93_DbLog (MYSQL) funktioniert maximal 10 Minuten.
Begonnen von betateilchen, 16 Februar 2014, 21:07:52
Das ist doch dann noch einfacher: Dann muss Rudi nur das :CURRENT aus der 98_autocreate entfernen und alles ist gut.
Schönen Kurz-Urlaub :)
Tobias
Eigentlich schon. Nur aus Kompatibilität hätte ich es auf history geändert
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
naja, ob man es weglässt oder auf :HISTORY ändert, kann man ja diskutieren. Wichtig ist nur, dass :CURRENT eben nicht mehr passt.
JoeALLb
Zitat von: betateilchen am 21 Februar 2014, 13:56:01
Ich brauche die CURRENT weil ich die LETZTEN Daten EINES Readings EINES bestimmten Devices suchen will. Und das geht aus der CURRENT sehr viel einfacher als aus der History, weil da für jede Device/Reading Kombination genau EIN Datensatz existiert.
Was spricht gegen einen View?
Das hier funktioniert, könnte performance mäßig aber noch etwas optimiert werden.
CREATE VIEW `current2` AS select max(`h`.`TIMESTAMP`) AS `max(TIMESTAMP)`,`h`.`DEVICE` AS `DEVICE`,`h`.`TYPE` AS `TYPE`,`h`.`VALUE` AS `value` from `history` `h` where ((`h`.`TIMESTAMP` >= curdate()) and (`h`.`TIMESTAMP` < (curdate() + interval 1 day))) group by `h`.`DEVICE`,`h`.`READING`;
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Tobias
Es geht einzig um allein um die performance. Es ist nunmal schneller als die aktuellen Einträge aus der History herauszusuchen - ob mit oder ohne view...
Außerdem gibt es Einträge in CURRENT die es in HISTORY  nicht gibt.
Wer die Current nicht braucht kann Sie per Attr abschalten.
Das es eine Current Tabelle gibt ist für mich gesetzt. Die wird auch nicht wegdiskutiert.
JoeALLb
Ist ja ok, das ganze,  und trotzdem sollte man seinen tellerrand im Blick behalten.  Als Datentechnik sind redundante Daten nur selten sinnvoll.  Da ich es deaktiviert habe,  stört es mich auch nicht mehr,  es müsste jedoch mal eine Anleitung ins Wiki geschrieben werden.  Manche halten Dblog am Rpi für unmöglich, und das ist einer der Hauptgründe dafür.
JoeALLb
Sagt mal, funktioniert bei euch DbLogExclude?
DbLogExclude (SONOS1|Sonos):600, battery:3600
bringt bei mir jede Menge Datensätze
3, 2014-02-25 13:54:14, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
5, 2014-02-25 13:54:22, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
11, 2014-02-25 13:54:35, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
19, 2014-02-25 13:54:39, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
21, 2014-02-25 13:54:47, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
25, 2014-02-25 13:54:55, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
27, 2014-02-25 13:55:04, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
34, 2014-02-25 13:55:12, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
36, 2014-02-25 13:55:20, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
39, 2014-02-25 13:55:28, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
43, 2014-02-25 13:55:37, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
45, 2014-02-25 13:55:45, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
48, 2014-02-25 13:55:53, 'temp.bz.AussenthermometerLaCross', 'LACROSSE', 'battery: ok', 'battery', 'ok', ''
ja, das funktioniert, wenn man das DbLogExclude - wie in der Doku beschrieben! - beim jeweiligen Device attributiert und nicht beim DbLog selbst ;)
Ausserdem hat Deine Frage absolut nix mit dem Thema zu tun, um das es hier im Thread eigentlich geht.
JoeALLb
Danke dennoch ;-)
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Tapatalk
