Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
Dirk
Zitat von: Mr. P am 05 März 2015, 23:58:34
Allzu viel Zusammenspiel zwischen Helligkeit und vorkommenden Temperaturschwankungen kann ich allerdings leider nicht erkennen.
Ich lasse seit gestern Abend auch mal die Temperaturen von gepeeren Sensor und Thermostat mitplotten. Aktuell habe ich hier keine Auffälligkeiten. Die Themperatur vom Thermostat zieht innerhalb von ein paar Minuten mit der Temperatur vom Sensor gleich. Ist dein Plot schon mit FW 0.14 gemacht?
Zitat von: RettungsTim am 06 März 2015, 07:22:07
Ist der Innen sensor mit dem    HM-CC-RT-DN koppelbar. Also als Temperatursensor?
Ja. Allerdings klappt das peering hier nich nicht zuverlässig. Siehe oben. Das muss ich noch fixen.
Dirk
jehu
Hallo Dirk,
ich interessiere mich auch für die Sensoren (Luftfeuchte-Messung ist doch auch möglich?). Kannst Du mir bitte bitte eine PN dazu schreiben?
Vielen Dank
Jens
FHEM on RPi 2,
HM-CFG-USB - HM-CC-RT-DN - HM-ES-PMSw1-Pl - HM-LC-Bl1PBU-FM - HM-LC-SW1-FM - HM-LC-Sw1PBU-FM - HM-SEC-SCo - MiLight - SONOS - Lacrosse Jeelink
FTUI auf ODYS GATE
moonsorrox
mal eine Frage zu Erfahrungswerten da ich mir eine Readingsgroup erstellen möchte.
Hat jemand die Helligkeit von euch in einer Readingsgroup definiert..?
Wenn ja welche Werte habt ihr genommen, also unter welchem Wert er z.b. Rot zeigt bei welchem Wert Orange und Grün..?
Vorallem wird hier die Helligkeit in lux angegeben..?
Akwak
Hallo Dirk,
ich habe gerade gesehen, das der Sensor im WebUI der CCU ja auch die Spannung anzeigt.
Das ist eigenartig:
Gemessene Volt an den Batterieklemmen: 3,2
Volt im UI: 0,4
Kein Wunder das die CCU behauptet die Batterie sei leer.
Bei meinen anderen Sensoren stimmen die Werte im UI mit den Werten an den BAtterieklemmen überein.
Hast Du eine Idee, woran das liegen kann?
Alfred
Dirk
@Jens,
Du hast Post.
Volt im UI: 0,4
Ok, das könnte ein Hardwareproblem sein. Ggf. muss ich den tauschen / reparieren.
Du hast eine PM.
Viele grüße
Dirk
Mr. P
#1580
Ja, mein Beispiel ist bereits mit der 0.14er-Firmware.
Wobei bei mir die Probleme auch erst mit der Zeit angefangen hatten. Ich kann mich noch gut erinnern, wo andere hier im Thread bereits bemängelt haben, dass sich die beiden Geräte ständig verlieren, ich damals aber noch besten Gewissens behaupten konnte, dass bei mir alles so funktioniert, wie man es sich erwartet.
Edit: Weil es mir gerade wieder aufgefallen ist: Seitdem du die Spannungsmessung auf 1 Kommastelle beschnitten hast, habe ich zwei bis dreimal am Tag gleich 0,2V Sprünge. Tut nicht wirklich weh, aber dürfte wohl eine Ungenauigkeit vorliegen.
2015-03-07_12:23:54 sensorOutdoor batVoltage: 2.2
2015-03-07_12:27:05 sensorOutdoor batVoltage: 2.0
2015-03-07_12:29:57 sensorOutdoor batVoltage: 2.2
Greetz,
   Mr. P
Dirk
Mist, wieder so ein unspezifisches Fehlerbild.
Bei mir sind beide Kurven noch so ziemlich Deckungsgleich.
ZitatEdit: Weil es mir gerade wieder aufgefallen ist: Seitdem du die Spannungsmessung auf 1 Kommastelle beschnitten hast, habe ich zwei bis dreimal am Tag gleich 0,2V Sprünge. Tut nicht wirklich weh, aber dürfte wohl eine Ungenauigkeit vorliegen.
Müsste man mal weiter beobachten. Es gibt halt Rundungsfehler, da die Berechnung nun nicht mehr mit Flieskommaberechnung durchgeführt wird.
Bennemannc
Hallo Dirk,
ich habe eine Panstamp - bei dem Schwankt die Batteriespannung auch immer etwas (0.15 V). Das kommt anscheinend immer auf den Zeitpunkt der Messung an - eben wieviel Strom der Prozessor gerade zieht.
Für mich ist das genau genug - es soll ja eingentlich nur genutzt werden um zu sehen, wann die Batterie alle ist.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Adam
habe versucht mittels CUL und FHEM eine FWUPDATE durchzuführen.
leider Ohne Erfolg, ich bekomme immer wieder den Status :
CUL_HM_HB_UW_Sen_THPL_O_C943F8 2015-03-08 10:08:17 fwUpdate fail:Block1
Jemand eine Idee?
