HM-TC-IT-WM-W-EU Probleme beim Pairing
Begonnen von Schorsch M., 27 Februar 2014, 15:20:53
Schorsch M.
#15
Hi Martin,
ich habe einmal ein getConfig abgesetzt und dann alle roh-messages geloggt die danach kamen.
Hab den Filter nach deiner Anleitung http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html konfiguriert.
2014.03.03 10:21:00.744 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 17 B001 F11123 264010 00040000000000
2014.03.03 10:21:06.509 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 17 B001 F11123 264010 00040000000000
2014.03.03 10:21:30.890 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0C CB 8670 1F5ADA 000000 00D42EC4 -104
2014.03.03 10:21:42.323 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0C CF 8670 19602C 000000 00CA2410 -66
2014.03.03 10:21:43.800 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0C 0F 8670 1D4094 000000 00D127D8 -94
Hiernochmal die geloggte messages mit verbose 5 ohne deinen Filter.
2014.02.25 14:14:54.071 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 getConfig
2014.02.25 14:14:54.075 5: CUL_HOMATIC sending As104BB001F1112326401000040000000000
2014.02.25 14:14:54.078 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 4B B001 F11123 264010 00040000000000
2014.02.25 14:14:54.115 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.02.25 14:14:54.158 4: /fhem?XHR=1&cmd.CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010=set%20CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010%20getConfig&room=CUL_HM / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.25 14:14:58.321 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 nr 2
2014.02.25 14:14:58.323 5: CUL_HOMATIC sending As104BB001F1112326401000040000000000
2014.02.25 14:14:58.326 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 4B B001 F11123 264010 00040000000000
2014.02.25 14:15:04.267 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 14:15:04.270 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail
2014.02.25 14:15:04.286 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail -> ResndFail
2014.02.25 14:15:04.310 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.02.25 14:15:04.318 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 14:15:04.321 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.02.25 14:15:04.337 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Falls du noch andere logs brauchst (andere Filtereinstellung) sag einfach bescheid.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Gruß Schorsch
martinp876
Hallo Schorsch,
das sind die logs. Dein TC antwortet garnicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass er nicht gepairt ist.
Gruss Martin
Schorsch M.
#17
Zitat von: martinp876 am 03 März 2014, 12:42:49
Hallo Schorsch,
Gruss Martin
Was das angeht kann ich nur auf meinen ersten Beitrag in dem thread verweisen, das Thermostat bestätigt den Pairingprozess mit AC.
Aber wie du sagst, das Verhalten von Fhem spricht dafür dass das  Pairing nicht geklappt hat.
Ich teste das Thermostat heute mal bei einem Bekannten an seiner CCU um zu testen ob nicht das Thermostat ansich einen Knacks hat.
Schorsch M.
Ok, an der CCU gehts.
Schön, das Thermostat ist also in Ordnung :)
martinp876
verwendest du die gleiche ID fuer CCU und FHEM?
Schorsch M.
Nein.
Die CCU steht bei einem Bekannten bei dem ich vorhin vorbei geschaut habe.
martinp876
ok - dann ist der TC an der CCU2 angelernt. wenn du an FHEM anlernen willst musst du evtl den alten eintrag löschen. Schliesslich darf nicht jeder die Adresse der Zentrale im Device ändern
Schorsch M.
Moin Martin,
Hab das Thermostat prinzipiell vor jedem Pairing aus der fhem.cfg gelöscht und resetet.
Manchmal klappt das Pairing auch beim ersten Versuch nicht was ich natürlich mit einem nAC vom Thermostat quittiert bekomme.
Dann resete ich es wieder, lösche alle "leichen" aus der fhem.cfg und versuche es erneut.
