:FF r:FFB8     m:46 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:47:59.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E333E5 d:FF r:FFBA     m:31 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:48:00.034 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E68CE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E68CE4 m:42 A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 00:48:00.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5E33782 d:FF r:FFD0     m:42 A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:48:00.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E68CE4 stat:0001 t:B5E33787 d:FF r:FFD0     m:42 A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:48:06.052 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:48:05, delay is 1.051
2014.02.09 00:48:34.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3BB91 d:FF r:FFAD     m:01 8400 260352 000000 1000AD4C4551303030303233385803FFFF
2014.02.09 00:48:39.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3CFC0 d:FF r:FFBA     m:01 8400 22E422 000000 1100954B4551303733333633385900FFFF
2014.02.09 00:48:39.275 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E725F9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E725F9 m:43 A001 416C78 22E422 00040000000000
2014.02.09 00:48:39.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D0C5 d:FF r:FFBA     m:01 A000 22E422 260352 1100954B45513037333336333859000200
2014.02.09 00:48:39.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D139 d:FF r:FFAE     m:01 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:39.684 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E725F9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:43 A001 416C78 22E422 00040000000000
2014.02.09 00:48:39.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:48:39.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D1BF d:FF r:FFBA     m:02 A412 22E422 260352
2014.02.09 00:48:39.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D241 d:FF r:FFAE     m:02 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:39.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D2CD d:FF r:FFBC     m:03 A001 22E422 260352 000522E4220007
2014.02.09 00:48:40.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D349 d:FF r:FFAE     m:03 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:40.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D3C2 d:FF r:FFBA     m:04 A001 22E422 260352 0007012A22
2014.02.09 00:48:40.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D440 d:FF r:FFAE     m:04 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:40.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D4B9 d:FF r:FFBA     m:05 A001 22E422 260352 00070E05
2014.02.09 00:48:40.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D538 d:FF r:FFAE     m:05 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:40.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D5BB d:FF r:FFBA     m:06 A001 22E422 260352 0007154855084520452045204520452045
2014.02.09 00:48:40.820 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D62F d:FF r:FFAF     m:06 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:40.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D6B4 d:FF r:FFBA     m:07 A001 22E422 260352 0007232045204520452045204520444855
2014.02.09 00:48:41.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D727 d:FF r:FFAF     m:07 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:41.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D7AC d:FF r:FFBA     m:08 A001 22E422 260352 0007310845204520452045204520452045
2014.02.09 00:48:41.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D81F d:FF r:FFAE     m:08 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:41.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D8A4 d:FF r:FFBA     m:09 A001 22E422 260352 00073F2045204520452045204448546C44
2014.02.09 00:48:41.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3D917 d:FF r:FFAE     m:09 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:41.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3D99C d:FF r:FFBA     m:0A A001 22E422 260352 00074DCC55084520452045204520452045
2014.02.09 00:48:41.812 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DA10 d:FF r:FFAD     m:0A 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:41.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3DA94 d:FF r:FFBA     m:0B A001 22E422 260352 00075B204520452045204448546C44CC55
2014.02.09 00:48:42.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DB08 d:FF r:FFAE     m:0B 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:42.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3DB8C d:FF r:FFBA     m:0C A001 22E422 260352 0007690845204520452045204520452045
2014.02.09 00:48:42.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DC00 d:FF r:FFAD     m:0C 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:42.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3DC84 d:FF r:FFBA     m:0D A001 22E422 260352 00077720452045204448546C44CC550845
2014.02.09 00:48:42.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DCF8 d:FF r:FFAE     m:0D 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:42.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3DD7D d:FF r:FFBA     m:0E A001 22E422 260352 0007852045204520452045204520452045
2014.02.09 00:48:42.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DDF0 d:FF r:FFAD     m:0E 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:42.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3DE75 d:FF r:FFB9     m:0F A001 22E422 260352 0007932045204448546C44CC5508452045
2014.02.09 00:48:43.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DEE8 d:FF r:FFAE     m:0F 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:43.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3DF6D d:FF r:FFBA     m:10 A001 22E422 260352 0007A12045204520452045204520452045
2014.02.09 00:48:43.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3DFE1 d:FF r:FFAE     m:10 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:43.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3E065 d:FF r:FFBA     m:11 A001 22E422 260352 0007AF204448546C44CC55084520452045
2014.02.09 00:48:43.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3E0D9 d:FF r:FFAD     m:11 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:43.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3E15B d:FF r:FFBA     m:12 A001 22E422 260352 0007BD204520452045204520452045
2014.02.09 00:48:43.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3E1D1 d:FF r:FFAD     m:12 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:43.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3E248 d:FF r:FFBB     m:13 A001 22E422 260352 0006
2014.02.09 00:48:44.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3E2C8 d:FF r:FFAE     m:13 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:46.780 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3ED79 d:FF r:FFBA     m:14 B412 22E422 260352
2014.02.09 00:48:46.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3EDFA d:FF r:FFAF     m:14 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:47.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3EE64 d:FF r:FFBB     m:15 A03F 22E422 260352 00001A898D03
2014.02.09 00:48:47.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3EEE0 d:FF r:FFAE     m:15 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:47.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E3EF5E d:FF r:FFBA     m:16 A459 22E422 260352 88
2014.02.09 00:48:47.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E3EFE0 d:FF r:FFAD     m:16 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:48:58.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E4177E d:FF r:FFAD     m:61 B412 260352 22E422
2014.02.09 00:48:58.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E41800 d:FF r:FFBB     m:61 8002 22E422 260352 00
2014.02.09 00:48:58.231 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E41864 d:FF r:FFAD     m:62 A459 260352 22E422 A8
2014.02.09 00:48:58.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E418E5 d:FF r:FFBB     m:62 8002 22E422 260352 00
