HM-CC-RT-DN: motorErr communicationERR, trotzdem alles ok
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 24 Januar 2014, 09:55:05
martinp876
Hi Thorsten,
Es ist sicher sinnvoll, dass kommunikationsprobleme länger angezeigt werden - vielleicht sind es 24h - und ob das sinnvoll ist... jedenfalls scheint es die implementierung zu sein.
3) hier wird die temp gesetzt
4) hier wird die Uhrzeit gesetzt
Gruss Martin
jemu75
Ich melde mich ebenfalls mit dem Problem. Habe heute morgen nach einem Reset meines HM-CC-RT-DN auch wieder mit FHEM via HM-LAN connected. Leider ist das Problem jetzt erneut aufgetreten.  :-[
speddy99
Moin Moin,
habe auch an 2 von 6 Reglern dieses Problem.
einmal im Badezimmer, gepeert mit Fensterkontakt und einmal im Wohnzimmer auch gepeert mit einem Fensterkontakt.
Im Wohnzimmer ist auch ein zweiter Regler mit dem gleichen Fensterkontakt gepeert (Bei zweiten Regler keine Probleme).
Bei mir ist das mit dem MotorErr und blinkender Antenne immer am Samstag aufgetreten, ich habe die "Entkalkungsfahrt" in Verdacht die zu diesem Zeitraum sattfindet.
Die Regler verrichten trotzdem noch weiterhin ihren Dienst, Heizkurven werden sauber nach Plan abgearbeitet.
Leider bin ich blutiger Anfänger was Fhem und Homematic und habe da noch meine Probleme mit den Log´s.
(Werde wohl noch ein wenig lesen müssen  ::) )
Habe einfach die Batterie der Regler kurz entnommen, Fhem in den paired Modus gesetzt und die Boost Taste an den Regler 3 sec gedrückt.
Nach ein paar Minuten war der MotorErr verschwunden und das blinken des Antenne hörte auf.
gruß Michael
Raspberry Pi Ver.3 16GB SD, HM Lan,  6* HM CC RT DN 3* HM SEC SC 2
1-Wire 5*DS18B20 direkt am Raspi
Signalduino,8*Intertechno Steckdosen,4*WS0002 Feuchtefühler
WEMOS D1 Mini mit Led´s Statusbildschirm
MrMaxy
Bei mir zeigt sich auch dieses Problem mit dem Communication Error. Sobald ich den HM-CC-RT-DN wieder mit meinem CUL paire, ist alles wieder Ok. Ein paar Stunden später fängt der Spaß dann von vorne an.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Im regulären Log-File ist diesbezüglich nichts zu erkennen und ich habe den Verdacht, dass auch die Temp.-Listen nicht korrekt übertragen worden sind.
Ich bezweifle aber, dass es an der Entkalkumgsfahrt liegt, da dieses Problem auch durch die Woche auftritt.
Mein Heizungsregler ist nicht gepaired mit einem anderen Device.
Raspberry Pi
CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)
Tür-/Fensterkontakte, optisch; Fenster-Drehgriffkontakt; Heizkörperthermostate; Wandthermostate; Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker; Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage
(Alle HomeMatic)
martinp876
hi MrMaxy,
kannst du einmal die rohmessages mit loggen und ein log der Events machen? Ich habe leider(oder gluecklicher weise) kein device da gelegentlich errors liefert. Dann koennte ich einmal nachsehen, was in den messages steht und ob die Darstellung in FHEM passt
Gruss Martin
desanocra
#20
Ich habe genau die gleichen Problem gehabt. Ich habe die Firmware 1.1.
Ich habe drei Thermostate die genau das gleiche Verhalten aufweisen.
Antennensymbol blinkt, motorErr: Communication Error.
Ich konnte die Thermostate aber ohne Probleme regeln.
Seit gestern Abend sind die Thermostate überhaupt nicht mehr von fhem aus steuerbar.
ich sehe nur noch command pending. Das passierte nachdem ich 2 neue Aktoren eingebunden habe.