Habe einen Aussensensor nur mit Helligkeit (OTAU 0.6.1)
Adam
vbs
Ich meine gelesen zu haben, dass FW-Updates nur mit flash-ota oder dem Homematic-Tool funktionieren.
Bennemannc
Hallo Adam,
Du musst leider Löten - der OTAU 0.6.1 hatte einen Bug auch wenn man das HM Update Tool genommen hat brach der bei ca. 80% ab.
Der OTAU muss auf Version 0.7.0 upgedatet werden, dann sollte ein OTA Update gehen. ich habe das mit dem Raspi und avrdude gemacht - hat gut funktioniert.
Gruß Christoph
Dirk
Und mit der CCU. Mit FHEM direkt klappt es aus irgend einem Grund noch nicht.
Mit flash-ota sollte das Flashen auch mit der 0.6.1er Version vom Bootloader klappen. Der Abstand zwischen CUL und Sensor sollte > 0,5m sein. Andere 868 Mhz Sender stören das Update beim alten Bootloader deutlich mehr als mit der Version 0.7.0. Daher kann es sein dass man mehrere Anläufe braucht.
Ein Update des Bootloaders mit einem Raspberry Pi ist aber auch nicht so schwierig:
http://www.lxccu.com/hb-raspberry-bootloader-update
Dirk
Adam
Danke für die Hinweise !!
Ich habe nur leider kein Rpi und kein HM USB Adapter  :'(
Da ich auf Windows unterwegs bin, hatte ich gehofft, das es mit meinem CUL über FHEM geht.
Vielleicht muss ich mir doch mal so ein HM USB Adapter kaufen.
Dirk
Du könntest dir ein Linux in einer VM von z.B. Virtualbox installieren.
Damit lässt sich der FW-Update auch mit CUL und Windows erledigen.
Warum das Update mit CUL und FHEM aktuell nicht funktioniert hab ich noch nicht rausgefunden.
Vielleicht hat der eine oder andere dazu ja eine Idee.
Dirk
frank
#1589
ZitatWarum das Update mit CUL und FHEM aktuell nicht funktioniert hab ich noch nicht rausgefunden.
das eigentliche fhem problem ist, dass der bootloader auf die cb-message wartet, aber fhem keine sendet.
ich hatte mal angefangen, das einzubauen. im prinzip hat das flashen über fhem dann funktioniert. es gab aber noch ein grösseres problem, zumindestens bei mir. und zwar bekommt fhem für das senden der ersten blöcke keine ack. jedenfalls nicht rechtzeitig, sondern stark verzögert. die ack oder nack kommen dann en block später. wenn die übertragung am anfang korrekt war, also alles ack, dann laüft alles weitere prima. ich habe auch nack eingebaut, somit werden ziehmlich viele übertragungsfehler durch wiederholen der blöcke "repariert".
hier mal ein paar logs von verschiedenen übertragungsfehlern:
# übertragungsfehler, die erkannt und behoben wurden:
# 1. info 00ca-msg fehlt
# 2. normale 00ca-msg fehlt
#(3.) 20ca-msg (ackreq) fehlt
# 4. 20ca-msg wurde wiederholt
# 5. fehlende 00ca-msg in auf einander folgenden pages
# 6. info- und ackreq-msg fehlen
# 7. fhem startet block nach timeout neu
# 8. normale 00ca-msg fehlt und 20ca-msg wird wiederholt
AskSin OTA Bootloader V0.7.2<\n>
<\n>
TX bootloader sequence<\n>
TX: 14 00 00 10 26 6E 75 00 00 00 00 4B 45 51 31 31 30 39 37 39 37 <\n>
Wait for CB msg<\n>
RX: 0F 0B 00 CB 1A CE 1F 26 6E 75 10 5B 11 F8 15 47 <\n>
Got CB msg<\n>
Switch to 100k mode<\n>
Wait for CB msg<\n>
RX: 27 0D 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 0C 94 B5 07 0C 94 59 39 0C 94 86 39 0C 94 B3 39 0C 94 94 37 0C 94 93 0B 0C 94 6E 0B <\n>
Got CA msg<\n>
Receive firmware<\n>
RX: 27 0E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0C 94 49 0B 0C 94 F8 08 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 <\n>
RX: 27 0F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 E0 39 0C 94 DD 07 0C 94 22 3D 0C 94 70 3D <\n>
RX: 27 10 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 0C 94 DD 07 29 0A 00 28 00 29 <\n>
RX: 27 11 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 00 20 28 6C 3A 00 4B 6E 6F 77 6E 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 73 3A 00 20 62 79 74 65 73 00 4E <\n>
RX: 27 12 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6F 74 20 65 6E 6F 75 67 68 20 64 61 74 61 2C 20 6E 65 65 64 20 00 55 6E 72 65 63 6F 67 6E <\n>
RX: 27 13 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 69 7A 65 64 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 3A 20 00 2C 20 6E 78 74 53 3A 00 52 4C 3A 61 64 <\n>
RX: 27 14 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6A 52 6C 79 2C 20 63 75 72 53 3A 00 2C 20 4F 66 66 54 69 6D 65 3A 00 2C 20 4F 66 66 44 6C <\n>
RX: 1B 15 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 79 3A 00 2C 20 4F 6E 54 69 6D 65 3A 00 2C 20 4F 6E 44 <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 1B 1E 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 00 20 6F 66 20 00 0A 67 65 74 4C 69 73 74 46 6F 72 4D <\n>
block(s) missed<\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 0B 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 6C 79 3A 00 2C 20 6E 78 74 53 3A 00 52 4C 3A 74 72 69 67 67 65 72 34 30 2C 20 63 75 <\n>
prevID:, pageNbr:80 00 EA 0F 81 Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 0C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 53 3A 00 2C 20 64 75 72 61 54 3A 00 2C 20 72 61 6D 70 54 3A 00 2C 20 6E 78 74 53 3A 00 <\n>
prevID:, pageNbr:FF 00 EA 0F 81 Wrong MsgId!<\n>
blockLen differ pageSize<\n>
RX: 27 0D 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 52 4C 3A 74 72 69 67 67 65 72 31 31 2C 20 76 61 6C 3A 00 2C 20 70 49 64 78 32 3A 20 00 2C <\n>
RX: 27 0E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 70 49 64 78 31 3A 20 00 72 65 6D 6F 76 65 50 65 65 72 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 63 6E <\n>
RX: 27 0F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6C 3A 20 00 61 64 64 50 65 65 72 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 63 6E 6C 3A 20 00 61 64 64 50 <\n>
RX: 27 10 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 65 72 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 73 65 74 <\n>