2014.02.09 00:49:03.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E42F10 d:FF r:FFAD     m:04 8470 260352 000000 00EE3F
2014.02.09 00:49:06.064 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:49:05, delay is 1.064
2014.02.09 00:49:12.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E45023 d:FF r:FFAD     m:73 B412 260352 22E422
2014.02.09 00:49:12.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E450A4 d:FF r:FFBA     m:73 8002 22E422 260352 00
2014.02.09 00:49:12.808 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E4510A d:FF r:FFAD     m:74 A459 260352 22E422 A4
2014.02.09 00:49:12.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E4518B d:FF r:FFB9     m:74 8002 22E422 260352 00
2014.02.09 00:49:48.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5E4DF19 d:FF r:FFCC     m:DC 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 00:49:52.081 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:49:51, delay is 1.08
2014.02.09 00:49:59.715 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:49:57, delay is 2.715
2014.02.09 00:50:01.986 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:50:00, delay is 1.985
2014.02.09 00:50:03.175 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:50:02, delay is 1.175
2014.02.09 00:50:05.431 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:50:04, delay is 1.431
2014.02.09 00:50:13.553 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:50:11, delay is 2.552
2014.02.09 00:50:17.062 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:50:14, delay is 3.061
2014.02.09 00:50:17.070 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E54CF5 d:FF r:FFC1     m:01 8400 260352 000000 1000AD4C4551303030303233385803FFFF
2014.02.09 00:50:17.203 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8A4B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8A4B6 m:44 B001 416C78 260352 00050000000000
2014.02.09 00:50:19.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8A4B6 stat:0001 t:B5E550C7 d:FF r:FFC0     m:44 8002 260352 416C78 00
2014.02.09 00:50:19.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8AE0B stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8AE0B m:45 A001 416C78 260352 000802010A410B6C0C78
2014.02.09 00:50:19.712 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:50:18, delay is 1.712
2014.02.09 00:50:20.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8AE0B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:45 A001 416C78 260352 000802010A410B6C0C78
2014.02.09 00:50:20.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 260352
2014.02.09 00:50:22.443 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8B92E stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8B92E m:45 A001 416C78 260352 000802010A410B6C0C78
2014.02.09 00:50:23.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8B92E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:45 A001 416C78 260352 000802010A410B6C0C78
2014.02.09 00:50:23.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 260352
2014.02.09 00:50:26.188 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E571D6 d:FF r:FFC8     m:01 8400 260352 000000 1000AD4C4551303030303233385803FFFF
2014.02.09 00:50:26.289 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8C833 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8C833 m:46 B001 416C78 260352 00050000000000
2014.02.09 00:50:26.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8C833 stat:0001 t:B5E57444 d:FF r:FFC6     m:46 8002 260352 416C78 00
2014.02.09 00:50:26.921 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8CAAB stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8CAAB m:47 A001 416C78 260352 000802010A410B6C0C78
2014.02.09 00:50:27.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8CAAB stat:0001 t:B5E575D7 d:FF r:FFC1     m:47 8002 260352 416C78 00
2014.02.09 00:50:27.314 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8CBE1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8CBE1 m:48 A001 416C78 260352 0006
2014.02.09 00:50:27.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8CBE1 stat:0001 t:B5E5776A d:FF r:FFBE     m:48 8002 260352 416C78 00
2014.02.09 00:50:27.717 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8CD76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8CD76 m:49 B001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.09 00:50:28.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E57A68 d:FF r:FFCF     m:49 A010 260352 416C78 020101020109010A410B6C0C780F001100
2014.02.09 00:50:28.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8CD76 stat:0001 t:B5E57A6D d:FF r:FFCF     m:49 A010 260352 416C78 020101020109010A410B6C0C780F001100
2014.02.09 00:50:28.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E57B67 d:FF r:FFC9     m:4A 8010 260352 416C78 0212161600180019001A000000
2014.02.09 00:50:28.738 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:50:28.741 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8D18B stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8D18B m:4A B001 416C78 260352 0103
2014.02.09 00:50:29.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8D18B stat:0001 t:B5E57DDD d:FF r:FFC0     m:4A 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 00:50:29.367 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8D3E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8D3E6 m:4B B001 416C78 260352 01040000000001
2014.02.09 00:50:30.022 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8D3E6 stat:0001 t:B5E580D6 d:FF r:FFB9     m:4B 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 00:50:30.128 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:50:30.131 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8D6E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8D6E3 m:4C B001 416C78 260352 0203
2014.02.09 00:50:30.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8D6E3 stat:0001 t:B5E583D4 d:FF r:FFBC     m:4C 8010 260352 416C78 0122E4220200000000
2014.02.09 00:50:30.895 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8D9E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8D9E6 m:4D B001 416C78 260352 02040000000001
2014.02.09 00:50:31.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8D9E6 stat:0001 t:B5E586CC d:FF r:FFBA     m:4D 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 00:50:31.655 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8DCD9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8DCD9 m:4E B001 416C78 260352 02040000000007
2014.02.09 00:50:32.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E589CB d:FF r:FFB3     m:4E A010 260352 416C78 03012A22093D0000000087300000000504
2014.02.09 00:50:32.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8DCD9 stat:0001 t:B5E589D0 d:FF r:FFB3     m:4E A010 260352 416C78 03012A22093D0000000087300000000504
2014.02.09 00:50:32.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E58ACE d:FF r:FFC0     m:4F A010 260352 416C78 0310000009004448550845204520452045
2014.02.09 00:50:32.837 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E58BD0 d:FF r:FFC6     m:50 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:33.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E58CD2 d:FF r:FFC4     m:51 A010 260352 416C78 032E444855084520452045204520452045
2014.02.09 00:50:33.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E58DD4 d:FF r:FFC3     m:52 A010 260352 416C78 033D20452045204520452045204448546C
2014.02.09 00:50:33.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E58ED6 d:FF r:FFBC     m:53 A010 260352 416C78 034C44CC55084520452045204520452045
2014.02.09 00:50:33.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E58FD9 d:FF r:FFB7     m:54 A010 260352 416C78 035B204520452045204448546C44CC5508
2014.02.09 00:50:34.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E590DB d:FF r:FFB8     m:55 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:34.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E591DD d:FF r:FFB5     m:56 A010 260352 416C78 03792045204448546C44CC550845204520