Neu pairen und reset hat auch nicht geholfen.
Update: Das lag an dem update von fhem. Ich habe eine frühere Version von fhem genommen. Jetzt funktionieren die Thermostate wieder.
Das Problem mit blinkendem Antennensymbol und motorErr: CommunicationErr ist noch vorhanden.
wwlippi
Hallo Zusammen,
also bei 2 Thermostaten ist bei mir auch der Fehler nach dem  Update gekommen.
Ich habe bei beiden kurz die Batterien entfernt und dann wieder eingelegt.
Seitdem ist wieder alles okay.
sebixvi
auch ich habe 4 RTs hier, die allesamt seit einigen Tagen mit einem blinkenden Antennensymbol auffallen. Funktion ist einwandfrei, steuern lassen sie sich auch, aber die Antenne blinkt.
Allerdings lasse ich sie von der Zentrale her in Ruhe - ich habe einmalig Temperaturlisten geschrieben, seither verrichten die RTs autonom ihren Dienstl.
Wäre es evtl. möglich, dass die RTs ab und zu - vielleicht einmal am Tag - eine Abfrage durch fhem benötigen, um zu sehen, dass "Mama" noch da ist? Die Temperaturmeldungen alle 2,5min. erfolgen ja als Broadcast, es scheint mir nicht sinnvoll, diese per ACK zu bestätigen...
Sebastian
martinp876
einmal täglich will der RT die Uhrzeit wissen - die gibt ihm die Zentrale.
Gruss Martin
yetiman
habe auch 3 HM-CC-RT-DN bei denen der Fehler auftritt.
Hat sich dazu nochmals etwas getan, bzw. ist bekannt warum das auftritt?
Ingo
martinp876
Hallo Ingo,
kannst du einmal den RT loggen? Alle rohmessages - am besten für mehr als 24h. Stelle die HMId des RT im HMLAN attr logIDs ein - sonst wie in HM nachrichten sniffen beschrieben.
Daraus sollte sich zeigen mit wem der rt reden will, welche Fehler er zeigt und wann.
Welche fehler zeigt der RT bei dir?
yetiman
Hallo martinp876,
da musst du mir jetzt ein bischen helfen.
Habe keinen HMLAN, sondern einen CUL - wie mache ich das da genau, das er mehr mitloggt?
Bei mir kommt der allergleiche Fehler in den Readings wie beschrieben: motorErr: communicationERR
Die Geräte funktionieren und können angesteuert werden. Es kommt aber eben dieser Fehler und bei den RTs blink das Funkzeichen.
martinp876
Zitatwie mache ich das da genau, das er mehr mitloggt?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
leider kein selektiver Filter.
ZitatmotorErr: communicationERR
da kann er mit irgendwem nicht reden. dahermachen die logs sinn. da kann ich nach fehlern suchen, danach kann ich urteilen. vorher nur raten.
scheinbar gehen hie und da acks verloren. der RT sendet und wartet auf ein ack, was er nicht erhält. Wir werden sehen.
yetiman
Ok danke, ist eingetragen. Ich berichte bzw. poste Logs, wenn ein bischen etwas aufgeloffen ist.
yetiman
habe folgende Einträge vorgenommen:
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
attr CUL1 verbose 4
Hier mal ein Ausschnitt von dem was in das Log geschrieben wird. Ist es das was du brauchst?