RX: 27 11 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4C 69 73 74 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 12 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 4C 69 73 74 46 6F 72 4D 73 67 32 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 50 74 72 3A 20 <\n>
RX: 1B 13 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 00 20 6F 66 20 00 0A 67 65 74 4C 69 73 74 46 6F 72 4D <\n>
block(s) missed<\n>
TX NACK<\n>
Timeout
# fehler:
RX: 27 EF 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F0 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F1 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F2 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F3 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F4 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F5 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F6 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B F7 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 F8 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
pageSize and blockPos differ<\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 FA 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 FB 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 FD 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 FE 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 FF 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B 00 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 F9 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 FC 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK
# fehler: hier fehlen mehrere blöcke mit hmusb - kann man wohl nichts machen
<\n>
Wait for CB msg<\n>
RX: 0A 0A 30 11 1A CE 1F 26 6E 75 CA <\n>
TX NACK<\n>
Data not for us<\n>
Timeout<\n>
CRC fail, Reboot<\n>
<\n>
<\n>
<\n>
Wait for CB msg<\n>
Got CB msg<\n>
Wait for CB msg<\n>
Got CA msg<\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 ED 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 73 67 32 2C 20 6D 73 67 50 74 72 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 <\n>
RX: 27 EE 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 67 20 6C 69 73 74 33 20 66 6F 72 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 EF 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 52 65 67 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 49 64 78 3A 20 00 2C 20 70 68 79 4C <\n>
RX: 27 F0 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 68 79 41 64 64 72 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 4C 65 6E 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 F1 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 53 6C 69 63 65 44 65 74 61 69 6C 2C 20 73 6C 63 50 74 72 3A 20 00 2C 20 73 69 7A 65 20 <\n>
RX: 27 F2 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6F 66 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 6E 67 20 50 65 65 72 44 42 2C 20 73 74 61 72 74 73 3A 20 00 <\n>
RX: 27 F3 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 64 6F 6E 65 0A 00 66 69 72 73 74 20 73 74 61 72 74 20 64 65 74 65 63 74 65 64 2C 20 66 6F <\n>
RX: 27 F4 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 6D 61 74 69 6E 67 20 65 65 70 72 6F 6D 2E 2E 2E 0A 00 0A 0A 00 55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20 <\n>
RX: 1B F5 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4D 65 73 73 61 67 65 2C 20 70 6C 65 61 73 65 20 72 65 <\n>
.TX ACK
# fehler: jetzt fehlt ein ganzer block mit hmusb - kann man wohl nichts machen
Wait for CB msg<\n>
Got CA msg<\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 1F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 73 67 32 2C 20 6D 73 67 50 74 72 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 <\n>
RX: 27 20 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 67 20 6C 69 73 74 33 20 66 6F 72 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 21 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 52 65 67 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 49 64 78 3A 20 00 2C 20 70 68 79 4C <\n>
RX: 27 22 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 68 79 41 64 64 72 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 4C 65 6E 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 23 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 53 6C 69 63 65 44 65 74 61 69 6C 2C 20 73 6C 63 50 74 72 3A 20 00 2C 20 73 69 7A 65 20 <\n>
RX: 27 24 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6F 66 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 6E 67 20 50 65 65 72 44 42 2C 20 73 74 61 72 74 73 3A 20 00 <\n>
RX: 27 25 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 64 6F 6E 65 0A 00 66 69 72 73 74 20 73 74 61 72 74 20 64 65 74 65 63 74 65 64 2C 20 66 6F <\n>
RX: 27 26 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 6D 61 74 69 6E 67 20 65 65 70 72 6F 6D 2E 2E 2E 0A 00 0A 0A 00 55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20 <\n>
RX: 1B 27 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4D 65 73 73 61 67 65 2C 20 70 6C 65 61 73 65 20 72 65 <\n>
.TX ACK
# fehler: hier fehlen mehrere blöcke mit hmusb - kann man wohl nichts machen, aber wurde erkannt und timeout
Wait for CB msg<\n>
Got CA msg<\n>
.TX ACK<\n>