2014.02.09 00:50:34.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E592DF d:FF r:FFB3     m:57 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452044
2014.02.09 00:50:34.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E593E1 d:FF r:FFA7     m:58 A010 260352 416C78 039748546C44CC55084520452045204520
2014.02.09 00:50:35.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E594E5 d:FF r:FFB1     m:59 A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204448546C44
2014.02.09 00:50:35.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E595E7 d:FF r:FFAE     m:5A A010 260352 416C78 03B5CC5508452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:35.673 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E596E6 d:FF r:FFB1     m:5B A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 00:50:35.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E597E8 d:FF r:FFB4     m:5B A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 00:50:36.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E598E0 d:FF r:FFB7     m:5C 8010 260352 416C78 0300
2014.02.09 00:50:36.423 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E8EFCA stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E8EFCA m:4F B001 416C78 260352 02040000000008
2014.02.09 00:50:36.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E59BE6 d:FF r:FFB7     m:4F A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 00:50:37.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E8EFCA stat:0001 t:B5E59BEB d:FF r:FFB7     m:4F A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 00:50:37.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E59CE8 d:FF r:FFB5     m:50 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.09 00:50:37.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E59DEA d:FF r:FFB2     m:51 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:37.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E59EEC d:FF r:FFB2     m:52 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:37.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E59FEE d:FF r:FFA8     m:53 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:38.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A0F1 d:FF r:FFB7     m:54 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:38.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A1F3 d:FF r:FFAF     m:55 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:38.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A2F5 d:FF r:FFA8     m:56 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:39.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A3F7 d:FF r:FF9D     m:56 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:39.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A4F9 d:FF r:FFA1     m:57 A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:39.534 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A5FB d:FF r:FF9F     m:58 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:39.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A6FE d:FF r:FFAE     m:59 A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:40.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A800 d:FF r:FFAF     m:5A A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:40.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5A902 d:FF r:FFB0     m:5B A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:40.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5AA02 d:FF r:FFA7     m:5C A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 00:50:40.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5AAF9 d:FF r:FFA1     m:5D 8010 260352 416C78 0300
2014.02.09 00:50:40.969 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E9018C stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E9018C m:50 B001 416C78 260352 02040000000009
2014.02.09 00:50:41.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5ADA9 d:FF r:FFAC     m:50 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 00:50:41.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E9018C stat:0001 t:B5E5ADAE d:FF r:FFAC     m:50 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 00:50:41.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5AEAB d:FF r:FFAE     m:51 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.09 00:50:42.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5AFAD d:FF r:FFAE     m:52 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:42.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B0AF d:FF r:FFB0     m:53 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:42.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B1B1 d:FF r:FFB0     m:54 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:42.791 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B2B4 d:FF r:FFB0     m:55 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:43.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B3B6 d:FF r:FFAD     m:56 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:43.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B4B8 d:FF r:FFAC     m:57 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:43.564 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B5BA d:FF r:FFAD     m:58 A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:43.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B6BC d:FF r:FFAC     m:59 A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:44.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B7BF d:FF r:FFAE     m:5A A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:44.339 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B8C1 d:FF r:FF99     m:5B A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.09 00:50:44.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5B9C3 d:FF r:FFA2     m:5C A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.09 00:50:44.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5BAC2 d:FF r:FFA2     m:5D A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 00:50:45.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5BBBA d:FF r:FFA3     m:5E 8010 260352 416C78 0300
2014.02.09 00:50:45.198 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:50:45.200 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E91210 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E91210 m:51 B001 416C78 260352 0303
2014.02.09 00:50:45.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5BBD9 d:FF r:FFA3     m:09 8410 260352 416C78 0BA4F01018090E18090E22
2014.02.09 00:50:46.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E91210 stat:0001 t:B5E5C083 d:FF r:FFA6     m:51 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 00:50:46.426 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E9168A stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E9168A m:52 B001 416C78 260352 03040000000001
2014.02.09 00:50:47.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E9168A stat:0001 t:B5E5C37C d:FF r:FFA8     m:52 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 00:50:47.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:50:47.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E91989 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E91989 m:53 B001 416C78 260352 0603
2014.02.09 00:50:47.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E91989 stat:0001 t:B5E5C674 d:FF r:FFA8     m:53 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 00:50:47.947 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E91C7D stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E91C7D m:54 B001 416C78 260352 06040000000001
2014.02.09 00:50:48.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E91C7D stat:0001 t:B5E5C96D d:FF r:FFA5     m:54 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 00:50:48.708 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:50:48.711 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E91F76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E91F76 m:55 B001 416C78 260352 0703
2014.02.09 00:50:49.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E91F76 stat:0001 t:B5E5CC66 d:FF r:FFA5     m:55 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 00:50:49.469 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E9226B stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E9226B m:56 B001 416C78 260352 07040000000001
