HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected
Begonnen von bdombrowsky, 26 Februar 2014, 19:41:00
Nobby1805
Mir ist noch etwas aufgefallen ...
unmittelbar vor dem K-Kommando wurde von Fhem etwas an ein HM-Gerät gesendet (Thermostat) ... was bei mir eher selten passiert
Zitat58675   17:13:27.207851000   192.168.1.41   192.168.1.42   TCP   120   4679→1000 [PSH, ACK] Seq=1761 Ack=214609 Win=64767 Len=66
58677   17:13:27.217844000   192.168.1.41   192.168.1.42   TCP   60   4679→1000 [PSH, ACK] Seq=1827 Ack=214609 Win=64767 Len=3
dazu könnte folgender Eintrag im Fhem bei den Device Redaings passen
Zitat2016-05-26 17:13:20   state           CMDs_done
     2016-05-26 17:13:20   time-request    -
die Zeit zwischen dem Fhem-Server und dem Wireshark-Laptop ist nicht exakt synchroniert
Das Paket sieht so aus
Zitat0000   00 1a 22 05 19 c8 00 0a e4 8b c3 d5 08 00 45 00  .."...........E.
0010   00 6a 7b 08 40 00 80 06 fb e1 c0 a8 01 29 c0 a8  .j{.@........)..
0020   01 2a 12 47 03 e8 be b6 3b 19 80 b0 b5 33 50 18  .*.G....;....3P.
0030   fc ff 09 dc 00 00 53 45 44 41 30 38 34 45 34 2c  ......SEDA084E4,
0040   30 30 2c 30 30 30 30 30 30 30 30 2c 30 31 2c 45  00,00000000,01,E
0050   44 41 30 38 34 45 34 2c 37 34 38 30 33 46 32 41  DA084E4,74803F2A
0060   45 44 41 32 33 35 42 36 30 46 30 32 30 34 31 45  EDA235B60F02041E
0070   44 39 43 46 31 30 0d 0a                                       D9CF10..
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Rampler
Zitat von: Nobby1805 am 27 Mai 2016, 09:44:19
Fhem sendet ja im Normalfall (unveränderter wdTimer) alle 25 Sekunden ein K-Kommando an den HMLAN. Das ist im Log auch sehr gut zu sehen
Allerdings ist das letzte Paket, das vor dem Reboot an den HMLAN gesendet wird ein K-Kommando ... und das wird dann, weil der HMLAN nicht acknowledged, mehrfach retransmittet. Was jetzt interessant ist ist, dass dieses K-Kommando nicht 25 Sekunden nach dem vorherigen geschickt worden ist, sondern schon nach 13,4 Sekunden  :o gibt es einen Grund, aus dem ein K-Kommando schon vorzeitig verschickt wird ?
Hallo Nobby,
so wie ich das sehe, braucht doch der HM-Lan Adapter mind. alle 30 Sec. ein K-Command, sonst folgt ein disconnect. Folglich sind die 13,4 Sec. doch eher besser, zumindest was die disconnects angeht.
Gibst schon was neues ?
mfg Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Nobby1805
Hallo Klaus,
nein, ich warte jetzt auf ein zweites Auftreten um die beiden zu vergleichen ...
Wenn alle 30 Sekunden ein K-Kommando benötigt wird dann ist alles kleiner 29 nicht besser sondern verringert nur die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine Verzögerung ein Timeout passiert.
Mir geht es im Prinzip erst mal darum, ob es einen Grund gibt dass das Kommando schon vorab geschickt worden ist. ES ist ja schon "komisch", dass das in direktem Zusammenhang mit dem Reboot steht.
Gruß Norbert
PS ich hoffe jetzt nur, dass mein Uralt-Laptop mit Wireshark (auf Windows XP) überlebt, einmal hat er sich vermutlich aus Wärmegründen schon aufgehängt
PPS ich bin übrigens der Meinung, dass das mit den 30 Sekunden nicht ganz richtig ist ... der HMLAN disconnectet, wenn er 30 Sekunden weder etwas gesendet noch etwas empfangen hat ... man könnte also auch den Timer bei jedem bearbeiteten Paket wieder zurücksetzen.
TabletUI: 2.7.15
Rampler
Zitat von: Nobby1805 am 28 Mai 2016, 19:04:36
Es ist ja schon "komisch", dass das in direktem Zusammenhang mit dem Reboot steht.
100 % agree
Nobby1805
Ich habe mir den Log etwas genauer angesehen und das bringt mich zu einer Frage an Martin!!
PS wenn genauere Informationen aus dem Log benötigt werden kann ich die gerne liefern
Heute ist nach 85:00 Stunden das Problem wieder aufgetreten, die Situation vor dem Absturz des HMLAN sieht sehr ähnlich aus.
Wieder ist ein Kommando an einen Thermostaten gesendet worden (vermutlich Zeit setzen) und wieder wurde unmittelbar danach ein K-Kommando geschickt, das dann auf TCP-Ebene nicht mehr quittiert (und daher retransmittet) worden ist.
