Änderungen an Modul KS300.pm?
Begonnen von tetzlav, 28 Februar 2014, 15:07:34
hast Du das rainadjustment auch deaktiviert?
Michael
Ich denke schon.  :-[
Habe auch extra ein neues Decive angelegt.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
tupol
Bei mir wird seit kurzem der Regenwert im Reading avg_day nicht mehr aktualisiert. D.h. der Mitternachtswert bleibt unverändert.
avg_day   T: 2.8 H: 78 W: 0.0 R: 0.0   2014-03-25 00:00:08
Michael
Moin
Nach vielen Versuchen das Problem in den Griff zubekommen bin ich kurz vorm aufgeben.
Habe das Device KS300 neu angelegt.
- erste mal mit autocreate
- zweite mal per Hand in die Fhem.cfg geschrieben mit dem attr rainadjustment 0
- dritte mal per Hand in die Fhem.cfg geschrieben mit dem attr rainadjustment 1
Die Werte wurden jedesmal aus der fhem.save gelöscht.
Updates sind jeden Tag gemacht wurden.  (# $Id: 13_KS300.pm 5545 2014-04-17 20:08:54Z rudolfkoenig $)
Was mir aufgefallen ist, ist das die Werte unregelmäßig an kommen.
Batterien sind gewechselt wurden.
2014.04.18 18:16:00 4: KS300 1234: 810d04xx4027a0017127048000010f
2014.04.18 18:16:00 4: KS300 1234: T: 7.2  H: 84  W: 0.0  R: 4.1  IR: yes  Wi: 0
2014.04.18 18:18:32 4: KS300 1234: 810d04xx4027a0017117048000110f
2014.04.18 18:18:32 4: KS300 1234: T: 7.1  H: 84  W: 0.0  R: 4.3  IR: yes  Wi: 0
2014.04.18 18:23:37 4: KS300 1234: 810d04xx4027a0017107058000110f
2014.04.18 18:23:37 4: KS300 1234: T: 7.0  H: 85  W: 0.0  R: 4.3  IR: no  Wi: 0
2014.04.18 18:28:42 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171960580001108
2014.04.18 18:28:42 4: KS300 1234: T: 6.9  H: 85  W: 0.0  R: 4.3  IR: no  Wi: 0
2014.04.18 18:33:47 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171070680002102
2014.04.18 18:33:47 4: KS300 1234: T: 7.0  H: 86  W: 0.0  R: 4.6  IR: yes  Wi: 0
2014.04.18 18:43:57 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171370680003106
2014.04.18 18:43:57 4: KS300 1234: T: 7.3  H: 86  W: 0.0  R: 4.8  IR: yes  Wi: 0
2014.04.18 18:49:02 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171370680005108
2014.04.18 18:49:02 4: KS300 1234: T: 7.3  H: 86  W: 0.0  R: 5.4  IR:
Was ist bei mir los. Bitte um Hilfe.  :'(
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
ZitatWas ist bei mir los.
Das "nicht klar beschreiben, was fehlt" Syndrom. Das Problem mit rainadjustments war doch, dass man negative Werte bekommen hat, in deine Liste sehe ich nur positive Werte. Dass die Werte nicht regelmaessig kommen, ist aus normal, es gibt diverse Massnahmen den Empfang zu verbessern, wie bessere Antennen, Anpassung der relativen Position der Antennen, Frequenz-Tuning, CUL_RFR, etc. Ein Empfang der Daten alle 10 Minuten ist aber meiner Ansicht nach auch voellig ausreichend.
Noname
Hallo rudolfkoenig,
ich hatte vor längerer Zeit das Modul optimiert.
Mittelwertbildung der Windgeschwindigkeit und Regenmenge / Tag
vielleicht wollen sie diese Funktionen mit übernehmen?
Auch wenn's nicht hierher passt, vielleicht hat jemand Interesse:
Ich habe das FS20 Modul erweitert, um Füllstände, Messwerte, Meldungen zu verarbeiten
z.B. S0Schnittstelle von Stromzählern. (Cul Firmware braucht nicht verändert werden)
Grundvoraussetzung ist das Modul FS20S8M mit neuster Version der Spezialfirmware V1.40
Schöne Ostern
Michael
Hallo rudolfkoenig
ZitatDas "nicht klar beschreiben, was fehlt"
Sorry, meine Schlud.  :-[
Das Problem ist, das ich im Reading rain an den folge Tag immer noch der Wert vom vor Tag ist.