Wenn das pairing klappt sie es so aus...(alter log)
´2014.02.25 15:53:06.386 4: eventTypes: CUL CUL_HOMATIC hmPairForSec 60 -> hmPairForSec .*
2014.02.25 15:53:06.442 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40984 GET /fhem?room=CUL_HM
2014.02.25 15:53:06.899 4: /fhem?room=CUL_HM / RL:2288 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip^M
2014.02.25 15:53:07.027 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40984 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.25 15:53:07.052 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40985
2014.02.25 15:53:07.060 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40985 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.25 15:53:07.073 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40986
2014.02.25 15:53:07.080 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40984 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.25 15:53:07.093 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40987
2014.02.25 15:53:07.101 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40986 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.25 15:53:07.114 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40988
2014.02.25 15:53:07.121 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40987 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.02.25 15:53:07.135 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40989
2014.02.25 15:53:07.141 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.25 15:53:07.152 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40986 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.02.25 15:53:07.165 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40989 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.25 15:53:07.176 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40990
2014.02.25 15:53:07.184 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40990 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.25 15:53:07.195 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40991
2014.02.25 15:53:07.205 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40992
2014.02.25 15:53:07.213 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40991 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.25 15:53:07.227 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40993
2014.02.25 15:53:07.235 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40992 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.25 15:53:07.253 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40993 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.25 15:53:07.380 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40993 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.25 15:53:07.419 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40993 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.25 15:53:07.430 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40992 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.25 15:53:07.689 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40992 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL_HM&timestamp=1393339987680
2014.02.25 15:53:10.927 5: CUL/RAW: /A1A0184002640100
2014.02.25 15:53:10.935 5: CUL/RAW: A1A0184002640100/000001000AD4C4551303030343832385
2014.02.25 15:53:10.942 5: CUL/RAW: A1A0184002640100000001000AD4C4551303030343832385/803FFFF45^M
2014.02.25 15:53:10.945 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 01 8400 264010 000000 1000AD4C4551303030343832385803FFFF45 -39.5
2014.02.25 15:53:10.951 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A0184002640100000001000AD4C4551303030343832385803FFFF::-39.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:10.958 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 is now defined
2014.02.25 15:53:10.961 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:10.964 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 CUL_HM 264010
2014.02.25 15:53:10.985 2: autocreate: define CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 CUL_HM 264010
2014.02.25 15:53:11.000 5: Triggering global (2 changes)
2014.02.25 15:53:11.015 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010-%Y-%m-%d.log CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010
2014.02.25 15:53:11.022 5: Triggering global (3 changes)
2014.02.25 15:53:11.025 5: Triggering global (4 changes)
2014.02.25 15:53:11.172 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.175 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_Weather
2014.02.25 15:53:11.204 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.208 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_Climate
2014.02.25 15:53:11.236 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.240 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_WindowRec
2014.02.25 15:53:11.269 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.273 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_remote
2014.02.25 15:53:11.302 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.305 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_SwitchTr
2014.02.25 15:53:11.335 3: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.02.25 15:53:11.354 4: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 is alive
2014.02.25 15:53:11.368 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 thermostat, model HM-TC-IT-WM-W-EU serialNr LEQ0004828
2014.02.25 15:53:11.409 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.02.25 15:53:11.416 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.02.25 15:53:11.422 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.02.25 15:53:11.448 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.02.25 15:53:11.458 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.02.25 15:53:11.466 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.02.25 15:53:11.474 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.02.25 15:53:11.482 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.02.25 15:53:11.490 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.02.25 15:53:11.497 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.02.25 15:53:11.504 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.02.25 15:53:11.513 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.02.25 15:53:11.520 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.02.25 15:53:11.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.02.25 15:53:11.537 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.02.25 15:53:11.546 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.02.25 15:53:11.554 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.02.25 15:53:11.559 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 getConfig
2014.02.25 15:53:11.564 5: CUL_HOMATIC sending As104EB001F1112326401000050000000000