2014.10.26 18:36:43.702 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C FF 865A 2D485B 000000 A0C9391E -59
2014.10.26 18:37:00.996 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C FF 8470 2D485B 000000 00C93921 -57.5
2014.10.26 18:37:09.896 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 29 8610 2B7499 000000 0AA0D590050013 -64.5
2014.10.26 18:37:17.951 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3A 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000000 -74
2014.10.26 18:37:40.734 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F F7 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 18:38:45.248 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 00 865A 2D485B 000000 A0C9391F -58.5
2014.10.26 18:39:05.249 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 00 8470 2D485B 000000 00C9391E -59
2014.10.26 18:39:11.148 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2A 8610 2B7499 000000 0AA0D590050013 -64.5
2014.10.26 18:39:42.705 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3B 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FD -75.5
2014.10.26 18:40:12.628 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Resource temporarily unavailable
2014.10.26 18:41:19.250 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 01 865A 2D485B 000000 A0C9391F -58.5
2014.10.26 18:41:39.250 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 01 8470 2D485B 000000 00C9391F -58.5
2014.10.26 18:41:52.956 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3C 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000010 -66
2014.10.26 18:41:56.393 4: CUL_Parse: CUL1 A 09 02 A03F 2B7499 F11234 13 -64.5
2014.10.26 18:41:56.495 4: CUL_send:  CUL1As 0F 02 803F F11234 2B7499 02041BDFE0D4
2014.10.26 18:41:58.900 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2B 8610 2B7499 F11234 0AA0D610050014 -64
2014.10.26 18:41:59.131 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:41:59.389 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:41:59.641 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:41:59.894 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:00.148 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:00.401 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:00.655 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:00.907 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:01.161 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:01.414 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:01.668 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:01.920 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:02.174 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:02.427 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:02.681 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:02.934 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:03.187 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:03.440 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:03.694 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:03.947 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:04.200 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:06.486 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F F9 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 18:42:14.160 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204514 -64
2014.10.26 18:42:14.417 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:14.670 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:14.924 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204514 -64
2014.10.26 18:42:15.178 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:15.431 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:42:15.683 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084511 -65.5
2014.10.26 18:42:15.937 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:42:16.190 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:16.444 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:16.696 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:16.950 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:17.203 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:17.457 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:42:17.709 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:17.963 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:18.216 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:18.469 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:18.723 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084516 -63
2014.10.26 18:42:18.975 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084517 -62.5
2014.10.26 18:42:19.229 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:29.162 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204514 -64
2014.10.26 18:42:29.417 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204514 -64
2014.10.26 18:42:29.671 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204515 -63.5
2014.10.26 18:42:29.923 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204515 -63.5
2014.10.26 18:42:30.177 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204515 -63.5
2014.10.26 18:42:30.430 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204515 -63.5
2014.10.26 18:42:30.684 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:30.937 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:31.190 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:31.443 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:31.697 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:31.950 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:32.207 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:32.456 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:32.710 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:32.963 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:33.215 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:33.469 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:42:33.722 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:33.976 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:42:34.228 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084515 -63.5
2014.10.26 18:43:39.002 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 02 865A 2D485B 000000 A0C93820 -58
2014.10.26 18:43:59.004 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 02 8470 2D485B 000000 00C93820 -58
2014.10.26 18:44:09.161 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204514 -64
2014.10.26 18:44:09.418 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204514 -64
2014.10.26 18:44:09.672 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000714447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:44:09.924 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:44:10.178 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:44:10.431 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000072E447E5108452045204513 -64.5
