Anfänger fragt: RPi oder BBB?
Begonnen von Michi240281, 19 Februar 2014, 10:03:58
Gehäuse: sehr zu empfehlen
Spannungsversorgung: mein BBB wird aus dem USB Hub versorgt.
SD-Karte: microSD (der BBB hat nur dafür einen Steckplatz), Geschwindigkeit und Größe hängt vom Einsatzzweck ab. Mein BBB läuft ganz ohne.
Ein USB Hub fehlt in Deiner Einkaufsliste.
Im Moment würde ich keinen der irgendwo LIEFERBAREN BBB kaufen, sondern warten bis April. Wobei ich persönlich eher Juni/Juli als realistisch für eine neue nennenswerte Charge ansehe.
Michi240281
Aber welches Gehäuse ist egal? Also gibt es da "Premium"-Hersteller? Lege sehr viel wert auf Qualität, und obs jetzt 10 oder 15-20€ kostet wär mir dann egal.
Also ich hatte gedacht, die Fhem Installation auf dem internen Speicher laufen zu lassen und dann auf die SD-Karte zu loggen. Könnte ja auch aufs NAS (QNAP) loggen, aber falls das mal nicht läuft, wäre schon blöd! Daher lieber auf SD-Karte. Kann der BBB SDHC?
USB-Hub würde ich evtl. erstmal nicht brauchen, denke ich?!? Habe bislang nur den HMLAN und würde vllt irgendwann nochmal nen SlowRF CUL zufügen. Dann wäre das ja ohne USB-HUB möglich oder? Welcher HUB wäre denn zu empfehlen? So teuer sind die ja nicht denke ich mal.
Aber bei bei C**** oder VÖ****** kann man bedenkenlos bestellen, sobald sie wieder lieferbar sind?
Wo bestellt Ihr Euer Zubehör?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Lars
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem
Billy
Michi240281
Tja, jetzt wurde das Lieferdatum für den BBB auf Mai verschoben. Wenn das wirklich noch Juni/Juli wird, würde ich vllt doch lieber einen RPi nehmen, als mit der FB weiter zu machen. Oder was meint Ihr? Für normale Zwecke sollte doch auch der RPi reichen, oder?
Tipps?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Der Liefertermin Mai war m.E. ohnehin nur Augenwischerei. Alles ist besser als die Fritzbox. Und die Kosten für einen Rpi sind ja durchaus überschaubar.
Franz74
schaut euch mal das Olimex Lime Board an:
  • A10 1Ghz CPU
  • 512MB RAM
  • Fast Ethernet
  • SATA
  • 160G GPIO's
  • EUR 35
Noch hier verfügbar http://www.exp-tech.de/Mainboards/OLinuXino/A10-OLinuXino-Lime.html
Franz
papa
Wenn es noch etwas mehr Power sein darf - ODROID-U3
* 1.7GHz Quad-Core processor and 2GByte RAM
* 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 LAN Jack
* 3 x High speed USB2.0 Host ports
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G138745696275
Franz74
#38
der ODROID-U3 ist keine Alternative --> kein SATA und EUR 90 sind für die Hardwareausstattung zu viel.
Da nehme ich schon vorher einen Cubietruck der hat auch Gigabit Ehernet und WiFi / BT und 8GB Nand um EUR 90 inkl. "Gehäuse"
Den ODROID gibt es auch in DE http://shop.max2play.com/de/
Franz
strauch
Mhhh bei 90€ macht da ein NUC nicht schon mehr Sinn?
http://www.computerbase.de/2014-01/bay-trail-nuc-kommt-fuer-130-euro-in-den-handel/
Dürfte doch wesentlich mehr Power haben.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Franz74
Hallo strauch,
Zitat von: strauch am 20 März 2014, 15:11:45Dürfte doch wesentlich mehr Power haben.
das denke ich nicht, auch möchte ich kein Windows 24/7 am laufen haben ;-)
Da schon eher ein A20 Humingbird
http://www.vdr-portal.de/board18-vdr-hardware/board98-arm-co/122550-intressante-a20-hardware-merrii-a20-hummingbird/
Wenn es mal verfügbar ist...
Franz
strauch
#41
Zwingt dich doch keiner da Windows drauf zu installieren. Nachteil von so einer Kiste sehe ich eher, in den weniger vorhandenen "Bastelanschlüssen". Aber die I/O Performance dürfte gut sein. Vorallem bietet die Kiste auch USB 3.0 und Sata 6G.
Der A20 (ist ja auch nur ein Arm Cortex A7 Design) schafft bei 7zip übrigens 880 Mips, der N2820 aus dem NUC schafft 2540Mips (bei Threads): http://www.7-cpu.com/
chris1284
das sind so sachen die ich nicht verstehe, tolle cpu, viel ram und dann bau ich ganz viele flaschenhälse dran... kein sata, kein 1000er lan
hat jemad schon geräte wie den cubitruck / A10-OlinuXino-Lime  / A20 Hummingbird / BBB nur mit mehr als einem SATA endecken können? Ich meine die gängigen nas-systeme für heimanwender basieren in etwa auch auf dieser hardware nur unterstützen sie mehr als ein sata-gerät und raid
AHA1805
Der Liefertermin von meinem BBB,
wurde auch mal wieder verschoben ... :'(
Bin jetzt auch schon am überlegen doch auf das
Cubieboard
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg151521.html#msg151521
umzusteigen, jetzt wo sich sogar betateilchen eines zugelegt hat  ;).
Ich denke das der NUC im Stromverbrauch mit Sicherheit höher wie der Cubie ist.
Schöne Grüße
Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
chriz
der NUC benötigt nur unglaubliche 4W im Leerlauf. Dürfte somit eine echte Alternative sein!
http://www.computerbase.de/2014-02/intel-nuc-bay-trail-test/3/
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