2014.02.09 00:50:50.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E9226B stat:0001 t:B5E5CF5F d:FF r:FFA8     m:56 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 00:51:00.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5F6AF d:FF r:FFB0     m:02 A03F 260352 416C78
2014.02.09 00:51:00.862 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 00:51:00.865 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E94F41 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E94F41 m:57 803F 416C78 260352 02041A897154
2014.02.09 00:51:00.906 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E5F6AF d:FF r:FFB0     m:02 A03F 260352 416C78
2014.02.09 00:51:00.992 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13E94FC2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13E94FC2 m:58 A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 00:51:02.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E94F41 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:57 803F 416C78 260352 02041A897154
2014.02.09 00:51:02.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5E5FA72 d:FF r:FFD1     m:58 A410 1ECEA2 416C78 0601000030
2014.02.09 00:51:02.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13E94FC2 stat:0001 t:B5E5FA77 d:FF r:FFD1     m:58 A410 1ECEA2 416C78 0601000030
2014.02.09 00:51:02.231 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:51:01, delay is 1.23
2014.02.09 00:51:15.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E632C3 d:FF r:FFAF     m:05 865A 260352 000000 A4F23A
2014.02.09 00:51:23.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E65300 d:FF r:FFB0     m:0B 8410 260352 416C78 0BA8F21018
2014.02.09 00:51:24.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E654E8 d:FF r:FFB0     m:7E B412 260352 22E422
2014.02.09 00:51:24.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E65569 d:FF r:FFB6     m:7E 8002 22E422 260352 00
2014.02.09 00:51:24.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E655CE d:FF r:FFB1     m:7F A459 260352 22E422 A8
2014.02.09 00:51:24.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E6564E d:FF r:FFB6     m:7F 8002 22E422 260352 00
2014.02.09 00:51:35.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E680E6 d:FF r:FFAF     m:05 8470 260352 000000 00F23A
2014.02.09 00:52:09.011 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:52:08, delay is 1.01
2014.02.09 00:52:12.153 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:52:10, delay is 2.152
2014.02.09 00:52:17.926 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:52:16, delay is 1.925
2014.02.09 00:52:32.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5E760CF d:FF r:FFCC     m:DD 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 00:52:43.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E78B2C d:FF r:FFBB     m:01 8400 22E422 000000 1100954B4551303733333633385900FFFF
2014.02.09 00:52:43.866 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EAE19C stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EAE19C m:59 B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:52:45.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EAE19C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:59 B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:52:45.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:53:09.029 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:53:08, delay is 1.028
2014.02.09 00:53:20.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E8193C d:FF r:FFB6     m:01 8400 22E422 000000 1100954B4551303733333633385900FFFF
2014.02.09 00:53:20.323 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EB7005 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EB7005 m:5A B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:53:22.131 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EB7005 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5A B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:53:22.137 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:53:32.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E84AF9 d:FF r:FFBA     m:06 865A 260352 000000 A8F333
2014.02.09 00:53:42.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E8720C d:FF r:FFBA     m:0D 8410 260352 000000 0BA8F31018
2014.02.09 00:53:53.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E8991C d:FF r:FFBA     m:06 8470 260352 000000 00F333
2014.02.09 00:53:59.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E8B3A1 d:FF r:FFB8     m:01 8400 22E422 000000 1100954B4551303733333633385900FFFF
2014.02.09 00:53:59.740 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EC09FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EC09FE m:5B B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:54:02.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EC09FE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5B B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:54:02.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:54:02.229 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EC13B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EC13B8 m:5C A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 00:54:03.397 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5E8BE7F d:FF r:FFD1     m:5C A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:54:03.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EC13B8 stat:0001 t:B5E8BE84 d:FF r:FFD1     m:5C A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:54:03.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22DA0F   stat:0000 t:B5E8BFE6 d:FF r:FFB5     m:BE 8410 22DA0F 416C78 06014500
2014.02.09 00:54:03.782 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EC19C8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EC19C8 m:5D A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 00:54:03.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EC19C8 stat:0001 t:B5E8C494 d:FF r:FFA2     m:5D 8002 1F40B4 416C78 010146005C
2014.02.09 00:54:09.042 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:54:08, delay is 1.041
2014.02.09 00:54:41.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E95865 d:FF r:FFB9     m:5E B412 22E422 260352
2014.02.09 00:54:41.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E958E6 d:FF r:FFBA     m:5E 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:54:42.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E422   stat:0000 t:B5E9594B d:FF r:FFB8     m:5F A459 22E422 260352 A0
2014.02.09 00:54:42.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E959CC d:FF r:FFB9     m:5F 8002 260352 22E422 00
2014.02.09 00:54:52.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E97F9E d:FF r:FFBA     m:0E 8410 260352 000000 0BA0F31018
2014.02.09 00:54:52.099 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:54:51, delay is 1.099
2014.02.09 00:55:03.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5E9A9DE d:FF r:FFCC     m:DE 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 00:55:08.041 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:55:07, delay is 1.041
2014.02.09 00:55:17.120 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:55:16, delay is 1.119
2014.02.09 00:55:24.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5E9FF90 d:FF r:FFA5     m:0F 8410 260352 416C78 0BA0F21018
2014.02.09 00:55:24.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5EA001C d:FF r:FFA5     m:79 A010 260352 416C78 0400000000000709A70000
2014.02.09 00:55:35.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5EA2A88 d:FF r:FFAC     m:07 865A 260352 000000 A0F231
2014.02.09 00:55:46.594 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EDAB64 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EDAB64 m:5E B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:55:48.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EDAB64 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5E B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:55:48.409 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:55:55.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5EA78AB d:FF r:FFA1     m:07 8470 260352 000000 00F231