2014.10.26 18:44:10.685 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:44:10.938 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:11.271 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000748445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:44:11.516 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:44:11.697 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:11.951 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000762445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:44:12.204 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:44:12.457 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:12.710 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 050000000000077C445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:44:12.963 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:13.216 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084512 -65
2014.10.26 18:44:13.469 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 0500000000000796445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:13.723 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:13.976 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 5D A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084513 -64.5
2014.10.26 18:44:14.228 4: CUL_Parse: CUL1 A 1A 2B A010 2B7499 F11234 05000000000007B0445450A844F051084514 -64
2014.10.26 18:44:35.403 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2C 8610 2B7499 000000 0AA0D690050014 -64
2014.10.26 18:44:52.708 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3D 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000EF -82.5
2014.10.26 18:45:01.737 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F FA 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000033 -48.5
2014.10.26 18:45:44.254 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 03 865A 2D485B 000000 A0C9371E -59
2014.10.26 18:46:04.256 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 03 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 18:46:57.403 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2D 8610 2B7499 000000 0AA0D790050013 -64.5
2014.10.26 18:47:37.962 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3E 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000ED -83.5
2014.10.26 18:47:42.488 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F FB 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 18:48:39.007 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 04 865A 2D485B 000000 A0C9371E -59
2014.10.26 18:48:59.007 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 04 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 18:49:05.155 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2E 8610 2B7499 000000 0AA0D790030014 -64
2014.10.26 18:50:08.965 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3F 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F1 -81.5
2014.10.26 18:50:09.026 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F FC 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 18:51:20.552 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 05 865A 2D485B 000000 A0C9371E -59
2014.10.26 18:51:39.510 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 05 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 18:52:02.406 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2F 8610 2B7499 000000 0AA0D790030013 -64.5
2014.10.26 18:52:20.990 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F FD 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000035 -47.5
2014.10.26 18:52:25.468 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 40 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000001 -73.5
2014.10.26 18:53:45.510 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 06 865A 2D485B 000000 A0C93721 -57.5
2014.10.26 18:54:05.510 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 06 8470 2D485B 000000 00C93820 -58
2014.10.26 18:54:27.470 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 41 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000001 -73.5
2014.10.26 18:54:45.160 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 30 8610 2B7499 000000 0AA0D890020014 -64
2014.10.26 18:55:22.492 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F FE 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 18:55:57.012 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 07 865A 2D485B 000000 A0C93820 -58
2014.10.26 18:56:17.012 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 07 8470 2D485B 000000 00C9381D -59.5
2014.10.26 18:57:13.660 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 31 8610 2B7499 000000 0AA0D890020014 -64
2014.10.26 18:57:19.225 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 42 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 18:58:09.743 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F FF 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 18:58:58.266 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 08 865A 2D485B 000000 A0C9381E -59
2014.10.26 18:59:18.264 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 08 8470 2D485B 000000 00C9381E -59
2014.10.26 18:59:27.663 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 32 8610 2B7499 000000 0AA0D890010014 -64
2014.10.26 18:59:56.475 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 43 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 19:00:42.494 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 00 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:01:45.017 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 09 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:02:05.017 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 09 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:02:19.230 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 44 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F9 -77.5
2014.10.26 19:02:31.164 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 33 8610 2B7499 000000 0AA0D890000015 -63.5
2014.10.26 19:03:45.247 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 01 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:04:17.269 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0A 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:04:27.732 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 45 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FA -77
2014.10.26 19:04:37.269 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0A 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:05:20.166 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 34 8610 2B7499 000000 0AA0D890000014 -64
2014.10.26 19:06:33.497 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 02 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 19:06:35.022 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0B 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:06:55.021 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0B 8470 2D485B 000000 00C9381E -59
