Javascript Editor einbinden
Begonnen von papa, 18 Februar 2014, 20:30:04
Als einer der "Paten" der grundsätzlichen codemirror-Einbindung habe ich naturgemäß eine etwas andere Sichtweise.
Zitat von: krikan am 30 Oktober 2015, 13:50:05
Suchen finde ich auch gut.
Gegen die Suchfunktion an sich habe ich auch nie was gesagt.
rapster
Das Ändern des TAB-Verhaltens in fhem war natürlich meine einsame Entscheidung, wem seine sonst? :)
Allerdings entspring das ganze nicht meiner einsamen Idee dass dieses Verhalten besser ist. Sehr viele OpenSource-Projekte, Entwicklungsumgebungen setzen entweder das Einrücken mit spaces statt tab vorraus, haben dies als Standardeinstellung, oder empfehlen es zumindest als best-practice.
Da ich allerdings die Meinung des "codemirror Paten", trotz:
Zitat von: betateilchen am 25 Oktober 2015, 16:53:51Für die in www/codemirror enthaltenen, von anderen Forummitgliedern in der Entwicklungsphase erstellten .js Dateien habe ich nichts zu tun. Meine Aufgabe war damals bei der Einbindung des codemirror lediglich, dafür zu sorgen, dass die Dateien an der richtigen Stelle im SVN auftauchen und dazu auch ein Maintainer angegeben ist. Insofern ist meine "Verantwortung" eher organisatorischer Natur und nicht inhaltlich. Ich hasse Javascript.
beherzigen möchte, habe ich das Standardverhalten wieder geändert damit die TAB-Taste auch Tabs schreibt und keine blöden Leerzeichen ;)
____
Das Problem mit dem falschen automatischen Einrückens konnte ich bei { nachvollziehen, ist mir bisher garnicht aufgefallen und es ist auch so definitiv nicht gewollt.
Ich denke das ist ein Bug in der verwendeten Codemirror Version, gehe dem ganzen mal nach und versuche es zu fixen.
  Claudiu
rapster
Und das andere nur meine  ;) Du entscheidest, da Du weiterentwickelt hast. Trotzdem danke.
Da es bisher der Standard war hab ich damit zumindest keine schmerzen es wieder zu aktivieren :)
Persönlich habe ich lieber alle Möglichkeiten per default und schalte ab, was ich nicht brauche. Aber ich bin kein EDVler mit Support(problem)erfahrung...
Ja das fände ich auch gut, denke auch dass es gut währe wenn codemirror standardmäßig geladen wird, vor allem für die ersten Berührungen mit fhem...
Allerdings wurde hier ja nicht nur einmal gerufen "Nicht noch mehr Funktionen standardmäßig laden"...
  Claudiu
Suchst Du Streit? Dann lass uns vor die Tür gehen...
rapster
Zitat von: betateilchen am 30 Oktober 2015, 13:42:44Und was momentan das größte Problem im Zusammenhang mit den Klammern ist: Bei jedem Klammersetzen verändert sich das Einrücken, sodaß die Klammer nie da erscheint, wo ich sie haben möchte.
Da bisher eine relativ alte Version von codemirror in Verwendung war, hat sich hier wohl das Standardverhalten geändert.
Habe das ganze nun glaube ich behoben, indem standardmäßig der Paramter "smartIndent:false" gesetzt wird.
Bitte mal ausprobieren und bescheid geben ob das damit behoben ist.
Sei doch nicht gleich so Aggro, ist doch alles gut, oder wo drückt's?
rapster
#380
Hab eine neue Version eingecheckt,
bei der standardmäßig bei jedem Tastendruck die Befehlsvervollständigung durchgeführt wird (nicht mehr nur bei STRG+SPACE, ist über codemirrorParam deaktivierbar)
und IF/DOIF/DOELSE/DOELSEIF mit dabei ist.
Leider verhält sich codemirror an manchen Stellen (z.B. in bestimmten Situationen beim Vervollständigung von readings) nicht wie erwartet und beachtet den Parameter "completeSingle:false" nicht. (Werde mir das noch bei Gelegenheit anschauen)
Falls hierdurch Probleme auftreten oder euch noch etwas auffällt bescheid geben.