a block is missing<\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 0B 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 73 67 32 2C 20 6D 73 67 50 74 72 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 0C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 67 20 6C 69 73 74 33 20 66 6F 72 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 67 65 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 0D 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 52 65 67 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 49 64 78 3A 20 00 2C 20 70 68 79 4C <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 0E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 68 79 41 64 64 72 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 4C 65 6E 3A 20 00 67 65 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 0F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 53 6C 69 63 65 44 65 74 61 69 6C 2C 20 73 6C 63 50 74 72 3A 20 00 2C 20 73 69 7A 65 20 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 10 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6F 66 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 6E 67 20 50 65 65 72 44 42 2C 20 73 74 61 72 74 73 3A 20 00 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 11 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 64 6F 6E 65 0A 00 66 69 72 73 74 20 73 74 61 72 74 20 64 65 74 65 63 74 65 64 2C 20 66 6F <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 27 12 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 6D 61 74 69 6E 67 20 65 65 70 72 6F 6D 2E 2E 2E 0A 00 0A 0A 00 55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
RX: 1B 13 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4D 65 73 73 61 67 65 2C 20 70 6C 65 61 73 65 20 72 65 <\n>
Wrong MsgId!<\n>
Wrong MsgId!<\n>
Wrong MsgId!<\n>
Timeout<\n>
CRC OK<\n>
Start App<\n>
2014.10.29 12:35:25.205 5: CUL_HM fwUpdate write block 154 of 224: 9 messages
2014.10.29 12:35:25.298 4: CUL_send:  cul868As 27 6E 00CA 1ACE1F 266E75 0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.325 4: CUL_send:  cul868As 27 6F 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.351 4: CUL_send:  cul868As 27 70 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.377 4: CUL_send:  cul868As 27 71 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.404 4: CUL_send:  cul868As 27 72 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.430 4: CUL_send:  cul868As 27 73 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.457 4: CUL_send:  cul868As 27 74 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.483 4: CUL_send:  cul868As 27 75 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.509 4: CUL_send:  cul868As 1B 76 20CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.553 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 76 8002 266E75 1ACE1F 003C -44
2014.10.29 12:35:25.562 5: CUL_HM fwUpdate write block 155 of 224: 9 messages
2014.10.29 12:35:25.656 4: CUL_send:  cul868As 27 77 00CA 1ACE1F 266E75 0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.682 4: CUL_send:  cul868As 27 78 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.709 4: CUL_send:  cul868As 27 79 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.735 4: CUL_send:  cul868As 27 7A 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.761 4: CUL_send:  cul868As 27 7B 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.787 4: CUL_send:  cul868As 27 7C 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.813 4: CUL_send:  cul868As 27 7D 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.840 4: CUL_send:  cul868As 27 7E 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:25.865 4: CUL_send:  cul868As 1B 7F 20CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:30.903 5: CUL_HM fwUpdate write block 155 of 224: 9 messages
2014.10.29 12:35:30.908 4: CUL_send:  cul868As 27 77 00CA 1ACE1F 266E75 0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:30.933 4: CUL_send:  cul868As 27 78 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:30.960 4: CUL_send:  cul868As 27 79 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:30.986 4: CUL_send:  cul868As 27 7A 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:31.013 4: CUL_send:  cul868As 27 7B 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:31.043 4: CUL_send:  cul868As 27 7C 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:31.069 4: CUL_send:  cul868As 27 7D 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:31.096 4: CUL_send:  cul868As 27 7E 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:31.123 4: CUL_send:  cul868As 1B 7F 20CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:31.177 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 7F 8002 266E75 1ACE1F 803B -44.5
2014.10.29 12:35:36.160 5: CUL_HM fwUpdate write block 155 of 224: 9 messages
2014.10.29 12:35:36.165 4: CUL_send:  cul868As 27 77 00CA 1ACE1F 266E75 0100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.192 4: CUL_send:  cul868As 27 78 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.217 4: CUL_send:  cul868As 27 79 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.244 4: CUL_send:  cul868As 27 7A 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.270 4: CUL_send:  cul868As 27 7B 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.296 4: CUL_send:  cul868As 27 7C 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.323 4: CUL_send:  cul868As 27 7D 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.349 4: CUL_send:  cul868As 27 7E 00CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.376 4: CUL_send:  cul868As 1B 7F 20CA 1ACE1F 266E75 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.10.29 12:35:36.433 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 7F 8002 266E75 1ACE1F 003B -44.5
# 1. info 00ca msg (F5) mit block size info fehlt
RX: 27 EC 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 ED 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 EE 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 EF 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B F4 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK
RX: 27 F7 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 F8 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B FD 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 F5 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK
# 2. normale 00ca msg (AB) fehlt.
RX: 27 9F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 E1 1D F9 1F 63 9F B0 0D E1 1D F9 1F BD 01 CF 01 11 24 08 95 A1 E2 1A 2E AA 1B BB 1B <\n>
RX: 27 A0 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FD 01 0D C0 AA 1F BB 1F EE 1F FF 1F A2 17 B3 07 E4 07 F5 07 20 F0 A2 1B B3 0B E4 0B F5 0B <\n>
RX: 27 A1 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 66 1F 77 1F 88 1F 99 1F 1A 94 69 F7 60 95 70 95 80 95 90 95 9B 01 AC 01 BD 01 CF 01 08 95 <\n>
RX: 27 A2 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 97 FB 09 2E 05 26 0E D0 57 FD 04 D0 D7 DF 0A D0 00 1C 38 F4 50 95 40 95 30 95 21 95 3F 4F <\n>
RX: 27 A3 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4F 4F 5F 4F 08 95 F6 F7 90 95 80 95 70 95 61 95 7F 4F 8F 4F 9F 4F 08 95 EE 0F FF 1F 05 90 <\n>
RX: 27 A4 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 F4 91 E0 2D 09 94 2F 92 3F 92 4F 92 5F 92 6F 92 7F 92 8F 92 9F 92 AF 92 BF 92 CF 92 DF 92 <\n>
RX: 27 A5 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 EF 92 FF 92 0F 93 1F 93 CF 93 DF 93 CD B7 DE B7 CA 1B DB 0B 0F B6 F8 94 DE BF 0F BE CD BF <\n>
RX: 27 A6 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 09 94 2A 88 39 88 48 88 5F 84 6E 84 7D 84 8C 84 9B 84 AA 84 B9 84 C8 84 DF 80 EE 80 FD 80 <\n>
RX: 1B A7 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0C 81 1B 81 AA 81 B9 81 CE 0F D1 1D 0F B6 F8 94 DE BF <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 A8 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 0F BE CD BF ED 01 08 95 F8 94 FF CF 00 6C 6F 61 64 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 67 73 <\n>
RX: 27 A9 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 74 3A 20 63 6E 6C 3D 00 20 64 75 61 6C 3A 20 00 20 72 65 67 43 68 61 6E 5F 6C 65 6E 3A <\n>
RX: 27 AA 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 00 20 6C 73 74 3A 20 00 20 69 64 78 3A 20 00 2C 20 72 65 74 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 45 <\n>
RX: 27 AC 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6F 6E 20 70 72 65 73 73 2C 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 6C 6F 6E 67 20 70 72 65 73 73 3A 20 <\n>
RX: 27 AD 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 00 0A 0A 00 63 3A 00 20 63 53 3A 00 20 6E 53 3A 00 69 3A 00 2C 20 73 3A 00 63 74 72 3A 00 <\n>
RX: 27 AE 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 2C 20 62 6F 6F 74 3A 00 01 00 00 00 01 CC 05 D3 05 D6 05 D7 05 DA 05 DB 05 DC 05 F2 05 F3 <\n>
RX: 27 AF 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 05 80 00 C6 06 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 01 00 0A 00 32 00 64 <\n>
RX: 1B B0 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 00 58 02 B8 0B 70 17 A0 8C 00 00 00 00 06 06 06 05 01 <\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 AB 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 64 3A 20 00 0A 0A 00 70 6C 3A 20 00 0A 77 72 69 74 65 3A 20 00 3A 00 20 00 62 75 74 74 <\n>
.TX ACK
# 3. 20ca-msg fehlt
# 4. wiederholung 20ca-msg (CC)
RX: 27 C4 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 41 E2 50 E1 9B 01 22 0F 33 1F 87 FD 21 60 77 FD 02 C0 B9 01 03 C0 B9 01 64 27 75 27 <\n>
RX: 27 C5 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 9F 5F 98 30 11 F0 88 0F EF CF CB 01 08 95 CF 93 DF 93 6F EF 7F EF C0 E0 D0 E0 FE 01 84 91 <\n>
RX: 27 C6 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0E 94 7F 71 BC 01 21 96 FF ED CE 3F DF 07 B1 F7 80 E0 0E 94 7F 71 BC 01 80 E0 0E 94 7F 71 <\n>
RX: 27 C7 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FE 01 25 91 34 91 40 E0 28 17 39 07 09 F4 41 E0 84 2F DF 91 CF 91 08 95 50 E0 A0 ED B7 E0 <\n>
RX: 27 C8 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 19 C0 28 9A 20 E0 30 E0 05 C0 FD 01 31 97 F1 F7 2F 5F 3F 4F 28 17 39 07 C0 F3 28 98 20 E0 <\n>
RX: 27 C9 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 30 E0 05 C0 FD 01 31 97 F1 F7 2F 5F 3F 4F 26 17 37 07 C0 F3 5F 5F 54 17 28 F3 08 95 1F 92 <\n>
RX: 27 CA 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0F 92 0F B6 0F 92 11 24 8F 93 9F 93 16 BC 80 91 1D 01 90 91 1E 01 01 96 90 93 1E 01 80 93 <\n>
RX: 27 CB 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 1D 01 9F 91 8F 91 0F 90 0F BE 0F 90 1F 90 18 95 1F 92 0F 92 0F B6 0F 92 11 24 2F 93 3F 93 <\n>
RX: 1B CC 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4F 93 5F 93 6F 93 7F 93 8F 93 9F 93 AF 93 BF 93 EF 93 <\n>
