HM-CC-RT-DN: Bedeutung von R-regAdaptive
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 05 März 2014, 09:43:47
fini
#60
Zitat von: osid-timo am 09 Februar 2017, 19:44:42
um Reglerparamter zu verändern verwende ich z.B.
set Thermostat_xx1_Clima regSet reguIntP 25
set Thermostat_xx1_Clima regSet reguIntI 20
set Thermostat_xx1_Clima regSet R-reguIntPstart 36
set Thermostat_xx1_Clima regSet R-tempOffset 1.5
in der FHEM Kommandozeile oder im Code
es der  _Clima - Kanal um die Parameter anzusprechen!
Gruß Oswald
wenn ich das eingebe:
set k_Thermostat regSet reguIntP 25
in der Befehlszeile kommt:
HMCCUDEV: Unknown argument regSet, choose one of clear config control datapoint defaults devstate toggle  :-[
frank
die befehle gehören zu 10_cul_hm.pm.
also logisch, dass dein modul hmccudev meckert, weil es sie nicht kennt. ich habe aber keine ahnung, ob und wie du es für deine umgebung mit hmccudev machen kannst.
warum nimmst du nicht deine ccu zum ändern? dafür hast du sie doch, oder?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fini
die kommt bei Configlist:
ADAPTIVE_REGULATION=2
BACKLIGHT_ON_TIME=10
BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN=0
BOOST_POSITION=80
BOOST_TIME_PERIOD=1
BURST_RX=1
BUTTON_LOCK=0
BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT=0
CYCLIC_INFO_MSG=1
CYCLIC_INFO_MSG_DIS=0
DAYLIGHT_SAVING_TIME=1
DECALCIFICATION_TIME=660
DECALCIFICATION_WEEKDAY=0
DISPLAY_INFORMATION=0
VALVE_ERROR_RUN_POSITION=15
VALVE_MAXIMUM_POSITION=100
VALVE_OFFSET=0
also kann ich obere Werte ändern? Und wenn welche um auf die richtige Temperatur zu kommen?
Über CCU kann Temperatur-Offset ändern, was ich auf 1,5 gestellt habe. Jetzt stimmt die Temperatur aber die Angezeigte Temperatur ist immer noch 1,5 °C zu hoch.
Christian72D
Verstehe ich das richtig: die Homematic HKT können adaptiv die Temperatur einstellen, indem ich einfach diesen Paramater setze?
Ich habe das bei meinen Honeywell geliebt und mich beim Umstieg auf HM tierisch drüber geärgert, daß die das offiziell nicht können.
Also einfach diesen Parameter setzen, den HKT auf "Programm" stellen" und alles sollte sich von alleine einstellen?