2014.02.09 00:56:08.041 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:56:07, delay is 1.04
2014.02.09 00:57:00.972 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EECDEF stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EECDEF m:5F A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 00:57:02.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5EB78CE d:FF r:FFD0     m:5F A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:57:02.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EECDEF stat:0001 t:B5EB78D3 d:FF r:FFD0     m:5F A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 00:57:07.019 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:57:06, delay is 1.018
2014.02.09 00:57:09.365 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:57:08, delay is 1.364
2014.02.09 00:57:16.026 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:57:15, delay is 1.026
2014.02.09 00:57:18.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5EBBB41 d:FF r:FFCC     m:DF 8670 135A96 000000 00E433
2014.02.09 00:57:23.265 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:
2014.02.09 00:57:23.269 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EF2504 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EF2504 m:60 8401 416C78 000000 010A4b455130373333363338
2014.02.09 00:57:24.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EF2504 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:60 8401 416C78 000000 010A4B455130373333363338
2014.02.09 00:57:50.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13EF8D99 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13EF8D99 m:61 B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:57:51.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13EF8D99 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:61 B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:57:51.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:58:01.132 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:58:00, delay is 1.132
2014.02.09 00:58:07.042 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:58:06, delay is 1.042
2014.02.09 00:58:15.118 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:58:14, delay is 1.117
2014.02.09 00:58:28.074 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5ECCC75 d:FF r:FFAE     m:08 865A 260352 000000 A0F131
2014.02.09 00:58:38.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5ECF388 d:FF r:FFAF     m:11 8410 260352 000000 0BA0F11018
2014.02.09 00:58:48.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5ED1A97 d:FF r:FFB0     m:08 8470 260352 000000 00F131
2014.02.09 00:58:55.792 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:
2014.02.09 00:58:55.795 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F08E72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F08E72 m:62 8401 416C78 000000 010A4b455130373333363338
2014.02.09 00:58:57.034 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:58:56, delay is 1.033
2014.02.09 00:58:57.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F08E72 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:62 8401 416C78 000000 010A4B455130373333363338
2014.02.09 00:59:04.353 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:59:03, delay is 1.352
2014.02.09 00:59:07.049 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:59:06, delay is 1.048
2014.02.09 00:59:14.009 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:59:13, delay is 1.009
2014.02.09 00:59:17.260 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F0E24E stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F0E24E m:63 B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:59:19.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F0E24E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:63 B112 416C78 22E422
2014.02.09 00:59:19.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 22E422
2014.02.09 00:59:19.147 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5ED93FD d:FF r:FFCC     m:E0 8670 135A96 000000 00E433
2014.02.09 00:59:52.107 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:59:51, delay is 1.106
2014.02.09 01:00:01.033 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F18D4B stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F18D4B m:64 A001 416C78 1F3818 010E
2014.02.09 01:00:01.338 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:00, delay is 1.338
2014.02.09 01:00:01.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F3818   stat:0000 t:B5EE3848 d:FF r:FFAC     m:64 A410 1F3818 416C78 0601460052
2014.02.09 01:00:01.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F18D4B stat:0001 t:B5EE384D d:FF r:FFAC     m:64 A410 1F3818 416C78 0601460052
2014.02.09 01:00:02.812 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1943C stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1943C m:65 A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 01:00:04.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5EE3F38 d:FF r:FFD0     m:65 A410 1ECEA2 416C78 0601000030
2014.02.09 01:00:04.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1943C stat:0001 t:B5EE3F3D d:FF r:FFD0     m:65 A410 1ECEA2 416C78 0601000030
2014.02.09 01:00:04.176 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:03, delay is 1.175
2014.02.09 01:00:04.191 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F199A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F199A0 m:66 A001 416C78 1F381C 010E
2014.02.09 01:00:05.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F381C   stat:0000 t:B5EE449B d:FF r:FFAC     m:66 A410 1F381C 416C78 0601000054
2014.02.09 01:00:05.496 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F199A0 stat:0001 t:B5EE44A0 d:FF r:FFAC     m:66 A410 1F381C 416C78 0601000054
2014.02.09 01:00:05.557 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F19EE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F19EE4 m:67 A001 416C78 1F388D 010E
2014.02.09 01:00:06.702 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:05, delay is 1.701
2014.02.09 01:00:06.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F388D   stat:0000 t:B5EE49EF d:FF r:FFBA     m:67 A410 1F388D 416C78 0601460044
2014.02.09 01:00:06.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F19EE4 stat:0001 t:B5EE49F4 d:FF r:FFBA     m:67 A410 1F388D 416C78 0601460044
2014.02.09 01:00:06.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22DA0F   stat:0000 t:B5EE4B82 d:FF r:FFB5     m:BF 8410 22DA0F 416C78 06014900
2014.02.09 01:00:07.161 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1F40B4,00,01,
2014.02.09 01:00:07.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1A53B stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1A53B m:68 A001 416C78 1F40B4 010E
2014.02.09 01:00:08.337 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:07, delay is 1.336
2014.02.09 01:00:09.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F40B4   stat:0000 t:B5EE5037 d:FF r:FF9A     m:68 A410 1F40B4 416C78 0601460066
2014.02.09 01:00:09.711 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1A53B stat:0001 t:B5EE503C d:FF r:FF9A     m:68 A410 1F40B4 416C78 0601460066
2014.02.09 01:00:09.761 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1AF63 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1AF63 m:69 A001 416C78 1B803D 010E
2014.02.09 01:00:12.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B803D   stat:0000 t:B5EE5A61 d:FF r:FFBE     m:69 A410 1B803D 416C78 0601000044
2014.02.09 01:00:12.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1AF63 stat:0001 t:B5EE5A66 d:FF r:FFBE     m:69 A410 1B803D 416C78 0601000044
2014.02.09 01:00:12.264 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1F40B4,00,01,
2014.02.09 01:00:12.270 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1B92A stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1B92A m:6A A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:00:12.285 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:10, delay is 2.285