.TX ACK<\n>
Retransmit, reflash!<\n>
TX ACK<\n>
RX: 27 CD 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF 93 F8 94 81 EB 91 E0 0E 94 56 76 88 23 19 F0 81 E0 80 93 1A 01 78 94 FF 91 EF 91 <\n>
RX: 27 CE 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 BF 91 AF 91 9F 91 8F 91 7F 91 6F 91 5F 91 4F 91 3F 91 2F 91 0F 90 0F BE 0F 90 1F 90 18 95 <\n>
RX: 27 CF 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 EC EF FF ED 85 91 94 91 81 51 97 44 89 F4 86 E8 91 EE 0E 94 EA 77 80 E0 9A EF 01 97 F1 F7 <\n>
RX: 27 D0 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 82 E3 90 E0 62 E3 70 E0 4A E0 0E 94 B8 71 0E 94 80 7F 8B E7 91 EE 0E 94 EA 77 80 E0 9A EF <\n>
RX: 27 D1 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 97 F1 F7 5F 98 28 98 F8 94 85 B7 98 2F 91 60 95 BF 8D 7F 85 BF E0 E0 F0 E0 09 95 08 95 <\n>
RX: 27 D2 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0E 94 95 71 88 23 29 F0 81 EC 91 EE 0E 94 EA 77 08 95 80 ED 97 E0 61 E0 70 E0 41 E0 0E 94 <\n>
RX: 27 D3 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 B8 71 8F EA 91 EE 0E 94 EA 77 A8 95 2E E0 88 E1 90 E0 0F B6 F8 94 A8 95 80 93 60 00 0F BE <\n>
RX: 27 D4 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 93 60 00 FF CF 80 91 1D 01 90 91 1E 01 81 53 95 47 40 F0 82 E7 91 EE 0E 94 EA 77 0E 94 <\n>
RX: 1B D5 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4A 72 0E 94 1D 72 08 95 1F 93 CF 93 DF 93 DA 01 61 30 <\n>
.TX ACK
# 5. in 2 aufeinander folgenden blöcken fehlt jeweils eine 00ca-msg (63,60)
RX: 27 55 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 70 65 65 72 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 50 45 45 52 5F 52 45 4D 4F 56 45 3B 20 63 <\n>
RX: 27 56 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 6C 3A 20 00 2C 20 70 43 6E 6C 42 3A 20 00 2C 20 70 43 6E 6C 41 3A 20 00 2C 20 70 65 65 <\n>
RX: 27 57 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 50 45 45 52 5F 41 44 44 3B 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 6E <\n>
RX: 27 58 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 61 3A 20 00 2C 20 70 43 6E 6C 42 3A 20 00 2C 20 70 43 6E 6C 41 3A 20 00 20 20 20 20 20 20 <\n>
RX: 27 59 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 20 20 20 20 20 20 20 2C 20 63 6C 61 73 73 3A 20 00 2C 20 73 65 72 69 61 6C 3A 20 00 2C <\n>
RX: 27 5A 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 74 79 70 65 3A 20 00 44 45 56 49 43 45 5F 49 4E 46 4F 3B 20 66 77 3A 20 00 20 20 20 00 <\n>
RX: 27 5B 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 53 2D 20 00 20 73 74 61 72 74 20 77 61 74 63 68 64 6F 67 0A 00 14 F0 A9 4B 45 51 31 31 30 <\n>
RX: 27 5C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 39 37 39 37 10 41 01 00 20 20 20 77 72 69 74 65 20 64 61 74 61 2C 20 62 75 74 20 6E 6F 74 <\n>
RX: 1B 5D 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 69 6E 20 63 6F 6E 66 69 67 20 6D 6F 64 65 0A 00 2D <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 5E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 3E 20 4E 41 20 00 3C 2D 20 00 0A 55 4E 4B 4E 4F 57 4E 20 4D 45 53 53 41 47 45 2C 20 <\n>
RX: 27 5F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 50 4C 45 41 53 45 20 52 45 50 4F 52 54 21 0A 0A 00 20 20 20 62 6F 6F 74 20 63 6D 64 20 69 <\n>
RX: 27 60 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 73 20 69 67 6E 6F 72 65 64 0A 00 6E 6F 74 20 72 65 63 65 69 76 65 64 20 62 65 66 6F 72 65 <\n>
RX: 27 61 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 2E 2E 2E 0A 00 61 6C 72 65 61 64 79 20 72 65 63 65 69 76 65 64 20 2D 20 73 6B 69 70 0A 00 <\n>
RX: 27 62 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 20 20 72 65 70 65 61 74 65 64 20 6D 65 73 73 61 67 65 3B 20 00 6C 3E 20 00 62 3E 20 00 <\n>
RX: 27 64 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 41 64 64 72 09 70 68 79 4C 65 6E 09 6C 69 73 74 09 70 65 65 72 0A 00 20 62 79 74 65 0A 00 <\n>
RX: 27 65 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 0A 50 65 65 72 20 44 61 74 61 62 61 73 65 2C 20 73 69 7A 65 3A 20 00 63 6E 6C 09 6C 73 74 <\n>
RX: 1B 66 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 09 73 6C 63 50 74 72 09 73 6C 63 45 6E 64 09 70 68 79 <\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 63 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 2D 3E 20 00 63 6E 6C 09 70 49 64 78 09 73 6C 63 50 74 72 09 73 6C 63 45 6E 64 09 70 68 79 <\n>
