AES Reverseengineering
Begonnen von jab, 12 Februar 2014, 13:51:29
moritz
Moin, ich versuche gerade die eq3-Firmware-Dateien zu verstehen, bin soweit gekommen, dass diverse Dateien in dem gleichen groben Format sind:
Blöcke von "LLLL daten CCCC" wobei LLLL die länge der Daten ist, und CCCC ein crc16 über die Daten.
Die Daten sind immer vielfache von 16 lang.
Der erste Block ist meistens zwischen 12 und 17 *16 bytes lang, danach folgt immer ein 1*16 block abwechselnd mit einem 17*16 block - eine pagesize ist 16*16 bytes, ich vermute mal die 17*16 kommen daher durch einen AES IV header oder so etwas.
In dem Format sind die .eq3-Dateien sowie auch die CCU-Firmwares (hss_comm.enc etc.)
Kennt sich jemand damit aus hier zufällig?
