Unitec EIM-826 Funksteckdosen - quad-state Signale?
Begonnen von mister1980, 12 Februar 2014, 00:31:26
mister1980
ich versuche meine unitec EIM-826 billig funk Steckdosen über einen CUL868Mhz anzusteuern. Die Steckdosen haben keine DIP Schalter.
Da ich im Internet keine passenden Ansteuercodes finden konnte, hab ich die Signale über die Fernbedienung + Soundkarte aufgezeichnet und ausgewertet (http://avr.börke.de/E-Funk.htm).
Die Auswertung läuft ja wie folgt:
<kurz> <kurz> "0"
<kurz> <lang> "F"
<lang> <lang> "1"
Blöderweise habe ich aber auch eine Pulsfolge <lang> <kurz> !?  (von mir nachfolgend mit ,,Q" bezeichnet).
Irgendwie arbeitet unitec nicht mit tri-state sondern mit quad-state Pulsfolgen.
(scheint es ja sogar öfters zu geben: http://physudo.blogspot.de/2013/08/home-automation-mit-dem-arduino-und-433_17.html).
Auswertungen der Fernbedienungssignale:
1on:      0000000000 11
1off:    0000000000 1Q
2on:      0000000000 F1
2off:      0000000000 FQ
3on:      0000000000 Q1
3off:      0000000000 QQ
4on:      0000000000 01
4off:      0000000000 0Q
All-on:   0000000000 1F
All-off:    0000000000 10
Über FHEM kann ich alles wo kein "Q" enthalten ist ansteuern.
Beispiel:
define unitec IT 0000000000 1F 10
attr unitec IODev CUL
Gibt es schon ein Protokoll bei FHEM das "quad-state" kann b.z.w. wäre es denkbar dies in ,,Intertechno" zu Integrieren?
sissiwup
das kannst du durch hinzufügen eines vierten States in der intertechno.c lösen.
Siehe dazu meinen Post zu diesem Thema von heute.
* Copyright by O.Droegehorn /
*              DHS-Computertechnik GmbH
* License: GPL v2
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <util/parity.h>
#include <string.h>
#include "board.h"
#ifdef HAS_INTERTECHNO
#include "delay.h"
#include "rf_send.h"
#include "rf_receive.h"
#include "led.h"
#include "cc1100.h"
#include "display.h"
#include "fncollection.h"
#include "fht.h"
#include "intertechno.h"
#ifdef HAS_ASKSIN
#include "rf_asksin.h"
#endif
#ifdef HAS_MORITZ
#include "rf_moritz.h"
#endif
static uint8_t intertechno_on = 0;
const PROGMEM const uint8_t CC1100_ITCFG[EE_CC1100_CFG_SIZE] = {
// CULFW   IDX NAME     RESET STUDIO COMMENT
   0x0D, // 00 IOCFG2   *29   *0B    GDO2 as serial output
   0x2E, // 01 IOCFG1    2E    2E    Tri-State
   0x2D, // 02 IOCFG0   *3F   *0C    GDO0 for input
   0x07, // 03 FIFOTHR   07   *47
   0xD3, // 04 SYNC1     D3    D3
   0x91, // 05 SYNC0     91    91
   0x3D, // 06 PKTLEN   *FF    3D
   0x04, // 07 PKTCTRL1  04    04
   0x32, // 08 PKTCTRL0 *45    32
   0x00, // 09 ADDR      00    00
   0x00, // 0A CHANNR    00    00
   0x06, // 0B FSCTRL1  *0F    06    152kHz IF Frquency
   0x00, // 0C FSCTRL0   00    00
   0x10, // 0D FREQ2    *1E    21    433.92 (InterTechno Frequency)
   0xb0, // 0E FREQ1    *C4    65
   0x71, // 0F FREQ0    *EC    e8
   0x55, // 10 MDMCFG4  *8C    55    bWidth 325kHz
   0xe4, // 11 MDMCFG3  *22   *43    Drate:1500 ((256+228)*2^5)*26000000/2^28
   0x30, // 12 MDMCFG2  *02   *B0    Modulation: ASK
   0x23, // 13 MDMCFG1  *22    23
   0xb9, // 14 MDMCFG0  *F8    b9    ChannelSpace: 350kHz
   0x00, // 15 DEVIATN  *47    00