K-Kommando 6:13:40.404
Antwort des HMLAN um 6:13:40.410
Empfange Daten vom HMLAN um 6:13:41.651
Sende Daten an HMLAN um 6:13:41.748
erneute K-Kommando um 6:13:41.772 (also 1,3 Sekunden nach dem vorherigen)
Ich habe den Wireshark-Log wieder über ELV an eQ-3 geschickt
TabletUI: 2.7.15
mgernoth
Was passiert denn, wenn man das KeepAlive nach 10 Sendevorgaengen im Code disabled?
Index: 00_HMLAN.pm
--- 00_HMLAN.pm (revision 11566)
+++ 00_HMLAN.pm (working copy)
@@ -891,7 +891,7 @@
   syswrite($hash->{TCPDev}, $msg)     if($hash->{TCPDev});
   if ($hash->{helper}{q}{scnt} == 10){
     $hash->{helper}{q}{scnt} = 0;
-    HMLAN_KeepAlive("x:$name") ;
+    #HMLAN_KeepAlive("x:$name") ;
Evtl. kommt dieses K zu schnell während der HMLAN gerade noch mit dem vorherigen Kommando bzw. dessen Antwort beschäftigt ist.
  Michael
Nobby1805
Das könnte man mal probieren ... aber dann müsste man sehr lange warten, ob es nicht doch noch passiert  :-\
Oder man ändert von 10 auf einen kleineren Wert, dann müsste es doch öfter passieren ?
Warum wird das denn überhaupt gemacht ?
UND vermutlich sind wir uns einig, dass das bei einer sauberen Programmierung im HMLAN aber NICHT zu einem Crash führen dürfte ::)
TabletUI: 2.7.15
mgernoth
#352
Ja, teste es evtl. mal mit 1.
Das ganze kam am 24.6.2015 in Fhem und hatte als Log-Eintrag "00_HMLAN: regular read IO load".
IIRC begannen danach dann auch die HMLAN-Disconnectes beim Ansteuern der HM-OU-LED16. In dem Log, das ich gerade gefunden habe, war der Auslöser auch das "K" während eines laufenden Sendevorgangs: https://forum.fhem.de/index.php/topic,41024.msg334302.html#msg334302
Da stimme ich Dir voll und ganz zu, das müsste eQ-3 fixen (die Hoffnung stirbt zuletzt)...
Aber evtl. kann hier Martin im 00_HMLAN-Code einen Workaround bauen, damit die "K"s nicht gesendet werden, solange ein "S"endevorgang läuft. Die "normalen" Keepalives alle 25 Sekunden können übrigens auch zufällig genau zum falschen Zeitpunk kommen und den Crash auslösen, das ist aber deutlich unwahrscheinlicher.
  Michael
mgernoth
so, jetzt habe ich 00_HMLAN.pm mal so umgebaut, dass ein K niemals einen laufenden Sendevorgang unterbrechen kann. Bitte mal testen und schauen, ob dieser Patch die Probleme behebt.
@Martin: Schau mal bitte drueber, ich bin mir nicht sicher, ob ich das "sending" ueberall wieder auf 0 setze, wo es sein muss (nach "R" und wenn ein HMLAN (re-)connected).
Viele Gruesse
  Michael
Nobby1805
Ich habe gerade von ELV eine Mail bekommen, dass das Problem reproduziert werden konnte und die Entwicklungsabteilung an einem Fix arbeitet.
Das ist die gute Nachricht, jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Veröffentlichung nicht wieder so lange wie bei der Version 0.965 dauert.
@mgernoth: dein neues Module wollte ich erst mal absichtlich nicht aktivieren, weil ich ja weitere Logs an eQ-3 senden wollte ... aber das hat sich ja jetzt erledigt.
Btw. ich hatte die Grenze auf 3 reduziert ... aber nichts ist passiert ... vielleicht aber deshalb, weil ich gleichzeitig verbose am HMLAN auf 5 gesetzt habe (ja, ich weiß, man sollte nie an mehreren Stellen gleichzeitig "drehen"  ::) ) ... dadurch scheint sich das Timing leicht (aber entscheidend) zu ändern
TabletUI: 2.7.15
MaxAut
Hallo alle!
Ich hoffe ich bin hier nicht falsch; habe das auch in einem anderen Thread gepostet, bevor ich über diesen hier gestolpert bin. habe auch dieses Problem: Mein HM-CFG-LAN Adapter rebootet (uptime geht auf 0) allerdings alle paar Minuten!
Bei mir läuft FHEM auf einer Synology DS414, und ist eine komplett neue Installation (ich steige gerade von einer reinen CCU2 basierenden Lösung auf FHEM um und bin Neuling).
Das habe ich bereits gemacht:
- Aktivierung des zweiten NICs auf der DS414, Vergabe einer eigenen IP in einem neuen Subnetz, und anschließen des HM-CFG-LAN Adapters an diesem Interface (direkt, ohne Switch dazwischen).
Die Verbindung klappt, die Reboots bleiben.
- Einstelllen dieses Interfaces auf 10Mbit/half Duplex und auto nego deaktivieren.
