Projekt: wie funktionieren OTA Updates mit der CCU2?
Begonnen von betateilchen, 30 Januar 2014, 14:36:03
ich könnte bei Gelegenheit auf einem Beaglebone Black testen.
mgernoth
Zitat von: jab am 16 Februar 2014, 14:33:27
sehr cool. Ich habe es getestet und es geht. Erster Versuch vom Raspberry PI war ein Fehlschlag:
Invalid status: 0408
Too many errors, giving up!
Danach zeigte der Gerät CRC also vermutlich einen CRC Fehler in seiner Firmware.
Aeh, 0408 heisst, dass der Stick keine Sendecredits mehr hat. Ich muss wirklich noch an den Fehlermeldungen basteln ;-)
Evtl. reboote ich den Stick einfach vor dem flashen...
Kann man die Anzahl der retries erhöhen? Oder eine Pause zwischen den retries einbauen?
Können kann man natürlich, bringt aber in dem Fall nix, ausser die Pause soll 1h sein...
Ich mach die Anzahl mal als define und baue den Reboot ein.
  Michael
jab
#77
ok das mit dem Duty Cycle macht Sinn. Habe einige mal geflashed.
EDIT: Nach dem Neustart des Sticks klappt es auch auf dem Raspberry PI sehr gut.
Tolle Arbeit! Vielen Dank!
Jan
Zitat von: mgernoth am 16 Februar 2014, 11:45:25Habe es übrigens gerade auf einem Beaglebone ausprobiert (ohne Hub). Läuft ohne Verrenkungen problemlos durch:
Mit 4,99 Euro-Hub vom Kaffeeröster auch.
mod25
ist es eigentlich möglich auch mit einem HM-CFG-LAN per oha zu flashen?
Natürlich habe ich es mit sudo ./flash-ota ˜/Downloads/hm-cc-rt-dn_update.eq3 KEQ0xxxxxx versucht leider mit folgendem Ergebnis:
HomeMatic OTA flasher version 0.094-git
Reading firmware from ˜/Downloads/hm-cc-rt-dn_update.eq3...
Firmware with 234 blocks successfully read.
Can't find/open hmcfgusb!
Can't initialize HM-CFG-USB
Das einzige was ich noch an Hardware habe wäre ein CUL433 V3.3 ....
Viele Grüße,
mod25
Wenn es damit auch nicht funktioniert, kannst Du es ja mal mit dem Kühlschrank probieren...
mod25
Ich hatte gedacht man könne den cul auf 868 setzen und somit zum hm bringen... aber ich habe jetzt gerade erst meine Fauxpas entdeckt, hierbei geht es ja gänzlich um die Hardware und nicht das Protokoll.
@betateilchen: wie sieht es mit dem HM-CFG-LAN nun aus?
