ArduCounter Support und neue Versionen (war: Stromzähler mit S0 Schnitt...)
Begonnen von StefanStrobel, 26 Januar 2014, 12:08:13
thymjan
Wie wäre dann der richtige Aufruf? Das Beispiel aus der Dokumentation für den ESP32 habe ich nicht zum Laufen gebracht. Welche Pins sind beim ESP8266 für die Infrarot LED geeignet, wie müssen diese bezeichnet werden (mit beginnendem D oder nur die Zahl)?
Ottos Methode mit Arduino Nano als Sensor und dann an den ESP8266 mit ArduCounter Sketch habe ich jetzt zum Laufen bekommen.
Könnte der ESP32 auch zwei Ferraris Zähler auslesen?
StefanStrobel
theoretisch könnte ein ESP32 auch zwei Zähler abtasten. Zumindest habe ich das im Sketch mal vorgesehen. Testen konnte ich das aber nie.
Inzwischen habe ich auch keine Ferraris-Zähler mehr, aber ich verwende noch einen ESP32 mit Display um eine Wasseruhr abzutasten. Gleiches Prinzip.
Die Konfiguration sieht dazu so aus:
define ACESP ArduCounter 192.168.70.148:80
attr ACESP alias Wasserzähler
attr ACESP pin36 rising pullup min 4 analog out 27 threshold 120,220
attr ACESP interval 5,60,2,2,10,3
attr ACESP board T-Display
attr ACESP deviceDisplay 36,l,l/m
attr ACESP keepAliveDelay 300
attr ACESP readingFlowUnitTime36 60
attr ACESP readingPulsesPerUnit36 36.4
attr ACESP stateFormat {sprintf("%s l/min, %s", ReadingsVal($name,"power36",0), ReadingsVal($name,"runTime36",0))}
Das Modul bzw. der Sketch prüft selbst ob die Pins erlaubt sind. Ob dann ein D vor der Pin-Nummer steht oder nicht ist beim ESP32 egal.
Eine gute Quelle ist diese Seite:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
Gruss
   Stefan
birdy
Ich bin dabei mein ArduCounter von einen Nano auf ein ESP8266 zu verlegen, bekomme aber den Counter nicht zu laufen.
Ich verwende einen Wemos D1 Mini Pro.
Wo, an welchem Pin schliesse ich den Zahler am Wemos an, und wie muss ich den Pin definieren?
Der Anschluss D4 entspricht gem. Spec. dem GPIO 2.  Mir ist nicht klar ob ich nun die 2 oder die 4 definieren muss.
Die Verbindung zum ArduCounter scheint zu bestehen STATE = opened
Ein get info, hat aber immer ein ,,Timeout reading answer" zur Folge.
   Board      ESP8266
   CFGFN
   DEF        10.10.10.123:80
   DeviceName 10.10.10.123:80
   FD         99
   FUUID      63305992-f33f-f4b3-4c6c-e19eaf9dd1871c9e
   HistIdx    0
   KeepAliveRetries 1
   LASTOPEN   1664119344.74208
   NAME       AC
   NOTIFYDEV  global
   NR         51207
   NTFY_ORDER 50-AC
   PARTIAL
   STATE      opened
   TCP        1
   TYPE       ArduCounter
   VersionModule 8.00 - 21.10.2021
   buffer
   devioLoglevel 3
   eventCount 999
   nextOpenDelay 60
   History:
   OLDREADINGS:
     2022-09-25 17:22:24   state           opened
   analogLevels:
   board      ESP8266
   interval   60 300
   pin2       falling pullup min 25
   pinD4      falling pullup min 25
   room       Test
   verbose    5
und
2022.09.25 17:23:08 3: 10.10.10.123:80 disconnected, waiting to reappear (AC)
2022.09.25 17:23:10 5: HttpUtils url=http://10.10.10.123:80/ NonBlocking via http
2022.09.25 17:23:10 4: IP: 10.10.10.123 -> 10.10.10.123
2022.09.25 17:23:10 3: 10.10.10.123:80 reappeared (AC)
2022.09.25 17:23:10 5: AC: DoOpen succeeded in callback
2022.09.25 17:23:10 5: AC: sending k(eepAlive) to device
2022.09.25 17:23:10 5: DevIo_SimpleWrite AC: 1,10k.