  Claudiu
EDIT: habe by default "autocompleteAlways" doch wieder deaktiviert, leider sind mir grad beim editieren von multiline-Attributen ein paar unschöne Nebeneffekte begegnet.
Werde das noch bei Gelegenheit etwas verfeinern.
Bis dahin kann es mit "attr web codemirrorParam { "autocompleteAlways":true } zum testen aktiviert werden.
RoBra81
Guten Morgen,
ich habe gestern seit einer Weile mal wieder ein Update gemacht und habe mit Begeisterung das Autocomplete-Feature (und auch die das Suchen und Ersetzen) entdeckt. Meine Begeisterung hat sich noch einmal gesteigert, als ich beim Ausprobieren feststelle, dass das Autocomplete auch für eigene Geräte (und nicht wie erwartet nur für Schlüsselwörter) funktioniert. Dann gab es jedoch einen kleinen Dämpfer: ich nutze in meinen Device-Namen viele Punkte (z.B. OG.sp.KL.Klima.DI.Heizkoerperventil) - gebe ich nun 'OG' ein und drücke STRG+Leertaste, dann listet er mir alle Geräte im 1. Obergeschoss auf ;D. Gebe ich jedoch 'OG.ku' ein um alle Geräte in der Küche im 1. OG zu erhalten, gibt es gar kein Ergebnis (vermutlich, da ich kein Gerät habe, das mit 'ku' beginnt) :( - kann man da etwas machen? :-[
Vielen Dank für das tolle Feature!
Ronny
papa
Da müssen wir mal die Regular Expressions anpassen. Soweit ich das jetzt in meinen ur-alten Code sehe, werden nur Buachstanben und '-' im Gerätenamen erwartet.
RoBra81
abc2006
Habe gesehen dass der Thread schon etwas älter ist, aber:
auf der Suche nach der gleichen Problematik wollte ich mal nachfragen, ob sich hier irgendwas geändert hat, oder ob es noch kein Update dazu gibt..
Habe nämlich ebenfalls Punkte, die AutoVervollständigung arbeitet aber nur bis zum ersten Punkt mit einer langen Liste ;)
HMW01<STRG+LEER> = Lange Liste aller HMW01.*-Geräte
HMW01.I01<STRG+LEER> = eigentlich will ich nur den Rest ergänzt haben, aber es wird nicht vervollständigt..
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
justme1968
@rapster: es scheint ein problem zu geben wenn man codemirror und das neue perlSynatxCheck feature gemeinsam verwendet.
scheinbar wird unter bestimmten bedingungen nicht mehr der text aus codemirror verwendet sondern der im dahinterliegende text feld. ich tippe auf ein timing problem oder ähnliches beim überschreiben der event handler.
vielleicht magst du mal danach schauen?
  andre
papa
Ich habe mal ne Sonderbehandlung für "." im Namen eingebaut. Bitte mal das angehängte fhem.js in www/codemirror speichern und ausprobieren. Wenn das gut funktioniert, müsste mal jemand das ins SVN einchecken.
abc2006
sieht für mich erstmal gut aus soweit. Vervollständigung funktioniert anscheinend wie gewünscht.
Danke für den schnellen Fix!
viele Grüße
Stephan
abc2006
Ah, stop, ich muss meine Zustimmung revidieren:
HMW01<STRG+LEER> = Lange Liste aller HMW01.*-Geräte - ist gleich geblieben
HMW01.<STRG+LEER> = Liste aller HMW01.-Geräte, funktioniert jetzt
HMW01.I<STRG+LEER> = vervollständigt mir auf  "HMW01.IF" ... Allerdings würde ich nach HMW01.I01_Taster_Tuere_Flur suchen ..
Auch der Teil nach dem Punkt müsste als zugehörig betrachtet werden...
Sorry, war ich heute Nacht nicht so fit :)
Stephan
papa
Hier nochmal ein update. Bitte mal testen.