TX NACK<\n>
.TX ACK
# 6. worst case: 1. 00ca msg (55) mit block size info fehlt und 20ca msg (5D) fehlt auch.
# ??? eigentlich würde ich eine wiederholung der 20ca msg erwarten.
RX: 27 4C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 53 5F 52 45 51 55 45 53 54 2C 20 63 6E 6C 3A 20 00 50 41 49 52 5F 53 45 52 49 41 4C <\n>
RX: 27 4D 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 2C 20 73 65 72 69 61 6C 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 53 45 52 49 41 4C 5F 52 45 51 00 2C <\n>
RX: 27 4E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 64 61 74 61 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 57 52 49 54 45 5F 49 4E 44 45 58 3B 20 63 6E <\n>
RX: 27 4F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6C 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 45 4E 44 3B 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 6C 73 74 3A 20 00 <\n>
RX: 27 50 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 2C 20 70 43 6E 6C 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 53 54 41 52 54 <\n>
RX: 27 51 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 3B 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 6C 73 74 3A 20 00 2C 20 70 43 6E 6C 3A 20 00 2C 20 70 65 65 <\n>
RX: 27 52 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 3A 20 00 43 4F 4E 46 49 47 5F 50 41 52 41 4D 5F 52 45 51 3B 20 63 6E 6C 3A 20 00 43 4F <\n>
RX: 27 53 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4E 46 49 47 5F 50 45 45 52 5F 4C 49 53 54 5F 52 45 51 3B 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 70 43 <\n>
RX: 1B 54 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 6C 42 3A 20 00 2C 20 70 43 6E 6C 41 3A 20 00 2C 20 <\n>
.TX ACK<\n>
To many data for pageSize<\n>
TX NACK<\n>
.TX ACK<\n>
# 7. fhem hat ohne antwort auf ackreq den block neu gestartet. ergebnis erfolgreich (5sec timeout durch cul_hm)
RX: 27 6E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 6F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 70 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 71 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 72 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 73 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 74 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 75 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B 76 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 77 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 78 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 79 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 7A 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 7B 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 7C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 7D 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 7E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B 7F 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
TX NACK<\n>
.TX ACK
# 8. 00ca-msg (A0) fehlt und 20ca-msg (A6) wird wiederholt
RX: 27 95 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 96 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 97 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 98 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 99 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 9A 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 9B 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 9C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B 9D 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 9E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 9F 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 A1 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 A2 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 A3 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 A4 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 27 A5 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
RX: 1B A6 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
TX NACK<\n>
block(s) missed<\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 A0 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF <\n>
.TX ACK
# 9. block 2 hat gefehlt, fhem wiederholt block mit neuen msg-nummern. !!! update war erfolgreich, crc=ok. io=hmusb.
Got CA msg<\n>
.TX ACK<\n>
block(s) missed<\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 57 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 6C 79 3A 00 2C 20 6E 78 74 53 3A 00 52 4C 3A 74 72 69 67 67 65 72 34 30 2C 20 63 75 <\n>
RX: 27 58 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 53 3A 00 2C 20 64 75 72 61 54 3A 00 2C 20 72 61 6D 70 54 3A 00 2C 20 6E 78 74 53 3A 00 <\n>
RX: 27 59 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 52 4C 3A 74 72 69 67 67 65 72 31 31 2C 20 76 61 6C 3A 00 2C 20 70 49 64 78 32 3A 20 00 2C <\n>
RX: 27 5A 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 20 70 49 64 78 31 3A 20 00 72 65 6D 6F 76 65 50 65 65 72 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 63 6E <\n>
RX: 27 5B 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6C 3A 20 00 61 64 64 50 65 65 72 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 63 6E 6C 3A 20 00 61 64 64 50 <\n>
RX: 27 5C 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 65 72 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 73 65 74 <\n>
