Javascript Editor einbinden
Begonnen von papa, 18 Februar 2014, 20:30:04
papa
Zitat von: betateilchen am 05 März 2014, 21:41:32
Das sind aber auch nicht sehr viel weniger Verzeichnisse, als wenn ich die Originalstruktur verwende.
Edit: drei, um genau zu sein.
Naja - das show-hint.css könnte noch nach 'lib' wandern.
papa
#166
Wir können auch alles in ein Verzeichnis packen. Allerdings muss dann der 'mode' als Parameter gesetzt werden. Die Pfade im 01_FHEMWEB.pm sind entsprechend anzupassen.
papa
Das ist aber nicht wirklich schön. Ich denke mindestens die Themes und die Mode-Files sollten in eigene Verzeichnisse.
ne - wenn schon zusammenfassen, dann ALLES
funktioniert :)
(http://up.picr.de/17561271sa.png)
Das liesse sich bei cm-Updates auch einigermaßen vernünftig scripten.
justme1968
#172
Ein einziges Verzeichnis :) Jetzt muss es nur noch Rudi gefallen :P
Achtung - die habe die komplette codemirror-Struktur (bis auf das codemirror Verzeichnis selbst) aus SVN wieder entfernt.
Zitat von: papa am 05 März 2014, 21:53:17Allerdings muss dann der 'mode' als Parameter gesetzt werden.
Wie meinst Du das? "pm" ist doch als Standard festgelegt und sorgt dafür, dass fhem.js verwendet wird.
papa
Ich muss den Mode bei den Parametern in FW_codemirrorParams mit aufnehmen, damit es auch in der Config richtig funktioniert.
sub FW_codemirrorParams($)
  my ($ext) = @_;
  my $lang = $codemirrorMapping{$ext};
  my $theme = AttrVal($FW_wname,'enhancedEditorTheme','blackboard');
  $lang = "perl" if( !$lang );
  return "{mode: '".$lang."', theme: '". $theme. "', lineNumbers: true, matchBrackets: true, autoCloseBrackets: true, extraKeys: {'Ctrl-Space': 'autocomplete'} }";
Nagut, das läßt sich ja problemlos einbauen. Ich hatte gestern abend nur mit der myUtils.pm und den DEF getestet, da es bei mir keine Config-Dateien mehr gibt.
justme1968
der mode muss dann explizit gesetzt werden wenn mehr als einer geladen wird. also eigentlich nur dann wenn man alles in ein .js file packt.
@betateilchen: warte mal ab bis der erste die db mit syntax highlighting editieren will :)
Der Knüppel liegt schon bereit...
AHA1805
upps, genau das wollte ich gerade Fragen :-)
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