2022.09.25 17:23:12 3: AC: device didn't reply to k(eeepAlive), count=1
2022.09.25 17:23:14 5: AC: ArduCounter 8.00 - 21.10.2021 sending h(ello) to device to ask for firmware version
2022.09.25 17:23:14 5: DevIo_SimpleWrite AC: h.
2022.09.25 17:23:20 5: AC: sending k(eepAlive) to device
2022.09.25 17:23:20 5: DevIo_SimpleWrite AC: 1,10k.
2022.09.25 17:23:22 3: AC: device didn't reply to k(eeepAlive), count=2
2022.09.25 17:23:30 5: AC: sending k(eepAlive) to device
2022.09.25 17:23:30 5: DevIo_SimpleWrite AC: 1,10k.
2022.09.25 17:23:30 3: 10.10.10.123:80 disconnected, waiting to reappear (AC)
2022.09.25 17:23:30 5: HttpUtils url=http://10.10.10.123:80/ NonBlocking via http
2022.09.25 17:23:30 4: IP: 10.10.10.123 -> 10.10.10.123
2022.09.25 17:23:30 3: 10.10.10.123:80 reappeared (AC)
2022.09.25 17:23:30 5: AC: DoOpen succeeded in callback
2022.09.25 17:23:32 3: AC: device didn't reply to k(eeepAlive), no retries left, setting device to disconnected
2022.09.25 17:23:32 3: 10.10.10.123:80 disconnected, waiting to reappear (AC)
2022.09.25 17:23:39 5: HttpUtils url=http://10.10.10.123:80/ NonBlocking via http
2022.09.25 17:23:39 4: IP: 10.10.10.123 -> 10.10.10.123
2022.09.25 17:23:39 3: 10.10.10.123:80 reappeared (AC)
2022.09.25 17:23:39 5: AC: DoOpen succeeded in callback
2022.09.25 17:23:39 5: AC: sending k(eepAlive) to device
2022.09.25 17:23:39 5: DevIo_SimpleWrite AC: 1,10k.
2022.09.25 17:23:41 3: AC: device didn't reply to k(eeepAlive), count=1
2022.09.25 17:23:43 5: AC: ArduCounter 8.00 - 21.10.2021 sending h(ello) to device to ask for firmware version
2022.09.25 17:23:43 5: DevIo_SimpleWrite AC: h.
2022.09.25 17:23:49 5: AC: sending k(eepAlive) to device
2022.09.25 17:23:49 5: DevIo_SimpleWrite AC: 1,10k.
2022.09.25 17:23:51 3: AC: device didn't reply to k(eeepAlive), count=2
2022.09.25 17:23:54 3: 10.10.10.123:80 disconnected, waiting to reappear (AC)
2022.09.25 17:23:56 5: HttpUtils url=http://10.10.10.123:80/ NonBlocking via http
2022.09.25 17:23:56 4: IP: 10.10.10.123 -> 10.10.10.123
Wenn ich einen Blick in den Event Monitor werfe
2022-09-25 21:56:40 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:56:40 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:56:42 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:56:47 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:57:04 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:57:04 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:57:06 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:57:07 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:57:27 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:57:27 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:57:29 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:57:30 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:57:50 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:57:50 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:57:52 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:57:57 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:58:12 ArduCounter AC DISCONNECTED
2022-09-25 21:58:12 ArduCounter AC CONNECTED
2022-09-25 21:58:14 ArduCounter AC DISCONNECTED
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
RalfRog
Schau mal hier:
https://edistechlab.com/esp8266-pin-out/?v=3a52f3c22ed6
Nicht alle Pins sind ideal. GPIO2 (TXD1) darf beim Boot nicht auf GND gezogen werden.
Am Besten ist wohl D1/D2 (GPIO5/4).
Ich meine der ArduCounter verwendet den Namen des Pin und nicht die GPIO Nummer.
Edit:
aus meiner Sicht kommt dein ESP nicht hoch (Connect, Disconnect). Passt ja auch zum Ergebnis des get info.
Klemm mal den Pin D4 ab (falls verbunden und low) und schau ob dann der ESP hochkommt und auf get info eine Antwort bringt.