2014.02.25 15:53:11.569 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 4E B001 F11123 264010 00050000000000
2014.02.25 15:53:11.593 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:16
2014.02.25 15:53:11.734 5: CUL/RAW: /A0A4E8002264010F
2014.02.25 15:53:11.742 5: CUL/RAW: A0A4E8002264010F/111230041
2014.02.25 15:53:11.746 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0A 4E 8002 264010 F11123 0041 -41.5
2014.02.25 15:53:11.750 5: CUL_HOMATIC dispatch A0A4E8002264010F1112300::-41.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.045 5: CUL_HOMATIC sending As134FA001F11123264010000802010AF10B110C23
2014.02.25 15:53:12.049 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 13 4F A001 F11123 264010 000802010AF10B110C23
2014.02.25 15:53:12.073 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:15
2014.02.25 15:53:12.214 5: CUL/RAW: /A0A4F8002264010F
2014.02.25 15:53:12.223 5: CUL/RAW: A0A4F8002264010F/111230040
2014.02.25 15:53:12.226 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0A 4F 8002 264010 F11123 0040 -42
2014.02.25 15:53:12.229 5: CUL_HOMATIC dispatch A0A4F8002264010F1112300::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.247 5: CUL_HOMATIC sending As0B50A001F111232640100006
2014.02.25 15:53:12.251 5: CUL 264010 dly:77ms
2014.02.25 15:53:12.342 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0B 50 A001 F11123 264010 0006
2014.02.25 15:53:12.373 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.02.25 15:53:12.504 5: CUL/RAW: /A0A508002264010F
2014.02.25 15:53:12.513 5: CUL/RAW: A0A508002264010F/11123003F
2014.02.25 15:53:12.515 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0A 50 8002 264010 F11123 003F -42.5
2014.02.25 15:53:12.520 5: CUL_HOMATIC dispatch A0A508002264010F1112300::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.538 5: CUL_HOMATIC sending As1051B001F1112326401000040000000000
2014.02.25 15:53:12.542 5: CUL 264010 dly:77ms
2014.02.25 15:53:12.628 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 51 B001 F11123 264010 00040000000000
2014.02.25 15:53:12.655 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.02.25 15:53:12.808 5: CUL/RAW: /A1A51A010264010F
2014.02.25 15:53:12.816 5: CUL/RAW: A1A51A010264010F/11123020101020109010AF10B110C230
2014.02.25 15:53:12.825 5: CUL/RAW: A1A51A010264010F11123020101020109010AF10B110C230/F00110040
2014.02.25 15:53:12.828 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 51 A010 264010 F11123 020101020109010AF10B110C230F00110040 -42
2014.02.25 15:53:12.831 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A51A010264010F11123020101020109010AF10B110C230F001100::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.854 5: CUL_HOMATIC sending As0A518002F1112326401000
2014.02.25 15:53:12.858 5: CUL 264010 dly:73ms
2014.02.25 15:53:12.938 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 51 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:12.962 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.02.25 15:53:12.966 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:13.061 5: CUL/RAW: /A16528010264010F
2014.02.25 15:53:13.069 5: CUL/RAW: A16528010264010F/111230212161600180019001A0000004
2014.02.25 15:53:13.079 5: CUL/RAW: A16528010264010F111230212161600180019001A0000004/0
2014.02.25 15:53:13.083 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 16 52 8010 264010 F11123 0212161600180019001A00000040 -42
2014.02.25 15:53:13.087 5: CUL_HOMATIC dispatch A16528010264010F111230212161600180019001A000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.147 5: CUL_HOMATIC sending As0B52B001F111232640100103
2014.02.25 15:53:13.151 5: CUL 264010 dly:35ms
2014.02.25 15:53:13.198 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0B 52 B001 F11123 264010 0103
2014.02.25 15:53:13.224 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:12
2014.02.25 15:53:13.364 5: CUL/RAW: /A0E528010264010F
2014.02.25 15:53:13.372 5: CUL/RAW: A0E528010264010F/11123010000000040
2014.02.25 15:53:13.376 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 52 8010 264010 F11123 010000000040 -42
2014.02.25 15:53:13.381 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E528010264010F111230100000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.400 5: CUL_HOMATIC sending As1053B001F1112326401001040000000001
2014.02.25 15:53:13.404 5: CUL 264010 dly:75ms
2014.02.25 15:53:13.488 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 53 B001 F11123 264010 01040000000001
2014.02.25 15:53:13.515 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:11
2014.02.25 15:53:13.656 5: CUL/RAW: /A0E538010264010F
2014.02.25 15:53:13.665 5: CUL/RAW: A0E538010264010F/11123020800000040
2014.02.25 15:53:13.669 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 53 8010 264010 F11123 020800000040 -42
2014.02.25 15:53:13.672 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E538010264010F111230208000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.695 5: CUL_HOMATIC sending As0B54B001F111232640100203
2014.02.25 15:53:13.699 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:13.778 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0B 54 B001 F11123 264010 0203
2014.02.25 15:53:13.804 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.02.25 15:53:13.942 5: CUL/RAW: /A0E548010264010F
2014.02.25 15:53:13.950 5: CUL/RAW: A0E548010264010F/11123010000000040
2014.02.25 15:53:13.953 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 54 8010 264010 F11123 010000000040 -42
2014.02.25 15:53:13.956 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E548010264010F111230100000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.976 5: CUL_HOMATIC sending As1055B001F1112326401002040000000001
2014.02.25 15:53:13.981 5: CUL 264010 dly:74ms
2014.02.25 15:53:14.068 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 55 B001 F11123 264010 02040000000001
2014.02.25 15:53:14.095 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:9
2014.02.25 15:53:14.237 5: CUL/RAW: /A0E558010264010F
2014.02.25 15:53:14.245 5: CUL/RAW: A0E558010264010F/11123020800000040
2014.02.25 15:53:14.249 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 55 8010 264010 F11123 020800000040 -42
2014.02.25 15:53:14.252 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E558010264010F111230208000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:14.276 5: CUL_HOMATIC sending As1056B001F1112326401002040000000007
2014.02.25 15:53:14.281 5: CUL 264010 dly:70ms
2014.02.25 15:53:14.358 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 56 B001 F11123 264010 02040000000007
2014.02.25 15:53:14.389 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:14.537 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:14.549 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000000010440
2014.02.25 15:53:14.554 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D000000008730000000010440 -42