2014.02.09 01:00:14.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1B92A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:00:14.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:00:14.126 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1C06E stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1C06E m:6B A001 416C78 1B689D 010E
2014.02.09 01:00:14.138 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:13, delay is 1.138
2014.02.09 01:00:15.314 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B689D   stat:0000 t:B5EE6B6B d:FF r:FFBE     m:6B A410 1B689D 416C78 0601000043
2014.02.09 01:00:15.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1C06E stat:0001 t:B5EE6B71 d:FF r:FFBE     m:6B A410 1B689D 416C78 0601000043
2014.02.09 01:00:15.604 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1C636 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1C636 m:6C A001 416C78 1B7FFA 010E
2014.02.09 01:00:16.727 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:15, delay is 1.727
2014.02.09 01:00:16.735 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1CAA0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1CAA0 m:6A A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:00:16.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B7FFA   stat:0000 t:B5EE7131 d:FF r:FFC6     m:6C A410 1B7FFA 416C78 060100003B
2014.02.09 01:00:16.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1C636 stat:0001 t:B5EE7136 d:FF r:FFC6     m:6C A410 1B7FFA 416C78 060100003B
2014.02.09 01:00:18.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1CAA0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:00:18.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:00:18.022 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:17, delay is 1.021
2014.02.09 01:00:20.302 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:00:19, delay is 1.301
2014.02.09 01:00:21.722 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F1DE1C stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F1DE1C m:6A A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:00:21.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F1DE1C stat:0001 t:B5EE891B d:FF r:FF96     m:6A 8002 1F40B4 416C78 0101460067
2014.02.09 01:01:01.036 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:01:00, delay is 1.035
2014.02.09 01:01:04.014 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:01:03, delay is 1.014
2014.02.09 01:01:06.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5EF35BC d:FF r:FFB6     m:09 865A 260352 000000 A0EF31
2014.02.09 01:01:12.051 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:01:11, delay is 1.051
2014.02.09 01:01:14.058 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:01:13, delay is 1.057
2014.02.09 01:01:16.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5EF5CCF d:FF r:FFB3     m:12 8410 260352 000000 0BA0EF1018
2014.02.09 01:01:26.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5EF83DF d:FF r:FFB5     m:09 8470 260352 000000 00EF31
2014.02.09 01:02:01.028 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:02:00, delay is 1.027
2014.02.09 01:02:04.039 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:02:03, delay is 1.036
2014.02.09 01:02:09.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5F02E1F d:FF r:FFCC     m:E1 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 01:02:12.057 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:02:11, delay is 1.056
2014.02.09 01:02:14.069 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:02:13, delay is 1.069
2014.02.09 01:02:33.186 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 01:02:33.190 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F3DFA4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F3DFA4 m:6D B001 416C78 260352 00040000000000
2014.02.09 01:02:34.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F08C26 d:FF r:FFB0     m:6D A010 260352 416C78 020101020109010A410B6C0C780F001100
2014.02.09 01:02:34.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F3DFA4 stat:0001 t:B5F08C2B d:FF r:FFB0     m:6D A010 260352 416C78 020101020109010A410B6C0C780F001100
2014.02.09 01:02:34.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F08D25 d:FF r:FFB1     m:6E 8010 260352 416C78 0212161600180019001A000000
2014.02.09 01:02:34.824 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 01:02:34.827 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F3E60B stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F3E60B m:6E B001 416C78 260352 0103
2014.02.09 01:02:35.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F3E60B stat:0001 t:B5F09285 d:FF r:FFAF     m:6E 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 01:02:35.452 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F3E82E stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F3E82E m:6F B001 416C78 260352 01040000000001
2014.02.09 01:02:36.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F3E82E stat:0001 t:B5F0957D d:FF r:FFAD     m:6F 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 01:02:36.215 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 01:02:36.221 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F3EB28 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F3EB28 m:70 B001 416C78 260352 0203
2014.02.09 01:02:36.871 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F3EB28 stat:0001 t:B5F09879 d:FF r:FFAD     m:70 8010 260352 416C78 0122E4220200000000
2014.02.09 01:02:36.977 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F3EE27 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F3EE27 m:71 B001 416C78 260352 02040000000001
2014.02.09 01:02:37.631 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F3EE27 stat:0001 t:B5F09B72 d:FF r:FFAD     m:71 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 01:02:37.736 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F3F11D stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F3F11D m:72 B001 416C78 260352 02040000000007
2014.02.09 01:02:38.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F09E71 d:FF r:FFAD     m:72 A010 260352 416C78 03012A22093D00000000A7300000000504
2014.02.09 01:02:38.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F3F11D stat:0001 t:B5F09E76 d:FF r:FFAD     m:72 A010 260352 416C78 03012A22093D00000000A7300000000504
2014.02.09 01:02:38.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F09F73 d:FF r:FFAF     m:73 A010 260352 416C78 0310000009004448550845204520452045
2014.02.09 01:02:38.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A075 d:FF r:FFB0     m:74 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:39.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A176 d:FF r:FFB0     m:75 A010 260352 416C78 032E444855084520452045204520452045
2014.02.09 01:02:39.434 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A278 d:FF r:FFAF     m:76 A010 260352 416C78 033D20452045204520452045204448546C
2014.02.09 01:02:39.693 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A37B d:FF r:FFAF     m:77 A010 260352 416C78 034C44CC55084520452045204520452045
2014.02.09 01:02:39.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A47D d:FF r:FFB0     m:78 A010 260352 416C78 035B204520452045204448546C44CC5508
2014.02.09 01:02:40.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A57F d:FF r:FFB0     m:79 A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:40.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A681 d:FF r:FFB0     m:7A A010 260352 416C78 03792045204448546C44CC550845204520
2014.02.09 01:02:40.725 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A783 d:FF r:FFAF     m:7B A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452044
2014.02.09 01:02:41.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A885 d:FF r:FFAF     m:7C A010 260352 416C78 039748546C44CC55084520452045204520
2014.02.09 01:02:42.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0A987 d:FF r:FFAE     m:7D A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204448546C44