(ich habe zur Problemvermeidung immer D1/D2 am ESP 8266 genutzt)
birdy
Der Wemos D1 Mini Pro liegt bei mir auf den Tisch, da hängt nicht daran, ausser der Stromversorgung. Wenn er gar nicht hoch käme würde ich vermuten, dass der Wifi Manger auch nicht erreichbar wäre. Aber gut möglich das der ArduCounter nicht hoch kommt.
Ich habe ein Erase Flash durchgeführt, noch nochmal ArduCounter geflashed. Wifi Manager konnte ich noch einrichten, seither habe ich eigentlich nur disconnected.
Etwas ist komisch. Der Router ist der Meinung es sei alles ok. Aber nach kurzer Zeit gehen gar kein Pings mehr durch.
Werde es dann wohl noch mit einer andren HW versuchen..
D3/D4 (GPIO0/2) sind bei mir auf 3.3V. Gem. meinen Verständnis, müsste ich die zum Schalten kurz auf GND ziehen?
D1/D2 (GPIO5/4) sind bei mir auf 0V. Gem. meinen Verständnis, müsste ich die zum Schalten kurz auf GND ziehen?
RalfRog
Verhält der Wemos D1 sich bei Anschluss über das Serial-IF (falls möglich) anders?
Wäre auch ne Variante etwas zu testen.
birdy
Jetzt bekomme ich den Wemos gar nicht mehr ins WLAN. Der WiFiManager meldet immer Not Connected. Der Router zeigt den Wemos aber als verbunden an.
Ich werde morgen nochmals versuchen zu flashen.
birdy
Heute neue HW geflashed, die Probleme sind weitgehend dieselben.
Die WLAN Verbindung ist instabil, obwohl sich der Wemos nur etwa 70cm von Router entfern befindet. Mein Router scheint keine Wemos zu mögen. Mir ist folgendes aufgefallen. Nach einem Restart des Routers ist die Verbindung anfänglich instabil aber vorhanden. Wir zunehmend instabil, bis sie faktisch, nicht mehr vorhanden ist..
Nachfolgend eine  Ping Statistik, währen der FHEM Event Monitor immer wieder DISCONNECTED und CONNECTED meldet.
Liegt es evlt. an meiner ESP Variante WeMos D1 mini PRO (16Mbit)?
Oder an meinem Router, ASUS RT-AX88U und dem Mesh WLAN?
Ich habe auch noch ein paar Shellys im WLAN. Diese laufen Problemlos und haben meines Wissens auch einen ESP eingebaut.
Mit welchen ESP Varianten habt Ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
thymjan
Mach doch mal auf deinen ESP Tasmota oder espeasy drauf. Nur zum testen der WLAN Verbindung.
Vielleicht streiten sich 2 devices um eine IP Adresse. Passiert hier bei mir gelegentlich auch bei meiner FritzBox.
birdy
Das sich zwei Devices um eine IP Adresse streiten ist unwahrscheinlich. Ich weisse die IP auf Grund der MAC explizit zu, und für dynamische Adressen habe ich einen separaten Range.
ESP-Easy geflashed. Da gibt es aber gar kein WLAN AP um ESP Easy einzurichten.
SerialMonitor des ESP.Easy.Flasher
2557 : Info   : WIFI : Set WiFi to AP+STA
3549 : Info   : WIFI : AP Mode ssid will be ESP-Easy with address 192.168.4.1
3551 : Info   : WIFI : Arduino wifi status: WL_IDLE_STATUS 0 ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
3552 : Info   : WiFi : Start network scan all channels
3565 : Info   : INIT : Free RAM:22576
3643 : Info   : INFO : Plugins: 47 [Normal] (ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support)
3647 : Info   : Webserver: start
4988 : Info   : WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 16616 WiFiStatus WL_IDLE_STATUS 0 ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
5789 : Info   : WiFi : Scan finished, found: 8
34990 : Info   : WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 16624 WiFiStatus WL_IDLE_STATUS 0 ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
64985 : Info   : WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 16624 WiFiStatus WL_IDLE_STATUS 0 ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
Beim zweiten WeMos konnte ich ESP-Easy einrichten und in mein Heimnetzwerk einbinden.