   0x07, // 16 MCSM2     07    07
   0x00, // 17 MCSM1     30    30
   0x18, // 18 MCSM0    *04    18    Calibration: RX/TX->IDLE
   0x14, // 19 FOCCFG   *36    14
   0x6C, // 1A BSCFG     6C    6C
   0x07, // 1B AGCCTRL2 *03   *03    42 dB instead of 33dB
   0x00, // 1C AGCCTRL1 *40   *40
   0x90, // 1D AGCCTRL0 *91   *92    4dB decision boundery
   0x87, // 1E WOREVT1   87    87
   0x6B, // 1F WOREVT0   6B    6B
   0xF8, // 20 WORCTRL   F8    F8
   0x56, // 21 FREND1    56    56
   0x11, // 22 FREND0   *16    17    0x11 for no PA ramping
   0xE9, // 23 FSCAL3   *A9    E9
   0x2A, // 24 FSCAL2   *0A    2A
   0x00, // 25 FSCAL1    20    00
   0x1F, // 26 FSCAL0    0D    1F
   0x41, // 27 RCCTRL1   41    41
   0x00, // 28 RCCTRL0   00    00
uint16_t it_interval = 420;
uint16_t it_interval_v3 = 260;
uint16_t it_repetition = 6;
uint8_t restore_asksin = 0;
uint8_t restore_moritz = 0;
unsigned char it_frequency[] = {0x10, 0xb0, 0x71};
static void
it_tunein(void)
  int8_t i;
EIMSK &= ~_BV(CC1100_INT);
  SET_BIT( CC1100_CS_DDR, CC1100_CS_PIN ); // CS as output
  CC1100_DEASSERT;                           // Toggle chip select signal
  my_delay_us(30);
  CC1100_ASSERT;
  my_delay_us(30);
  CC1100_DEASSERT;
  my_delay_us(45);
  ccStrobe( CC1100_SRES );                   // Send SRES command
  my_delay_us(100);
  CC1100_ASSERT;                             // load configuration
  cc1100_sendbyte( 0 | CC1100_WRITE_BURST );
  for(uint8_t i = 0; i < 13; i++) {
    cc1100_sendbyte(__LPM(CC1100_ITCFG+i));
  } // Tune to standard IT-Frequency
  cc1100_sendbyte(it_frequency[0]); // Modify Freq. for 433.92MHZ, or whatever
  cc1100_sendbyte(it_frequency[1]);
cc1100_sendbyte(it_frequency[2]);
for (i = 16; i<EE_CC1100_CFG_SIZE; i++) {
  CC1100_DEASSERT;
  uint8_t *pa = EE_CC1100_PA;
  CC1100_ASSERT;                             // setup PA table
  cc1100_sendbyte( CC1100_PATABLE | CC1100_WRITE_BURST );
  for (uint8_t i = 0;i<8;i++) {
    cc1100_sendbyte(erb(pa++));
  CC1100_DEASSERT;
  ccStrobe( CC1100_SCAL );
  my_delay_ms(1);
  cc_on = 1; // Set CC_ON
static void
send_IT_bit(uint8_t bit)
if (bit == 1) {
  CC1100_OUT_PORT |= _BV(CC1100_OUT_PIN);         // High H
  my_delay_us(it_interval * 3);
  CC1100_OUT_PORT &= ~_BV(CC1100_OUT_PIN);       // Low
  my_delay_us(it_interval);
  } else if (bit == 0) {
  CC1100_OUT_PORT &= ~_BV(CC1100_OUT_PIN);       // Low L
// Quad-State
  } else if (bit == 2) {
      CC1100_OUT_PORT |= _BV(CC1100_OUT_PIN);         // High L
// Quad-State
  } else {
static void
send_IT_start_V3(void) {
  my_delay_us(it_interval_v3 * 10);
static void
send_IT_stop_V3(void) {
my_delay_us(it_interval_v3);
  my_delay_us(it_interval_v3 * 40);
static void
send_IT_bit_V3(uint8_t bit)
if (bit == 1) {
  my_delay_us(it_interval_v3 * 5);
  } else {
static void
it_send (char *in) {
  int8_t i, j, k;
LED_ON();
    #if defined (HAS_IRRX) || defined (HAS_IRTX) //Blockout IR_Reception for the moment
      cli();
    #endif
// If NOT InterTechno mode
if(!intertechno_on)  {
#ifdef HAS_ASKSIN
if (asksin_on) {
restore_asksin = 1;
asksin_on = 0;
#endif