2014.10.26 19:07:25.736 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 46 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 19:07:54.918 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 35 8610 2B7499 000000 0AA0D890000015 -63.5
2014.10.26 19:08:38.522 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0C 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:08:58.524 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0C 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:09:07.247 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 03 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:10:09.240 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 47 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 19:10:15.169 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 36 8610 2B7499 000000 0AA0D890000015 -63.5
2014.10.26 19:11:26.749 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 04 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:11:31.526 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0D 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:11:51.526 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0D 8470 2D485B 000000 00C9381E -59
2014.10.26 19:12:20.922 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 37 8610 2B7499 000000 0AA0D890000015 -63.5
2014.10.26 19:12:38.490 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 48 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 19:13:31.749 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 05 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:14:10.027 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0E 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:14:30.029 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0E 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:14:53.243 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 49 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 19:15:16.423 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 38 8610 2B7499 000000 0AA0D890000015 -63.5
2014.10.26 19:16:26.251 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 06 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:16:34.280 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0F 865A 2D485B 000000 A0C9381E -59
2014.10.26 19:16:53.495 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4A 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F9 -77.5
2014.10.26 19:16:54.279 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 0F 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:17:57.427 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 39 8610 2B7499 000000 0AA0D790000015 -63.5
2014.10.26 19:18:44.032 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 10 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:19:04.031 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 10 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:19:06.502 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 07 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:19:43.249 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4B 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 19:20:23.927 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3A 8610 2B7499 000000 0AA0D790000014 -64
2014.10.26 19:21:32.255 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 08 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:21:43.284 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 11 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:22:03.284 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 11 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:22:18.753 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4C 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 19:22:36.179 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3B 8610 2B7499 000000 0AA0D790000015 -63.5
2014.10.26 19:23:43.504 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 09 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:24:28.288 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 12 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:24:39.755 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4D 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 19:24:48.286 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 12 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:25:37.931 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3C 8610 2B7499 000000 0AA0D690000014 -64
2014.10.26 19:26:44.255 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 0A 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:26:46.256 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4E 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 19:26:58.790 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 13 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:27:18.790 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 13 8470 2D485B 000000 00C9381F -58.5
2014.10.26 19:28:25.182 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3D 8610 2B7499 000000 0AA0D690010014 -64
2014.10.26 19:29:14.789 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 14 865A 2D485B 000000 A0C93820 -58
2014.10.26 19:29:34.791 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 14 8470 2D485B 000000 00C93820 -58
2014.10.26 19:29:42.510 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4F 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 19:30:58.185 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3E 8610 2B7499 000000 0AA0D690030014 -64
2014.10.26 19:31:16.544 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 15 865A 2D485B 000000 A0C9381F -58.5
2014.10.26 19:31:36.544 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 15 8470 2D485B 000000 00C93820 -58
2014.10.26 19:32:02.759 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 0C 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000030 -50
2014.10.26 19:32:24.265 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 50 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 19:33:16.686 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 3F 8610 2B7499 000000 0AA0D590030014 -64
2014.10.26 19:34:07.794 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 16 865A 2D485B 000000 A0C93820 -58
2014.10.26 19:34:20.259 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 0D 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000024 -56
2014.10.26 19:34:27.795 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 16 8470 2D485B 000000 00C93820 -58
2014.10.26 19:34:51.517 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 51 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000000 -74
2014.10.26 19:35:20.690 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 40 8610 2B7499 000000 0AA0D590040015 -63.5
2014.10.26 19:36:23.509 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 0E 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000029 -53.5
2014.10.26 19:36:44.547 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 17 865A 2D485B 000000 A0C93821 -57.5