Kein Unterschied
Und so sieht das bei mir im Log aus:
2016.06.06 23:29:26 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.06 23:29:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.06 23:29:26 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.06 23:29:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.06 23:29:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2016.06.06 23:33:36 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.06 23:33:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.06 23:33:36 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.06 23:33:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.06 23:33:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2016.06.06 23:34:26 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.06 23:34:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.06 23:34:27 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.06 23:34:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.06 23:34:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
Liebe Grüße,
Max
LuckyDay
schau mal im Fhem wiki, wie man das AES mit der Homematic Konfigurator auf den Lanseite auschaltet
MaxAut
#357
AES ist auf der LAN-Seite deaktiviert. Ich habe die Firmware des Adapters upgedatet, die IP fixiert, und AES abgedreht; das waren die ersten Schritte, noch bevor ich die erste Verbindung mit FHEM hergestellt hatte.
ps: Die Kommunikation mit HM Devices funktioniert ja auch, sofern der Adapter nicht gerade neu startet ... ;-)
LuckyDay
dann mußt du sniffen wie im Wiki beschrieben
, und zeige ein list von dem HmLan adapter
ich hasse Textaufgaben ohne Ihnhalt, auf deutsch will sehen was du auf dem Bildschirm siehst.
ich würde einen eigenen Beitrag aufmachen, hat hier mit dem Problem nichts zu tun.
MaxAut
Ich stelle gerne jeder Information zu Verfügung. Ich bin halt Anfänger, und weiß nicht was gebraucht wird. Unten der Output von dem List.
Soweit ich Nobby verstanden habe (auch aus anderen Threads, bzw. seiner Diskussion zu dem Thema auf der ELV Webseite), hat er genau das selbe Problem wie ich: Der Adapter rebootet aus unerklärlichen Gründen. Bei mir halt deutlich häufiger als bei ihm.
Sniffen wird schwierig, da der Adapter, wie bereits geschrieben, direkt, ohne Switch, an der Synology hängt. Ich kann ihn zwar wieder normal, an den Switch, anhängen, das hilft nur nichts, da ich zu Hause nicht über managebare Switches verfüge, auf denen ich Ports spiegeln könnte. Ich werde aber mal mit tcpdump auf der Synology experimentieren. Da sollte man ja alles mitbekommen, da wie gesagt der Adapter direkt an dem zweiten Interface angeschlossen ist.
   DEF        192.168.240.123:1000
   DeviceName 192.168.240.123:1000
   FD         4
   HMLAN0_MSGCNT 645
   HMLAN0_TIME 2016-06-07 01:01:47
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN0
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-HMLAN0
   PARTIAL
   RAWMSG     E3740BA,0000,00025BD5,FF,FFA3,BE86533740BA000000004100B24200B543FFFD440003
   RSSI       -93
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 3
   msgKeepAlive dlyMax:0.03 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-9 max:23 last:12 cnt:315
   owner      351B6A
   owner_CCU  VCCU
   uptime     000 00:02:34.581
   Readings:
     2016-06-06 22:46:05   D-HMIdAssigned  351B6A
     2016-06-06 22:46:05   D-HMIdOriginal  3223F1
     2016-06-06 22:46:05   D-firmware      0.964
     2016-06-06 22:46:05   D-serialNr      LEQ0986111
     2016-06-07 01:00:16   Xmit-Events     timeout:15 ok:38 disconnected:38 init:38
     2016-06-07 01:00:16   cond            ok
     2016-06-07 01:01:31   loadLvl         low
     2016-06-07 00:59:10   prot_disconnected last
     2016-06-07 01:00:16   prot_init       last
     2016-06-07 01:00:16   prot_ok         last
     2016-06-07 00:59:10   prot_timeout    last
     2016-06-07 01:00:16   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   3
     assIdRep   3
     info       03C4,LEQ0986111,3223F1,351B6A
     setTime    44716
     Bm:
       Hmlan_get:
         cnt        3
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Hmlan_notify:
         cnt        670
         dmx        0
         max        14
         tot        95
         mAr:
           HASH(0x1698e98)
           HASH(0x1698e98)
       Hmlan_read:
         cnt        961
         dmx        0
         max        362
         tot        5273
         mAr:
           HASH(0x1698e98)
       Hmlan_ready:
         cnt        785
         dmx        0
         max        3120
         tot        42524
         mAr:
           HASH(0x1698e98)
       Hmlan_set:
         cnt        76
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
     Cnd:
       0          38
       252        15
       253        38
       255        38
     Dly:
       cnt        315
       lst        12
       max        23
       min        -9
     Ids:
       38668d:
         cfg        +38668D,00,01,00
         name       TFKontaktSZLinks
       3866b9:
         cfg        +3866B9,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       TFKontaktSZRechts
         to         1465251551.08803
       38671a:
         cfg        +38671A,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TFKontaktWZ
         to         1465250203.69884
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.03
       Next       1465254116.17412
       Start      1465254091.17412
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x169a4f0)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   1
       loadNo     0
       scnt       0
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000159936025589764
       hmtL       137856
       kTs        0
       offL       1465253953321
       sysL       1465254091177
   hmId       351B6A
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
