Wecken je nach Verkehrslage z.B. durch Abfrage von google maps (o.ä.)
Begonnen von schlupp, 13 Februar 2014, 00:02:34
mfeske
ich habe es versucht nach dem Wiki Artikel nachzubauen. Wenn ich aber:
attr Verkehr.B.P userReadings duration_hr {strftime "%H:%M", gmtime( int( ReadingsVal("$name","duration",0) /60+0.5)*60 );}, duration_in_traffic_hr {strftime "%H:%M", gmtime( int( ReadingsVal("$name","duration_in_traffic",0) /60+0.5)*60 );}, distance_hr {int( ReadingsVal("$name","distance",0) /1000+0.5);}, duration_diff {int((ReadingsVal("$name","duration_in_traffic",0)-ReadingsVal("$name","duration",0))/60+0.5);}, duration_diff_hr {my $diff=int((ReadingsVal("$name","duration_in_traffic",0)-ReadingsVal("$name","duration",0))/60+0.5); return "+".$diff if ($diff>0); return "+0";}
über die Oberfläche eingebe erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
Unknown command },, try help.
Unknown command return, try help.
Unknown command }, try help.
Was mache ich den da falsch ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Amenophis86
kann den Fehler nachstellen, aber aktuell nicht sagen woran es liegt. Jedoch kann ich dich auf das inzwischen entstandene Modul Traffic https://wiki.fhem.de/wiki/TRAFFIC hinweisen. Macht quasi alles, was du von Hand angelegt hast. Ist nach dem Wiki Artikel entstanden. Werde im Artikel mal darauf hinweisen.
mfeske
Prima, das hat nach 5 Minuten auf Anhieb geklappt :-) Danke für den Tipp. Gruß Micha
Hardware:
