Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
Afterburner
Hi Dirk,
ich habe im Wiki den Universalsensor gesehen, darauf hin hier nachgefragt wo man den bekommt
http://forum.fhem.de/index.php/topic,45414.0.html
und wurde dann auf den Thread hier verwiesen.
Ich hätte da gerne was (1 mal Außen / 1 mal Innen) bestellt, kannst Du Dich mal bitte mit den Konditionen per PN melden ?
Sind die dann komplett mit Gehäuse so wie hier ?
(http://www.fhemwiki.de/w/images/1/16/Universalsensor-CC1101-Innen.jpg)
(http://www.fhemwiki.de/w/images/3/3e/Universalsensor-CC1101-Aussen.jpg)
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: Dirk am 09 Dezember 2015, 11:37:39
Der entsprechende Entrag im Wiki bezoeht sich auf die RS485-Variante und der HM-Wired Firmware-Version.
Ich glaube, dass er sich schon auf das hier bezieht: http://www.fhemwiki.de/wiki/Universalsensor
Dort steht unter Anderem:
Über diese Erweiterungsports können zusätzlich eigene Sensoren oder auch Aktoren angeschlossen werden. Über eine entsprechende Firmware ist es z.B. möglich auch mehrere 1-Wire-Sensoren abzufragen und deren Werte zu übertragen.
   Thorsten
FUIP
Dirk
@Afterburner
Ich hab dir eine Nachricht geschickt.
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 09 Dezember 2015, 18:21:24
Hi,Ich glaube, dass er sich schon auf das hier bezieht
Da kannst natürlich recht haben.
Das ist tatsächlich etwas missverständlich beschrieben. Werde das gleich mal berichtigen.
Dirk
no_Legend
#2028
erst mal ein dickes Danke an Dirk für seinen Sensor.
Hab ih n erfolgreich an meine Zentrale angelernt.
Kann mir einer sagen wie ich nun Werte heraus bekomme?
Als Firmware findet man in den attr 0.14.
Bei State steht RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Edit:
Hab den Sensor jetzt noch mal neue Angelernt.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Dirk
Hi Robert,
hat du die HMConfig_SenTHPL.pm ins FHEM-Verzeichniss kopiert?
Siehe: http://www.fhemwiki.de/wiki/Universalsensor#Inbetriebnahme
Dirk
no_Legend
Hi Dirk,
naja genau das hatte ich vergessen.
Hab die Datei mal schnell installiert.
Den Sensor hab ich noch mal zurück gesetzt und neu angelernt.
Jetzt steht im FHEM unter dem Sensor folgendes (siehe Bild)
Scheint als ob er nicht richtig angelernt wurde.
R-pairCentral set_0x200DB8
Gruß Robert
Device, diverse:
Bennemannc
Hallo Robert,
noch einmal versuchen - eventuell auch mal mit pairSerial und der Seriennummer. Bei mir hat das auch immer erst bein zweiten oder dritten mal geklappt. Aber dann läuft das Teil sauber und stabil durch.
Gruß Christoph
PS. bei pairSerial musst Du kurz danach den Configknopf am Gerät drücken.
Cubietruck, Fhem 5.8
no_Legend
Ich hab jetzt einfach mehr Fach hintereinander den Knopf gedrückt.
Scheint bis jetzt so zu gehen. Cmd-Pending sieht man nicht
Mehr drin stehen. Ich werde das mal beobachten.
Device, diverse:
no_Legend
Device, diverse:
no_Legend
Geht leider nicht.
Es scheint als ob bis 8:15 daten eingegangen sind.
Danach nicht mehr.
Ich muss wenn ich wieder zuhause bin doch mal mit der Seriennummer anlernen.
Kann ich eigentlich Manuell werte Abrufen?
Hat jemand den Sensor mit einer VCCU und HMLANs im Einsatz?
Gruß Robert
Device, diverse:
Bennemannc
Hallo Robert,
VCCU nein - HMLAN ja.
Gruß Christoph
Spezialtrick
Bei mir laufen ein Innen- und ein Außensensor problemlos über eine VCCU. Diese wählt dann zwischen einem NanoCul oder dem HMUsb Stick.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Spezialtrick
no_Legend
Wie hast du angelernt per Serial oder per Zeit?
Sollte ich vor dem neuen anlernen eigentlich ein unpair machen?
Oder einfach nur den Sensor zurücksetzten?
Gruß Robert
Device, diverse:
Bennemannc
Hallo Robert,
keines von beiden - weder unpair noch reset. Wie schon erwähnt hat es bei keinem meiner drei Sensoren auf anhieb geklappt. Ich habe meist erst pairForSec versucht und wenn das nicht erfolgreich war pairSerial hinterher geschikt. In beiden Fällen mus der Taster am Sensor kurz betätigt werden.
Gruß Christoph