#ifdef HAS_MORITZ
if(moritz_on) {
restore_moritz = 1;
moritz_on = 0;
#endif
it_tunein();
my_delay_ms(3);             // 3ms: Found by trial and error
  ccStrobe(CC1100_SIDLE);
  ccStrobe(CC1100_SFRX );
  ccStrobe(CC1100_SFTX );
  ccTX();                       // Enable TX
    int8_t sizeOfPackage = strlen(in)-1; // IT-V1 = 14, IT-V3 = 33
for(i = 0; i < it_repetition; i++)  {
      if (sizeOfPackage == 33) {
        send_IT_start_V3();
  for(j = 1; j < sizeOfPackage; j++)  {
  if(in[j+1] == '0') {
  send_IT_bit_V3(0);
          } else {
send_IT_bit(0);
} else if (in[j+1] == '1') {
  send_IT_bit_V3(1);
          } else {
send_IT_bit(1);
// Quad
                } else if (in[j+1] == '2') {
                       send_IT_bit_V3(2);
          } else {
                        send_IT_bit(2);
// Quad
                } else {
  send_IT_bit_V3(3);  // Quad 2->3
} else {
send_IT_bit(3);       // Quad 2->3
        send_IT_stop_V3();
      } else {
// Sync-Bit
  for(k = 0; k < 31; k++)  {
} //Do it n Times
  if(intertechno_on) {
if(tx_report) {                               // Enable RX
    ccRX();
  } else {
  #ifdef HAS_ASKSIN
      else if (restore_asksin) {
restore_asksin = 0;
    rf_asksin_init();
asksin_on = 1;
    ccRX();
  #endif
#ifdef HAS_MORITZ
else if (restore_moritz) {
restore_moritz = 0;
rf_moritz_init();
#endif
  else {
    set_txrestore();
    #if defined (HAS_IRRX) || defined (HAS_IRTX) //Activate IR_Reception again
      sei();
    #endif
LED_OFF();
DC('i');DC('s');
DC('0');
                DC('1');
            } else if (in[j+1] == '2') {  // Quad
                DC('2');                  // Quad
} else {
DC('F');
DNL();
void
it_func(char *in)
if (in[1] == 't') {
fromdec (in+2, (uint8_t *)&it_interval);
DU(it_interval,0); DNL();
} else if (in[1] == 's') {
if (in[2] == 'r') { // Modify Repetition-counter
fromdec (in+3, (uint8_t *)&it_repetition);
DU(it_repetition,0); DNL();
} else {
it_send (in); // Sending real data
} //sending real data
} else if (in[1] == 'r') { // Start of "Set Frequency" (f)
#ifdef HAS_ASKSIN
if (asksin_on) {
restore_asksin = 1;
asksin_on = 0;
#endif
#ifdef HAS_MORITZ
if (moritz_on) {
restore_moritz = 1;
moritz_on = 0;
#endif
it_tunein ();
intertechno_on = 1;
} else if (in[1] == 'f') { // Set Frequency
  if (in[2] == '0' ) {
  it_frequency[0] = 0x10;
  it_frequency[1] = 0xb0;
  it_frequency[2] = 0x71;
  } else {
fromhex (in+2, it_frequency, 3);
DC('i');DC('f');DC(':');
  DH2(it_frequency[0]);
  DH2(it_frequency[1]);
  DH2(it_frequency[2]);
  DNL();
} else if (in[1] == 'x') {                     // Reset Frequency back to Eeprom value
if(0) { ;
#ifdef HAS_ASKSIN
} else if (restore_asksin) {
restore_asksin = 0;
rf_asksin_init();
asksin_on = 1;
ccRX();
#endif
#ifdef HAS_MORITZ
} else if (restore_moritz) {
restore_moritz = 0;
rf_moritz_init();
#endif
} else {
ccInitChip(EE_CC1100_CFG); // Set back to Eeprom Values
ccRX();
} else {
intertechno_on = 0;
} else if (in[1] == 'c') { // Modify Clock-counter
        fromdec (in+1, (uint8_t *)&it_interval);
#endif
robudus
Hallo Zusammen,
bin ein Anfänger und hoffe auf etwas Hilfe.
