Stromverbrauch berechnen - dblog
Begonnen von Lars, 24 Februar 2014, 19:05:14
JoeALLb
#15
Anbei noch ein Beispiel für eine stündliche Berechnung,
die ohne join auch auf langsamer Hardware relativ flott geht.
Das Limit hinten schneidet den ersten
insert into history
SELECT DATE_FORMAT(a.timestamp + interval 1 hour, '%Y-%m-%d h%:00:00') AS timestamp,a.device,
'' as type,concat('last_',a.reading,': ') as event, concat('last_','hour') as reading,if(@x>=0,value-@x,0) as value2, @x:=value unit
from  history a
where a.READING='consumptionTotal' and a.DEVICE = 'PCA301_03'
GROUP BY DATE_FORMAT(a.timestamp, '%Y-%m-%d %h:') having value2>=0;
Aktualisiertes Beispiel für tägliche Zusammenfassung
insert into history
SELECT DATE_FORMAT(a.timestamp + interval 1 day, '%Y-%m-%d 00:00:00') AS timestamp,a.device,
'' as type,concat('last_',a.reading,': ') as event, concat('last_','day') as reading,if(@x>=0,value-@x,0) as value2, @x:=value unit
from  history a
GROUP BY DATE_FORMAT(a.timestamp, '%Y-%m-%d') having value2>=0;
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
netbus
seit ihr da schon weiter gekommen?
JoeALLb
Ich habe mittlerweile alles auf trigger bzw. schedules umgestellt, klappt aber bestens, wenn die DB es unterstützt.
netbus
Klingt interessant. Hättest du da ein Beispiel welche trigger du verwendest?
Gesendet von meinem GT-N8020 mit Tapatalk
