Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
vbs
#1650
Im Prinzip so ähnlich, wie du auch geflasht hast, aber nun mit "r" anstatt "w". Also irgendwie so in der Art:
~/AskSinBootloader_Flash-Tool-RaspberryPi# bin/avrdude -Cbin/avrdude.conf -p atmega328p -P gpio -c gpio -Uflash:r:outbin.bin:r
Moment mal, war dein Flash-Aufruf nicht falsch?
-Uflash:w:Bootloader-AskSin-OTA-HB_UW_Sen_THPL.hex:r
Das letzte "r" gibt ja das Format an und "r" bedeutet raw-binary. Übergeben hast du aber scheinbar ein Intel-Hex-File. Hm...
Und ja, du musst auf jeden Fall Seriennummer und HMID mit in den Bootflasher.
das hex-file hab ich mit "i" geschrieben, nachdem mir der Fehler mit dem "r" klarwurde (steht auch schon weiter oben)
Im Moment bin ich soweit:
(http://up.picr.de/21278664hb.png)
Das ist quasi die Firmware auf einem Sensor mit Bootloader (hex-File) mit seinen Defaultwerten - der Sensortyp fehlt deshalb noch komplett.
Aber ich hoffe, das bekomme ich jetzt auch noch hin. Als nächstes probiere ich mal das von Dir beschriebene Auslesen.
Wieder ein Stück weiter:
(http://up.picr.de/21278946fc.png)
Seriennummer und HMId sind nun korrekt.
Aber ich bekomme keine Wetterdaten in den readings, ein getConfig funktioniert nicht und model in den Attributen steht auf "unknown".
Dirk
Hui,
Da ist man mal "kurz" beim einkaufen und schon ist hier was los :)
Sorry Udo dass du hier so große Probleme hast.
Ich werde mir mal überlegen wie ich das Flashen vom Bootloader einfacher gestalten kann.
Wenn du das Flash wieder ausgelesen hast, kannst du dort mit einem Hex-Editor die Daten ändern.
In den letzten 15 Bytes stehen die Relevanten Informationen
1 - 2. Byte ist die Model-ID. Also z.B. F1 01
3 -12. Byte ist die Seriennummer (Ascii)
13 - 15. Byte Sind die 3 Bytes der HM-ID.
Dirk
frank
warum nicht einfach ein neues hexfile bauen? ist das nicht viel einfacher. hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,18071.msg208657.html#msg208657 habe ich das mal für den sw1pbu beschrieben. es muss dann nur der name geändert werden. diese "HB-UW-Sen-THPL.h" datei ändern, und dann
make clean HB_UW_Sen_THPL
fertig ist der bootloader.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Dirk
Das ist aktuell ein kleiner Bug.
Man muss die Config-Taste so oft drücken, bis alle Config-Daten übertragen wurden.
Das kann auch schon mal 3-4 mal sein.
Wenn die LED nach dem Drücken ca. 20 sek. weiter blinkt, sollte alles durch sein.
Ach und die neue HMConfig_SenTHPL.pm solltest du auch ins FHEM-Verzeichniss kopieren.
Weil das mit dem Flash-Tool normalerweise automatisch geht.
Und nicht jeder kann / möchte erst den Compiler anwerfen.
Dirk
frank
ZitatWeil das mit dem Flash-Tool normalerweise Automatisch geht.
Und nicjt jeder kann / möchte erst den Compiler anwerfen.
nur wenn "normalerweise" nicht funktioniert.  ;)
Dirk
Ich habe hier schon den Prototyp vom Flashscript liegen welches dann ohne hex2bin auskommt. Und, so der plan, dann nur noch avrdude benötigt.
Das Ganze wird dann Perl, sollte dann also auch weitestgehend Plattformunabhängig sein.
es tut sich nichts bezüglich Wetterdaten in den readings...
(http://up.picr.de/21279308js.png)
örks... ich weiss, wieso. Ich hab beim Type 1F:02 anstatt F1:02 eingetragen.
Also die ganze Prozedur nochmal von vorne...
Das war der härteste Kampf gegen Homematic ever...
(http://up.picr.de/21279686vd.png)
Mr. P
Und was ist das für ein Gefühl ihn gewonnen zu haben? :-)
Greetz,
   Mr. P
Dirk
Na cool das das jetzt bei dir geklappt hat. Wenn auch mit Hindernissen.
Dafür geht es beim nächsten Update dann viel einfacher :)
#1663
Ich danke allen, die mir hier gestern und heute bei der Problemlösung mit Tipps geholfen haben!
Die Runde geht auf mich...
(http://up.picr.de/21279817la.jpg)
Willst Du eine ehrliche Antwort? Es ist nichts weiter als Frust.
viel einfacher fand ich den seriellen Bootloader...
PeMue
Zusammenfassung der letzten beiden Tage für jemand wie mich
- ich lasse mal den seriellen Bootloader und die Firmware 0.12 drauf und gehe halt ab und zu resetten
oder
- ich nehme mir mal (also nie) ganz viel Zeit und aktualisiere auf OTA Bootloader
Trotzdem noch mal die Frage:
Funktioniert OTA mit einem CUL überhaupt, oder sollte ich die lieber die Finger davon lassen?
Danke + Gruß
PeMue