2014.10.26 19:37:04.554 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 52 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000E9 -85.5
2014.10.26 19:37:04.611 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 17 8470 2D485B 000000 00C93721 -57.5
2014.10.26 19:38:14.191 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 41 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 19:39:06.798 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 18 865A 2D485B 000000 A0C93620 -58
2014.10.26 19:39:16.262 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 0F 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 19:39:26.798 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 18 8470 2D485B 000000 00C9361F -58.5
2014.10.26 19:39:54.853 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2014.10.26 19:39:59.570 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Resource temporarily unavailable
2014.10.26 19:40:04.326 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Resource temporarily unavailable
2014.10.26 19:40:07.030 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 53 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F9 -77.5
2014.10.26 19:40:53.442 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 42 8610 2B7499 000000 0AA0D490040014 -64
2014.10.26 19:41:14.800 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 19 865A 2D485B 000000 A0C8351F -58.5
2014.10.26 19:41:24.803 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 51 8410 2D485B 000000 0BA0C850001F -58.5
2014.10.26 19:41:34.800 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 19 8470 2D485B 000000 00C8351F -58.5
2014.10.26 19:41:54.512 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 10 8610 2B38F2 000000 0AA0C890000030 -50
2014.10.26 19:42:55.027 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 54 8610 2B8CE4 000000 0AA0C8910000FB -76.5
2014.10.26 19:43:13.266 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2014.10.26 19:43:18.195 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 43 8610 2B7499 000000 0AA0D490040013 -64.5
2014.10.26 19:44:12.303 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1A 865A 2D485B 000000 A0C8351F -58.5
2014.10.26 19:44:18.512 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 11 8610 2B38F2 000000 0AA0C890060030 -50
2014.10.26 19:44:32.303 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1A 8470 2D485B 000000 00C8351F -58.5
2014.10.26 19:45:28.446 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 44 8610 2B7499 000000 0AA0D490040013 -64.5
2014.10.26 19:45:28.528 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 55 8610 2B8CE4 000000 0AA0C8910600FB -76.5
2014.10.26 19:46:28.014 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 12 8610 2B38F2 000000 0AA0C8900E0030 -50
2014.10.26 19:46:55.305 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1B 865A 2D485B 000000 A0C8361F -58.5
2014.10.26 19:47:15.305 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1B 8470 2D485B 000000 00C8361F -58.5
2014.10.26 19:47:47.783 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 56 8610 2B8CE4 000000 0AA0C8910F00FB -76.5
2014.10.26 19:48:28.449 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 45 8610 2B7499 000000 0AA0D490040013 -64.5
2014.10.26 19:49:24.057 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1C 865A 2D485B 000000 A0C8361F -58.5
2014.10.26 19:49:27.015 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 13 8610 2B38F2 000000 0AA0C8900E0031 -49.5
2014.10.26 19:49:44.057 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1C 8470 2D485B 000000 00C8361F -58.5
2014.10.26 19:49:52.536 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 57 8610 2B8CE4 000000 0AA0C8910F00FB -76.5
2014.10.26 19:51:13.951 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 46 8610 2B7499 000000 0AA0D490040014 -64
2014.10.26 19:51:38.308 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1D 865A 2D485B 000000 A0C9361F -58.5
2014.10.26 19:51:48.311 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 55 8410 2D485B 000000 0BA0C950001F -58.5
2014.10.26 19:51:58.310 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1D 8470 2D485B 000000 00C9361F -58.5
2014.10.26 19:52:11.766 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 14 8610 2B38F2 000000 0AA0C9900E0031 -49.5
2014.10.26 19:52:46.789 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 58 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910F00FB -76.5
2014.10.26 19:53:44.953 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 47 8610 2B7499 000000 0AA0D590040014 -64
2014.10.26 19:54:42.048 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 15 8610 2B38F2 000000 0AA0C9900E0031 -49.5
2014.10.26 19:55:02.061 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1E 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 19:55:26.790 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 59 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910F00FB -76.5
2014.10.26 19:56:01.705 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 48 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 19:56:57.769 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 16 8610 2B38F2 000000 0AA0C990060031 -49.5
2014.10.26 19:57:31.565 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1F 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 19:57:51.564 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 1F 8470 2D485B 000000 00C9371E -59
2014.10.26 19:57:52.293 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5A 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910600FB -76.5
2014.10.26 19:58:03.956 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 49 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 19:58:59.020 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 17 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:00:03.297 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5B 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FA -77
2014.10.26 20:00:06.566 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 20 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:00:26.566 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 20 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:00:55.708 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4A 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 20:01:50.022 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 18 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:02:27.069 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 21 865A 2D485B 000000 A0C9371E -59
