Gaszähler per Arduino über LAN auslesen
Begonnen von strauch, 30 Januar 2014, 10:45:43
strauch
Ob das so richtig hilft?!:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15780.msg131097.html#msg131097
ich hab es nicht weiter verfolgt, weil ich warum auch immer keinerlei Probleme mit prellen habe.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Lorenz
Hier mal ein kurzes Feedback zum Thema Prellen:
10nF parallel zum Kontakt des Gaszählers haben das Problem beseitigt. Nun zählt der Arduino genau.
Lorenz
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
strauch
Danke für die Rückmeldung, werde ich mal oben ein Hinweis schreiben.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
golem
von mir ebenfalls noch etwas zu Thema Prellen:
Meine Leitung von Readkontakt des Gaszählers bis zum Arduino ist ca 6m lang. Mit dem internen Pullup hat der Eingang immer noch start geflackert. Die internen 50K Ohm sind bei so eine Leitungslänge wohl zu viel. Erst nach Anschluss eines externen 1K Ohm Wiederstands funktioniert es Problemlos.
Pi - Max-Lan - 8x max Ht -3x Max WT - Max Fk -modbus umg103- 2x Arduino mit Firmata Ethernet- ws300 - 433Mhz Sender Empfänger - 7x 1wire ds1820
no_Legend
Es gibt ja jetzt das Gaszähler Modul.
Hat das schon jemand mit nem Arduino und Firmata in Betrieb?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