2014.02.25 15:53:14.558 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:14.581 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:14.585 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:14.668 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:14.692 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:14.694 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:14.794 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:14.805 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/1112303100000090044485508452045204520454
2014.02.25 15:53:14.812 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F1112303100000090044485508452045204520454/0
2014.02.25 15:53:14.815 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 031000000900444855084520452045204540 -42
2014.02.25 15:53:14.820 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:14.843 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:14.848 5: CUL 264010 dly:70ms
2014.02.25 15:53:14.928 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:14.952 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:14.956 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:15.051 5: CUL/RAW: /A1A58A010264010F
2014.02.25 15:53:15.059 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F/11123031F20452045204520452045204
2014.02.25 15:53:15.070 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F11123031F20452045204520452045204/520452040
2014.02.25 15:53:15.074 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 58 A010 264010 F11123 031F20452045204520452045204520452040 -42
2014.02.25 15:53:15.078 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A58A010264010F11123031F204520452045204520452045204520::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.101 5: CUL_HOMATIC sending As0A588002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.105 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:15.188 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 58 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.212 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.215 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:15.308 5: CUL/RAW: /A1A58A010264010F
2014.02.25 15:53:15.316 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F/11123031F20452045204520452045204
2014.02.25 15:53:15.326 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F11123031F20452045204520452045204/520452040
2014.02.25 15:53:15.331 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 58 A010 264010 F11123 031F20452045204520452045204520452040 -42
2014.02.25 15:53:15.335 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A58A010264010F11123031F204520452045204520452045204520::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.349 5: CUL_HOMATIC sending As0A588002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.354 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:15.448 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 58 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.472 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.476 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:15.567 5: CUL/RAW: /A1A58A010264010F11123031
2014.02.25 15:53:15.576 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F11123031/F2045204520452045204520452045203F
2014.02.25 15:53:15.580 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 58 A010 264010 F11123 031F2045204520452045204520452045203F -42.5
2014.02.25 15:53:15.585 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A58A010264010F11123031F204520452045204520452045204520::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.599 5: CUL_HOMATIC sending As0A588002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.604 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:15.698 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 58 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.722 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.726 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:15.821 5: CUL/RAW: /A1A59A010264010F
2014.02.25 15:53:15.829 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F/11123032E44485508452045204520452
2014.02.25 15:53:15.840 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F11123032E44485508452045204520452/045204540
2014.02.25 15:53:15.844 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 59 A010 264010 F11123 032E44485508452045204520452045204540 -42
2014.02.25 15:53:15.849 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A59A010264010F11123032E444855084520452045204520452045::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.872 5: CUL_HOMATIC sending As0A598002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.876 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:15.958 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 59 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.982 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.986 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:16.078 5: CUL/RAW: /A1A59A010264010F
2014.02.25 15:53:16.086 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F/11123032E44485508452045204520452
2014.02.25 15:53:16.096 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F11123032E44485508452045204520452/04520453F
2014.02.25 15:53:16.101 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 59 A010 264010 F11123 032E4448550845204520452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:16.105 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A59A010264010F11123032E444855084520452045204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:16.119 5: CUL_HOMATIC sending As0A598002F1112326401000
2014.02.25 15:53:16.124 5: CUL 264010 dly:81ms
2014.02.25 15:53:16.218 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 59 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:16.242 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:16.246 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:16.320 3: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.02.25 15:53:16.338 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 15:53:16.341 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 Activity: alive
2014.02.25 15:53:16.360 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 Activity: alive -> Activity: alive
2014.02.25 15:53:16.365 4: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 is alive
2014.02.25 15:53:16.585 5: CUL/RAW: /A1A59A010264010F11123032E4448550845204520452045204520453F
2014.02.25 15:53:16.589 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 59 A010 264010 F11123 032E4448550845204520452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:16.592 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A59A010264010F11123032E444855084520452045204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:16.607 5: CUL_HOMATIC sending As0A598002F1112326401000