16121 : Info   : WIFI : Arduino wifi status: WL_DISCONNECTED 6 ESPeasy internal wifi status: Conn.
18109 : Info   : WIFI : DHCP IP: 10.10.10.253 (ESP-Easy) GW: 10.10.10.1 SN: 255.255.255.0   duration: 1996 ms
18111 : Info   : WIFI : Arduino wifi status: WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP
18113 : Info   : UDP : Start listening on port 8266
18114 : Info   : firstLoopConnectionsEstablished
31693 : Info   : WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 18104 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
61693 : Info   : WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 17248 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
91693 : Info   : WD   : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 16792 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
121693 : Info   : WD   : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 17440 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
151693 : Info   : WD   : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 17440 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
181693 : Info   : WD   : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 17440 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
211693 : Info   : WD   : Uptime 4 ConnectFailures 0 FreeMem 17440 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
241693 : Info   : WD   : Uptime 4 ConnectFailures 0 FreeMem 17440 WiFiStatus WL_CONNECTED 3 ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
thymjan
Wenn Du mit dem zweiten ESP8266 eine stabile WLAN Verbindung hast, dann versuch doch den nochmal mit dem ArduCounter zum Laufen zu bringen?
StefanStrobel
Ich hatte auch schon mal ESPs, die einfach kaputt waren. Das kommt vor.
    Stefan
birdy
ESP-Easy scheint zu funktionieren. Der eine davon war nun ca. 13 h im Wlan. Seine Statikstik zeigt 2 Reconnects. Das hat mich motiviert nochmals ArduCounter zu flashen. Nach mehreren Restarts des WeMos und des Router ein Erfolgserlebnis. ArduCounter läuft, sogar die allowedPins wurden mir angezeigt. Ich konnte den so einrichten wie ich wollte. Alles hat funktioniert.
Und dann...
ich habe den WeMos kur von Strom getrennt.
Danach kommt keine WLAN Verbindung mehr zu Stande.
*WM: [1] --------------------
*WM: [1] AP IP address: 192.168.4.1
Entered config mode
192.168.4.1
ESP_A6E626
*WM: [3] setupConfigPortal
*WM: [1] Starting Web Portal
*WM: [3] dns server started with ip:  192.168.4.1
*WM: [2] HTTP server started
*WM: [2] WiFi Scan completed in 2184 ms
*WM: [2] Config Portal Running, non blocking/processing
D Wifi not connected
D Try reconnecting WiFi
Nach etwas 10 Minuten
D Connected to blackhole with IP 169.254.39.230 RSSI -42
D TCP Server started
Router zeigt den WeMos als mit dem Wlan verbunden. Keine Ahnung woher diese IP kommt. Vom Router eher nicht.
Ping funktioniert natürlich nicht, FHEM <-> AdruCounter bekommt keine Verbindung.
Nach einem Restart des Routers sieht es etwas besser aus. Ich bekomme den WeMos wieder ins Wlan. Aber keine funktionierende Verbindung, ArduCounter  <-> FHEM mehr.
FEMH zeigt als Staus hauptsächlich opened, wechselt aber immer wieder ganz kurz auf disconnected und wieder zurück. Readings werden nicht mehr aktualisiert.
ArduCounter V4.26 on ESP8266 PLATFORMIO_D1_MINI_PRO compiled Jun  6 2020 12:40:42 with core version 2_7_1 Hello
N579,0B579,0
C0,1,2,5,6,7,17
I30,60,2,2,50,4
V0,0,0,0,0
D Wifi Status is Disconnected
D Retry reconnecting WiFi
*WM: [1] AutoConnect
*WM: [2] Connecting as wifi client...
*WM: [3] STA static IP:
*WM: [2] setSTAConfig static ip not set, skipping
*WM: [1] Connecting to SAVED AP: blackhole
*WM: [3] Using Password: ###########################################
*WM: [3] WiFi station enable
*WM: [3] enableSTA PERSISTENT ON
*WM: [1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
*WM: [2] Connection result: Unknown
*WM: [3] lastconxresult: Unknown
*WM: [1] AutoConnect: FAILED
*WM: [2] Starting Config Portal
*WM: [3] WIFI station disconnect
*WM: [2] Disabling STA
*WM: [2] Enabling AP
*WM: [1] StartAP with SSID:  ESP_A6E626
*WM: [2] AP has anonymous access!