2014.10.26 20:02:47.068 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 21 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:03:04.052 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5C 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 20:03:33.209 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4B 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 20:04:26.522 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 19 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:04:33.321 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 22 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:04:53.319 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 22 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:05:50.303 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5D 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 20:05:56.212 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4C 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 20:06:48.524 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1A 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000030 -50
2014.10.26 20:07:29.074 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 23 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:07:49.072 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 23 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:08:04.711 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4D 8610 2B7499 000000 0AA0D590040014 -64
2014.10.26 20:08:22.056 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5E 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FE -75
2014.10.26 20:08:56.275 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1B 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:10:10.324 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 24 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:10:30.325 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 24 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:10:39.559 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5F 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FF -74.5
2014.10.26 20:11:02.716 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4E 8610 2B7499 000000 0AA0D590040015 -63.5
2014.10.26 20:11:53.526 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1C 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:12:37.076 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 25 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:12:42.562 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 60 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 20:12:57.077 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 25 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:13:46.466 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 4F 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 20:14:36.277 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1D 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:14:49.578 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 26 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:15:09.579 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 26 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:15:35.064 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 61 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 20:16:15.718 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 50 8610 2B7499 000000 0AA0D590040013 -64.5
2014.10.26 20:17:04.777 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1E 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:17:51.582 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 27 865A 2D485B 000000 A0C93720 -58
2014.10.26 20:18:11.580 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 27 8470 2D485B 000000 00C93720 -58
2014.10.26 20:18:13.069 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 62 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FD -75.5
2014.10.26 20:18:30.469 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 51 8610 2B7499 000000 0AA0D590040017 -62.5
2014.10.26 20:19:18.780 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 1F 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 20:20:30.971 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 52 8610 2B7499 000000 0AA0D690040015 -63.5
2014.10.26 20:20:36.821 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 63 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F9 -77.5
2014.10.26 20:20:39.084 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 28 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:20:59.085 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 28 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:22:22.280 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 20 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:22:46.074 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 64 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F7 -78.5
2014.10.26 20:23:12.338 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 29 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:23:20.973 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 53 8610 2B7499 000000 0AA0D690040015 -63.5
2014.10.26 20:23:32.338 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 29 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:25:11.532 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 21 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 20:25:31.088 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2A 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:25:44.827 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 65 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F9 -77.5
2014.10.26 20:25:51.088 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2A 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:25:56.475 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 54 8610 2B7499 000000 0AA0D690040015 -63.5
2014.10.26 20:27:35.339 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2B 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:27:46.284 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 22 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:27:55.339 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2B 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:28:17.727 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 55 8610 2B7499 000000 0AA0D690040015 -63.5
2014.10.26 20:28:29.331 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 66 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F6 -79
2014.10.26 20:30:06.536 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 23 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 20:30:24.480 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 56 8610 2B7499 000000 0AA0D690040014 -64
2014.10.26 20:30:29.342 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2C 865A 2D485B 000000 A0C93720 -58
2014.10.26 20:30:49.343 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2C 8470 2D485B 000000 00C93720 -58
2014.10.26 20:30:59.333 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 67 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000F8 -78
2014.10.26 20:32:12.285 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 24 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:33:08.846 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2D 865A 2D485B 000000 A0C93721 -57.5