2014.02.25 15:53:16.611 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:16.698 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 59 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:16.722 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:16.726 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:17.882 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 nr 2
2014.02.25 15:53:17.886 5: CUL_HOMATIC sending As1056B001F1112326401002040000000007
2014.02.25 15:53:17.891 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 56 B001 F11123 264010 02040000000007
2014.02.25 15:53:18.071 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:18.080 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000
2014.02.25 15:53:18.088 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F1112303012A22093D000000008730000/000010440
2014.02.25 15:53:18.093 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D000000008730000000010440 -42
2014.02.25 15:53:18.097 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.118 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.122 5: CUL 264010 dly:74ms
2014.02.25 15:53:18.208 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:18.232 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:18.236 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:18.328 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:18.337 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000
2014.02.25 15:53:18.347 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F1112303012A22093D000000008730000/00001043F
2014.02.25 15:53:18.352 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D00000000873000000001043F -42.5
2014.02.25 15:53:18.356 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.370 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.374 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:18.468 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:18.492 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:18.494 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:18.585 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:18.593 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000
2014.02.25 15:53:18.605 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F1112303012A22093D000000008730000/000010440
2014.02.25 15:53:18.608 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D000000008730000000010440 -42
2014.02.25 15:53:18.611 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.626 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.630 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:18.718 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:18.742 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:18.746 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:18.841 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:18.852 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/11123031000000900444855084520452
2014.02.25 15:53:18.860 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F11123031000000900444855084520452/04520453F
2014.02.25 15:53:18.865 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 03100000090044485508452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:18.870 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.890 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.895 5: CUL 264010 dly:74ms
2014.02.25 15:53:18.978 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:19.002 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:19.004 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:19.098 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:19.107 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/11123031000000900444855084520452
2014.02.25 15:53:19.117 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F11123031000000900444855084520452/04520453F
2014.02.25 15:53:19.122 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 03100000090044485508452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:19.126 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:19.140 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:19.145 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:19.238 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:19.262 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:19.264 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:19.355 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:19.363 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/111230310000009004448550
2014.02.25 15:53:19.373 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F111230310000009004448550/8452045204520453F
2014.02.25 15:53:19.378 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 03100000090044485508452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:19.382 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:19.396 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:19.401 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:19.498 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:19.522 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:19.526 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:20.904 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 15:53:20.908 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail
2014.02.25 15:53:20.924 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail -> ResndFail
2014.02.25 15:53:20.931 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.02.25 15:53:20.939 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 15:53:20.942 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.02.25 15:53:20.958 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
^C
root@A450550101AB:/opt/fhem/log# vi fhem-2014-02-25.log
2014.02.25 15:53:19.373 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F111230310000009004448550/8452045204520453F^M
2014.02.25 15:53:27.396 5: CUL/RAW: /A14038410264010F
2014.02.25 15:53:27.414 5: CUL/RAW: A14038410264010F/111230B88E91118190E18190E223F^M
Du meintest ja
Zitatdas pairing selbst ist gut gegangen. Probleme macht das lesen der Register danach - und zwar wenn es die langen listen mit den Wochenprogrammen sind. Es geht eigentlich gut los - nur nach einigen messages scheint der delay nicht mehr zu passen. Leider koennen wir nicht extern messen, es sei den du hast ein HMLAN oder USB.
Zu vermuten bleibt, dass die empfangenen message etwas spaet kommt (keine ahnung warum) und daher das ACK zu
weit verzoegert wird.
Mit  dDly -= 0.04 if ($mTy eq "02"); in der 00_CUL.pm habe ich auch soweit auch alles getestet und bin nicht weiter gekommen.
Das ganze kommt mir langsam etwas spanisch vor.
Fhem ist aktuell mit allen Updates. Nur mein CUL auf dem TuxRadioV2 hat nicht die neuste Version.
Welche Firmware Version hat denn dein HM-TC-IT-WM-W-EU?