2014.02.09 01:02:42.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0AA89 d:FF r:FFB0     m:7E A010 260352 416C78 03B5CC5508452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:42.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0AB88 d:FF r:FFAF     m:7F A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 01:02:42.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0AC80 d:FF r:FFAE     m:80 8010 260352 416C78 0300
2014.02.09 01:02:43.083 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F4064E stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F4064E m:73 B001 416C78 260352 02040000000008
2014.02.09 01:02:43.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B2CD d:FF r:FFB0     m:73 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 01:02:43.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F4064E stat:0001 t:B5F0B2D2 d:FF r:FFB0     m:73 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 01:02:43.872 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B3CF d:FF r:FFB6     m:74 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.09 01:02:44.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B4D1 d:FF r:FFB7     m:75 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:44.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B5D3 d:FF r:FFB7     m:76 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:44.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B6D5 d:FF r:FFB6     m:77 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:44.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B7D7 d:FF r:FFB6     m:78 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:45.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B8D9 d:FF r:FFB6     m:79 A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:45.420 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0B9DB d:FF r:FFB7     m:7A A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:45.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0BADD d:FF r:FFB7     m:7B A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:45.936 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0BBDF d:FF r:FFB8     m:7C A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:46.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0BCE1 d:FF r:FFAE     m:7D A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:46.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0BDE3 d:FF r:FFAE     m:7E A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:46.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0BEE5 d:FF r:FFAE     m:7F A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:46.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0BFE4 d:FF r:FFAE     m:80 A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 01:02:47.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C0DC d:FF r:FFAD     m:81 8010 260352 416C78 0300
2014.02.09 01:02:47.491 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F41786 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F41786 m:74 B001 416C78 260352 02040000000009
2014.02.09 01:02:48.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C406 d:FF r:FFAF     m:74 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 01:02:48.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F41786 stat:0001 t:B5F0C40B d:FF r:FFAF     m:74 A010 260352 416C78 0301000000000000000000000000000000
2014.02.09 01:02:48.281 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C508 d:FF r:FFAE     m:75 A010 260352 416C78 0310000000004520452045204520452045
2014.02.09 01:02:48.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C60A d:FF r:FFAE     m:76 A010 260352 416C78 031F204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:48.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C70C d:FF r:FFAF     m:77 A010 260352 416C78 032E452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:49.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C80E d:FF r:FFAE     m:78 A010 260352 416C78 033D204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:49.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0C910 d:FF r:FFAE     m:79 A010 260352 416C78 034C452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:49.570 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0CA12 d:FF r:FFAF     m:7A A010 260352 416C78 035B204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:49.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0CB14 d:FF r:FFAE     m:7B A010 260352 416C78 036A452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:50.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0CC16 d:FF r:FFAE     m:7C A010 260352 416C78 0379204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:50.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0CD18 d:FF r:FFAE     m:7D A010 260352 416C78 0388452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:50.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0CE1A d:FF r:FFAF     m:7E A010 260352 416C78 0397204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:50.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0CF1C d:FF r:FFAF     m:7F A010 260352 416C78 03A6452045204520452045204520452045
2014.02.09 01:02:51.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0D01E d:FF r:FFAE     m:80 A010 260352 416C78 03B5204520452045204520452045204520
2014.02.09 01:02:51.374 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0D11E d:FF r:FFAE     m:81 A010 260352 416C78 03C4452045204520000000000000
2014.02.09 01:02:51.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F0D215 d:FF r:FFAD     m:82 8010 260352 416C78 0300
2014.02.09 01:02:51.718 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 01:02:51.721 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F42809 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F42809 m:75 B001 416C78 260352 0303
2014.02.09 01:02:52.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F42809 stat:0001 t:B5F0D487 d:FF r:FFAD     m:75 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 01:02:52.348 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F42A2C stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F42A2C m:76 B001 416C78 260352 03040000000001
2014.02.09 01:02:53.722 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F42A2C stat:0001 t:B5F0D780 d:FF r:FFB0     m:76 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 01:02:53.748 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 01:02:53.751 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F42FF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F42FF6 m:77 B001 416C78 260352 0603
2014.02.09 01:02:55.456 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:02:54, delay is 1.456
2014.02.09 01:02:55.464 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F42FF6 stat:0001 t:B5F0DC75 d:FF r:FFB0     m:77 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 01:02:55.485 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F436BF stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F436BF m:78 B001 416C78 260352 06040000000001
2014.02.09 01:02:56.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F436BF stat:0001 t:B5F0E33A d:FF r:FFB0     m:78 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 01:02:56.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+260352,00,01,
2014.02.09 01:02:56.114 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F438EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F438EB m:79 B001 416C78 260352 0703
2014.02.09 01:02:56.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F438EB stat:0001 t:B5F0E634 d:FF r:FFAD     m:79 8010 260352 416C78 0100000000
2014.02.09 01:02:56.872 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F43BE0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F43BE0 m:7A B001 416C78 260352 07040000000001
2014.02.09 01:02:57.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F43BE0 stat:0001 t:B5F0E92D d:FF r:FFAD     m:7A 8010 260352 416C78 0208000000
2014.02.09 01:03:01.168 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:03:00, delay is 1.168
2014.02.09 01:03:01.195 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F44D0D stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F44D0D m:7B A001 416C78 1ECEA2 010E
hexenmeister
upps, abgeschnitten, habe nicht an die Größe gedacht... Beim nächsten Mal als Anhang...