Es geht um die UNITEC Steckdosen von hellweg. Diese werden laut Forum mit einem quadstate betrieben. Habe meinen CUL mit der verännderten Firmware von https://forum.fhem.de/index.php/topic,20107.html geflasht. Aber leider klappt das ganze damit auch nicht: der CUL sagt
2016.11.19 18:02:58 4: CUL_Parse: nanoCUL i00000C19 -61.5
2016.11.19 18:02:58 5: nanoCUL dispatch i00000c
2016.11.19 18:02:58 4: nanoCUL IT: message "i00000c" (7)
2016.11.19 18:02:58 4: nanoCUL IT: msgcode "000000000010" (12) bin = 000000000000000000001100
2016.11.19 18:02:58 5: nanoCUL IT: V1 housecode = 0000000000  onoffcode = 10
2016.11.19 18:02:58 3: nanoCUL IT: Code 10 not supported by IT_0000000000.
2016.11.19 18:02:58 3: nanoCUL: Unknown code i00000c, help me!
2016.11.19 18:02:58 5: CUL/RAW: /i00000
2016.11.19 18:02:58 5: CUL/RAW: i00000/C19
2016.11.19 18:03:22 2: nanoCUL IT_set: IT_0000000000 off
2016.11.19 18:03:22 5: SW: is0000000000F0
2016.11.19 18:03:22 5: CUL/RAW (ReadAnswer): i
2016.11.19 18:03:22 5: CUL/RAW (ReadAnswer): s0000000000F0
Was kann ich da noch machen? Ideen? Es ist die Version
V 1.66 nanoCUL433 mit der umgebauten intertechno.c
Vielen Dank für Tips
g ROBUdus
monkye
Hallo Zusammen,
ich weiß - der Beitrag ist alt.
Den vorgeschlagenen Patch habe ich übernommen für die Steuerung der Unitec EIM-826. Allerdings mosert logischerweise FHEM bei der Eingabe dieser Zeile rum:
define unitec.2 IT 0000000000 F1 F2
Zulässige Argumente sind halt 0, 1, F, D
Wahrscheinlich muss auch der Teil noch angepasst werden?
Ein Hinweis genügt mir, lesen/umsetzen mache ich dann schon.
Besten Dank,
Uwe
KölnSolar
Quadstate ist seit langem in der aculfw implementiert. Die hast Du nicht geflashed ?
monkye
Nein , sondern eine CULFW 1.67 auf einen ,,fliegenden" nanoCUL - Arduino pro Mini 3,3V 8MHz + FTDI + CC1101 433MHz.
Das funktioniert eben nur teilweise, auch die Erkennung (empfangen) von IT Codes ist so la-la.
Ist die Darstellung des vierten Bit-Typs dann mit ,,D" gekennzeichnet bei der Konfiguration?
KölnSolar
monkye
OK, es klappt alles außer das Brennen. Wahrscheinlich wird ein anderer Chip erwartet. Ist ja kein Atmega32U4, sondern ein Atmega328p + FTDI...
"dfu-programmer: no device present"
Kann auch sein dass ich nur flash.sh anpassen muss.
KölnSolar
monkye
Tut mir wirklich leid, der Kasper - also ich - ist das Problem.
Anstatt das Verzeichnis "nanoCUL" auszuwählen bin ich (copy & paste) direkt zum Verzeichnis "CUL"....
So, jetzt teste ich die Funktionen mit FHEM.
DANKESCHÖN im Besonderen @KölnSolar
monkye
Soooo: Prinzipiell geht es erstmal. Vermutlich lohnt der Aufwand nicht, dass die Signalisierung (On/Off) auf Grund der immer gleichen Adresse.
Was mir technisch noch nicht ganz klar ist: Das Gerät sendet die Bits 25-5 immer mit ,,1", danach kommen 3 Adressbits für die Schalter 1, 2, 3, 4, Alle und das vorletzte Bit repräsentiert den Schaltzustand (0=On, 1=Off) - das letzte Bit ist immer 1.
Wenn ich 2 Bit zu einem Quad-Bit zusammenziehe, dann habe ich ein IT Bit?
Irgendwie passt das nicht.
KölnSolar
Poste mal das ganze Paket. Der Begriff bit ist im Zusammenhang mit IT ja mehrdeutig.
monkye
Bin mit dem Begriff ,,das ganze Paket" überfordert: Meinst Du den Eintrag aus dem Log-File oder den RAW-Wert oder das Empfangsdiagramm aus dem Logikanalyzer?
KölnSolar
Die Bitfolge eines Befehls, also 12 Quadstates(Tristates) od. 24 "bits"(z. B. Unknown code iabcdef aus dem Log) od. 48 Pulse
monkye