*WM: [1] SoftAP Configuration
*WM: [1] ssid:             ESP_A6E626
*WM: [1] password:
*WM: [1] ssid_len:         10
*WM: [1] channel:          1
*WM: [1] authmode:
*WM: [1] ssid_hidden:
*WM: [1] max_connection:   4
*WM: [1] country:          CN
*WM: [1] beacon_interval:  100(ms)
Entered config mode
192.168.4.1
ESP_A6E626
*WM: [2] WiFi Scan completed in 2183 ms
D Connected to blackhole with IP 10.10.10.124 RSSI -40
Die IP des WeMos kann ich pingen, aber mehr geht nicht . Wieder die alten Probleme.
Der WifiManager sagt connected
WiFi
Access Point IP
    192.168.4.1
Access Point MAC
    86:CC:A8:A6:E6:26
SSID
    blackhole
BSSID
    D4:5D:64:A0:4B:F0
Station IP
    10.10.10.124
Station Gateway
    10.10.10.1
Station Subnet
    255.255.255.0
DNS Server
    10.10.10.1
Hostname
    ESP-A6E626
Station MAC
    84:CC:A8:A6:E6:26
Connected
    Yes
Autoconnect
    Enabled
Verstehe nicht wo das Problem liegt.  Ich habe ein paar Shellys (mit ESP) problemlos in Einsatz. Ich habe auch sonst keien Probleme mit Wlan.
Kann jemand eine Empfehlung machen. Auf welcher ESP Variante läuf bei Euch ArduCounter zuverlässig?
Nachtrag:
Nach eimem der vielen Restarts des Routers, Zeig mir der Serial Monitor folgendes...
Exception (3):
epc1=0x4000deea epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40254e10 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: sys
sp: 3fffeca0 end: 3fffffb0 offset: 0190
3fffee30:  40100fb2 3fffc200 3fff0544 40100fa4
3fffee40:  40248c70 3fff156c 3fff0544 40248c30
3fffee50:  40100000 00000030 00000010 ffffffff
3fffee60:  00000011 00000001 00000000 00000000
3fffee70:  000009e0 00000000 3fffd9d0 3fff156c
3fffee80:  3fff159e 00000001 3fff0544 3fff156c
3fffee90:  3fff159e 00000001 3fff0544 40226a78
3fffeea0:  0000e296 3ffefba8 3ffefba8 3fff0054
3fffeeb0:  00000000 00000000 00000020 3ffefc58
3fffeec0:  3ffefba8 3fff158a 3fff156c 4022b9b0
3fffeed0:  00000014 3ffefba8 0000003c 3fff0054
3fffeee0:  00000000 3ffeffcc 00000020 40100d17
3fffeef0:  4023df84 3fff06a4 3ffeffcc 3fff0054
3fffef00:  00000008 3ffefba8 3fff156c 4022287d
3fffef10:  3fffdc80 3ffeffcc 3fff06a4 4022269c
3fffef20:  4024842a 3ffeffcc 3fff06a4 4024843b
3fffef30:  3fff157c 3fff156c 00000000 3ffe850c
3fffef40:  4023dbab 00000000 3fff06a4 40243c4b
3fffef50:  40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
3fffef60:  40000e19 00000005 0005f708 00000000
3fffef70:  60000600 aa55aa55 000000c4 40104d91
3fffef80:  40104d97 0005f708 00000000 34e303ad
3fffef90:  4010000d c2126a73 eab73a54 03a11bf3
3fffefa0:  4023ca88 3fffef3c 4023ca39 3ffffe08
3fffefb0:  3fffffc0 00000000 00000000 feefeffe
3fffefc0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffefd0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffefe0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffeff0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff000:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff010:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff020:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff030:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff040:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff050:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff060:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff070:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff080:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff090:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff0f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff100:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff110:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff120:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff130:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff140:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff150:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff160:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff170:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff180:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff190:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff1f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff200:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff210:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff220:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff230:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff240:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff250:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff260:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff270:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff280:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff290:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff2f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff300:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff310:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff320:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff330:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff340:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff350:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff360:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff370:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff380:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff390:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff3f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff400:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff410:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff420:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff430:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff440:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff450:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff460:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff470:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff480:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff490:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff4f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff500:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff510:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff520:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff530:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff540:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff550:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff560:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff570:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff580:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff590:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff5f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff600:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff610:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff620:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff630:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff640:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff650:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff660:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff670:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff680:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff690:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff6f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff700:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff710:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff720:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff730:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff740:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff750:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff760:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff770:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff780:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff790:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff7f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff800:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff810:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff820:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff830:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff840:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff850:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff860:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff870:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff880:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff890:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8c0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8d0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8e0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff8f0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff900:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff910:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff920:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff930:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff940:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff950:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff960:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff970:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff980:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff990:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9a0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3ffff9c0:  feefeffe feefeffe 4023ed0b 00000000
3ffff9d0:  ffffffff 00000000 3ffe9571 00000000
3ffff9e0:  4023ed5a 3ffecb90 3fff0e9c 00000000
3ffff9f0:  00000020 00000000 40101b13 3ffecb90
3ffffa00:  000000c0 40230ed6 00000008 3fff08c8
3ffffa10:  4023ddcc 3ffecb90 3ffed310 00000020
3ffffa20:  00000000 4023103f 3fff073c 3fff0e9c
3ffffa30:  00000000 00000002 00000001 3ffecb90
