Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
*grummel* kenn ich doch. Aber das muss einfacher gehen.
Dirk
Leider gibts das FlashTool im Moment erst für Windows.
Eine Linux-Version werde ich auch vorbereiten.
Wenn du die Binaries für MacOS zusammen sammelst dann könnte man dafür auch eine Version bauen.
justme1968
#302
Zitat von: betateilchen am 09 April 2014, 20:16:04
Hat zufällig jemand eine avrdude binary für Mac OSX greifbar?
einfach die arduino ide installieren. da ist alles dabei...
ansonsten angehängt.
PeMue
... und die Ardunio IDE ist sogar für Windows (wer hätte es gedacht) portaben. Habe die auf dem USB Stick ...
Gruß Peter
Die arduino ide habe ich hier auf dem Mac - aber ein avrdude habe ich darin nicht gefunden. Danke.
justme1968
liegt alles unter /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin
ja, danke - so tief in der Struktur hatte ich nicht gesucht. Wenn ich irgendwo JAVA lese, ist bei mir schon schluss  8)
Gibts einen zwingenden Grund, den Aussensensor von 0.2 auf 0.5 zu aktualisieren?
Ich geh dann mal löten...
justme1968
locate ist dein freund
und ich wäre auch nicht drauf gekommen wenn ich nicht das ino tool verwenden würde.
Dirk
Du hast glaube keinen MAX drauf?
Dann nicht unbedingt.
Weil in der 0.2er Version wird die Batteriespannung nur intern gemessen und nicht vor dem MAX.
Außerdem  bekommst du so auch noch die Temperatur vom BMP180 und die Batterispannung wird auch noch übertragen. Nicht nur "Batteri-Leer".
Und ich hoffe jetzt, dass diese Version stabiler läuft.
Die letzten blieben ab und zu hängen.
Du musst aber nicht unbedingt löten.
Ich stecke einen einreihigen Pfostenstecker auf 4 Kabel die zum USB-UART-Adapter gehen.
Den Pfostenstecker kann man dann in die ersten 4 Pins der unteren Pinreihe stecken und dann leicht nach unten Verkanten.
Dann festhalten und flashen. Für soche Aktionen ab uns zu ist das völlig ausreichend. Wenn man das öfters machen möchte, dann lohnt es sich die 4 Pins mit einem Pfostenstecker zu verlöten.
hexenmeister
Hallo!
Habe den _test.hex geflasht. Nach ca. 1 Stunden nachgesehen - leider hing da gute Teil wieder :(
Deiner lief doch stabil(er). Was könnte bei meinem anders sein?
Dirk
Eine Stunde nur?
Bis heute lief meiner über einen Tag. Vorhin hing er aber auch wieder.
Daher bin ich hier noch nicht fertig.
Die Helligkeit war wieder ok?
Ich hab mal Trilu gefragt. Vielleicht hat er noch ne idee.
Falls mal jemand inden Code schauen möchte, ich hab den bei mir im Github liegen.
Dirk
also mein Sensor mit Version 0.2 lief jetzt zwei Tage durch.
Dirk
Zitatalso mein Sensor mit Version 0.2 lief jetzt zwei Tage durch.
Naja, du hast keinen Temperatur/Feuchtesensor und keinen Helligkeitssensor.
Auf jeden Fall werde ich mal in diese Richtung "ermitteln"
Danke für den Hinweis.
so, den Hardwareteil hab ich fertig. Nun muss ich noch die Software zum Laufen bringen...
(http://up.picr.de/17913557eg.jpg)
(http://up.picr.de/17913558pa.jpg)