2014.10.26 20:33:14.836 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 68 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 20:33:20.732 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 57 8610 2B7499 000000 0AA0D790040015 -63.5
2014.10.26 20:33:28.844 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2D 8470 2D485B 000000 00C93721 -57.5
2014.10.26 20:35:07.786 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 25 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000030 -50
2014.10.26 20:35:16.089 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 69 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 20:35:33.846 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2E 865A 2D485B 000000 A0C93721 -57.5
2014.10.26 20:35:53.847 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2E 8470 2D485B 000000 00C93721 -57.5
2014.10.26 20:36:02.484 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 58 8610 2B7499 000000 0AA0D790030015 -63.5
2014.10.26 20:37:44.598 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2F 865A 2D485B 000000 A0C93720 -58
2014.10.26 20:37:48.787 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 26 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:38:04.598 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 2F 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:38:06.841 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 6A 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FD -75.5
2014.10.26 20:38:29.985 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 59 8610 2B7499 000000 0AA0D790030015 -63.5
2014.10.26 20:40:15.288 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 27 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:40:42.986 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5A 8610 2B7499 000000 0AA0D890030015 -63.5
2014.10.26 20:40:43.094 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 6B 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FF -74.5
2014.10.26 20:40:44.850 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 30 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:41:04.850 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 30 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:42:27.539 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 28 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000031 -49.5
2014.10.26 20:43:05.097 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 6C 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FB -76.5
2014.10.26 20:43:30.603 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 31 865A 2D485B 000000 A0C9371F -58.5
2014.10.26 20:43:46.657 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5B 8610 2B7499 000000 0AA0D890010015 -63.5
2014.10.26 20:43:51.974 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 31 8470 2D485B 000000 00C9371F -58.5
2014.10.26 20:45:12.601 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 6D 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000007 -70.5
2014.10.26 20:45:29.290 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 29 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000023 -56.5
2014.10.26 20:46:01.856 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 32 865A 2D485B 000000 A0C93620 -58
2014.10.26 20:46:21.856 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 32 8470 2D485B 000000 00C9361F -58.5
2014.10.26 20:46:33.742 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5C 8610 2B7499 000000 0AA0D890000017 -62.5
2014.10.26 20:48:09.605 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 6E 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000EF -82.5
2014.10.26 20:48:16.543 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2A 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000021 -57.5
2014.10.26 20:48:18.857 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 33 865A 2D485B 000000 A0C93521 -57.5
2014.10.26 20:48:38.858 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 33 8470 2D485B 000000 00C93521 -57.5
2014.10.26 20:49:07.493 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5D 8610 2B7499 000000 0AA0D890000015 -63.5
2014.10.26 20:50:21.361 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 34 865A 2D485B 000000 A0C93421 -57.5
2014.10.26 20:50:41.359 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 34 8470 2D485B 000000 00C9341F -58.5
2014.10.26 20:50:49.543 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2B 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000033 -48.5
2014.10.26 20:50:52.107 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 6F 8610 2B8CE4 000000 0AA0C991000009 -69.5
2014.10.26 20:51:26.745 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5E 8610 2B7499 000000 0AA0D890000012 -65
2014.10.26 20:53:08.044 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2C 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 20:53:13.363 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 35 865A 2D485B 000000 A0C93421 -57.5
2014.10.26 20:53:20.359 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 70 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FC -76
2014.10.26 20:53:31.746 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 5F 8610 2B7499 000000 0AA0D890000011 -65.5
2014.10.26 20:53:33.362 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 35 8470 2D485B 000000 00C93421 -57.5
2014.10.26 20:55:12.045 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2D 8610 2B38F2 000000 0AA0C990000032 -49
2014.10.26 20:55:34.121 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 71 8610 2B8CE4 000000 0AA0C9910000FD -75.5
2014.10.26 20:55:51.114 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 36 865A 2D485B 000000 A0C83520 -58
2014.10.26 20:56:01.116 4: CUL_Parse: CUL1 A 0E 6E 8410 2D485B 000000 0BA0C8500021 -57.5
2014.10.26 20:56:11.114 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 36 8470 2D485B 000000 00C83520 -58
2014.10.26 20:56:26.248 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 60 8610 2B7499 000000 0AA0D890000010 -66
2014.10.26 20:58:05.796 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 2E 8610 2B38F2 000000 0AA0C890060032 -49
2014.10.26 20:58:14.366 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 37 865A 2D485B 000000 A0C83521 -57.5
2014.10.26 20:58:31.143 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalPingScan reached, terminated process 6135
2014.10.26 20:58:31.190 4: CUL_send:  CUL1X0 0
2014.10.26 20:58:31.384 1: Including fhem.cfg
2014.10.26 20:58:33.384 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000043
2014.10.26 20:58:37.658 1: Including ./log/fhem.save
2014.10.26 20:58:39.535 4: CUL_Parse: CUL1 A 0C 37 8470 2D485B 000000 00C83520 -58
2014.10.26 20:58:39.936 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 72 8610 2B8CE4 000000 0AA0C8910600F9 -77.5
2014.10.26 20:59:06.249 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 61 8610 2B7499 000000 0AA0D790000012 -65