Ich hab ein Testgerät von eQ3 mit Firmware V.1.0. vll. liegt der Hund da begraben???
martinp876
Hi Schorsch,
a) beim pairing wird auch versucht, die Register auszulesen - ein erstes mal. Wenn das schief geht kann das pairing dennoch funktioniert haben. Das Register mit dem Pairing wird als ersts ausgelesen - da kannst du also kontrollieren, ob das pairing funktioniert hat
b) nach einem fehlgeschlagenen Pairing muss man aus fhem.cfg vor einem 2. Versuch nichts loeschen
c)ich habe kein TC-IT zum Testen - aber ein alter TC und ein RT haben aehnlich lange Datensaetze.
e) ich verwende in wesentlichen einen HMLAN, bei dem das Timing deutlich besser zu handhaben ist
f) in deinem "gutfall" hat das lesen nicht funktioniert - jedenfalls nicht komplett. Es gab wiederhohlungen sowohl von TC-IT alsauch von FHEM
g) Im "gutfall" ist das timing im orginal, als nicht 'beschleunigt'
h) mit einer CUL gibt es (aktuell) keine Moeglichkeit, ein timing adaptiv anzupassen. Man ist Schwankungen ausgeliefert. Wenn sie zu gross werden wird es  scheitern.
i) CUNO ueber LAN funktioniert eigentlich nie
j) dein timing liegt evtl. nur knapp daneben, also koennte ein dDly -= 0.02 if ($mTy eq "02"); besser wirken. Aber das hast du sicher schon probiert - ich hatte ja mehrere tests in diese Richtung gefordert. Eine allgemeingueltige Anpassung in FHEM wird es nicht geben, die Berechnung ist aktuell nach Vorgabe. Es wuerden die 'besseren' systeme scheitern zu Gunsten der langweiler - macht keinen Sinn
Gruss Martin
Schorsch M.
Pairing hat definitiv geklappt. Nur das register auslesen eben nicht.
Hab ich rein zur Vorsicht gemacht. ;)
Dachte mir ist vll. besser die Geräte immer im Ausgangszustand zu haben vor einem neuen Pairing-Versuch.
Meine TC und RT funktionieren alle Problemlos :)
Pariring sowie getConfig lässt sich Problemlos ausführen.
HMLAN hab ich leider keinen zur Hand :/
Ja dDly -= 0.02 if ($mTy eq "02"); habe ich probiert.
Das es keine allgemeingueltige  Anpassung in FHEM geben wird verstehe ich.
Ich dank dir auf jedenfall für deine Hilfe und Tipps.
Falls ich noch eine Lösung finde, poste ich diese natürlich.
Dolfi
Ich habe bei mir das Problem gelöst. Mein Fehler war dass ich vor dem pairing nicht den HM-Lan auf den Pairing Modus versetz habe (Bin Anfänger) der Automodus zeichnet dann zwar was auf aber nicht alles.
Der Text unter http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen hat mir geholfen.
kann jetzt beliebig zurücksteuern und Werte setzten und Get config geht natürlich auch.
Uff, jetzt kenn ich das Ding auswendig :-)
lutz64
Hallo ihr Profis.
Kann mir jemand helfen?
Ich erhalte beim pairen am HMLAN nur immer hier diese Meldung.
CUL_HM pair: CUL_HM_ID_00AD_286C48 , model unknown serialNr LEQ0417523
Ist der HM-TC-IT-WM-W-EU Defekt?
frank
ich tippe mal, dass dein fhem zu alt ist. eventuell herbst 2013?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
lutz64
Danke Frank
aber hat nicht geholfen
bei mir steht "update-20130127-001 already confirmed on 2014-07-26 15:16:10: 1"
2014.07.26 15:25:11 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_ID_00AD_286C48, please define it
2014.07.26 15:25:11 2: autocreate: define CUL_HM_ID_00AD_286C48 CUL_HM 286C48 A1A018400286C480000001100AD4C4551303431373532335803FFFF
2014.07.26 15:25:11 3: CUL_HM pair: CUL_HM_ID_00AD_286C48 , model unknown serialNr LEQ0417523
2014.07.26 15:25:11 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_ID_00AD_286C48 FileLog ./log/CUL_HM_ID_00AD_286C48-%Y.log CUL_HM_ID_00AD_286C48
frank
was genau hast du getan? nach einem update, immer shutdown restart.