ZitatEin Empfang der Daten alle 10 Minuten ist aber meiner Ansicht nach auch voellig ausreichend.
Sehe ich auch so. Aber bei mir kommen die Daten Unterschiedlich.
ZitatAnpassung der relativen Position der Antennen, Frequenz-Tuning, ...
Da hat sich nichts geändert.
Schöne Osterfeiertag
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
stromer-12
Ich musste bei mir die Bandbreite etwas größer einstellen, damit ich die Werte regelmäßiger reinbekomme.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
@Michael:
ZitatDas Problem ist, das ich im Reading rain an den folge Tag immer noch der Wert vom vor Tag ist.
Das kann ich aber aus deinem Screenshot nicht nachvollziehen.
ZitatDa hat sich nichts geändert.
Sowas kann schon ein-zwei Tage in Anspruch nehmen, biss man das optimal hinbekommen hat.
@Noname:
ZitatMittelwertbildung der Windgeschwindigkeit und Regenmenge / Tag
Dafuer ist inzwischen das average Modul zustaendig. Das KS300 Modul hatte diese Durchschnittswerte aber schon frueher gehabt, und ich wollte diese nicht entfernen.
ZitatIch habe das FS20 Modul erweitert, um Füllstände, Messwerte, Meldungen zu verarbeiten
Stimmt, passt nicht hierher. Bitte fuer sowas neue Diskussionen oeffnen.
Die Aenderungen kann ich ohne passende Doku (en+de) nicht uebernehmen, sonst habe ich nichts dagegen.
Michael
#24
Hallo rudolfkoenig
Hier nochmal ein Auszug aus der Fhem.save.
2014.04.18 18:43:57 4: KS300 1234: T: 7.3  H: 86  W: 0.0  R: 4.8  IR: yes  Wi: 0 #Hier Regnete es
2014.04.19 22:28:47 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171221678001207
2014.04.19 22:28:47 4: KS300 1234: T: 12.2  H: 76  W: 0.8  R: 8.4  IR: no  Wi: 0
2014.04.20 08:28:38 4: KS300 1234: 810d04xx4027a00171901288001209
2014.04.20 08:28:38 4: KS300 1234: T: 10.9  H: 82  W: 0.8 R: 8.4  IR: no  Wi: 0
2014.04.21 14:05:18 4: KS300 1234: 810d04xx4027a0017129195000620c
2014.04.21 14:05:18 4: KS300 1234: T: 19.2  H: 59  W: 0.0 R: 9.7  IR: no  Wi: 0 #heute Nacht hatte es geregnet, aber nicht so viel.
Die Aktualisierungszeit des R: Wertes wird immer mit erneuert.
Gemeint war von mir, das sich auf der Empfangs Seite der Aufbau sich nicht verändert hat.
Die KS300 ist auch maximal 6 Meter vom RasPi durch eine Ytong getrennt.
Frohe Ostern
Edit: 21.04.2014 Werte hinzugefügt.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
dadoc
auch bei mir hat die KS300 plötzlich nicht mehr so funktioniert wie vorher, konkret: Keine readings mehr geliefert. Da ich in der initialen Experimentierphase mit FHEM bin, kann ich nicht mehr nachvollziehen, was dazu geführt haben könnte. Löschen, Neuanlegen usw. hat jedenfalls nichts gebracht (es gab immer genau ein Reading, dann war Schluss).
Mit den Hinweisen aus diesem Threads scheint es mir aber nun gelungen zu sein, sie wieder in Gang zu bringen. Um anderen das Probieren zu ersparen:
Die hier erwähnte Datei fhem.state konnte ich in meiner Installation nicht finden. Ich vermute, gemeint ist die fhem.save. Sie liegt bei mir in fritz.nas/fhem/opt/fhem/log/
Darin habe ich sämtliche Einträge mit "KS300" gelöscht. Danach shutdown restart, und jetzt trudeln die Readings wieder wie gewohnt ein.
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
