Device kopieren (insbesondere Dummys)
Begonnen von marvin78, 18 Februar 2014, 15:03:28
marvin78
Äh ja. Es ist spät. Ich muss den Schreibtisch wohl mal langsam verlassen ;)
fhainz
Zitat von: betateilchen am 20 Februar 2014, 19:32:07Ich denke, die meisten Kopieraktivitäten wären wohl bei notify, at und dummy zu erwarten.
Für readingsGroups wäre das auch sehr hilfreich. Wünsche mir eine solche Funktion seit ich FHEM nutze. :)
justme1968
#17
so... hier mal ein erster versuch für ein copy kommando.
einfach nach .../FHEM kopieren und dann so aufrufen:copy <orig name> <copy name>
  andre
chris1284
hab gerade ein paar dummys kopiert, funktioniert.
stromer-12
Mit einer kleinen Änderung kann man auch andere Devices kopieren:
-  my $cmd = "$args[1] $d->{TYPE}";
+  my $cmd = "$args[1] $d->{TYPE} ";
Edit: Ich hatte Probleme beim DEF, das hat er direkt an den TYPE geklatscht.
Gerd
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
P.A.Trick
Erst einmal Danke für den Copy Befehl Andre :-)
Ich wollte den folgenden Scheduler kopieren.
   DEF        *{sunset(-6500,"17:00","22:00")} {
if (Value("HomeStatus") < 3 && Value("config_twilight_auto_main") eq "on") {
  if (Value("Anwesenheit") eq "present") {
    fhem("set FS20_sender_taste_2 on");
    sendmsg 'Automatische Dämmerungsschaltung (Lampen) eingeschaltet!';
  else {
    Log(4,"Automatische Dämmerungschaltung: Es war niemand zuhause - ignoriere die Schaltung!");
else {
   sendmsg 'Hinweis: Automatische Dämmerungsschaltung (Lampen) ist deaktiviert!';
   NAME       at_LED_Deckenbeleuchtung_Auto
   NR         872
   NTM        20:15:00
   REP        -1
   STATE      Next: 20:15:00
   TRIGGERTIME 1400436900
   TRIGGERTIME_FMT 2014-05-18 20:15:00
   TYPE       at
   room       _Cron
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung!
copy at_LED_Deckenbeleuchtung_Auto  at_Haustuerbeleuchtung_Auto
Unknown module at*{sunset(-6500,"17:00","22:00")}
Mache ich etwas falsch?
stromer-12
Den Fehler hatte ich auch, habe darauf noch ein Leerzeichen im Modul eingefügt.
justme1968
#22
ja. das fehlende leerzeichen war ein flüchtigkeitsfehler bei der letzten änderung. es muss aber eigentlich in die nächste zeile. sonst sind die dummys keine genauen kopien mehr.
ich hab die version oben noch mal aktualisiert. jetzt sollte es mit jedem device gehen das mehrfach vorhanden sein kann.
  andre
P.A.Trick
  andre
Geil hat geklappt! Super vielen lieben Dank!
justme1968
wenn es mehr interessenten als gegenstimmen gibt würde ich es demnächst einchecken.
  andre
P.A.Trick
fhainz
Gerade ausprobiert, funktioniert super!
Danke!
Puschel74
Zitatwenn es mehr interessenten als gegenstimmen gibt würde ich es demnächst einchecken.
Ich hab es zwar noch nicht benutzt aber was nicht ist kann noch werden  ;)
Also DAFÜR!
chris1284
dummys,at,notify,devices eigener module erfolgreich kopiert.
dafür!
mi.ke
Auf jeden Fall DAFÜR
Ich musste allerdings auch diese Änderung machen
Klasse Arbeit, dass hab ich schon lange vermisst.
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