3ffffa40:  00000628 401052db 3fff09d8 3ffef730
3ffffa50:  00000002 feefeffe feefeffe 00000000
3ffffa60:  00000034 402180cc 00000020 40100d4e
3ffffa70:  00000015 3ffefafc 00000002 402188b4
3ffffa80:  feefeffe feefeffe 0000000c 00000000
3ffffa90:  3fff11c4 3fffff00 00000015 402188b4
3ffffaa0:  00000000 3fff11c4 3ffffac0 40218bcd
3ffffab0:  3fff11c4 3ffefafc 3fffff00 40218d8c
3ffffac0:  72615f08 6e697564 745f046f 6c057063
3ffffad0:  6c61636f 00000000 00000000 00000000
3ffffae0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffaf0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb00:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb10:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb20:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb30:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffb40:  00000001 00000000 00000000 00000000
3ffffb50:  00000000 00000000 00000000 00000001
3ffffb60:  3fff11c4 3ffefafc 00000001 402188b4
3ffffb70:  00000000 00000000 3fffff00 402188e2
3ffffb80:  00000055 00000000 00000000 00000000
3ffffb90:  00000000 00000000 3fffff00 40218a25
3ffffba0:  00000000 00000000 3fffff00 40218d41
3ffffbb0:  00000000 00000000 00000000 00000000
3ffffbc0:  000005e0 00000020 40103a91 3ffed5a0
3ffffbd0:  0000013a 00000000 00000000 000000ef
3ffffbe0:  000005e0 00000020 40103a91 3ffed5a0
3ffffbf0:  00000005 00000000 00000020 4010026c
3ffffc00:  0000005a 00000001 00000005 401019d8
3ffffc10:  3ffe9425 40104c8b 3ffece88 4010026c
3ffffc20:  4010256f 3ffece88 00000020 4010026c
3ffffc30:  0000006b 08513ef1 3ffed8b0 40102750
3ffffc40:  00000000 00000000 00000020 4010026c
3ffffc50:  00000020 4010026c 00000000 401019d8
3ffffc60:  00000005 00000000 00000020 4010026c
3ffffc70:  00000001 40103e4e 00000005 401019d8
3ffffc80:  3ffe9425 40104c8b 3ffece88 4010026c
3ffffc90:  4010256f 3ffece88 3fffc228 40105531
3ffffca0:  00000069 0854459e 3ffed8b0 40102750
3ffffcb0:  3ffe9cb8 00000000 00000000 ffffffff
3ffffcc0:  00000069 0854459e 40102c12 00000100
3ffffcd0:  3ffe9cb8 7fffffff 00000000 00000001
3ffffce0:  00000001 00004208 4000050c 3fffc278
3ffffcf0:  3ffe9cb8 3fffc200 00000022 0854459e
3ffffd00:  3ffe9cc4 2c9f0300 4000050c 3fffc278
3ffffd10:  40102934 3fffc200 00000022 4bc6a7f0
3ffffd20:  4021213f 00000030 00000010 ffffffff
3ffffd30:  402103eb 3ffef6f8 d9a63cfb 4023ca39
3ffffd40:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3ffffd50:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fff0a20
3ffffd60:  3fff0a20 0000000d 3ffef548 00000030
3ffffd70:  3fff0a20 0000000d 3ffef548 00000030
3ffffd80:  53000000 40103b80 00040000 000000ff
3ffffd90:  00000005 00000000 00000020 4010026c
3ffffda0:  00001810 00000302 00000302 40100a78
3ffffdb0:  007a1200 ce4196b2 3ffece00 3ffef548
3ffffdc0:  00000000 4bc6a7f0 8ed91687 00000000
3ffffdd0:  00000000 00000000 4bc6a7f0 00000000
3ffffde0:  007a1200 d9a63d0e 40100364 000221dd
3ffffdf0:  00000000 00000000 00000001 4010026c
3ffffe00:  0277282d 00000000 3fff0a20 3fff0a20
3ffffe10:  0000000d 3ffef548 40212123 3fffefa0
3ffffe20:  0000000d 3fff0a20 3fff0a20 402103eb
3ffffe30:  3ffe9cc4 3fff0a20 3ffffebc 402104b1
3ffffe40:  00000001 3fff0a20 3fff09fc 4020b806
3ffffe50:  40219ae2 00000030 00000010 ffffffff
3ffffe60:  40219ada 4021a220 4020533c 3ffef340
3ffffe70:  00004bc6 00000000 00000000 fffffffe
3ffffe80:  00000000 3fffc6fc 00000000 3ffef144
3ffffe90:  00000001 00000000 3ffef12a 00000030
3ffffea0:  00000000 4bc6a7f0 37ced916 00000000
3ffffeb0:  00000000 00000000 4bc6a7f0 30312c31
3ffffec0:  2e682e6b 88c6a700 3c6a7ef9 00000000
3ffffed0:  00000000 00000000 4bc6a7f0 00000000
3ffffee0:  00000000 4bc6a7f0 49374bc6 00000000
3ffffef0:  00000000 00000000 4bc6a7f0 3ffef548
3fffff00:  00000001 3fff0a20 3fff09fc 4020dff5
3fffff10:  00000000 3fff06bc 00000000 40214528
3fffff20:  00000000 00000000 3ffef180 402149ec
3fffff30:  3fffdad0 00000000 3ffef180 4020e209
3fffff40:  3fffdad0 00000000 40100364 000208e1
3fffff50:  00000000 000208e1 3ffef15c 40203b5e
3fffff60:  007a1200 bb265375 00001300 40216831
3fffff70:  00000000 00000000 4021a328 3ffef548
3fffff80:  3fffdad0 00000000 3ffef508 4020e6a4
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffef508 40203bea
3fffffa0:  feefeffe 00000000 3ffef508 40212210
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3456, room 16
tail 0
chksum 0x84
csum 0x84
va5432625
~ld
M no config in EEPROM
N586,0B586,0
C0,1,2,5,6,7,17
I30,60,2,2,50,4
V0,0,0,0,0
*WM: [1] AutoConnect: ESP Already Connected
*WM: [1] AutoConnect: SUCCESS
*WM: [1] STA IP Address: 10.10.10.124
D Connected to blackhole with IP 10.10.10.124 RSSI -43
Die Frage ist nur wie lange, und vor allem wie lange es dauert den AdruCounter nach einem Problem wieder zum Laufen zu bringen.
StefanStrobel
Hast Du mal einen anderen ESP probiert?
Oder hast Du mal probiert die Firmware mit aktuellen Libraries selbst zu übersetzen?
Vielleicht hängt es ja an kleinen Inkompatibilitäten, die im ESP Core oder WifiManager inzwischen gefixt wurden ...
   Stefan