RX: 27 5D 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4C 69 73 74 46 72 6F 6D 4D 73 67 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 5E 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 4C 69 73 74 46 6F 72 4D 73 67 32 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 50 74 72 3A 20 <\n>
RX: 1B 5F 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 00 20 6F 66 20 00 0A 67 65 74 4C 69 73 74 46 6F 72 4D <\n>
.TX ACK<\n>
RX: 27 60 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 01 00 73 67 32 2C 20 6D 73 67 50 74 72 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 <\n>
RX: 27 62 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 52 65 67 2C 20 6C 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 65 65 72 49 64 78 3A 20 00 2C 20 70 68 79 4C <\n>
RX: 27 64 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 74 53 6C 69 63 65 44 65 74 61 69 6C 2C 20 73 6C 63 50 74 72 3A 20 00 2C 20 73 69 7A 65 20 <\n>
RX: 27 65 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6F 66 3A 20 00 4C 6F 61 64 69 6E 67 20 50 65 65 72 44 42 2C 20 73 74 61 72 74 73 3A 20 00 <\n>
RX: 27 66 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 64 6F 6E 65 0A 00 66 69 72 73 74 20 73 74 61 72 74 20 64 65 74 65 63 74 65 64 2C 20 66 6F <\n>
RX: 27 67 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 72 6D 61 74 69 6E 67 20 65 65 70 72 6F 6D 2E 2E 2E 0A 00 0A 0A 00 55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20 <\n>
RX: 1B 68 20 CA 1A CE 1F 26 6E 75 4D 65 73 73 61 67 65 2C 20 70 6C 65 61 73 65 20 72 65 <\n>
TX NACK<\n>
RX: 27 61 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 6E 67 20 6C 69 73 74 33 20 66 6F 72 20 63 6E 6C 3A 20 00 2C 20 64 61 74 61 3A 20 00 67 65 <\n>
RX: 27 63 00 CA 1A CE 1F 26 6E 75 65 6E 3A 20 00 2C 20 70 68 79 41 64 64 72 3A 20 00 2C 20 73 6C 63 4C 65 6E 3A 20 00 67 65 <\n>
.TX ACK
############################### fhem.log #####################################
2014.10.30 12:37:50.810 2: CUL_HM fwUpdate started for SwitchPBU02
2014.10.30 12:37:50.816 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+266E75,00,01,00
2014.10.30 12:37:50.818 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D8F326 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D8F326 m:0A 3011 1ACE1F 266E75 CA
2014.10.30 12:37:50.910 3: CUL_HM set SwitchPBU02 fwUpdate fwUpdates/switchpbu02/HM_LC_Sw1PBU_FM_2014-10-24_1v4.eq3 20
2014.10.30 12:37:51.325 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R60D8F326 stat:0001 t:044ED2DE d:FF r:FFBE     m:0A 8002 266E75 1ACE1F 80
2014.10.30 12:37:59.418 2: CUL_HM fwUpdate SwitchPBU02 entered mode. IO-speed: fast
2014.10.30 12:37:59.510 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D914C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D914C6 m:0B 00CB 1ACE1F 266E75 105B11F81547
2014.10.30 12:37:59.602 5: CUL_HM fwUpdate write block 1 of 224: 9 messages
2014.10.30 12:37:59.606 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D9157E stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D9157E m:0D 00CA 1ACE1F 266E75 01000C94B5070C9459390C9486390C94B3390C9494370C94930B0C946E0B
2014.10.30 12:37:59.623 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D9158F stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D9158F m:0E 00CA 1ACE1F 266E75 0C94490B0C94F8080C94DD070C94DD070C94DD070C94DD070C94DD070C94
2014.10.30 12:37:59.640 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D9159F stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D9159F m:0F 00CA 1ACE1F 266E75 DD070C94DD070C94DD070C94DD070C94E0390C94DD070C94223D0C94703D
2014.10.30 12:37:59.660 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D915B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D915B3 m:10 00CA 1ACE1F 266E75 0C94DD070C94DD070C94DD070C94DD070C94DD070C94DD07290A00280029
2014.10.30 12:37:59.677 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D915C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D915C5 m:11 00CA 1ACE1F 266E75 0020286C3A004B6E6F776E20636F6D6D616E64733A00206279746573004E
2014.10.30 12:37:59.694 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D915D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D915D6 m:12 00CA 1ACE1F 266E75 6F7420656E6F75676820646174612C206E6565642000556E7265636F676E
2014.10.30 12:37:59.711 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D915E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D915E6 m:13 00CA 1ACE1F 266E75 697A6564206368617261637465723A20002C206E7874533A00524C3A6164
2014.10.30 12:37:59.728 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D915F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D915F7 m:14 00CA 1ACE1F 266E75 6A526C792C20637572533A002C204F666654696D653A002C204F6666446C
2014.10.30 12:37:59.746 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S60D91609 stat:  00 t:00000000 d:01 r:60D91609 m:15 20CA 1ACE1F 266E75 793A002C204F6E54696D653A002C204F6E44
2014.10.30 12:37:59.784 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266E75   stat:0000 t:044EF278 d:FF r:FFC0     m:00 0010 266E75 000000 004B455131313039373937
2014.10.30 12:37:59.793 5: CUL_HM fwUpdate write block 2 of 224: 9 messages
2014.10.30 12:37:59.888 0: HMLAN_Delay: hmusb1 266E75
2014.10.30 12:37:59.905 0: HMLAN_Delay: hmusb1 266E75
2014.10.30 12:37:59.923 0: HMLAN_Delay: hmusb1 266E75
2014.10.30 12:37:59.938 0: HMLAN_Delay: hmusb1 266E75
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