Hier der Rest:
2014.02.09 01:03:01.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5F0F81F d:FF r:FFD1     m:7B A410 1ECEA2 416C78 0601000030
2014.02.09 01:03:05.316 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:03:02, delay is 3.306
2014.02.09 01:03:06.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F44D0D stat:0001 t:B5F0F824 d:FF r:FFD1     m:7B A410 1ECEA2 416C78 0601000030
2014.02.09 01:03:07.647 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:03:06, delay is 1.647
2014.02.09 01:03:10.016 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:03:09, delay is 1.005
2014.02.09 01:03:12.084 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:03:11, delay is 1.084
2014.02.09 01:03:14.120 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:03:13, delay is 1.119
2014.02.09 01:03:29.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F1665D d:FF r:FFB4     m:0A 865A 260352 000000 A0EE31
2014.02.09 01:03:39.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F18D70 d:FF r:FFB3     m:13 8410 260352 000000 0BA0EE1018
2014.02.09 01:03:49.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F1B480 d:FF r:FFB4     m:0A 8470 260352 000000 00EE31
2014.02.09 01:04:01.080 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:04:00, delay is 1.079
2014.02.09 01:04:12.079 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:04:11, delay is 1.078
2014.02.09 01:04:14.114 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:04:13, delay is 1.113
2014.02.09 01:04:45.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5F28F9A d:FF r:FFCC     m:E2 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 01:04:52.121 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:04:51, delay is 1.12
2014.02.09 01:05:01.109 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:05:00, delay is 1.108
2014.02.09 01:05:06.478 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:05:05, delay is 1.477
2014.02.09 01:05:08.754 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:05:07, delay is 1.754
2014.02.09 01:05:11.079 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:05:09, delay is 2.078
2014.02.09 01:05:13.345 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:05:12, delay is 1.344
2014.02.09 01:05:18.051 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:05:17, delay is 1.05
2014.02.09 01:05:36.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22DA0F   stat:0000 t:B5F3573F d:FF r:FFB4     m:C0 8410 22DA0F 416C78 06014900
2014.02.09 01:05:36.962 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F6AD85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F6AD85 m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:37.571 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F6AD85 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:37.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:05:38.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F35F52 d:FF r:FFB6     m:0B 865A 260352 000000 A0ED31
2014.02.09 01:05:41.058 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F6BD85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F6BD85 m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:41.845 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F6BD85 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:41.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:05:45.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F6D015 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F6D015 m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:46.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F6D015 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:46.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:05:48.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F38666 d:FF r:FFB6     m:14 8410 260352 000000 0BA0ED1018
2014.02.09 01:05:50.708 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F6E336 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F6E336 m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:51.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F6E336 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:05:51.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:06:01.148 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:06:00, delay is 1.147
2014.02.09 01:06:01.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F70C19 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F70C19 m:7D A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 01:06:01.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5F3B742 d:FF r:FFCF     m:7D A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 01:06:01.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F70C19 stat:0001 t:B5F3B747 d:FF r:FFCF     m:7D A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 01:06:11.089 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:06:10, delay is 1.088
2014.02.09 01:07:01.158 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:07:00, delay is 1.157
2014.02.09 01:07:07.622 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5F4B969 d:FF r:FFCC     m:E3 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 01:07:11.083 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:07:10, delay is 1.083
2014.02.09 01:08:11.099 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:08:10, delay is 1.098
2014.02.09 01:08:37.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F619AA d:FF r:FFB2     m:0C 865A 260352 000000 A0EC31
2014.02.09 01:08:47.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F640BD d:FF r:FFB5     m:15 8410 260352 000000 0BA0EC1018
2014.02.09 01:08:57.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E260352   stat:0000 t:B5F667CD d:FF r:FFB5     m:0C 8470 260352 000000 00EC31
2014.02.09 01:09:00.116 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13F9C714 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13F9C714 m:7E A001 416C78 1ECEA2 010E
2014.02.09 01:09:01.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1ECEA2   stat:0000 t:B5F6725E d:FF r:FFD1     m:7E A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 01:09:02.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13F9C714 stat:0001 t:B5F67263 d:FF r:FFD1     m:7E A410 1ECEA2 416C78 060100002F
2014.02.09 01:09:02.179 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:09:01, delay is 1.178
2014.02.09 01:09:11.110 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:09:10, delay is 1.109
2014.02.09 01:09:15.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E135A96   stat:0000 t:B5F6AA90 d:FF r:FFCC     m:E4 8670 135A96 000000 00E533
2014.02.09 01:09:52.129 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:09:51, delay is 1.129
2014.02.09 01:10:10.060 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:10:09, delay is 1.059
2014.02.09 01:10:17.060 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:10:16, delay is 1.059
2014.02.09 01:10:34.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22DA0F   stat:0000 t:B5F7E0F3 d:FF r:FFB4     m:C1 8410 22DA0F 416C78 06014900
2014.02.09 01:10:34.321 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13FB3713 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13FB3713 m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:34.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13FB3713 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:34.936 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:10:36.886 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13FB4118 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13FB4118 m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:37.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13FB4118 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:37.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:10:41.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13FB5296 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13FB5296 m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:41.975 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13FB5296 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:41.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1F40B4
2014.02.09 01:10:47.360 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S13FB6A03 stat:  00 t:00000000 d:01 r:13FB6A03 m:7F A011 416C78 1F40B4 020146
2014.02.09 01:10:47.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R13FB6A03 stat:0001 t:B5F81557 d:FF r:FF9B     m:7F 8002 1F40B4 416C78 0101460064
